Forum » Znanost in tehnologija » Jedrske rakete
Jedrske rakete
Ker je tema "SpaceX reusable rockets" pokvarjena (tam so omenjali jedrske reaktorje na raketah), odpiram novo.
Torej, v današnjih novicah:
"Rusija je razvila tudi nov tip raketnega pogona z majhno jedrsko elektrarno na krovu. S tem bo njen domet neomejen, omogočil pa bo tudi manevrirne sposobnosti za izogibanje raketni in zračni obrambi. Pogon bodo lahko uporabili že na manjši manevrirni raketi, podobni ameriškemu tomahawku, je povedal Putin."
Koliko je to "mesa" in koliko "zraka", pa ne vem...
Mogoče v kakih drugih medijih?
Nikec3 ::
Rusi zadnjih 30 let v raketni tehniki niso naredili dobesedno NIČ! Tako, da dvomim da imajo kaj pametnega.
@WarpedOne o Elonu Musku:
vostok_1 ::
What stupid shit this be?
Jedrska raketa? Kak link vsaj?
To je neumnost. Za pogon se ve kaj je potrebno. Dost energije in maso.
Jedrska letala, ki so jih želeli razviti so uporabljala vroč zrak kot reakcijsko maso. They failed from a practical standpoint.
Wiki sicer pravi to
Ampak to so sam ideje IMO.
Ne vidim, kako bi to bila kaka realnost.
Wiki sicer pravi to
Some unmanned missile designs included nuclear powered supersonic cruise missiles.
There will be chutes!
It came from the lab.
Sej ne da ni možno, samo za letenje potrebuješ čim manjšo maso. Jedrska elektrarna je zaprt sistem, ki je še dodatno ojačan (masivni zidovi preprečujejo širjenje radiacije, zaprt sistem pa skrbi da se radioktivne snovi ne širijo). Oboje seveda odpade pri letenju... Torej možno je, samo pri taki raketi res dobimo prave chemtrails-e, pravi Černobil pri vsakem letenju.
BlackMaX ::
zee ::
Zato torej NASA uporablja ruske motorje na svojih raketah...
zee
Samuel ::
Uporablja jih, ker so Rusom enostavno prepustili ta del in omejen denar zapravljali za druge stvari. Sedaj se to menja. SLS ne bo imel ruskih motorjev, SpaceX/Blue Origin pa itak svoje razvijata.
Tako ali tako je NASA z F-1 iz Saturna V dokazala, česa je sposobna.
noticably not worth noticing.
A spregledat naci preteklost zajetih znanstvenikov, da so lahko še za njih naredili raketo? :)
bambam20 ::
Tebi bodo povedalo a ne, na čem delajo. Dvomiš lahko, a če tako reče Putin je velika verjetnost, da je v tem resnice.
Sicer se bo pa kaj kmalu videlo, kako se bodo Američani odzvali.
poweroff ::
Jaz sem najprej pomislil na projekt Pluton.
https://siol.net/digisvet/novice/apokal...
Torej, zanima me, kako mislijo rešiti problem jedrskega onesnaževanja?
Ameriški znanstveniki so "letečo lomilko" oziroma "leteči pajser", kot so eksperimentalnemu orožju, ki je nastajalo v okviru projekta Pluton, kasneje ljubkovalno rekli, zasnovali podobno kot klasično vodeno raketo oziroma vodeni projektil z jedrsko bojno glavo, a s pomembno razliko.
Namesto trdega ali tekočega goriva bi raketo poganjal jedrski reaktor. Navadno gorivo bi bilo uporabljeno le za to, da bi raketo pospešilo do potovalne hitrosti. Naprej bi jo poganjal zrak, ki bi v raketo s sprednje strani vstopil skozi posebne šobe in ki bi ga jedrski reaktor segrel ter pod velikim tlakom iztisnil skozi zadek rakete.
Izpušna sled, ki bi jo za sabo puščal "leteči pajser", bi bila zaradi pogonskega sklopa, ki je bil praktično samo jedrski reaktor, zelo radioaktivna. Uradno ime rakete je bilo SLAM ali Supersonic Low-Altitude Missile oziroma nadzvočna nizkoleteča raketa, kar pomeni, da bi verjetno ves radioaktivni material tudi pristal na tleh. Raketa bi letela res zelo nizko, praktično tik nad drevesnimi krošnjami.
