Skiro električni
Skiro električni
buttcrack ::
a vrat jim je pa crknu, da ne morejo pogledati ob spremembi smeri?
reeves ::
buttcrack je izjavil:
Mislim, da se nima smisla sprenevedati, da živimo v popolnem svetu.
Ne dajejo vsi vozniki žmigavcev, ne nakazujejo vsi kolesarji smeri, nekateri pešci ne gledajo, eni skirojaši ne počnejo nič od naštetega....
Ker je meni popolnoma jasno kdo bo odnesel kratko, če podrem pešca na peš coni raje vozim tako, da lahko nesrečo preprečim tudi, če naletim na nekoga, ki mu je vrat zašteku.
buttcrack ::
ravno zaradi tega, ker vem kdo bo odnesel kratko, na pešhondi vedno uporabim "bočni pogled" pred menjavo smeri :)
donvito ::
Če bi se obračali ob vsaki najmanjši spremembi smeri, potem bi jim najbrž res. Naj me obvozi skrajno levo ali desno, ne pa da gre mimo mene za prostor enega pešca.
Saj pogledaš nazaj ob večji spremembi smeri, da pa bom gledal nazaj ob vsaki spremembi za korak vstran od linije, je pa že malo preveč.
Kot sem rekel, naj te obvozi v varni razdalji, če to ni mogoče naj zmanjša hitrost skiroja na hitrost pešca.
kuglvinkl ::
Sem se zajeb**** 1 uro, da sem snel dol zadnje kolo, ker je bil vijak požrt. A to so standardne dimenzije, ali je kaj posebnega, Apple-like-samo-mi-imamo?
Mare2 ::
kuglvinkl je izjavil:
Katere gume si pa kupil? Katero orodje za demontažo si uporabil?
kuglvinkl ::
Gume so prišle zraven. Sem samo kolo snel, serviser pa pravi, da bo zamenjal gumo. Kot pri že 1000x pri vozičkih.
St235 ::
Mare2 je izjavil:
reeves je izjavil:
Saj take se tudi gibljejo po pločnikih, a ne?
Predlagaš, da jim prepovemo sprehajanje po pločnikih ali da jim zapovemo, da se morajo gibati hitreje?
Poanta je, da lahko gre pešeč tudi samo 0.5 km/h, kar pa ne pomeni, da moram jaz voziti toliko.
Tocno to pomeni, samo kaj ko si nepismen in nimas pojma o prometnih predpisih.
freesty ::
Ne vem kaj vas tak moti, ce kso omeni, da se vozis s hitrostjo pescev.
Saj po praznem plocniku se ne vozis 5kmh. Za pesce pa upocasnis glede na to kako blizu ga bos prehitel, ce je ozko se vozis skoraj enako hitro kot on hodi..
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Oberyn ::
Glede počenih gum, a je že kdo poskusil aplicirati tyre sealant tekočino? Polno nasvetov je po netu glede tega, ker manjših lukenj potem niti ne opaziš. Od drugih nasvetov sem opazil še neke ultra odporne zračnice, ampak tega še nisem videl v trgovinah. Polne gume eni tudi hvalijo, ker taka ne poči nikoli, imajo pa menda zelo slab vpliv na hitrost, domet in udobnost vožnje. Glede zadnjega mi sicer ni jasno, ker pnevmatična guma je pri 3,6 bara trda kot kamen, polna guma ne more biti tako trda.
kuglvinkl ::
Problem vseh otrok v tej temi je, da rabijo zakon, da znajo sobivat. Drugac se gazi, srj ne pise! Fajn prjatli morte bit ;).
ToniT ::
Oberyn je izjavil:
Odkar imam v zračnici Slime, nisem imel več nobenega gumi defekta. Pred tem pa 3x.
slott ::
Daj malo opisi tole polnilo, sem imel ze enega iz ptrola(edinega, ki ga ponujajo) pa mi je bil totalno srnje, celo zracnico mi je razžrlo na navadnem kolesu, ventilcek sem z skoraj nic moci odtrgal...ko se je posusilo pa je bila vodena modra mlaka tekocine vsepovsod, v glavnem packarija, kaj bi bilo sele pri avtomobilu, za kar se enako naj bi uporablo. Mogoce je spet odvisno od vrste materiala zracnice - kaksna cudna reakcija, kdo bi vedel v poplavi razlicnih zracnic...
ToniT...To tvoje, cisto malo pospricas notri ali moras najprej zracnico spustit in s to piksno napolnit? Ostane trden gumijast material ko se posusi ali se naredi samo zascitni sloj po notranjosti zracnice? tnx!
  • spremenilo: slott ()
Urbano#Desno ::
https://www.mimovrste.com/zunanjost-voz...
