Forum » Omrežja in internet » Kako omejiti hitrost prenosa na switch-u
t0mekk ::
Imam Asus 1005 switch, nanj priklopljen server in pc od tamalega. Ko se nalagajo podatki na server, mali ne more dostopati do interneta. Ko se na server ne nalaga nič, mali brez p dostopa do neta. Torej, kako omejiti hitrost prenosa? Je pa ''shema'' nekak takole.
Iz SIOL modema na router - iz routerja na switch.
Hvala
Hvala
Mavrik ::
In s kod ter kako se "nalagajo" podatki na server?
t0mekk ::
nalagajo se občasno iz mojega pc (priklopljen na router , ne na switch)
Moj pc na routerju, iz routerja mam kabel na switch, potem pa iz switcha kabel na server in na pc od tamalga.
Problem z netom (med nalaganjem na server) ima samo PC od tamalga.
Bakunin ::
daj se na switch, da bosta na isti Layer2 napravi.
lahko da router dela se kaksno "deep packet inspection" in mu zabije cpu/ram..
Ribič ::
Se strinjam. Iz tega razloga imam jaz iz routerja kabel direktno na gigabit switch, pa nič drugega. Na switchu so pa potem še vsi ostali računalniki.
Druga možnost bi pa bila, da bi na routerju ali pa morda celo na strežniku nekako poskusil omejiti prenos podatkov, vendar nisem točno prepričan kako. Nekateri routerji imajo funkcijo QoS, vendar pa mora slednje podpirati tudi njihov notranji (vgrajeni) switch.
Kaj imaš za en router, če smem vprašati?
Kateri OS ti teče na strežniku?
Vse ribe so mi pobegnile!
Bakunin ::
promet znotraj istega IP subneta se ne "routa". Nima smisla to peljati čez router, ker se mora samo premetati L2 paket....
SeMiNeSanja ::
Kot sta rekla Ribič in Bakunin: vse poveži na switch, pa bodo stvari letele.
Ti pocenski routerji sicer imajo porte navidezno povezane v switch, ampak dejansko izgleda, kot da v resnici gre vse preko CPU, ki vse skupaj obravnava kot en VLAN in med porti izvaja bridging. Čim potem nabiješ gor malo več prometa, pa imaš problem, ker CPU ne dohaja več z premetavanjem paketov med porti.
Switch pa to počne že v HW in s tem (vsaj pri tipičnem 'domačem' prometu) nima niti najmanj težav.
SeMiNeSanja ::
Pač pustiš TV (oz. tist sprejemnik) priključen na router - ta nima veze z računalniki in NAS-om. Podobno bi tudi kakšen IP telefon pustil na routerju.
Skratka, prestavi vse 'računalnike' na switch. Telefoni in TV pa seveda pusti na routerju.
Ribič ::
t0mekk: Ali imaš od svojega PC-ja na router speljan kabel ali uporabljaš WiFi?
| » | Modem-Switch-Router PovezavaOddelek: Pomoč in nasveti | 2028 (1905) | Frenckie |
| » | SwitchOddelek: Pomoč in nasveti | 2091 (1751) | amigo_no1 |
| » | Router ali SwitchOddelek: Omrežja in internet | 3881 (3775) | AndrejS |
| » | ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?Oddelek: Omrežja in internet | 5473 (4992) | SasoS |
| » | Je taka mreža možna?Oddelek: Omrežja in internet | 1928 (1682) | Hair |
