Forum » Pomoč in nasveti » Temperatura procesorja in poraba
techuser ::
Koliko imate kaj temperature pri vašemu procesorju v idle načinu in kolikšna je kaj poraba procesorja? Pri novem nakupu ne bi rad kupil takšnih, ki se pregrevajo ali porabljajo preveč elektrike. Ker imam starega i7 950 je temperatura še nekako znosna, v idle načinu nekje 40-45, poraba pa je 130W in pa nekje 350W če rendraš kakšno stvar, kar pa je res preveč za procesor.
DeeCoy ::
Temperature so odvisne od procesorja do procesorja. V laptopih so ponavadi višje, v idle na desktopih večinoma okrog 40°C. Vsi procesorji bojo ob polni obremenitvi porabili svojo nazivno moč. Je pa res, da bo za isto operacijo novejši procesor porabil nekaj manj, saj bo manj obremenjen.
Blinder ::
Raje isci teste, kjer so izvajali meritve. Primer: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?...
mat11 ::
Sem imel ta procesor, v idle okoli 40-50 stopinj, na polno obremenjen je prišel do 90 stopinj z stock hladilnikom. Ko sem zamenjal z nekaj boljšim pa do 70 stopinj.
mat
| » | Cpu overclockOddelek: Navijanje | 8646 (3733) | KTr1sk |
| » | Ventilator na prenosniku se mi vklaplja non-stop ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4066 (3735) | igz |
| » | problemi z cpuidleOddelek: Programska oprema | 1168 (1096) | HeiJack |
| » | Software-sko hlajenje proca? da ali ne? Ali lahko tak program škodljiv za proc?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1531 (1269) | Caligula |
| » | Koliko je se varna temperatura za zracno hlajenje?Oddelek: Navijanje | 3585 (2712) | schurda |
