Forum » Elektrotehnika in elektronika » Praznjenje 6/12 V VRLA AGM akumulatorjev (spodnja meja)
Kamran ::
Zdravo,
(po zelo dolgem času)
Zanima me spodnja meja praznjenja (znana tudi kot "cut-off voltage") za te 6 ali 12 V AGM akumulatorje, če kdo ve ?
Recimo primer za 6 V akumulator (specifikacije): https://www.impedanca.si/media/EP6-10.p...
in 12V: https://www.impedanca.si/media/EP12-7.2...
Obstaja mogoče ravno kakšno univerzalno pravilo ali je treba pač gledat te podatkovne sezname (datasheet) za posamezno baterijo ? In če slednje, kako se to prebere, izračuna ?
Ne vem, če se sklicujem na dobro znano spletno stran Battery University, naj bi se za svinčene baterije največ praznilo 1,75V/celico. Torej za 12 V akumulatorje temu ustreza meja 10,5 V (mogoče lahko celo 10,00 V), za 6V pa nisem ravno prepričan. Če sledim tej formuli, je 5,25 V spodnja meja. Rajši tukaj vprašam.
Sem nekaj iskal na spletu, vendar nič kaj konkretnega. Lahko mi tudi samo povezave do nekih vsaj teoretskih izhodišč nakažete (strokovne mnenjske debate).
(verjetno itak nisem uporabljal pravih iskalnih besed, da nisem nič našel)
Hvala.
Hvala.
- spremenil: Kamran ()
jernejl ::
- za 6V baterijo so vrednosti pol manjše kot za 12V
- pri 10,5V bo baterija prazna... priporočljivo je, da jo takoj zatem napolniš.
- v zgornjih povezavah najdeš tudi graf (Number of cycles Vs. Depth of Discharge), ki prikazuje, kolikokrat boš lahko baterijo napolnil in spraznil, glede na to, kako globoko jo boš praznil. Če jo boš zmeraj praznil do 10,5V (praktično do konca), bo baterija morda dočakala 300 ciklov, Če jo boš praznil samo 30% kapacitete, pa 1300 ciklov. Za življenjsko dobo baterije je torej koristno, da je ne prazniš pregloboko.
Kamran ::
Torej 3 V (3,10 - 3,5 V glede na datasheet; graf - Discharge Characteristic) ?
Ampak, če hočeš izvedeti koliko je teh 30 % kapacitete baterije, jo moraš prvo sploh izprazniti do 10,5 V, a ne ? Ali se da to še kako drugače ugotoviti ?
Torej, če imaš nazivno kapaciteto 12 V baterije 9 Ah, po testu spraznitve pa ugotoviš da je realna kapaciteta "le" okoli 7 Ah (cca. 78 % prvotne), potem bi bilo teh 30 % ali 2,7 Ah ali 2,1 Ah, ne ? Torej spremljaš na testerju meritve kapacitete kdaj pride do te vrednosti in potem odčitaš koliko je napetost baterije pri tej izmerjeni kapaciteti obremenitve.
Ne ker sem na eBayu našel kar nekaj zanimivih vezij za nastavljanje te odklopilne napetosti za 12 V baterije:
- goo.gl/DQ2E3o
- goo.gl/yKuGVN
Bi prav prišlo za moje eksperimente.
- goo.gl/DQ2E3o
- goo.gl/yKuGVN
jernejl ::
Odvisno od toka, s katerim baterijo prazniš.
12 V baterijo s tvojega linka lahko sprazniš do 9,6 V pri toku 21,6 A, ali pa do 10,8 V pri toku 0,67 A.
Podana napetost je napetost pod obremenitvijo; ko breme odklopiš, bo napetost začela naraščati in bo v nekaj urah prišla do približno 11,8 V.
Vendar bo v tem primeru baterija izpraznjena "do konca". Tako stanje precej slabo vpliva na življenjsko dobo baterije, zato jo je potem treba čimprej napolniti. Še najbolje (za življenjsko dobo) pa je, da se tako globoko sploh ne prazni.
"Rule of thumb" navadno pravi, da se baterijo prazni do 50%, potem pa se jo znova napolni.
Praznjenje je za domačo uporabo še najbolj preprosta možnost, sicer pa obstajajo naprave, ki kapaciteto določijo drugače.
http://batteryuniversity.com/learn/arti...
Tudi pri kapaciteti se je sicer treba zavedati, da ne obstaja ena kapaciteta, ampak je le-ta odvisna od različnih dejavnikov, npr. temperature, predvsem pa od toka, s katerim se baterija prazni.
12 V baterija s tvojega linka ima tako navedeno "kapaciteto" 7,3 Ah pri 25°C pri toku C/20.
To pomeni, da boš baterijo izpraznil, če jo boš praznil s tokom 7,3/20 = 0,365 A dvajset ur.
V tem primeru boš iz baterije iztisnil 7,3 Ah.
Če jo boš praznil pri toku C/1, pa boš iz nje iztisnil 4,32 Ah (torej jo boš izpraznil v eni uri s tokom 4,32 A).
Pri dizajniranju odklopne napetosti moraš torej vedeti, s kakšnim tokom se bo baterija praznila, pri kakšni temperaturi, in pa koliko je pomembna življenjska doba baterije. Dejanske kapacitete niti ni nujno potrebno poznati.
- spremenil: jernejl ()
Kamran ::
Aha.. ja, to je Discharge Characteristic (25°C) graf. Gledam... Ok, hvala - stvari so mi bolj jasne.
Ja vem ja - to sem že večkrat opazil, ko sem kakšno testiral.
Aha, ok hvala. Sicer je logično vse, ampak vseeno.
Ja temperatura vpliva na hitrost kemijske reakcije - lahko ti je katalizator ali pa tudi inhibitor. Odvisno od dane vrednosti.
Super še za takšno "for dummies" pojasnilo.
Hm... potem če hočem na tistih vezjih iz eBaya npr. nastaviti to odklopno napetost, moram samo vedeti praznilni tok in potem pogledam graf iz datasheet-a in to je to ? V grobem.
Drugače bi bilo pa fino nekako vse to v neko enačbo spakirat, potem pa v Excel (ustrezne funkcije). Potem pa samo spreminjaš vhodne parametre in dobiš željeno (iskano). Malce avtomatiziraš stvari.
| » | Prvo polnjenje telefonaOddelek: Pomoč in nasveti | 13328 (8963) | --MiRaLdInJo |
| » | Namenski transformator (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7070 (6562) | Pyr0Beast |
| » | Kako ponovno kalibrirati baterijo IBM notesnika?Oddelek: Strojna oprema | 3935 (3642) | Pyr0Beast |
| » | USB BaterijeOddelek: Novice / Ostale najave | 7316 (5842) | Pyr0Beast |
| » | Koliko energije hrani baterija?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1742 (1665) | Tugo |
