Center za "socialno" delo in njegova denarna pomoc
2
3 4
bambam20 ::
Alien123 je izjavil:
bambam20 je izjavil:
da bi lahko bila socialna večja.. dobro jutro ljudje, nismo več v komunizmu.. bo treba se malo izkazat..
A,ti sploh veš koliko je polna socijalna?
Ne, a bi mogel vedet?..
Potrebno ni. Samo ko pišeš o starih časih. Polna socijalna ni nizka. Samo tako za informcijo, glede kako nizka je zajamčena minimalna plača je socijalna nerazumno previsoka.
noraguta ::
680x0 je izjavil:
noraguta je izjavil:
ma za bodoče avsenike je težka.
Sploh ne, narodnozabavni glasbeniki so eden najbolj profitabilnih glasbenih poklicev pri nas.
Malo preveč opletate z doktoratom in kopanjem rovov. Moj prijatelj je fantastičen jazz glasbenik, ampak za ljubi kruh je pedagog na glasbeni šoli. Drugi je klasični pianist, ampak za preživetje v narodnozabavnem bandu igra bas. Sam uživam v programiranju ozko specializiranih problemov, pa vendarle večji del svoje profesionalne kariere pišem nezanimivo kodo tam nekje med bazo in frontendom.
Če v določenem trenutku ne najdeš plačila za tisto, s čimer bi se rad ukvarjal, pograbiš najboljši približek, ki daje kruh. S tem nisi breme državi in družini, nekaj % opravljenega dela pa vseeno trenira tudi tisto, s čimer bi se rad ukvarjal.
čaki mal potem delajo kot glasbeniki. to da uporabiš najboljši približek je pa že napredek od tistega da dela ni.
Meizu ::
Mam dve diplomi, ki sem ju pridobil v avstriji. Dela je tam za nas dosti in tudi veliko spilam gor s kolegi, ampak za pedagoski poklic bom mogu pa najprej se malo bolj konkretno nemscino spilit. Konec koncev Dunaj samo za kulturo letno zmece toliko denarja kot ga slovenija cela zmece v 10ih letih verjetno.
Avstrija, nemcija, anglija, nizozemska, svedska je zame definitivno garantirana sluzba. So pa tu (z izjemo anglije in delno nemcije ter avstrije) seveda prisotne jezikovne prepreke. Kot pedagog bom tezko ucil v tuji drzavi v anglescini, ce le-ta ni nativno anglesko govoreca.
Ampak ja, rad bi se tule malo financno opomogel in predvsem nabral se kaksno izkusnjo na domacem terenu, ampak vedno bolj vidim, da bo treba tale korak kar preskocit.
  • spremenil: Meizu ()
nurmaln ::
jype je izjavil:
Meizu je izjavil:
Dejstvo je da slovenija razen tehnicne narave ni sposobna zagotovit
niti enega normalnega dela.
Na srečo to po mnenju demokratične večine ni naloga države.
There, fixed.
shadeX je izjavil:
Kako naprej: Prepiši avto na sorodnika ali pa počakaj da njegova vrednost pade.
Kaj pa mogoče:
Avto prodaj, kupi cenejšega, živi od razlike med tem ko iščeš službo.
  • spremenilo: nurmaln ()
nurmaln ::
Meizu je izjavil:
Res je, so mojo zajebi ampak na racun moje postenosti in na racun salabajzersko postavljenega socialnega sistema v nasi drzavi.
Model a lahko v istem threadu razlagaš kolk ga najebeš zaradi svoje poštenosti in to da delaš na črno?? Hkrati pa še iščeš nasvete kako nategniti državo, da ti izplača stvari, ki ti po zakonu ne pripadajo in so namenjene tistim ki res nimajo sredstev za preživljanje. Car.
BTW a je skrivnost koliko si star?
kuall ::
Pedagog? Bi moral predvidet, da rodnost pada in da ne bo otrok in dela za učitelje.
nurmaln ::
jype je izjavil:
Ja, to je velik problem: Socialna varnost v Sloveniji iz sposobnih ljudi dela invalide, ker si bodisi brezposeln, bodisi moraš plačevati ~350 evrov mesečno državi, ne glede na dejanski zaslužek.
