Forum » Omrežja in internet » Ni internetne povezave/Proxy težave
rajc123 ::
Lp zadnje case imam problem z internetom vcasih ga kar zamnjka in mi izpise proxy server error ali pa connection timed out v cem bi lahko bil problem na yt sem gledal par posnetkov in tudi naredil vse kot kaze v tem posnetku samo imam eno tezavo ko odprem internet nastavive je pri meni drugace in sicer ne morem pritisniti na tipko nastavitev lokalnega omrezja zakaj to?
http://shrani.najdi.si/?r/YM/3O4hOeQ9/s...
Operaterja sem klical in je vse ok torej je tezava pri meni v racunalniku ali je mozno da je kaj narobe z antivirusom ali pa mrezno kartico?
- spremenilo: rajc123 ()
M-XXXX ::
Jaz imam pa na Siol optiki zadnje čase težave:
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
In podobni errorji. Naprimer FB ne dela, Slo tech dela. Gmail dela...
Kakšna ideja?
Kakšna ideja?
rajc123 ::
konspirator je izjavil:
Imaš svoj router ?
Wifi ali kabel ?
imam njihov ruter od t-2 in na kabel browser je chrome, ura in datum sta ok za bitdefender pa ne vem
rajc123 ::
Imaš svoj router ?
Wifi ali kabel ?
mihagr ::
rajc123
če je tvoj ponudnik T-2 (ali katerikoli drugi) in nimaš kakšne firme z več
računalniki, potem nikoli ne rabiš proxy strežnika.
Najbolje je, da najprej nastaviš vse mrežne parametre na "avtomatsko".Načeloma bi tako moralo delovati.
rajc123 ::
Kje pa to nastavim? in pa sedaj ni vec tezava v proxy sedaj mi izpise to na google chrome ERR_CONNECTION_TIMED_OUT ampak internet je wifi dela na telefonu vse normalno spodaj v kotu tudi ne kaze da nebi bilo povezave.
mihagr ::
Na tem naslovu "https://www.drivereasy.com/knowledge/er...
boš našel vse kar potrebuješ. lepo po vrsti delaj stvari kot so napisane, vmes so tudi proxy nastavitve (ne sme biti nič izbrano -brez kljukic). To velja samo pri tretji točki "3) Make sure all the items are unticked, then click OK."
V glavnem vse tako kot piše.
Zadnjo peto točko "Method 5. Update network adapters driver" raje ne izvajaj, če se res ne spoznaš dobro te nastavitve!
- spremenilo: mihagr ()
mihagr ::
Oprosti, ne vem kaj je bilo. To bi sedaj moralo delovati!
rajc123 ::
hvala mi mogoce lahko samo se to poves zakaj pri meni ni mogoce LAN nastimati tukaj imas ps
rajc123 ::
marydd21 ::
It's an amazing piece of writing for all the internet users;
they will take benefit from it I am sure.
err timed out
err timed out
- predlagal izbris: kloko ()
| » | Dostop do spletne strani slo-tech.com onemogočenOddelek: Omrežja in internet | 2104 (1430) | krho |
| » | Nedelujoča FTPS povezava ob menjavi Telemach modemaOddelek: Omrežja in internet | 2050 (1815) | medo7 |
| » | nedelovanje gmailaOddelek: Pomoč in nasveti | 2232 (1899) | lajnard |
| » | Kuba izdala alternativo WikipedijiOddelek: Novice / Omrežja / internet | 4464 (3604) | Enron x86 |
| » | Težava pri pošiljanju e-pošte (T-2)Oddelek: Omrežja in internet | 3366 (3292) | jRk0 |
