Novice » Procesorji » Zaradi hude ranljivosti bodo Intelovi procesorji do 50 odstotkov počasnejši
Markoff ::
Niti ne. Slučajno se je zgodilo sledeče:
19.12.2017
Intel's CEO Just Sold a Lot of Stock
On Nov. 29, Brian Krzanich, the CEO of chip giant Intel (NASDAQ:INTC), reported several transactions in Intel stock in a Form 4 filing with the SEC.
Prva podgana (ali prašič, če je referenca Živalska farma) je spakirala kufre in beži s Titanika? Zloraba notranjih informacij much? Run, Forrest, run!
Hebeš benchmarke Intel now vs. Intel then, pokažite benchmarke Intel vs. AMD po objavljenem MS patchu.
DarkSite ::
Ali lahko kdo pove, kako to vpliva na telefone?
samsungi, Huawei itd?
jih bo upocasnilo?
jih bo upocasnilo?
simnov ::
Potem je linux sranje no saj tudi je , če pa v windowsih ne bo nič poćasneje.
shadeX ::
PrimoZ_ ::
To je verjetno tudi posledica kompleksnosti modernih CPU-jev, sploh ko se trudiš zagotavljati 30+ let kompatibilnosti za nazaj.
Bi se vse skupaj kaj poenostavilo če bi se amd, intel in veliki SW vendorji usedli dol in dogovorili za modernizacijo x86 arhitekture ?
Modernizacija v smislu, da se poreže ven ves legacy support, mogoče tudi redko uporabljane inštrukcije, načini naslavlanja, ... eventuelno celo podpora za 32 bit.
Torej da bi nov x86 CPU znal izvajati samo nek optimalen subset 64bitnih instrukcij v protected mode.
Sej vem, pipe dream, pa vseeno :)
user1618 ::
In kdaj to pride, s katerim Windows popravkom?
"If we were supposed to talk more than listen
we would have been given two mouths and one ear"
- Mark Twain
- Mark Twain
Zakaj pa Macintosh niso omenjeni? Kaj je pri njih drugače?
So omenjeni.
Delajo tudi popravek za macOS.
Naslednji torek.
- spremenil: D3m ()
Eh, tresla se je gora, rodila se bo mis, otroci se bodo pregovarjal, zemlja se vrti naprej.
In kaj je kej novega?
Tr0n ::
Da lahko navadni program dostopa do sistemskih kernel informacij, kar pomeni vse od gesel do certifikatov do datotek na disku, karkoli kar bi moralo bit skrito torej.
To je novo. :)
- spremenilo: Tr0n ()
Če je to res, bo to lahko hud udarec za tiste, katerim bo surova padla za 50%.
Ni panike.
Bo pač hitrost takšna, kot pri core2duo.
Važno da imamo SSD.
Važno da imamo SSD.
Edino pošteno bi bilo vpoklic in zamenjava procesorjev. :)
Ti si nor.
10 let so prodajali procesorje!
Bi ti rad, da Intel strmoglavi?
Saj se bodo pogodili s potencialnimi tožniki in jim poslali batch 'Intel inside' nalepk.
- spremenil: Machete ()
Master_Yoda ::
Naj se situacija obrne in bo AMD v vecini, in drzijo gor Intel samo zato da jih antikonkurencne agencije ne razdrejo, tako kot je Intel AMDju do sedaj delal.... Da ne govorimo o tem da je Intel z pogoji, da proizvajalci lahko samo masine z intel proci delajo naredil AMDju ogromno skodo, po AMDjevi tozbi pa so jim morali par centov (karikiram) samo dati.
Ne upam na to kar sem zgoraj napisal, ampak normalna konkurenca brez taksnih svinjarij bi pa bila dobra.
Wrop ::
Intelaši naj dobijo 5 % popusta pri 9. generaciji. Dodaten denar za novo matično bojo pa že napraskali skupaj do takrat.
mailer ::
Po tistem linku zgoraj, kjer so predstavljeni grafični rezultati pred in po posodobitvi je razlika cca 40% v hitrosti posameznih operacij. Tole je pa že pohabljenje in ne update.
Tale posodobitev bi mogla bit izključno opcijska in nebi smela biti vsiljena preko njihovega update centra za vse. Pa ravno sem mislil it na boljši procesor od intla. Očitno bo treba počakat kakšnega pol leta, da izdajo fizično različico brez napake (beri backdoora) in ga prestavijo na drugo lokacijo, ki jo bodo odkrili čez 10 let. Tele zadeve so namerno vnešene v procesorje že pri njihovem dizajniranju, dejansko niti ena zadeva ni več varna, pa naj gre to za ročne ure ali pa superračunalnike. Počakajte, da začnejo avtomobili ubijati potnike, potem bo šele štala.
P.S. 5% pri nakupu novega ni nič, velikost popusta bi morala biti vsaj v višini davka, ki ga za produkt plačamo v posamezni državi.
- spremenilo: mailer ()
next3steps ::
19.12.2017
Če delnice padejo, ga bo lovila roka pravice, khm khm.