OMFG... jype ne mi rečt da počasi prehajaš na dark_side.:)
k4vz0024 je izjavil:
Jype pripomba je popolnoma upravičena. Npr. imaš doktorat, potem ti pa vsi govorijo, da je treba delat vse. Komu na čast, ko pa je nekdo vložil veliko v študij in bi se temu moral odpovedati?
Seveda je fino da nekdo z doktoratom dela nekaj kar je izobrazbi primerno, fino je izkoristit vse potenciale. Zmrdovanje pa rata takrat ko g. doktor ne sprejme nekega dela hkrati pa pričakuje da ga bodo čistilke na minimalcu preživljale preko davkov.
Meizu ::
nurmaln je izjavil:
Meizu je izjavil:
Model, pa ti res nisi nurmaln.
Edit: Aja pa folk, dejte prosim drzat nek nivo oziroma vsaj relate to the topic.
Sej ja, troli morajo bit itd. ampak do nekega nivoja. Sploh glede na to, da je namen teme csd in ne to ali sem jaz kompetenten za nekaj ali ne. Dvomim da je povprecna programerska glava tule na forumu sposobna razumet kaj vec od jave. Kaj sele da bi se pogovarjali od tega, koliko je za nek poklic potrebne energije in zakaj eni enostavno ne moremo delat v fabrikah. Pa ceprav sem dal tudi svoje v fabrikah skozi.
Mislim, lahko se tudi od tega pogovarjamo ampak boste vecina vas samo spekulirali ker s tem nimate izkusenj, spekulacij pa se mi res ne da prebirat.
nurmaln ::
Meizu je izjavil:
Čist možno. Ampak to še ne pomeni da se motim.
Meizu ::
nurmaln je izjavil:
Meizu je izjavil:
Ne pomeni niti, da imas prav.
nurmaln je izjavil:
Ne, seveda ne. IMO bi morala osnovna socialna podpora mesečno pokrivati minimalca, minimalen zaslužek pa bi se moral prišteti k temu, vse do dvakratnika minimalne plače, ko bi se morala socialna pomoč začeti počasi manjšati - tako bi tudi reveže spodbudili k delu, s katerim bi lahko izboljšali svojo situacijo, hkrati bi pa vsakdo imel zagotovljen tudi znosen osnovni standard za primer, da je popolnoma nesposoben.
zobnik ::
Najdi si primerno delo, ker delat mal na črn, mal zabušavat in kao dobit socialno tisto mizerijo se ti ne bo v življenju nič premaknilo na bolje, ne bo šlo na slabše niti na boljš, ostaneš ujet.
Eni, ko so zaposleni niti ne cenjo tega, me prav zanima kako bi se počutli brez dohodkov s kupom položnic in brez evra za hrano....?????
slotechar ::
To bi slo v drzavah narodov, ki imajo delovno mentaliteto. Tisti, ki so pa prilagojeni za puscavsko podnebje in lenarjenje pa ta sistem ne uspe. Seveda mentaliteta naroda se ne spremeni cez noc. Tako so recimo severni evropejci v avstraliji tudi po vec generacijah zivljenja v puscavski avstraliji se vedno delovni kot prej pa recimo evropejci v juznoafriski republiki. Puscavniki pa pridejo v severno evropo in vecinoma tudi po vec generacijah vlecejo socialo lenarijo in se znajdejo po svoje, hvatajo krivine. Mentaliteta pac. Ti @jype ne dojemas, da so si narodi in mentalitete razlicni in ni vsak sistem za vsakogar optimalen.
Meizu ::
zobnik je izjavil:
Sicer ne zabusavam. In seveda iscem primerno delo oz. vec le-teh. Do takrat bi bilo pa fino, ce bi lahko dobil malo denarne pomoci, da se lahko dejansko preselim v ljubljano npr. in delam na tem. Sploh glede na to, da zivim prakticno sam zase, ker sorodniskega financnega dotoka ni veliko oziroma ga ni.
