Forum » Pomoč in nasveti » open pdf file with word
Samo346 ::
Obstaja kakšen program, ki odpre pdf datoteko, da je ta identična originalu v razporeditvi slik, besedil in ostalega?
harvey ::
Npr. Word 2016 lahko zelo verodostojno odpre nekatere pdf datoteke. Vse je seveda odvisno od tega kako je bila pdf datoteka generirana.
imagodei ::
Namen PDF-ja je sicer ta, da ostane nespremenjen. Namenoma je zgrajen tako, da ga ne moreš z vsakim text editorjem popravljat.
Drugače pa OpenOffice / LibreOffice Draw zna precej dobro prebrat strukturo PDF dokumenta in tudi omogoča popravljanje. Ko ga želiš shranit, moraš sicer izbrati File -> Export (to PDF), enostavno shranjevanje ne deluje. In seveda ga moraš exportat pod drugim imenom.
- Hoc est qui sumus -
ST-777 ::
imagodei ::
A to je slaba šala al kaj drugega? OpenOffice Draw ti odpre PDF, kjer lahko spreminjaš tekst, dodajaš nove elemente, ipd. Ko to datoteko exportaš, dobiš spet PDF, sestavljen iz množice objektov, po katerem lahko npr tudi iščeš tekst, imaš v njem različna polja ipd.
To kar ti svetuješ, je budalaština al pa troll. Če ne drugega, dobiš iz nekega tekstovnega oziroma mešanega PDF-a nazaj sliko ali pa PDF, sestavljen iz enega objekta (slike), ki ga kasneje ne moreš več tekstovno urejat.
Edino, kjer to pride v poštev je, če moraš PDF podpisat na roke. Pa še tle je vprašanje, zakaj ne bi raje poskeniral svojega podpisa, ga malo obdelal (White To Alpha) in ga vstavil v PDF z OpenOffice Draw.
Na najboljše rezultate lahko poskusiš PDF datoteke urejat z grafičnimi programi (Adobe Illustrator, CorelDRAW, Affinity Designer, Inkscape ipd.), seveda pod pogojem, da imaš na voljo izvirne pisave, če besedilo v datoteki ni pretvorjeno v krivulje.
Določene zadeve lahko urediš tudi z raznimi programi za urejanje PDF-jev oz. v angleščini PDF editors (npr. Adobjeve Acrobat in podobni).
ST-777 ::
... Če ne drugega, dobiš iz nekega tekstovnega oziroma mešanega PDF-a nazaj sliko ali pa PDF, sestavljen iz enega objekta (slike), ki ga kasneje ne moreš več tekstovno urejat.Na spletu sem že naletel na sliko in v njej je bilo besedilo. Takšne slike ne morem tekstovno urejat ... razen tako: odprem brezplačni program OCR in besedilo v nekaj sekundah pretvorim v tekst, ki ga lahko tekstovno urejam.
smacker ::
Če je PDF ustvarjen računalniško (recimo Word file shranjen kot PDF), potem se ga da z omenjenimi programi tud urejat.
Če je pa scan neke knjige, pa lahko sanjaš. Z raznimi OCRji lahko pridobiš tekst, če je kvaliteta scana zadostna, na obliko pa pozabi.
imagodei ::
Ti nisi govoril o tem. Govoril si o tem, da imaš nek PDF v elektronski obliki (nisi povedal ali gre za lepo objektno strukturiran PDF s tekstovnimi polji, ki jih nekateri programi prepoznajo in omogočajo urejanje, ali pa gre za PDF s samo enim objektom - skenirano sliko), ki ga nato sprintaš in (bogvedi zakaj) poskeniraš nazaj.
Šele zdaj si v zgodbo privlekel neko sliko s spleta, ki je ne moreš tekstovno urejat. To je pa čisto nekaj drugega, kot sprašuje OP. Ti si zdaj na koncu v zgodbi celo brez PDF (imaš neko sliko), OP ima pa PDF.
PDF, kateri koli, magari skeniran dokument (brez tekstovnih objektov, samo s skenirano sliko) lahko spet odpreš v OpenOffice Draw in narediš poljubne spremembe. Če pa rabiš delat OCR, je pa to druga zgodba.
Da ne boš čisto offtopic, lahko vsaj poveš, o katerem kvalitetnem brezplačnem OCR-ju govoriš.
ST-777 ::
... lahko vsaj poveš, o katerem kvalitetnem brezplačnem OCR-ju govoriš.Pisal sem o OCR programu ABBYY FineReader in ga nisem kupil posebej, ker sem ga prejel zraven tiskalnika, ki ima tudi skener. ABBYY FineReader v sliki pravilno zazna 蚞ȊŽ, napak prepoznavanja črk je zelo malo in bi rekel, da je za neprofesionalno rabo dovolj kakovosten.
| » | PDF urejevalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 5580 (4058) | Mavrik |
| » | PDF to WORDOddelek: Pomoč in nasveti | 4306 (3474) | b3D_950 |
| » | Kako spremeniti PDF v DOC format?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4141 (2392) | Wolfox |
| » | .pdf >>> Corel DrawOddelek: Programska oprema | 1354 (1236) | dmi |
| » | Kvaliteta tiskanja PDF dokumentovOddelek: Programska oprema | 2003 (1797) | jan01 |