1) odšraufaš ventil
2) stisneš tole packarijo notri s priloženo cevko
3) daš nazaj ventil in napumpaš
4) furaš
Jaz sem dal notri prvi dan in po 600+ km še nimam gumi defekta. :)
v kakšnem stanju je zadeva v zračnici me pa niti ne zanima bi pa rekel da se v zračnici ne strdi se pa ko voziš zaradi rotacije lepo razporedi po celi notranjosti.
Gagarin ::
Iz izkušenj iz gorskega kolesarstva se vse tele tekočine najkasneje v 6 mesecih strdijo in ne opravljajo več svoje funkcije (tudi Slime).
slott ::
>urbano kolk si pa nasprical v eno gumo, celga pol litra?
>ferdo Sej prihajajo nove alternative (nove tehnologije) zato ni vse tolk za posplosvat, se mi zdi. Je kr fajn da govorimo redno o tem ob novih variantah...
>vsem: ko boste menjal zracnico... dejte jo razrezat in porocejte!! ^^
ToniT ::
Sam sem napolnil zračnico po občutku - približno deciliter ali še manj.
Ostalo pa, kot je napisal Urbano...
Mare2 ::
St235 je izjavil:
Mare2 je izjavil:
reeves je izjavil:
Kot zakotni pisač boš zagotovo ulovil ravnotežje na električnem skiroju.
V glavnem, ne zanima me mnenje zloglasnega zakotnega pisača.
Urbano#Desno ::
Jaz sem dal Malo vec kot svetuje tale kalkulator
https://www.slime.com/us/slime-calculat...
Mare2 ::
Urbano#Desno je izjavil:
Izgleda, da ta snov učinkuje. :)
Urbano#Desno ::
Ce das pol litra v Malo zracnico skiroja pomojem potem zraka sploh me rabis ;)
Mare2 ::
Meni nekako ni, da bi gumo nafilal s to tekočino. Bi bilo pa zanimivo vedeti, kako le-ta preprečuje izpust zraka iz zračnice. :)
St235 ::
Mare2 je izjavil:
St235 je izjavil:
Mare2 je izjavil:
reeves je izjavil:
Nas pa še kako zanimajo psihopati, ki ogrožajo ostale udeležence v prometu in so zraven še tako omejeni, da si domišljajo, da imajo do tega pravico. Zaradi takih bedakov, bo zakonodaja na področju uporabe električnih skirojev po nepotrebnem restriktivna in bo zaradi par omejencev prizadela vse uporabnike.
In to, da ne poznaš prometnih rpedpisov na žalost ni mnenje ampak dejstvo, ki si ga s svojimi izjavami sam potrdil.
  • spremenil: St235 ()
reeves ::
Oberyn je izjavil:
Jaz imam solid gume na rezervi. Mislim pa da je nekako takole z njimi.
Hitrost je seveda manjša, ker ima stock 8,5˝ guma 725mm obsega tekalne površine, solid guma pa 655mm. To je potrebno nastaviti v CFW. Stock multiplier je 345. Za 10˝ gume je 315. Če izvem obseg tekalne površine na 10˝ gumah lahko izračunam multiplier za solid gume.
Domet me malo bega. Ker mora motor narediti več obratov za isto pot bi bila poraba seveda večja. Po drugi strani pa zaradi manjšega obsega potrebuje manjšo moč, kar naj bi nekako izničilo vsaj ta vpliv. Stična površina mi deluje nekako enaka, nekaj naredi teža. Sigurno sem še kaj spregledal.
Po prebranem na netu do gumidefektov največkrat pride ravno zaradi premalo napolnjene zračnice. Taki potem tudi največkrat preidejo na solid, kar je za njih kar šok, ker so se do sedaj vozili z na pol praznimi gumami. Kot si že sam napisal, med solid gumo in pravilno napolnjeno zračnico ni velike razlike. Je, ampak ne veliko. Z višjo zunanjo temperaturo se ta razlika še zmanjšuje.
Bom pa solid gume pustil za zadnjo rezervo in bom prej še kdaj raje menjal zračnico ali flikal. Ko so enkrat gor, jih moraš razrezati, da bi jih dobil dol, če ti slučajno niso všeč.
Mare2 ::
reeves je izjavil:
Zagotovo morajo biti napolnjene ravno prav. Meni še ni spustila nobena (je pravo čudo glede na luknje in izbokline na površinah - cestah, kolesarskih stezah), ampak je šele kakih 14 dni od nakupa.
Za rezervo bom nabavil začnico, eno gumo pa še orodje za premontažo. Nisem pa siguren, ali mi bo ratalo samemu to zamenjat. :)
St235 je izjavil:
Trenutno zgleda, glede na stanje pri električnih kolesih in skirojih, da se uvede izpit zanje.
Tudi po tujini so že ugotovili, da uporabniki e-skirojev in e-koles povzročijo precej nesreč.
predi ::
En se je v Franciji šel peljat s skirojem po avtocesti in se ni dobro končalo (beri: jaz sem luknja v zakonu).
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/vozni...