Veliko je tudi prostovoljnega dela in ogromno spilov, ki pa niso vedno najbolje placani, odvisno je tudi od sezone, kar seveda potem ne predstavlja fiksnega dobicka. No ja, bo ze.
slotechar je izjavil:
Ti ne dojemaš, da to nima nobene zveze z narodi. Praktično vsaka familija ima drugačne vrednote, delovne navade in mentaliteto in da skupne značilnosti narodov ničesar ne povejo o tem, koliko delaven je Tine, Tone, Jure al pa Meta.
slotechar ::
Ce se ljudje po tisocletjih bivanja prilagodijo vrocem podnebju in prezivetju z ohranjanjem dragocene energije z lenarjenjem, potem ne mores pricakovat da se bodo prilagodili cez noc delovnim navadam kot jih imajo npr. Skandinavci. So izjeme, ki pa samo potrjujejo pravilo.
Saj bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno. Pomemben del ljudi, ki jim pripisuješ manjko delovnih navad, v izjemno težkih pogojih dela praktično nonstop.
slotechar ::
Odvisno kaj si ti predstavljas pod "delo". To, da na trznici prodajas sadje zame ni nek visek dela in delovnih navad. Tudi barantanje je normalen pojav in nacelo 'znajdi se'
Nevedneži ste očitno obsojeni na to, da imate slabo mnenje o rečeh, ki jih slabo poznate.
Slotechar si že kdaj stopil dlje od Kanegre? Presenečen boš kako se po svetu dela in pok mehurčka 'tako strašno delavnih' Slovencev bo kar boleč.
nurmaln ::
jype je izjavil:
nurmaln je izjavil:
Aja UTD bolj ali manj. Ok, me je že skrbelo.
Meizu je izjavil:
Vidiš, tukaj je srž tvojega problema. Diplomiral si v tujini. Zelo nezaželena zadeva v Sloveniji. Pa še Avstrija :D.
Glede na klanje v glasbeni sceni praktično nimaš šans, ker si nisi v času študija ustvaril prave socialne mreže.
Razen če jo začneš graditi sedaj. Ampak če nisi gay, ali niseks, in se ne boš "podolčkal" malo okoli z direktorji, pozabi...
Rešitev si si pa podal že sam ;).
oxyuranus ::
Meizu je izjavil:
Cas da gremo vlozit prosnjo za socialno pomoc na csd. Na odlocbo sem cakal skoraj 2 meseca (skozi katera naj bi po njihovem zivel od zraka), nakar koncno dobim odlocbo ki je seveda zavrnjena. Zakaj? Zato ker po eurotqxu moj avto presega dovoljeno vrednost za 1300eur.
Ne razumes ideje, socialna pomoc je za tiste, ki so si ze na vse nacine poizkusili pomagati pa ne gre. Ti imas ocitno se avto za prodati ali pa zacni vozit taxi (hint!), bos dobil vec kot od sociale, pa se drzave ne bos zajedal.
Those who do not understand UNIX are condemned to reinvent it, poorly.
(hint: linux)
zobnik ::
Meizu je izjavil:
Prav tako jih ne zanima da si moram zdaj placevat obvezno in dodatno zdr. Zavarovanje iz lastnega zepa.
Če si na zavodu prijavljen ti pripada obvezno in dodatno.
Še enkrat jim pošlji vlogo. Obvezno krijejo tud če nisi na zavodu, dodatno lahko prekineš, tri mesece plačuješ nato prekinejo.
Alien123 ::
oxyuranus je izjavil:
Meizu je izjavil:
On bi rad dobil socialno + delal bi nekaj na črno tam do ene 50 ur na mesec + rad bi še dobil prevozne od države do dela ( lol wtf ), ker on mora imeti čas, biti spočit in ustvarjat glasbo. Hoče da ga država financira za nič dela in da še mu najde šiht v njegovi smeri. Drugega gospod ne bo delal da si ne bo navdiha pokvaril :D
Kenpachi ::
Ah, instant classic - Prekleta država™
Zaraki Kenpachi.
Meizu ::
zobnik je izjavil:
Meizu je izjavil:
To sem joh vprasal na csd pa so rekli da ne gre. Na zavodu pa nisem se spraseval, bo treba vprasat. Hvala za info.
