wifi termostat z regulatorji radiatorjev
2
hunter01 ::
Priznam, da popolnoma nič tega ne poznam. Sem šele začel raziskovat. Shelly vidim nudi tudi še en kup drugih (termostata žal še ne) dodatkov.
Ali Shelly tudi potrebuje kakšno centralno enoto? Oz. je vsaka že zase standalone lahko.
Zelo mudi se mi ne, do začetka kurilne sezone je še nekaj časa, lahko tudi njih v "bucket" dodam, če jim uspe letos izdati termostate, sploh če ni potrebno centralne postaje imet. Za stvari v cloudu, se mi zdi overkill.
matobeli ::
shelly dela na wifi
max00slo ::
Kaj pa tole? https://www.ogrevajmo-ceneje.si/regulac... Saswell TRV KIT? 4x radiatorska glava, rf povezava, wifi upravljanje... vidim da tudi razširljivo do 10 glav z enim gatewayem.
Si non confectus, non reficiat.
  • spremenil: max00slo ()
OK.d ::
LPOK.d
OK.d ::
Ali pa tole, slučajno videl https://shop.we-connect.de/smarthome/gi...
LPOK.d
matter ::
Tudi sam gledam te zadeve, ker živimo v mansardnem stanovanju, in se ogreva več nadstropij (3), kjer je sedaj termostat v srednjem.
Moje vprašanje je sledeče: Če imam pametne termostatske glave in mi glava odpre ventil za raditor, kako naj rešim, da bi mi obenem tudi vklopilo pumpo za kroženje vode v centralnem sistemu ?
Kar jaz iščem je kombinacija pametnih ventrilov + vklapljanje releja za vklop pumpe za kroženje vode v radiatorjih.
Na kakšen način to rešujete ?
A imate pumpo za radiator ves čas v pogonu ?
Hvala za info
Grem basket pa bom neloke metal
max00slo ::
matter je izjavil:
Tale paket ima še sprejemnik, ki lahko vklaplja pumpo oz. izklaplja, ko ni nobena glava odprta. https://www.ogrevajmo-ceneje.si/regulac...
DeeJay ::
Nucam Shelly1 za vklop/izklop pumpe.
Nastavljen mam glede na zunanjo temperaturo (Shelly HT) (pumpa se izklopi, če je zunanja temp večja od 13C) ter ure v dnevu (pumpa se izklopi od 9-14 ure in 22-6ure čez teden in 23-7 čez vikend).
Vsi radiatorji majo navadne termostatske glave nastavljene glede na komfort sobe (spalnice manj, dnevna in kopalnica več).
Na tak način nekak potreba po pametnih glavah ventilov odpade... edin za otroško sobo bi jo mogoče dal, ker tam bl pogosto rabim nastavlat radiator.
Treba pa pol pametne glave nastavit na isti urnik kot je črpalka, da se ne odpirajo, ko črpalka ugasne.
Edini plus, ki ga vidim z uporabo pametnih glav je vacation mode, ker seveda nočeš izklopit črpalke, da ti ob daljši odsotnosti ne zmrzne stanovanje :), nočeš pa ogrevat standardno ampak nek minimum.
Gledal sem pa Eve Thermo glavo, ker mam itak vse na Apple sistemu.
https://www.amazon.de/Eve-Thermo-Heizk%...
Ogrevam se na olje, letne porabe mam v povprečju 500L na sezono zadnjih 7 let.
Mam 10 radiatorjev, s katerimi ogrevam cca 140m2.
Bojler mam 120L kombiniran. Pozimi ga ogreva olje, poleti elektrika.
  • spremenil: DeeJay ()
hunter01 ::
Je dobil kdo odgovor od Shelly za termostatske glave? Oz je kje kaj omenjeno. Na spletni strani njihovi ni nič govora še o tem. Vprasanje ce bo letos jim uspelo? Je že malo pozno za release letos?
matobeli ::
Mogoče bo kaj več pred kurilno sezono v srednji evropi ;)
akulp ::
Ja, rečeno je bilo s strani Dimitarja :), ampak to že nekaj časa nazaj, da bodo ready do letošnje zime ... Ampak, precej zamujajo navadno pri teh zadevah, tako da vprašanje če bo kaj do novega leta.
Ker sem bumbar in sem se pustil prepričati, da samo v spalnicah ne rabim talnega gretja, zdaj nikekor ne uspem pametno optimalno zavtomatizirati talnega gretja po celotni hiši z dvema radiatorjema v splanicah.
Tako da, tole res nestrpno čakam.