30-letni moški, ki se je s svojim električnim skirojem vozil po francoski avtocesti, je umrl, potem ko se je vanj zaletel motor.
slott ::
>urbano tnx za link, se mi je zdel da je ze tolk napredna zadeva da napolnis prazno do konca vmes se pa spremeni oz. razsiri prazen prostor z obstojnim "pudingom" :))
c00L3r ::
Invictus je izjavil:
St235 je izjavil:
Izpit za kolo je vsak naredil že v osnovni šoli. Če se voziš kot mutec po pločniku pa ti noben kos papirja ne bo pomagal.
MKrokar ::
A ima kdo s kakšnim servisom dobre izkušnje za menjavo zračnice?
Tukaj v Ljubljani kar sem imel preverit so sami šelebajzarji, so mi čist spraskal motor, potem mi je pa še ni znal gor dat, drugi pa je rekel, da tega sploh ne dela.
slott ::
to je še v povojih zadeva lejga...gume niso klasicne itd itd, be patient, probaj zacasno resit s polnilom za predrte gume?
zee ::
Zame ne drži. Nikoli nisem opravljal kolesarskega izpita, so mi pa starši razložili, kaj se na cesti sme in česa ne.
zee
reeves ::
OK, a se samo meni zdi, da gre vse skupaj že malo predaleč.
100 - 115 km/h ???? :O
https://www.starwheelselectronic.com/pr...
kuglvinkl ::
MAX G30 je po mojem boljs opcija kot m365 Pro.
10 palcna kolesa in daljsi range. Ce bodo pogruntal se blazanje in nastabitev balance, in max load 120 kg, im hooked.
slott ::
reeves: nope, bring it on! Nc bat, bo ze prav prislo... :))
zee ::
reeves je izjavil:
150 km/h v Singapurju. Klik.
zee
c00L3r ::
reeves je izjavil:
Zakaj? Motorna vozila že zdaj zmorejo krepko čez 100km/h. Te ki gredo več kot 25km/h se naj registrira kot motorje in vozi po cesti.
kuglvinkl ::
Glede menjave. Mi je serviser zamenjal zadnji slauf. Savlje 35 je hisa, drgac je to servis za kolesa.
reeves ::
c00L3r je izjavil:
Taka z 10 colskimi gumami, ki jih voziš stoje??? Katera?
Mare2 ::
Koliko je pa stalo to? Je dal on šlauf ali si ga ti dal? :)
kuglvinkl ::
Jaz. 10e.
slott ::
pejdi vprasat se na servis koles na Povšetovi v Lj (pri vrtcu) ali pa pri cukrarni je se eden, so tut dost univerzalci...
Urbano#Desno ::
c00L3r je izjavil:
reeves je izjavil:
Ja na 8 - 10 col gumah v stoječem položaju (visoko težišče) vprašljiv zavorni sistem in 100+ brzina res krasna kombinacija za dolgo življenje. :)
Meni se zdi telih 25 km/h glih prav za te napravice, bi bila morda fajn imeti malo več moči (kot ima m365pro) predvsem za klance, ker recimo na lj grad se kar fajn matra da mojih 100kg pripelje do vrha pa še to mora bit polna baterija (z pol prazno ni šlo :) )
Dejansko ti je uspelo priti po klancu gor na ljubljanski grad? Očitno zmore potem več kot sem mislil:D
Mare2 ::
Pa prideš sigurno gor, brez da se poganjaš? Si vzel zalet?
Urbano#Desno ::
Ja dejansko se pride na grad (po glavni cesti, kjer je manjši klanec kot iz stare ljubljene) samo rabiš čist polne baterije (živim slab km stran) in pa na parih mestih sem šel malo cik cak tako da podaljšaš pot za isti vzpon. Zalet sem sicer vzel samo mislim da pri tako dolgem klancu ne naredi razlike. Naslednjič probam na golovec. :) Iz smeri Krožna pot (pomojem najbolj položna pot)
Urbano#Desno ::
Tko da jebeš vzpenjačo. Ljubljana naj raje nabavi skiroje za turiste :)
joze67 ::
Saj že ležijo povsod naokrog.
buttcrack ::
/sarkazem on
rajš mal peš šibaj naokol po klancih... 80 kg precej lažje potegne :) :) :) (pa brez zamere ;) )
Mare2 ::
/sarkazem on
Saj tam pa tam tudi s skirojem porabiš malo energije. Že takoj na štartu se moraš zagnati (narediš vsaj en gib) in skiro pripeljati do določene hitrosti, predno začne delovati...
20 / 56
Elektricni skiro (strani: 1 2 )
9524496 (12975) DamijanD
Hitrost skiroja? (strani: 1 2 )
8115257 (12909) c3p0
Električni skuter/skiro .... (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7830695 (10524) sds
Začela se je doba Xiaomija (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
7623774 (18188) dore2
Električni skiro- lahek, zložljiv, zmogljiv
Oddelek: Na cesti
188759 (8067) bluefish
