Forum » Kaj kupiti » mnenje monitor 38'' ultrawide Dell
shintaro ::
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Mnenje prosim na produkt, sm tudi nekaj bral review-je in so dobri. (seveda cena ubija...)
shintaro ::
sorry za double post. sm pozabil omenit. Ta monitor mi bo delal na integrirani grafiki od intela na HDMI?.. al morem neko grafično drugo? Mam slim desktop tko da bolj težka menjavat grafično (pa ne rabim je, iger ne igram)
- spremenilo: shintaro ()
Sprobaj v BiBangu v BTC.
Ga imajo razstavljenega...
Mavrik ::
Še dobro da si povedal katero "integrirano grafiko od intela hdmi" imaš, drugače bi bil odgovor prelahek!
NikolormousB ::
Zgrešil ne boš. Sem gledal podobne zverine, pa sem se odločil, da januarja vzamem raje tega:
https://www.computeruniverse.net/produc...
Več kot pol cenejši, širina je podobna, dobiš pa še cca. 10cm dodatne višine in dodatnih 560 vertikalnih pixlov.
Je pa odvisno od tega kaj delaš.
Btw, poglej, če ti grafična oz. hdmi podpira vsaj 4K@60hz. Sicer bo bolj žalost.
Preko hdmi ne bo šlo... Oziroma bo delovalo s 30Hz, maksimalno 40Hz. Ampak, če daš 1300€ za monitor, potem lahko daš še 80€ za eno pasivno grafično.
shintaro ::
Preko hdmi ne bo šlo... Oziroma bo delovalo s 30Hz, maksimalno 40Hz. Ampak, če daš 1300EUR za monitor, potem lahko daš še 80EUR za eno pasivno grafično.
Sm napisal v čem je problem. Imam slim desktop oz. slim tower, zelo ozko ohišje, in sploh nevem če SPLOH katera grafična gre noter.. Rabim eno izredno ozko ker je tower pač nek pisarniški slim.
Se pravi bi delovalo s 30Hz ? V čem je problem, sploh bi opazil v primerjavi z 40hz
Adapter:
Intel HD graphics family
dac type: internal
adapter string: intel hd graphics 2000
NikolormousB ::
https://www.intel.com/content/www/us/en...
Tukaj ti piše:
Max Resolution (HDMI 1.4) : 4096 x 2304
Max Resolution (DP): 4096 x 2304
Imaš display port? Če ja, potem ni problema, če nimaš bo pa prek HDMI bolj tako.
S čim se ukvarjaš oz. kaj počneš z računalnikom?
Tukaj ti piše:
shintaro ::
NikolormousB je izjavil:
Tukaj ti piše:
hvala
Na žalost nimam display port. Dell Optiplex 390 Slim Desktop to je moj pc in mislim da druga grafa odpade ker je slim?
Na pcju večinoma audio, intrawebz in amaterski design ... filmi/igre na tem pc-ju ne bodo nikoli videli luči
Razen audio, je malo 'preseravanje' .. Ampak dosti preživim pred pcjem in hočem quality postojanko
zraven bi mel še enga, al 24'' al 29'' utrawide.. Kerega si pustim ? (to imam trenutno)
Obvezno morem met dual saj drugače nevem več delat, samo en monitor se mi zdi nočna mora.
30-40Hz bo delovalo, ampak to je neuporabno..
Tole pasivno low profile MSI GT1030 vgradiš in bo špilalo kot se šika. Imaš HDMI 2.0 in dp 1.4.
- spremenil: DarwiN ()
gddr85 ::
en 38" ti je premalo?
sicer pa eno low profile max 75w tdp gpu z dp/hdmi 2.0
pa afaik lp bracket bo tud treba, če ne pride zraven..
- spremenil: gddr85 ()
shintaro ::
mi daš en model iz mimovrste prosim?? se ne spoznam na grafe niti malo..
Bi blo dobro če ima 2 priključka za tak monitor, v primeru da bi kasneje vzel še enga za dual 38''
low profile = ozka?
En 38'' je dovolj, dokler ne delaš multitasking itd. in z dvemi je 100000000000x boljše, vsaj meni.
še enkrat, nevem o grafah itd. , kaj ta lp bracket je drag?
NikolormousB ::
2x ultrawide je neuporabno, sploh pa 2x38". To pomeni, da boš imel skoraj 2 metra zaslona pred sabo.
Za multitasking vzemi 2x27" ali 1x40", ki sem ti ga predlagal zgoraj (dejansko imaš pri tistem površino štirih 1080p monitorjev).
Preden razmišljaš o dveh 4k monitorjih pa zamenjaj grafično, ker trenutna ti očitno še tega enega 38" ne poganja zadovoljivo.
shintaro ::
sm videl setup enga profiča k dela Audio in ima 2x ultrawide. Mogoče sm sanjal, bi mogel najdet na instagramu , bolj težka...
Pa ja, jaz hočem bit neo matrix, zato mi je občutek 2m zaslona ql.
2x 27'' .. Imam trenutno 1x 29'' ultrawide + 24'' in skorajda ni razlike z 2x 27''... V bistvu sm zadnjič gledal 27'' in zgleda defektno proti ultrawide. Obvezno ultrawide , če ne meni zgleda defektno bilokaj več k 24'' k ni ultrawide.
1x40'' bi blo za pomislit, vseeno bi bil še vedno čudn občutek ker je samo en screen, sem pač tak tip.
Površino ti praviš, ni isto kot če maš 2 ekrana, lej sm isto mislu da lahko ta 29'' dela čudeže ker je ultrawide pa mi je smešno kako eni pravijo da lahko delaš multitasking in tako dalje, ko pa z dvemi monitorji je dosti bolj praktično , pregledno itd.
Mogoče pa govorim neumnosti, ker 40'' nism probal.
Ja grafično seveda morem zamenjat..
Trenutno bi samo enega, saj tudi morem naredit plac kjer je večji prostor in bom lahko sploh imel prostora za 2x 38'' Ultrawide ..
En pa bi šel trenutno. Verjetno bi tko : 1x 38'' in zraven tale 29'' ultrawide.
lej, bo montiral 2x 38" na steno enega pod drugim, pa je good to go :P
to mi je zelo nevšečno, nope. Bo lepo šlo na huge mizo, bo pravi matrix filem
da popravim ta gibberish, sm se zdej spomnu k sm bulu v drug monitor, da če je predaleč ne vidiš dobro. Torej verjetno res 2x 38'' bi blo preveč wide...
shintaro ::
glede kartice za slim, samo napisal v mimovrste low profile in jih dost pokaže. Thx res ta problem je torej rešen.
Ampak samo MSI ima display port priključek... Mogoče pride prav. Vzemi raje pri funtechu.
hyuga ::
http://www.dell.com/en-us/work/shop/del...
kaj pa tega?
če mene vprašaš je mogoče 38ka že malo overkill.
kaj pa tega?
- spremenilo: hyuga ()
| » | največji ultrawide monitor na tržišču (oz. v slo.)Oddelek: Kaj kupiti | 4687 (3718) | smacker |
| » | Nadgradnja Grafične kartice (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 18604 (16053) | fender2206 |
| » | Trije monitori - znanstvena fantastika? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15829 (13305) | PrimozR |
| » | dual monitor. mam intel hd graphics, en monitor na hdmi drugega pa bi dal na vga adapOddelek: Strojna oprema | 1405 (1328) | sift |
| » | Dva 1920×1200 ali en 2560x1440 monitor za delo?Oddelek: Kaj kupiti | 2449 (2279) | okica11 |