Invictus je izjavil:
Meizu je izjavil:
Socialno mrezo za koncertiranje itd. mam jaz super postavljeno. Sam ni to fiksen zasluzek. Rad bi imel stalno mesecno placo zato da grejo vsaj racuni skozi ter hrana, pa bi bil ze zadovoljen.
solatko ::
Za tiste, ki se zgražate nad nepriljubljenostjo do dela med slovensko mlajšo populacijo. Poglejte si davčne transferje v A, socialo v A in potem primerjajte z revščino v SLO. Noben pameten ne bo šel v službo, ki mu z normalnim opravljanjem dela, ne zagotavlja kolikor toliko normalno življenje. Preberite si kdaj podatke, kako morajo zaposleni na minimalni plači, za preživetje družine, iskati pomoč v hrani in plačilu položnic na RK in Karitasu. Poleg celega kupa prekernih delovnih mest, praktično ni delovnega meste, vrednega človeka in njegovega znanja, sposobnosti in pridnosti. Kdaj se boste zavedali, da je delo v SLO izgubilo znak vrednote.
Nova predsednica sindikata je lepo povedala, na shodu gasilcev, da bi samo za reševanje mačk z drevesa, zaslužili večjo plačo, kot jo dejansko prejemajo.
Zakaj Revoz in Akrapovič ne dobita delavcev, zato ker v Sloveniji ni več toliko bedakov na kupu, ki bi šli delat pod njunimi pogoji, za ponujeno plačo.
Vi bi študiranega glasbenika poslali v McDonalds prodajat nekvalitetno hrano. Čas je, da začnejo ljudje izkoriščevalske ponudbe zaposlovalcev, enostavno zavračat, tako kot se dogaja z volilno udeležbo, ki je glede na kvaliteto ponujenih politikov še vedno previsoka.
Ja, v tej državi smo ob osamosvojitvi dobili popolnoma drugačne vrednote, kot so veljale prej - napotizem, korupcijo, nevoščljivost, škodoželjnost,...
Delo krepa človeka
nurmaln ::
solatko je izjavil:
Res je. To je edini pravi način da bodo delodajalci prisiljeni ali povečati plače ali pa zapreti firme. Ampak tisti ki so zavrnili ponujene plače pa potem ne smejo pričakovati, da jih bodo preživljali tisti, ki so ponujene plače sprejeli.
bambam20 ::
solatko je izjavil:
Študiran glasbenik je verjetno toliko sposoben, da lahko poučuje glasbo na domu.
Ja. Potreben je skupinski upora zaposlenih. Njihovi otroc pa naj jedo travo. Ha.
  • spremenilo: bambam20 ()
nurmaln ::
solatko je izjavil:
Kot si pravilno ugotovil, vsak lahko delovno mesto zavrne. Kakšna je vrsta dela, pogoji dela, plača in ostale okoliščine, ki so za posameznega delavca sprejemljive, pa naj se sevada vsak delavec odloči sam zase.
solatko je izjavil:
Ne, ne bi ga nikamor pošiljali. Samo ne bi ga financirali iz davkov katere plačujejo prodajalci v McDonaldsu. Potem naj se pa sam odloči ali bi delal v McD ali ne.
Zakaj ne, vajenec na primer lahko namesto plače dobi znanje in izkušnje. Nič narobe s tem.
sandmat ::
op, diplomi iz katere zvrsti/inštrumenta imaš?
bambam20 ::
sandmat je izjavil:
Verjetno kakšno violino, trobento ali kaj podobnega.. POtem je pa težko. ;((
Meizu ::
sandmat je izjavil:
Bas/kontrabas, smer jazz ter moderna glasba, mam pa tudi kvalifikacijo za klasicno glasbo. Imam tako umetnisko kot tudi pedagosko diplomo.
solatko je izjavil:
Ni tako enostavno. Predvsem tezko je nabrat dovolj prometa, da lahko pokrijes SP prispevek, statuse kulturnih delavcev se pa vedno tezje dobi. Kot da to ni dovolj, nam se Sazas otezuje prihodke kar se avtorskih del tice, ce nisi pravzaprav "njihov".
