Forum » Pomoč in nasveti » Kopija vsebine računalnika na drug računalnik
Lemming ::
Pozdravljeni! Zanima me kako (če sploh) je možno kompletno vsebino diska, vključno s sistemom, vsemi aplikacijami, dokumenti itd. prenesti iz enega računalnika na drug računalnik, pri čemer ne gre za isto strojno konfiguracijo obeh računalnikov. Namestitev "surovega" operacijskega sistema na novem računalniku mi sicer ne predstavlja problema, namestitvi vse ostale programske opreme in miljon uporabniških nastavitev, ki jih imam na starem računalniku pa bi se, če je le možno, rad ognil. Na spletu sem sicer našel software, ki trdi, da to zna narediti http://www.zinstall.com/products/zinsta..., a stane $169, pri čemer ne ostaja kakšna preizkusna verzija. Ima kdo od vas glede tega kakšne izkušnje, nasvete, priporočila? Že v naprej hvala!
- spremenil: Lemming ()
Lemming ::
Obstaja zgolj ena "normalna" rešitev, ki morda dela morda ne. In to je da preprosto prestaviš disk v drug računalnik(oziroma kloniraš celoten disk, če bo disk drug). Potem pa moliš in upaš da bo W10 videl nov hardware in bo sam driverje zamenjal. Če se noče zagnat v normalnem načinu imaš tu še safe mode zagon, kjer potem popucas razne driverje odvečne in potem spet zaženeš v normalnem načinu.
Dejansko je kar dosti šans da deluje, je Windows 10 namreč precej odporen proti spremembam hardwarske konfiguracije.
Kakršnakoli druga rešitev bo trajala dlje kot ponovno nameščanje in je zguba časa.
- spremenil: Lonsarg ()
solatko ::
Windows to goo dela na čisto vsaki mašini do sedaj (cca 50), torej bi moral clon delovati enako b.p.
Na delujoči računalnik priklopi nov disk in naredi migracijo sistema, torej celotno vsebino diska C:, ostale stvari pa lahko prekopiraš kasneje. Nov disk vstaviš v novo mašino in počakaš da se sistem konfigurira, lahko to traja od nekaj minut, do max pol ure.
Potem samo še preveriš upravitelja naprav, če je kak rumen trikotnik, posodobiš še te gonilnike in boš imel na obeh mašinah identična sistema. Problem bo samo z aktivacijo, ker clon ne bo aktiviran, če imaš prednaložen sistem na novem računalniku, pa najprej poženi tega, da se koda vpiše v UEFI in ne bo problema.
Delo krepa človeka
| » | težave z zagonom računalnika po kloniranju diskovOddelek: Pomoč in nasveti | 8002 (7008) | gruntfürmich |
| » | Windows ob zagonu dela zelo počasi (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13204 (12176) | oo7 |
| » | Prenos sistema iz HDD na SSD (stotič:)) (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 21049 (14541) | opeter |
| » | Disk cloneOddelek: Pomoč in nasveti | 1232 (1045) | PrihajaNodi |
| » | Kako prenesti linux na drug računalnikOddelek: Operacijski sistemi | 1733 (1573) | b |
