Zaradi hude ranljivosti bodo Intelovi procesorji do 50 odstotkov počasnejši
9 / 13
Xserces ::
Za desktop userje kot sm reku in se tut vidi ni nic spremenjeno... Cakamo se ksne enterprise benche.
BivšiUser2 ::
Še komu počasi nalaga guru3d oz. ta link in mu ga ne uspe naložiti?
Edit: je že. (izbris prosim)
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
vostok_1 ::
Meni pa to ni jasno.
Kako lahko ta ME engine/OS, dostopa do interneta, če recimo nima driverjev za mrežno kartico, ki uporabljaš?
Da bi bil ultracompatible z vsako pa je mal nesmisel, če sam vrhovni OS ni. Oz...ta ME pol podpira vse ka rpodpirajo vis operacijski sistemi. Boggles my mind.
Če pa leaka prek host sistema...bi moral pustit sled.
What am i missing here?
There will be chutes!
It came from the lab.
no comment ::
vostok_1 je izjavil:
Reading comprehension.
RegulusDraco ::
shintaro je izjavil:
totalno razočaran ko sm vedno stavil na Intel... upočasnitev ko pa sm večinoma časa na 90% cpuja, mi ne pride ravno prav... Zdej pa na kšn i7 it naj mi oni plačajo
daj ne paničari no. Saj vidiš po testih da ni nobene upočasnitve.
Pizdarija no sej nismo na 24ur da bi take napremišljene novice brali. Kaj je to slo-tech ali fdv-trač ?!?
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
FeniksX ::
Xserces je izjavil:
Windows 10 CPU Bug Fix Patch Benchmarked
Tresla se je gora, rodila se je miš.
  • spremenil: FeniksX ()
RegulusDraco ::
kimmich je izjavil:
A že vemo kir točn patch moramo namestit, da zdej ne nalagamo vsevpovprek
kar ti ponudi auto-update.
RegulusDraco je izjavil:
Čakamo database teste. Desktop in igre nas ne zanimajo.
vostok_1 ::
no comment je izjavil:
Seveda, ima dostop do podatkov iz RAMa (potencialno page file-a in diska).
Ampak vseeno...tisti OS mora imet kompatibilnost z dotično mrežno. Če ta mrežena ni kompatibilna ali bog ne dej, je custom nastavljena.
Iz novice kaj več ni razbrati, dlje pa nisem veliko bral.
Lahko pa me seveda izobraziš, če ti ni izpod časti.
simnov ::
LOL 600mega en update
  • spremenil: simnov ()
Xserces ::
FeniksX je izjavil:
Xserces je izjavil:
Ubistvu je še zmeraj gora ker drugega buga nemorja patchat... Še zmeraj je hud security issue
LightBit ::
Xserces je izjavil:
FeniksX je izjavil:
Xserces je izjavil:
Koga briga? Sam, da se FPS v igricah ni zmanjšal.
simnov je izjavil:
Na domačem laptopu tudi še ni na voljo.
SmeskoSnezak ::
Win 10 je dobil ze vceraj zvecer updejt.
@ Pusti soncu v srce... @
LightBit je izjavil:
Res ... samo da lahko nemoteno drkate, vse ostalo na svetu ni važno. Blagor ubogim na duši ... včasih vam prav zavidam.
Xserces je izjavil:
FeniksX je izjavil:
Xserces je izjavil:
Bo pa intel ponudil popust za vecje odjemalce. Ostali pa kakor se bomo znasli.
Btw, kako se s starejsimi AMD procesorji? Phenom, bulldozer?
  • spremenil: Dr_M ()
harmony ::
D3m je izjavil:
simnov je izjavil:
Naslednji teden, bo sigurno avtomatsko na voljo...
blay44 ::
A jet to prav razumem, da je problem v cache memory, da polno izkoristi notranje cevovode?
PA ga ja ne bodo izključili:O
Matr, jest sem ga grdo plačal.
no comment ::
Torej, Meltdown je patchan in zaenkrat kaže, da kompjutrov ni treba ravno stran vržt.
Za Spectre bom pa naslednjih 7 pravljičnih let (kolikor ponavadi zdržim z istim računalnikom) ranljiv. Mega!
Delno.
Čaka se še na Intel firmware/microcode update.
no comment ::
Kako si lahko delno ranjljiv? Tako kot malo mrtev?
poweroff ::
krneki0001 je izjavil:
Laufam test renderinga s filmčkom v 4K, pa da vidimo koliko je razlike (imam prejšnji test shranjen, tako da bom lahko primerjal).
