Forum » Loža » bulb syringe za ušesa... v sloveniji kje bi dobil?
shintaro ::
https://www.ebay.com/itm/361698321898
To sm včeraj naročil od Kitajcev, ampak pride šele po 22. januarju...
Sm klical v eno lekarno in pravi da nimajo...
Je kar nujno, levo uho je zamašeno in ne slišim nič.. In bi rad kupu kje v slo. čimprej
V zdrastvenem domu je ena nesposobna sestra k mi samo pizdarije dela (plus tega pridem ko sem naročen in mi reče pridi čez par ur).. plus tega ni dobro z tisto njihovo syringe tikat ušesa, lahko se naredi infekcija, poči bobenček in še in še...
Plus tega imajo nekje novejši model aparata, ampak vseeno vztrajajo z starim modelom kateri mi dela težave.. Recimo zadnjič mi je odpirala, ji ni uspelo rešit in potem sem imel vnetje ušes 1 teden z bolečinami.
Sm mogu spet v ZD in doktor (nek mlad noob) mi dal neke bedne kapljice, koda bi se delali norca? Ušesa so kr občutljiva.
Skratka bom probal 1 teden z olivnim oljem mehčat in potem z Bulb Syringe si sam sprat (vem da mora bit voda na telesni temperaturi, če ne se ti začne vrtet)
še nekaj, če ima kdo izkušnje z hydrogen peroxide glede čepa v ušesih.. baje da je top
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
Tr0n ::
Ponavadi s tako malo vecjo inekcijo, ki jo napolnijo s toplo vodo, vbrizgajo v uho in pritisk vse pocisti. Sem sam veckrat tole sel k mojemu zdravniku in so dobro porihtali. :)
shintaro ::
Ja , sej sem napisal da tega ne bi rad. Ker mi dela probleme ta aparat in v ZD Lucija uporabljajo star model, čeprav imajo nekje novejši model, kateri takoj očisti brez problemov.
Torej bi probal prej sam , preden grem tistim čudakom v Lucijo..
Prej sem klical za se naročit in že tisti njen glas/način govora v avtomatiziranemu sporočilu mi je šel na živce, ker združim njen govor+nesposobnost in potem je še bolj nadležno.
Na žalost vsakih 6-7 mesecev semi naredi čep in ne morem nič. Da bi mel neko službo kjer je pomembno dobro slišat, bi kr jo zgubu
thom4s ::
Ja, sej maš navadno šprico v vsaki lekarni. Če ne pa s paromatom probaj. Morda direkt hidrant?
Ali pa z zobno prho, če jo daš na minimum? Črpalko od vodnega hlajenja za procesor...
Ribicija ::
Če imaš možnost pojdi magari samoplačniško na ORL. Tam to opravijo neprimerno bolje in tudi manj invazivno za uho. Ta postopek z veliko injekcijo in toplo vodo je A. boleč, B. moker in C. meni nehigienski....Ti pa ne vbrizgajo samo tople vode, ampak najprej še kislino, če se ne motim je bila borova kislina....
Sam sem sicer svoje zamašeno uho rešil s sprejem Acerumen, ki ga kupiš v lekarni. Dal sem ga malo več v uho kot je pisalo v navodilih in po cca 6 urah se je uho odmašilo in je čep sam prišel ven.
shintaro ::
Ribicija ::
Z navadno šprico in špricanjem vode pa se jaz nebi hecal, da ne boš poškodoval bobniča, potem bom šele naredil škode v ušesu. Meni recimo je čep in vnetje srednjega ušesa pustil stalen pisk v tem ušesu in na določenih frekvencah, ki so na zgornji meji govora tudi trajno poškodbo....
shintaro ::
samoplačniško ORL ?? ORL je? Samoplačniško, pač plačat mi ni problem ker je to velika težava zame. Kako grem na tole orl samoplačniško in kaj je razlika od ZD ?
Acerumen ne pomaga, ničesar ne pomaga, ker je moj primer težaven, že ene 10 let mam ta problem. In pač eni majo probleme s tem, eni ne.
Tr0n ::
Klinika oz. oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo.
Ce imas ze res tako dolgo te tezave, mogoce malo razmisli o dejavnikih (hrana, stres etc.)?
Ribicija ::
Otorinolaringolog....poišči kje blizu tebe imajo in vprašaj kako odstranijo čep pa boš videl. Meni so pred leti čep odstranili tako, da so prej pregledali uho, potem z neko posebno cevko prišli skoraj do bobniča in spustili toplo vodo za čep in ga odplaknili ven. Potem so uho posušili in .....