Master_Yoda ::
Malo smesno je govoriti o % popusta pri nakupu procesorjev 9 generacije, ki te hibe ne bodo vec imeli, ker enostavno podrazijo celoten lineup za toliko % kolikor je popust in si na istem. Da ne govorimo o tem da moras menjati se plato, pa ram zaradi tega ....
Ti si nor.
Marsikatero podjetje je zaradi napak v preteklosti šlo v pogubo. Torej?
dexterboy ::
To pa ne bo dobro za srce nekaterih tukaj, ki so lojalni Intel znamki.
Leto 2018 bo poslovno odlično za AMD.
Defibrilator v vsako Slovensko Vas
dexterboy ::
BTW; sem pa že 2016 poslujšal predavanje, kjer so povedali, da se Intelu počasi iztekajo dnevi. Ne takoj, to so leta, ampak, da nobeno podjetje, ki je storilo isto napako, ni preživelo.
(hint; bilo je nekaj na temo vlaganja v "mlade raziskovalce")
shadeX ::
ziga1990 ::
ShadeX kako naj dajo vskemu lastniku ranljivega procesorja zastonj nov procesor in matično?
praktično je edino, da se da popravek ven ampak upočasnitev bo 8 generacijo prebližala Ryzenu po zmogljivosti in z bližajočim se Ryzen+ bo hudič za intela to leto 2018
Si videl linux teste?
Ne približalo. Degradiralo par generacij nazaj!
Niso ranljivi. Označeni so začasno dokler ne pripravijo ustreznega popravka.
Saj ti piše vse v povezavi.
- spremenil: D3m ()
PrimoZ_ ::
AMD je že dal popravek za linux, da originalni popravek ne bo kriplal njihovevih CPU-jev.
https://lkml.org/lkml/2017/12/27/2
Disable page table isolation by default on AMD processors by not setting the X86_BUG_CPU_INSECURE feature, which controls whether X86_FEATURE_PTI is set. Signed-off-by: Tom Lendacky <thomas.lendacky@amd.com> --- arch/x86/kernel/cpu/common.c | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/arch/x86/kernel/cpu/common.c b/arch/x86/kernel/cpu/common.c index c47de4e..7d9e3b0 100644 --- a/arch/x86/kernel/cpu/common.c +++ b/arch/x86/kernel/cpu/common.c @@ -923,8 +923,8 @@ static void __init early_identify_cpu(struct cpuinfo_x86 *c) setup_force_cpu_cap(X86_FEATURE_ALWAYS); - /* Assume for now that ALL x86 CPUs are insecure */ - setup_force_cpu_bug(X86_BUG_CPU_INSECURE); + if (c->x86_vendor != X86_VENDOR_AMD) + setup_force_cpu_bug(X86_BUG_CPU_INSECURE); fpu__init_system(c);
Originalni popravek, kot vem še ni zunaj.
x86/cpufeatures: Add X86_BUG_CPU_INSECURE Many x86 CPUs leak information to user space due to missing isolation of user space and kernel space page tables. There are many well documented ways to exploit that. The upcoming software migitation of isolating the user and kernel space page tables needs a misfeature flag so code can be made runtime conditional. Add the BUG bits which indicates that the CPU is affected and add a feature bit which indicates that the software migitation is enabled. Assume for now that _ALL_ x86 CPUs are affected by this. Exceptions can be made later.
- spremenil: D3m ()
ziga1990 ::
sej bolj bo Microsoft imel manjše težave ker lastniki WIN10 novjo hotli poosodobiti svojih windowsov
Spc ::
Točno tako.
thom4s ::
Joj ne, samomor bom naredil ker je Intel sedaj 2 točki počasnejši od prej v _vstavi sintetični test_!1!
ziga1990 ::
ti kar samo ne pozabit vrhunec prihaja naslednji teden ko bo update prišel in se bo videlo koliko bo gaming prizadet
Sssaga ::
Ha, dejte no, zato ker moji testi potrjujejo, da se še zmeraj splača furat LGA 775 in 1366 platforme izpred desetletja, jih bodo sedaj načrtno kastriral vse vkup.
Gaming po testih za enkrat ni prizadet.
Ker so igre bolj GPU bound.
- predlagal izbris: Matwic ()
| » | Preizkus popravkov za Meltdown in Spectre: Intel ob 10 odstotkovOddelek: Novice / Procesorji | 12563 (10183) | D3m |
| » | Nova ranljivost v Intelovih procesorjihOddelek: Novice / Varnost | 11019 (8717) | bbf |
| » | Ranljivost v vseh operacijskih sistemih zaradi napačnega branja dokumentacije procesoOddelek: Novice / Varnost | 6010 (4195) | GizmoX |
| » | Intel le popravil procesorje Skylake, Kaby Lake in Coffee LakeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 23064 (20220) | tikitoki |
| » | Kaj vemo o napadih Spectre in Meltdown na procesorje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 49044 (43539) | D3m |