Lahko objaviš rezultat? Ker tole me zelo konkretno zanima.
Uporabnix je izjavil:
Še enkrat vprašam, ker mislm, da nisem dobil odgovora, bi pa res rad razumel (vsaj tko plastično, kot laik)- Za zlorabo te ranljivosti:
Spectre example exploit: https://gist.github.com/ErikAugust/724d...
sudo poweroff
  • spremenilo: poweroff ()
LightBit ::
pegasus je izjavil:
Sarkazem. Tak občutek sem dobil pri nekaterih komentarjih.
"Popravki" so na jedrih, prevajalnikih, ... pa stvar še vedno ni rešena. Pa še novi bugi so se lahko pridelali.
To zame ni miš.
Na Linuxu so ravno sistemske klice optimizirali, potem pa tole.
Nekaj, kar sem bral, da bo Intel še dodatno pljunil microcode update.
konspirator ::
V ME teče Minix 3, ki verjetno ima šoferje za intel/realtek/broadcom integrirane nic-e v matični plati.
http://www.zdnet.com/article/minix-inte...
In addition, thanks to Minnich and his fellow researchers' work, MINIX is running on three separate x86 cores on modern chips. There, it's running:
TCP/IP networking stacks (4 and 6)
File systems
Drivers (disk, net, USB, mouse)
Web servers
no comment ::
poweroff je izjavil:
Kakor je videt, je tudi AMD brez večjih problemov ranljiv za Spectre. Razen, če so vsi ti reporti iz Linuxa, ki še nima patcha za Spectre? Naj kdo proba na Wintendotu z AMDjem...
simnov ::
 test
test
Xserces ::
Patcha za spectre se ni in baje ga se nekaj casa ne bo... trenutno samo za meltdown
  • spremenil: Xserces ()
MostWanted ::
Mare2 ::
Kako preprečiti, da se naloži ta update v Win 10?
Xserces ::
Zakaj bi preprecu? V igrah je FPS še višji... Pri rendiranju je razlika minimalna... Če si desktop user je preprecevanje brezveze...
BigWhale ::
MostWanted je izjavil:
http://www.guru3d.com/articles-pages/wi...
2% razlike jezusna
Ze 1% je prevec. Prevec je pa zato, ker ti prodajo procesor z okvaro, ki jo mora potem resevati operacijski sistem. Zarad teh napak je blo treba rebootat miljone operacijskih sistemov. Virtualnih in ne virtualnih.
Ja ... se mi prav kolca po starih simple risc čipih ... alpha, mips, etc ...
Xserces ::
Me prav zanima kakšn performance hit bo za datacentre in podobne stvari. Ni nikjer nic o tem
blay44 ::
simnov je izjavil:
 test
test
Sam tole najbrž ni ravno merodajno. Večinoma dela pri prekladanju memorije naredi DMA enota v severnem čipu.
Bolj bi bilo zanimivo videti čase obdelave kakih računskih ali primerjalnih, rotiranja bitov, itd v procesorskih jedrih.
konspirator ::
Razen intel/amd/arm obstaja še kaj pametnega pod soncem ?
Kaj iz risc tabora ?
Ker odkrite ranljivosti so definitvno le vrh ledene gore.
Brez da se spomnim na black-box v intel/amd trenutnih proizvodih.
LightBit ::
blay44 je izjavil:
Tam se ne bo nič poznalo.
blay44 ::
A potem cash ostane? Sem slišal, da je ravno tu problem.
SimplyMiha ::
Adijo, i5, pozdravljen Ryzen. Ne kupujem robe z napako.
Ijus ::
aha. zdaj pa je ...6892). zie update.
SimplyMiha je izjavil:
Sva že dva. Razlika je samo,xda seb jaz i7tke losal.
Ijus je izjavil:
Na mojem laptopu še ni.
LightBit ::
blay44 je izjavil:
Problem je samo prehajanje iz uporabniškega dela v jedro.
Ijus ::
sej jaz tud prej še nisem mel ko so ostali že mel. ne vem v čem fora. rekli so nekaj okrog serverjev za distribucijo updejtov.
AndrejO ::
ME (ena izmed komponent v sklopu marketinškega imena vPro) preko PCIe vodila komunicira neposredno z PHY, ki je na matični plošči (te se reklamira kot vPro compatible, ker mora implementirato dodatne funkcije za pravilno usmerjanje paketov bodisi proti ME, bodisi proti OS).
