WiFi sobni termostat
MK99 ::
Pozdravljeni!
Za v pisarno, in dva radiatorja v njej, bi rad kupil en termostat z moznostjo upravljana preko wifi. Torej da lahko radiatorja reguliram preko aplikacije v telefonu in preko spleta.
Takšnih izdelkov je kar nekaj na trgu, me pa zanima ce ima kdo kakšno osebno izkušnjo in kaj bi priporocali?
Hvala, lp, Matic
d4vid ::
Radiatorje imas elektricne ali na centralno ogrevanje?
dreta ::
Verljetno elektricni radiator?
ESP8266 in DIY
MK99 ::
Ne, radiatorja sta klasična..
Tole sta trenutna ventila:
 slika
slika
  • spremenilo: MK99 ()
:D
Verjetno rabiš kaj takega? https://yourhome.honeywell.com/en/produ...
Sicer pa pomoje čisto preveč muje za neko brezvezno telefonsko interakcijo za par stopinj gor ali dol. Zakaj bi se sploh s tako brezvezno zadevo ukvarjal, kot sta dva radiatorja. Navij po potrebi ko si tam ali preden odideš.. Čisto btw, je 99 letnica rojstva?
Aja pa wifi termostatov je kot dreka, ampak so generalno za centralni vir ogrevanja ali električne radiatorje. To kar ti iščeš je mehanski ventil, ki bi rabil biti wifi kontroliran. Sicer nimam pojma kako to naredijo v praksi. Vsebije zadeva mini motorček? :D
  • spremenil: Machete ()
MK99 ::
Machete je izjavil:
:D
Honeywell je ena opcija ja.. Pa MAX sistem, Netatmo, itd, itd..
Samo me zanima osebna izkušnja, ce kdo kaj ima.
Meni ni brezvezna. V prostoru smo glede na projektno delo, to pomeni tudi samo 1 dan v tednu, ali pa pac 7 dni v tednu. In ce te ni v prostoru 5+ dni je smiselno (ekonomicno) da daš ogrevanje na minimum ter nato dan pred ponovnim prihodom dvigneš na normalni nivo.
d4vid ::
Kupit moras termostatski ventil. Potem na njega das nekaj od Max, obstajajo za nekje 20€ radiatorski termostati in centralno enoto Cube. To potem upravljas preko telefona ali pcja. Nastavis lahko tudi tedenski rezim ogrevanja itd...
Kako se v praksi odreze cube ne vem, ker sem uporabljal samo cube povezan preko rpija in ima potem rpi svoj interface...
BlackLight ::
Malce pomoči bi rabil, kateri WiFI Termostat priporočate? Namreč trenutni je odpovedal in sedaj iščemo nekaj takšnega da se da kdaj prižgat centralno preko interneta. Torej gre za centralni termostat (peleti peč).
BlackLight ::
Trenutno pa gledam kar tegala: https://www.mimovrste.com/sobni-termost...
Kakšna mnenja?
paraboŁa ::
Mogoče kaj takega https://www.tersus.si/elektricno-ogreva...? Najbolje, da pokličeš kakega majstra in ti svetuje. Vprašanje koliko je domet teh naprav.
morosito ::
Jaz uporabljam netatmo termostat ze tretje leto.
Prej sem kuril 2000L kurilnega olja, zdaj srm zmanjšal na povprečno 1300L. Zdaj bomo vidli kako bo šla ta zima mimo. Sem iz ankarana torej normalna klima.
Aja pa se nekaj: netatmo ga dobis ful poceni na amazonu (150€) ali ce imas sreco sem ga jaz kupil v mediaworld v italijo za 120€ ko je bila neka obletnica...
  • spremenilo: morosito ()
wifi termostat z regulatorji radiatorjev (strani: 1 2 )
7536243 (9425) shadowfax
Digitalni radiatorski termostat
4311366 (2859) GenZNPC
Radiator ropota
3913366 (12055) lucky13
Consko talno ogrevanje
195974 (5536) mirch
ogrevanje hiše s termostatskimi ventili
4823331 (15176) vinetu
