Ni internetne povezave/Proxy težave
rajc123 ::
Lp zadnje case imam problem z internetom vcasih ga kar zamnjka in mi izpise proxy server error ali pa connection timed out v cem bi lahko bil problem na yt sem gledal par posnetkov in tudi naredil vse kot kaze v tem posnetku samo imam eno tezavo ko odprem internet nastavive je pri meni drugace in sicer ne morem pritisniti na tipko nastavitev lokalnega omrezja zakaj to?
http://shrani.najdi.si/?r/YM/3O4hOeQ9/s...
Operaterja sem klical in je vse ok torej je tezava pri meni v racunalniku ali je mozno da je kaj narobe z antivirusom ali pa mrezno kartico?
  • spremenilo: rajc123 ()
Spc ::
Katerega operaterja imaš ?
Si probal pingat nek dns strežnik ?
rajc123 ::
Imam T-2, ne nisem probal se tudi ne spoznam najbolje na to.
konspirator ::
Imaš svoj router ?
Wifi ali kabel ?
M-XXXX ::
Jaz imam pa na Siol optiki zadnje čase težave:
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
In podobni errorji. Naprimer FB ne dela, Slo tech dela. Gmail dela...
Kakšna ideja?
konspirator ::
Bitdefender av ?
Ura/datum sta prava ?
Kateri browser ?
rajc123 ::
konspirator je izjavil:
Imaš svoj router ?
Wifi ali kabel ?
imam njihov ruter od t-2 in na kabel browser je chrome, ura in datum sta ok za bitdefender pa ne vem
rajc123 ::
rajc123 je izjavil:
Imaš svoj router ?
Wifi ali kabel ?
mihagr ::
rajc123
če je tvoj ponudnik T-2 (ali katerikoli drugi) in nimaš kakšne firme z več
računalniki, potem nikoli ne rabiš proxy strežnika.
Najbolje je, da najprej nastaviš vse mrežne parametre na "avtomatsko".Načeloma bi tako moralo delovati.
rajc123 ::
Kje pa to nastavim? in pa sedaj ni vec tezava v proxy sedaj mi izpise to na google chrome ERR_CONNECTION_TIMED_OUT ampak internet je wifi dela na telefonu vse normalno spodaj v kotu tudi ne kaze da nebi bilo povezave.
mihagr ::
Na tem naslovu "https://www.drivereasy.com/knowledge/er...
boš našel vse kar potrebuješ. lepo po vrsti delaj stvari kot so napisane, vmes so tudi proxy nastavitve (ne sme biti nič izbrano -brez kljukic). To velja samo pri tretji točki "3) Make sure all the items are unticked, then click OK."
V glavnem vse tako kot piše.
Zadnjo peto točko "Method 5. Update network adapters driver" raje ne izvajaj, če se res ne spoznaš dobro te nastavitve!
  • spremenilo: mihagr ()
rajc123 ::
nekaj je narobe z linkom ki si mi ga dal nic mi ne odpre
mihagr ::
Oprosti, ne vem kaj je bilo. To bi sedaj moralo delovati!
rajc123 ::
hvala mi mogoce lahko samo se to poves zakaj pri meni ni mogoce LAN nastimati tukaj imas ps
rajc123 ::
rajc123 je izjavil:
marydd21 ::
It's an amazing piece of writing for all the internet users;
they will take benefit from it I am sure.
err timed out
  • predlagal izbris: kloko ()
Dostop do spletne strani slo-tech.com onemogočen
Oddelek: Omrežja in internet
122090 (1416) krho
Nedelujoča FTPS povezava ob menjavi Telemach modema
152016 (1781) medo7
nedelovanje gmaila
102219 (1886) lajnard
Kuba izdala alternativo Wikipediji
194412 (3552) Enron x86
Težava pri pošiljanju e-pošte (T-2)
83343 (3269) jRk0