Sam nimam HA, uporabljam zgolj Shelly scenes in Alexa rutine, tako da sem omejen na podporo ene ali druge zadeve. Vidim pa, da tole naj bi podpiralo tudi Alexo.
https://www.alternate.de/html/product/1...
Ima kdo izkušnje s tem?
Lukcc
OK.d ::
Samo rabiš tudi hub.
LPOK.d
akulp ::
Bi rekel, da ne. Maš namreč dve verziji term. glave, kakor gledam ...
HmIP-eTRV potrebuje HUB, HmIP-eTRV-2 pa deluje samostojno.
Predvsem me zanima, če se termostat predstavi Alexi tako, da ga lahko kontroliraš reko njenih rutin. Namreč od proizvajalca do proizvajalca je precej odvisno, če to dela ali ne. Ne najdem pa nikjer nobenega testa/videa glede taga.
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
OK.d ::
Ok.
V tem videu se predstavi Alexi 6:50, tako da ga verjetno lahko vržeš pod routine.
LPOK.d
akulp ::
Jup, našel tole potem, ja.
Hvala!
Lukcc
NoFear85 ::
Potreboval bi samo smart termostat, obvezno wifi, da lahko na daljavo reguliram preko aplikacije. Nekaj sem ze sletil Netatmo zadevi, opazil sem se ecobee4, ga kdo uporablja?
Likalnik ::
Uporabljam Netatmo in Nest...pri obeh je možna regulacija preko telefona oziroma app....še celo tako je, ko se nauči tvojih rutinskih navad ti na koncu že sam regulira temperaturo (govorim za Nest)....Netatmo...si pa lahko naštimaš Schedule in se ti po tem urniku vklaplja oziroma izklaplja.
Oba delata super...glej samo, da ju bo Wi FI dosegel...dolgega dosega nimata...
OK.d ::
Pa Netatmo deluje po nastavljenem režimu tudi če internet pade, ne vem kako je z Nest-om?
LPOK.d
Carjou ::
Zdravo,
ima kdo Tado pametne termostate. So vredni svojega denarja?
ptč ::
Ma kdo izkušnje z kitajskimi "Tuya" oz. "MoesHome" termostati iz aliexpressa? Veliko ljudi na tujih forumih paničari, da jim kitajci kradejo podatke z njimi, ker so povezani na WiFi omrežje.
OK.d ::
Ali imaš pametni telefon?
LPOK.d
rok_p ::
Mi lahko prosim kdo napise kaj rabim od homematica za regulacijo radiatorja preko stenskega termostata.
Je potreben tudi prehod?
Ker v eni sobi imam od MAX! Samo glavo in termostat in deluje super..vendar to ni vec dobavljivo.
rok
JanK ::
Kolikor sem videl na njigovi spletni strani https://en.homematic-ip.com/en/products... lahko direktno regulira ventil. Poglej si navodila.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
shadowfax ::
Hej, vidim, da je tema stara že kar nekaj let pa prosim za nasvet nekoga z bolj svežo izkušnjo/nakupom. Skratka dve leti nazaj sem kupil wifi termostate, ki se povežejo direktno na wifi. Deluje vsakn na 3AA baterije, ki se spraznijo na mesec ali dva. Kar je pretirano za vzdrževanje. Vsake toliko pa tudi zdrsnejo z navoja, saj so le to plastični.
Sicer, ko delajo so super. Potreboval bi nekaj bolj zanesljivega in pa, da ne rabim menjavat baterij tako pogosto. Verjetno z vmesnim krmilnikom. Bom zelo hvaležen kakšne izkušnje/linka. Potreboval bi 3-4 termostate.
matobeli ::
https://www.shelly.si/si/senzorji-in-pa...
Baterije do 2 leti kar pomeni da verjetno dobiš ven vsaj dve kurilni sezoni. Rabijo pa gateway, ki je lahko tudi stenski termostat ali kaj podobnega.
Sam ekosistem je kar uredu, ponujajo precej različnih senzorjev če bi v prihodnosti želel dodati pametno vtičnico, senzor za dim, več termostatov po različnih sobah...
shadowfax ::
Https://www.amazon.de/-/en/gp/product/b...
pozna kdo tole? ceneje od shelly-ja, pa zgledajo malo updejtani.
2
radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )
21494039 (23823) bm1973
Digitalni radiatorski termostat
4311336 (2829) GenZNPC
Spati pri odprtem radiatorju
375891 (4420) Samo346
WiFi sobni termostat
104558 (3984) morosito