Iz tega izhajam, da je tezko ubistvu delat cisto transparentno. Jaz sem cisto absoluto za posteno poslovanje, dela na crno ne maram. Ampak ce mi drzava ne ponuja nekega normalnega delovnega razmerja kot samostojni podjetnik (kjer je dejstvo, da moja obrt ne prinese vecjega stevila zaposlenih, ampak ima ponavadi vsak glasbenik odprt svoj sp), kako naj potem delam kakorkoli drugace kot pa na crno.
Se bolj se zaplete, ce si glasbenik v vecjem stevilu bendov, kjer mora dejansko vsak clan zaradi tega odpirat svoj sp, saj enostavno ne mores na enostaven nacin izpeljati delovnega razmerja do tvojega spja med ostalimi clani benda, kar pomeni, da se pogosto dogaja, da spilas v bendih, kjer ima vecina clanov odprt svoj sp, kar je pa cisti nesmisel. Prispevki nas tu pokopljejo na polni crti. In kaj potem? Ali na roko dobivat placilo ali pa trzit denar preko drustev, oboje je pa dejansko delo na crno.
Niti ene agencije nimamo, ki bi se ukvarjala z izdajo racunov za nas glasbenike, kar obstaja v prakticno vseh evropskih drzavah. Mi smo pa zal premajhni za kaj takega ocitno.
Meizu ::
In ce se to dodam - Povprecna "placa" med vrhunskimi glasbeniki (edit: v sloveniji) je cca 100EUR na spil, ceprav je to za povprecje visoko.
Kar precejsen del spilov moras na mesec naredit, da pokrijes sp prispevek, nekaj, kar uspe na redni bazi le redkim glasbenikom v sloveniji (kar nima pravzaprav toliko veze s talentom, ampak s tem koliko iskan je tvoj instrument trenutno). Problem je, da stevila spilov mesecno ne mores fiksno dolocit. Tako se je potem treba zanasat na sezone, kjer je treba za vse nazaj nadoknadit. Realna cifra spilov potem na mesec postane precej visoka, ampak bolje da se ne spravljamo v to. Z drugimi besedami, moramo glasbeniki za prezivetje migat precej frdamano vec kot vecina ljudi v tej drzavi in to za placo dejanskega delavca v mcdonaldsu.
Razen ce si uspesen ritoliznik. Tega pa (vsaj v glasbi) absolutno ne maram, kreativnost in znanje bi morala bit na prvem mestu, ampak zal so tudi iz tega foha uspeli ustvarit precej brutalno industrijo. Beseda umetnik bi takorekoc morala biti skoraj da umaknjena iz slovenskega slovarja.
V avstriji lahko za isto delo mimogrede pricakujes okrog 250-500eur na spil, odvisno od tipa koncerta. Tudi odvisno od stila glasbe in zanra seveda.
bambam20 ::
Meizu je izjavil:
No, evo tvoj problem.
Meizu ::
Meizu je izjavil:
Ja pa kaj bi mogu bit? Student elektronske glasbe in psihofizicne harmonije?
Jazz in klasika zajemata kompleten set vseh zanrov danes v glasbi.
Edit: Basisti smo v sloveniji med najbolj iskanim kadrom mimogrede. Razen pianistov imajo ostali se precej tezji posel kar se povprasevanja tice.
bambam20 ::
Meizu je izjavil:
če si diplomiran glasbenik previdevam, da imaš posluh in se znaš tržit.
Splet ti omogoča neslutene zaslužke.
Poglej tega glasbenika.
drekodovce ::
čakaj.. 2 posta višje si napisal, da je težko dobit toliko špilov, da bi pokril prispevke, sedaj pa že trdiš, da si med najbolj iskanimi kadri?
sicer pa imaš poslovno idejo. Odpri agencijo, preko katere boš legalno plačeval glasbenike po špilih. Tako kot v avstriji 250 - 500€, hkrati pa bo še vse skupaj legalno in pošteno plačano. Glede na to, da boš brez konkurence, glasbeniki pa rabijo ravno to, ni vrag, da ti posel nebo "špilal"
Sicer pa ko si se vpisal na fakulteto si vedel kakšno je stanje na glasbeni sceni. Slon in sadež imata "realen" komad - čreva na plot... ob harmoniki se keš obrača ;)
bambam20 ::
Pa tega na violini.