Zaradi jedrskega reaktorja bi raketa v zraku lahko ostala veliko dlje kot v času njenega razvoja druge najsodobnejše rakete - potencialno tedne in celo mesece. Tudi ko bi že dostavila svojo pošiljko, to je bilo 16 jedrskih bojnih glav, bi lahko še naprej dolgo letela po sovražnem ozemlju in ga zastrupljala z radioaktivnimi izpuhi.
Kot da to ne bi bilo dovolj, bi za dodatno zastraševanje poskrbela še izredna glasnost rakete, ki bi skoraj nad glavami ljudi radioaktivno hrumela z okrog 150 decibeli. To je trušč, primerljiv z ropotom največjih potniških letal ob vzletu, zaradi katerega lahko človeku počijo bobniči.
sudo poweroff
DarkSite ::
Ko bodo izstrelili te rakete, ki bodo nosile jedrske konice bo jedrsko onesnaževanje najmanjši problem, ker bo konec sveta.
Ja, 20 let so pa uporabljali ruske...
Ravno pri Saturn V se je pokazala nesposobnost NASE. Na koncu so morali poklicati von Brauna, da je zrihtal raketo... Zmetali so pa noter 10% budžeta ZDA.
Samuel ::
Space Shuttle ni imel ruskih...
Bedarija (v tvojem stilu).
Saturn V je bil popolni uspeh. Še do sedaj ima najmočnejše raketne motorje, kar jih je človeštvo naredilo.
Medtem, ko je ruska N-1 failala štirikrat zapored.
- spremenil: Samuel ()
Zadeva deluje, dokler te ne skrbi onesnaženje.
https://jalopnik.com/the-flying-crowbar...
https://medium.com/war-is-boring/the-sl...
Developed between 1957 and 1964, the Supersonic Low Altitude Missile was one of the craziest, deadliest nuclear weapons systems ever pursued.
While the nuclear aircraft program wrestled with complicated plumbing and tons of shielding, the SLAM project dispensed with the crew and pursued a simple but scary idea—the nuclear ramjet.
A ramjet is a jet engine that moves so fast, the air entering its combustion chamber becomes hot and dense enough to ignite fuel. The resulting explosion of hot gas pushes the ramjet—and its attached vehicle—to supersonic or even hypersonic speeds.
Project Pluto created two prototype test engines. Though the Pluto reactors were tiny—smaller than 10 feet in length and diameter—they required a railroad car’s worth of equipment to simulate a working ramjet engine.
Fuel for the Pluto reactors used enriched uranium mixed with beryllium, cast into cigarette-sized hollow rods of porcelain.
With no crew safety concerns, and no need to keep the weight down, the engineers didn’t bother shielding the radioactive engines. Instead, engineers built an assembly building at the Nevada Test Site with eight-foot-thick concrete walls and remote manipulators. A remote-controlled railroad moved the engines to a test stand two miles away in the desert.
Testing the engines required an air source equal to the incoming air an actual flight engine would encounter. This required heating the air to 1,300 degrees Fahrenheit at several hundred pounds per square inch—moving at supersonic speeds. That’s a lot of hot air.
Project engineers laid 25 miles of oil-drilling pipe as a tank farm and borrowed huge compressors from the Navy to fill them up. The air flowed into the test engines through giant steel drums full of a million steel ball bearings heated by oil burners.
Even with all this gear, the system only held enough air to operate for a few minutes.
In 1961, workers fired up the Tory II-A test engine for a few seconds at a fraction of its rated power. The machine worked, and Ted Merkle—the project’s hard-charging technical director—immediately pressed forward with an improved design.
Three years later, in 1964, the improved Tory II-C engine ran for five minutes at full power, pumping out 560 megawatts of heat and almost 19 tons of thrust.
Even if the missile worked as designed, it also violated the recently-signed Atmospheric Test Ban Treaty. An open-cycle engine like the nuclear ramjet exhales radioactive air and dust-sized bits of nuclear fuel as it roars along, and no technology available then or now could clean it up.
In short, the Pluto engine was a flying Chernobyl.
Samuel ::
A zato sedaj uporabljajo ruske motorje.
Uporabljajo jih, ker so dali posel takrat bankrotiranim Rusom. Napaka.
PO shuttlu so skoraj vse rakete imele ruske motorje. Vsaj tiste, močnejše
Seveda.
Ker so za inženirja vzeli Nemca. Prej jim ni nič delalo. Beri malo zgodovino...