Na ta način si ME "sposodi" vgrajen mrežni vmesnik in preko njega komunicira, kar pač komunicira. Ker so paketi deljeni na strojnem nivoju, jih OS ne bo nikoli "videl", ker ne bodo nikoli prenešeni v njegov naslovni prostor (tudi tcpdump/libpcap jih na lokalnem računalniku ne bo pobral).
Dodatni mrežni vmesniki bi teoretično lahko delovali (medij komunikacije je PCIe vodilo), vendar še nisem slišal, da bi kdo kdaj implementiral kaj takšnega, torej lahko rečeš, da te to zavaruje pred nevidnim iznosom podatkov ... seveda samo dokler se ne najde zajedalec v samem OS-u, ki bo pobral podatke iz ME in jih nato posredoval ven z uporabo OS-ja samega (ali pa shranil lokalno za nadaljnjo uporabo). Tole zadnje je seveda teorija zarote, ampak ker Intel ne razkrije dokumentacije o funkcionalnosti in API-jev, je možno čisto vse in paranoiki lahko trdijo, da je tudi to možno.
konspirator je izjavil:
Zelo verjetno je ravno obratno: komunikacija s PHY je "standardizirana" na način, da mora PHY implementirati zahtevano funkcionalnost.
  • spremenil: AndrejO ()
AndrejO ::
Mare2 je izjavil:
Microsoft se je odločil, da se navadnim uporabnikom česa takšnega ne sme dopustiti. Nekaj časa se boš lahko izogibal z nastavitvami, nato pa boš lahko kvečjemu onemogočil celoten WU, ga odrezal na požarnem zidu, ročno iskal ostale posodobitve, jih nameščal in pri tem upal, da ne bo ena izmed njih vključevala tudi tega popravka brez njegove omembe, da se WU ne bo nenadoma ponovno aktiviral in, da se ne bo zgodilo nekaj, kar bi lahko WU znova spustilo mimo požarnega zidu do strežnikov.
TL;DR: Ne trudi se in se nauči ljubiti svet, kjer drugi odločajo kaj deluje na opremi, ki si jo najel.
Enron x86 ::
Update KB4056892 za Windows 10 mi je zbrkljal program od matične plošče (AI Suite), ki se uporablja za nadzor hitrosti ventilatorjev in preklapljanje med profili (OC/non-OC).
Sem hotel biti proaktiven: stisnil gumb Check for updates, se je naložilo ... potem pa tole. Tako da zaenkrat je popravek letel nazaj v digitalna nebesa. A še komu nagaja?
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Spc ::
Ijus je izjavil:
Za windows server 2016 sem jaz dobil update že danes zjutraj.
AndrejO ::
BigWhale je izjavil:
2% razlike jezusna
Hmm ... tudi, če popolnoma odmisliš trenutno zgodbo, ki je čisto posebna kategorija napake ... Ali te bo zelo šokiralo, če ti zaupam, da so moderni procesorji testirani "verjetnostno", kjer mora biti pravilnost izvajanja posameznih ukazov zgolj statistično dovolj dobra, da se ga proda.
Ja. Procesorji imajo MTBF in, če imaš z Intelom podpisan NDA, lahko dostopiš do teh podatkov. Tehnično gledano so torej bodisi vsi procesorji okvarjeni, ali pa za okvarjenega razglasiš zgolj tistega, kjer količina napak statistično preseže predpisano mejo. Izberi svoj strup.
The Player ::
ok, če prav razumem so na meltdown ranljivi samo procesorji, ki imajo Intel Management Engine (IME)?
Po hitrem google searchu sem zasledil, da core 2 quad Q9300 ni med njimi...al se motim?
Je potem sploh smisel, da nalagam posodobitve?
9 / 13
Preizkus popravkov za Meltdown in Spectre: Intel ob 10 odstotkov
Oddelek: Novice / Procesorji
3112729 (10349) D3m
Nova ranljivost v Intelovih procesorjih
Oddelek: Novice / Varnost
2911203 (8901) bbf
Ranljivost v vseh operacijskih sistemih zaradi napačnega branja dokumentacije proceso
86063 (4248) GizmoX
Intel le popravil procesorje Skylake, Kaby Lake in Coffee Lake
4523366 (20522) tikitoki
Kaj vemo o napadih Spectre in Meltdown na procesorje (strani: 1 2 )
9149685 (44180) D3m