Ima 700.000 subsciberjev.
Youtube je močno "orožje" za res dobre glasbenike.
Bass cover..
Sej pravim. Me znaš se tržit.
Folk to gledamo in poslušamo in tudi kupimo.
A. Smith ::
Meizu je izjavil:
Podpiram to, da ljudje zasledujejo delo, ki jih veseli. Pa vendar bi se moral sam vprašati, kaj in kje boš delal že ko si študiral, oziroma še preden si začel s študijem. V tržnem gospodarstvu garantiranih dohodkov ni in izbira poklica je pač do neke mere finančna špekulacija.
Komentarji v zvezi z narodnozabavno glasbo so kar na mestu. Ali si kaj pomislil, da bi se pridružil kakšnemu NZ ansamblu? Morda to ni tvoj prvi interes ampak dokler ne najdeš boljšega, se da s tem kar solidno živeti.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
šernk ::
3 leta nazaj sem končal strojni fax in sem padel ravno v luknjo ko so vsi odpuščali. delo sem iskal praktično 8 mesecev, 3 mesece sem čakal podjetje, ki me je štipendiralo, potem sem 3 mesece iskal drugje delo za moj študij (pa ne na zavodu, ker je sam sebi namen) in ker nisem dobil sem začel pošiljati prošnje povsod kar bi me vsaj malce veselilo: kurir, vodja skladišča, prodajalec avtodelov...na teden sem poslal nekje 15 prošenj.
raje delam nekaj kot pa da doma gnijem, pol bi ostal pač leto do dve v tisti službi in umes iskal naprej za mojo smer. No na srečo se je že prej obrnilo in sem dobil direkt zaposlitev, ki me veseli.
Meizu ::
drekodovce je izjavil:
Saj. Spilov je dosti, je pa zasluzek mizeren.
In ja, bas je med najbolj iskanimi kadri kar se bendov tice in se vedno je tako kot je. In tako tudi bo, dokler lahko naredimo koncert Severine in temu recemo glasbeni spektakel leta.
Meizu ::
šernk je izjavil:
Strojnistvo je ena taka panoga, kjer res ni problem dobit zaposlitve danes. Vecina strojnikov kolegov, ki jih poznam so ze en cas stalno zaposleni.
Ko se pa vrzemo iz tehnicne branze je pa situacija precej drugacna. Vsi bi se izogibali osnovnim stroskom, najemali bi za 1 mesec ali 2, skratka nic.
Kot sem ze rekel, kulturne zapuscine imamo pri nas dovolj, da bi lahko veliko nas imelo dosti dela, je pa zal tako, da se v tak sektor ne vlaga dosti, turisticnega in lokalnega kupnega potenciala je pa veliko. Sploh poletna dogajanja, ki jih je razen vecjih festivalov iz leta v leto manj, pa se taveliki festivali se poslavljajo (rock otocec kot zadnja zrtev npr.).
The Player ::
tisti, ki govorite, zakaj ljudje iščejo samo dela v svoji izobrazbi.
Enostavno, če nimaš izkušenj ali izobrazbe iz zahtevane branže te živ bog ne bo vzel, pa naj bo to še tako simpl delo, ki ne zateva nikakršne izobrazbe ali izkušenj kot je npr. pomivalec posode 8-O
Na koncu ti ne ostane drugega, kot da vztrajaš pri svoji branži, ker imaš tam največ izkušenj/kompetenc, pa še te ti ne pomagajo preveč, ko si zavrnjen.
SeMiNeSanja ::
Pri tej debati imam pred očmi klišejskega holliwoodskega wannabe igralca, ki se prebija od avdicije do avdicije, vmes pa se preživlja kot natakar/ca, pomivalec posode/avtomobilov,....