- spremenil: Invictus ()
bambam20 ::
PO shuttlu so skoraj vse rakete imele ruske motorje. Vsaj tiste, močnejše.
Seveda.
Saj tudi atomske bombe ne bi razvili brez Šwabow.
Samuel ::
Jasno, ker so bili motorji poceni, NASA se je pa usmerila drugam.
Seveda.
A sedaj je pa popolni uspeh, lol?
To, da je bil Von Braun Nemec, ne spremeni popolnoma ničesar. ZDA so tako ali tako multikulti že od začetka.
1) Atlas V ni "skoraj vse"
Atlas V @ Wikipedia
2) Delta 4 je močnejša pa ne vidim nobenega ruskega motorja.
Delta IV @ Wikipedia
Samuel ::
Pravzaprav je problem v pošiljanju posadke v vesolje. In tudi tega bo kmalu konec.
Posla bankrotiranemu izvajalcu se nikoli ne da.
Tudi rusi so zaplenil ogromno nemskih raketnih inzenirjev, brez skrbi. Pa tudi rusi so imeli precej gorecih bakel.
Samuel ::
Seveda se da, ker dobiš stvari poceni.
bambam20 ::
"Iz urada nemške kanclerke Angele Merkel so nato danes sporočili, da sta Merklova in ameriški predsednik Donald Trump v telefonskem pogovoru izrazila zaskrbljenost nad Putinovimi izjavami in njihovimi negativnimi posledicami za mednarodna prizadevanja za nadzor nad orožjem.
Kremelj je te očitke danes odločno zavrnil. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je ob tem poudaril, da Rusije ne zanima oboroževalna tekma. Ponovil je tudi, da Rusije ne bi smeli imeti za grožnjo. "Rusija ne bo nikogar napadla in to orožje ne ogroža tistih, ki ne nameravajo napasti naše države," je izpostavil.
Po njegovih besedah je Putin sporočil, da je Rusija tehnično sposobna sprejeti nov varnostni izziv in bo poskušala vzpostaviti strateško ravnovesje. In predstavljeno orožje bi lahko pomenilo to novo strateško ravnovesje v Evropi in svetu.
Kot je opozoril, je problem novega strateškega neravnovesja, ki se je vzpostavilo, v tem, da ne vemo, katera od klasičnih, starih zavezništev bodo preživela. Po njegovih besedah ima to neravnovesje vojaško-politično in ekonomsko raven, ki se odraža v trgovinskih vojnah.
Pri vojaško-politični dimenziji se postavlja vprašanje, ali bo zveza Nato sploh zdržala ta pritisk.
Grošelj si prav tako težko predstavlja, da bi imeli na eni strani zavezništvo z ZDA, hkrati pa trgovinsko vojno med ZDA in EU, na primer zaradi carin na jeklo in aluminij. Pred nami so zelo dramatične spremembe v globalni ureditvi, spremenila pa se bo tudi varnostna arhitektura Evrope, sklene politični analitik."
Samuel ::
Kako bodo naredili motor, če so bankrotirali?
Saj tole, kar imajo Rusi, se vleče iz 60ih-70ih. Gre za posodobitve istega motorja.
Zdaj bodo Američani začeli poslušat Putina.
Bodo ja, tovorili pomoć v Rusijo, ko se bo tole razpočilo med vajo nekje nad Rusijo.
vostok_1 ::
Kako točno to spremeni karkoli?
Multiple warhead so tako ali tako almost sure hit. Fentat jih pa je skoraj nemogoče, ker padajo z supersonično hitrostjo.
MonoPattern ::
Veliki stabilni mislec Trump jih bo s svojo superiorno inteligenco kar telekinetsko sklatil z neba.
vostok_1 ::
The best defense.
- spremenil: vostok_1 ()
Kako če so bankrotirali?
- odbrisal: Mavrik ()
| » | Ruski Progres uspešno na poti na ISSOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 17672 (3253) | noraguta |
| » | SpaceX bo vozil tudi vojaške sateliteOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 13371 (9353) | Smurf |
| » | Krstni polet Oriona uspel (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 41481 (37307) | BigWhale |
| » | Raketo Antares ob izstrelitvi razneslo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 30006 (27753) | 7982884e |
| » | Cygnus drugo komercialno oskrbovalno plovilo za ISSOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14465 (12542) | Poldi112 |