Vse te ostale varijante s spreji ali s temi velikimi injekcijami pa ti od zunaj brizgajo močen curek in delajo po principu "kdo prej popusti" :)
bambam20 ::
Lahko tudi sami doma. V lekarni se kupi debelejša plastična injekcija oz. več njih in potem počasi vbrizguješ. Sej ni treba na polno. Pa večkrat ponavljaš.
thom4s ::
Če bi dal namesto navadne vode citronko, kis...?
Si kaj pobrskal po netu (eax wax remedy)?
https://www.top10homeremedies.com/home-...
bambam20 ::
http://www.pharmagena.si/auricolav-tulc...
Imajo naprodaj v Maloprodajalne Sanolaborja in Farcoma
ter lekarne po Sloveniji.
Pošljejo verjetno tudi po pošti.
shintaro ::
ok najboljši ste... Drugače najboljša varjanta je ta, katero prvič slišim (itak slo tech baza informacij) da se gre na ta ORL in naredijo zaprav. In to bom naredil.
Bom pa tudi naročil kar si ti Rupsi31 linkal...
@tisti k pravi dejavniki hrana stres.. Na žalost eni imajo ta problem eni ne, stvar genetike.
Arctander ::
Ne se pri ušesih hecat z nekimi domačimi "rešitvami". Pojdi samoplačniško na ORL (imaš ambulanto v Portorožu v Centru za korekcijo sluha in govora in v Izoli v bolnici) in tam ti bodo očistili tako kot je treba. Imajo poseben 'sesalec', ki z vakuumom potegne ven kar se je nabralo. Če je bolj trdovratna zadeva pa še specialne pincete in druge pripomočke. Čiščenje z vodo, kar počnejo v zdravstvenih domovih, je srednji vek.
- spremenilo: Arctander ()
bambam20 ::
shintaro ::
Hvala vam (dvem) za ta specifičen nasvet, namreč nisem vedel za to opcijo. In točno to bom naredil, ne bom nič šaral sam ...
Zanimivo sm že strokrat o temu debatiral pa nobeden mi ni povedal tega.. Vztrajnost nagrajuje
V ponedeljek KOMAJ ČAKAM .. Samo da se rešim tistih iz ZD...
Probaj s tulci za čiščenje ušes
preveč trdovratno..
Odločil se poslušat da grem na ORL in to bom naredu in sm navdušen da obstaja alternativa ZD in tistemu srednjeveškemu načinu
- spremenilo: shintaro ()
fosil ::
Si pa ti tudi čuden.
Po eni strani govoriš, da imajo v ZD srednjeveške metode.
Po drugi strani pa iz kitajske naročaš ceneno robo sumljivega izvora in si jo tlačiš v ušesa.
Drugače pa pojdi na resen pregled k otologu, da to konkretno pregleda ušesa in pove kako in kaj.
Tako je!
shintaro ::
VELIKA ZAHVALA VAM... iskreno iz srca kokr lahko neznancu ...
Mi verjamete da sm js jamral o temu like leta in nobeden se ni spomnu povedat da greš v ORL kliniko samoplačniško in je tegob konc! (in niti sestra mi ni tega rekla nkol, wtf?)
Torej sm šel v ORL kliniko, kjer mi je izsesala in slišim tako dobro da ne morem opisat občutka! Nisem mogel niti osnovno komunikacijo pred tem, skoraj vsako stvar : 'kaj?'
25€ sm dal ...
Če kdo naleti na temo zarad ušes, ne se pustit tikat z tisto vodo.. lepo orl klinika ti izsesa in naredi zaprav.
(pa še trakec mi je dala za vsak slučaj k je mal rdečkasta koža na levemu ušesu bla) in to mi niti ni računala. vse skup 25€. Aja ful prijazni so , bil sm pa v Ulica 15. maja , 6000 Koper - Capodistria .. so se preselili sem iz vojkovega.
25€ sm dal ...
next3steps ::
To je standard v zdravstvu. Uho se čisti samo od zunaj.
| ⊘ | Ima kdo negativne izkušnje z bioresonanco?Oddelek: Loža | 13985 (13597) | zee |
| » | Dober ORL specialist?Oddelek: Loža | 6607 (6495) | pirx |
| ⊘ | blokada ušes zaradi čepa/ušesnega voska in izpiranje v zdravstvenem domuOddelek: Loža | 15747 (15224) | zee |
| » | Kronično zamašen nosOddelek: Loža | 11236 (10444) | zee |
| » | Boleče uho, kako se da pomagatOddelek: Loža | 60271 (59392) | Daliborg |