V bistvu se še najbolj strinjam s tistim, kar je nekje zgoraj napisal Jype, da si moraš najti začasen job, ki je čim bližji tvoji izobrazbi oz. delu, katerega bi rad opravljal dolgoročno.
Deloma je to zaradi izkušenj, katere so 'tam nekje', da ne padeš čisto ven iz foha, deloma zato, ker se giblješ bližje krogom, kjer bi se morda našlo tisto 'ta pravo'.
Je pa tu še psihološki aspekt. Človek se mora imeti rad. Saj ni, da zdravnik nebi mogel prazniti kante ali greznice. En mesec takega dela, ga zagotovo ne bo ubil. Problem nastane, če se to vleče v dolžino in postane stalnica. Nehaš se ceniti, se prepričaš, da si očitno kaj boljšega takointako ne zaslužiš, padeš v depresijo...... in si na koncu še dlje od 'sanjske službe' kot si bil na začetku.
Meizu je izjavil:
Zveni kot rešitev problema.
shintaro ::
kruta realnost glede glasbe je da je skoraj nemogoče kej konkretno zaslužit s tem (če pa si samo v SLO trgu, pa praktično mission impossible)... moreš bit rojen pod srečno zvezdo. Sicer da se, ampak večinoma tudi talentov, ne uspe.
Zdej je lažje z internetom, še vedno pa težka težka.
Poglej si lestvico najboljših zaslužkarjev z glasbo v slo. , mislim da je nekje na siol.net .. že Alya ima like 100€ dobička pr s.p.ju. hh
@OP, od glasbe boš težko živel.. Če pa ti ni prav da je CSD tako odloču, pač pogoltni in utihni, ne jamraj tle javno v prazno .. zakaj bi pri tebi mogli delat izjemo? Za vseh je tako glede Avta.
Po napisanemu mam občutek da boš težko tud z glasbo prišel do denarja, ker pač imaš tako razmišljanje kot si ga pokazal. Vsekakor pa vztrajaj
otago ::
Zajebal si s tem, ko se nisi informiral o socialni pomoci, kriterijih. Pa saj je internet poln tega. Bi bil lepo cist in bi dobil socialno pomoc.
Studiral si v tujini... od kod pricakovanja, da bos kot akademski glasbenik lahko delal v Sloveniji? Seriously?
Uredi si stanje, birokratsko cisti racuni, prepis/prodaja avtomobila. Cez 3 meseca spet zaprosis za socialno pomoc. Se preselis v LJ. In bos imel vec sans za nastope ali vsakrsno drugo delo. Prej ko slej pride trenutek, ko ti dopizdi status quo. Probaj Ljubljano za pol leta, 1 leto ce ti znese. Ce ne, pol pa v Avstrijo ali kamorkol drugam.
Jamras, da bi rad bil v pedagoskem poklicu. Folk ne more dobit brezplacnega pripravnistva, ti pa bi pedagosko sluzbo. Ker si, pac diplomiral. So what. Slovenija je polno taksnih in drugacnih diplomantov.
Vzami se v roke, zastavi neke cilje. Ce ne bo nic, pa tujina. Ali pa bi rad bil na socialni celo zivljenje? (mnogi znanci, dalec, da bi jih oznacil kot osebe z visokim IQ, so bili dovolj zivljenjsko pametni, da so znali izpolnjevati pogoje za socialno pomoc v prehodnem obdobju po faksu).
  • spremenilo: otago ()
sesobebo ::
@Meizu, glede na to, da imas reference in kompetence, si lahko poskusis pridobit status kulturnika? bos imel vsaj zavarovanja pokrita ...
2
3 4
Socialna pomoč (strani: 1 2 3 4 )
17342561 (23355) St235
Denarno nadomestilo po končani diplomi (strani: 1 2 )
5215111 (13524) Meizu
Socialna pomoč-sporazumna odpoved (strani: 1 2 )
9330312 (24454) tikitoki
Dopolnitev starosti 26 let (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Šola
10629723 (25918) cegu
Smešno nizka socialna pomoč (strani: 1 2 3 4 )
19344966 (40792) sidd
