Napol stopljen konektor
bbobst ::
Računalnik je kar naenkrat začel zmrzovati,postal je čisto neodziven, tudi reset s tipko ni pomagal, pomagal je samo izklop iz elektrike.
To se je dogajalo zelo pogosto. malo sem začel raziskovati notranjost računalnika in našel napol stopljen konektor dodatnega napajanja
(kabli iz napajalnika) matične plošče,ki je zato izgubljal stik. Sam konektor na matični je še OK (plastika),samo pini so bili malo "plastični".
Res je,da sem zadnjih nekaj dni skoraj 24 ur na dan konvertiral v x265 in da je bil računalnik
zelo obremenjen. Konektor sem zamenjal in malo očistil pine, tako da je trenutno OK.
Mi je pa čudno, da se je vse skupaj tako zgrelo.
Excavator ::
Kateri connector? 24-pin?
Sam bi raje nabavil nov PSU 8-O
bbobst ::
8 pinski, s tem ,da je bil gor priklopljen 4 pinski konektor iz napajalnika.
V bistvu obremenjujem PC že kar nekaj časa,vendar po zadnja 2 tedna skoraj neprekinjeno.
_Denny_ ::
EPS12V je z razlogom 8-pinski...če slučajno deluje s 4-pinskim, še ne pomeni, da je to ok. Maksimum za 4-pin je 155W, za 8-pin pa 235W; stvar je presegla ta limit in rezultat je na srečo samo stopljen konektor.
Če trenutni napajalnik nima 8-pinskega EPS12V, raje nabavi novega, ki ga ima (po možnosti Corsair ali pa Seasonic). Boljše to, kot pa da naslednjič ostaneš brez strehe nad glavo.
DeeCoy ::
brez strehe nad glavo ravno ne boš ostal (če je štrom po hiši kukertuk narjen), vsekakor pa se splača vložit v dober napajalnik npr., Corsair 650-750W, ga lahko ob nadgradnjah obdržiš, saj je praktično neuničljiv in ne mučiš več tega starega, saj bo slej ko prej izdahnil.
bbobst ::
Nekaj moram še razjasniti.
Imam grafično kartico ki ima dodatno še 2 napajalna konektorja ,6 in 8 pinski.
Ali morata biti za 100% moč priklopljena oba konektorja, ali je dovolj samo en.
Imam sicer oba ,vendar me zanima in nebi ra sprobaval.
sandmat ::
oba, zato sta tam.
bbobst ::
Ali je 8 pinski EPS12V konektor v bistvu za napajanje procesorja?
https://www.mimovrste.com/napajalniki/l...
Med tehničnimi podrobnostmi je naveden ta konektor:
1× procesor 12V 4+4 Pin
Ali je to potm za 8 pinski EPS12V?
In še nekaj.Kako kakovostni so Inter-tech napajalniki?
  • spremenil: bbobst ()
_Denny_ ::
DeeCoy je izjavil:
Ne zaradi kratkega stika, zaradi požara. Sem že v živo videl kako kabli v sekundi ostanejo brez izolacije, ko pride do kratkega stika na 12V liniji. OCP se ne sproži, ker psu ne ve kaj vleče tistih nekaj deset amperov, za SCP pa imajo kabli preveliko upornost.
bbobst je izjavil:
Da.
Da, 4+4 piše, ker ga lahko razstaviš na pol in uporabiš na ploščah s 4-pinskim ATX12V.
Mislim, da večjega sranja v Sloveniji ne moreš dobiti.
Svetovati je težko, ker ne vemo kaj za pc-ja imaš. Kar tako na pamet:
Corsair TX650M
Seasonic Focus Plus Gold 650W
Oba sta podobna, s tem, da ima Seasonic 10 let garancije, Corsair pa 7.
Sestavljam računalnik - rabim pomoč
51795 (1649) Infusion
Nujno! Maribor! Rabim takoj
143074 (1641) StajercSSS
Priklop napajalnika
4718238 (17627) pol3ni
Maotherboard ima 8pinski (EPS) priključek, napajalnik samo 4 pinski (P4). Pomoč?!
102269 (2013) TRIROG
