Forum » Na cesti » Skiro električni
Skiro električni
2dark ::
Mene zanima, a je enostavno odstranit blokado na skirju, ki po tovarniški specifikaicji dosega 65 km/H, ampak ima blokado.
https://www.mimovrste.com/smart-elektri...
Ne bi rekel, da je zagnan. takšni vozijo recimo električno gnana kolesa in pri njih brez problema po ravnini dosežeš 25 km/h.
Je že kej znanega glede urejanja zakonodaje itd.?
Zanimivo mi je sicer, da gre skiro 25 km/h tako kot moj Flexer katerega moram spraviti čez tehničnega, dat tablico, met čelado in plačat zavarovanje. Peljem se pa z njim po kolesarski in včasih me prehiti kakšen zagnan kolesar.
Sem pa ene parkrat peljal xiaomi m365 in je kar fun :)
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
- spremenilo: 2dark ()
dxx ::
Meni je smešno, ko grem mimo takega 25 km/h mopeda. M365, homemade custom firmware. Doseg cca. 21km, max hitrost 34km/h. Res pa je, da tak moped sem ene 10min prej že "vohal dvotakterja", pol pa ga elegantno prehitel.
INFO:
M365 Kupljen nov. 2018
1600km ,pravkar menjana sprednja guma, prvič.
Balanca se je zluftala, rešil custom made😀
Še vedno zdrži na "full power" 20km, na "green 25kmh/mode" pa nisem dosega testiral.
winterriver ::
Eat shit, millions of flies can't be wrong.
- spremenilo: winterriver ()
winterriver ::
To so bli ta'prav desci, k so harleya na rami po stopnicah nosil v office.
Mislim, da so ga preprosto parkirali. Ah, ampak to ni se nic, danasnji so boljsi, "k" si domisljajo, da imajo harleya in ga nosijo po stopnicah v office.
cordoba ::
Zdravo, za službo , cca 2 km v eno smer, bi si omislil skiro. Problem je, da imam 199 cm in cca 115 kg. Ogledana imam 2 modela:
https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
in
Za ta pro sem nekje videl, da je do 120 kg. Kako je s temi do 100 kg, je to problem? Prosim še za mnenje, je to vredu skiro in pa kako je z vožnjo po makadamu, zbit pesek?
in
Vedran ::
Ali se lahko vozi skiro Xiaomi Pro 2 brez da bi se prvo povezal s telefonom?
Sestavil sem ga, vklopil in ves čas piska, pritisnem na gumb za 'plin' toda sploh se ne zažene.
Ali je potrebno pred prvo uporabo napolniti baterijo (tovarniško je že na 4 od 5 črtic) ali pa je obvezna povezava s telefonom pred prvo uporabo?
bastadu ::
Ponavadi je potrebna povezava z telefonom, sicer deluje le v najpočasnejšem načinu. Samo pritisk gumba za plin ne bo dovolj, najprej se moraš malce pognati z nogami ...
- spremenilo: bastadu ()
xelio ::
https://www.mishop.si/elektricni-skiro-...
Kdo kaj ve, se bo dalo te še dobiti? Se mi zdi boljša varjanta od Pro 2.
Vedran ::
Jaz sem klical v petek in so mi povedali da v tej sezoni več ne bo Segway MAX G30, šele drugo leto.
Zato sem pač kupil Xiaomi Pro 2 za 549 EUR v Avstriji.
Drugače za 639 EUR se najbolj splača Segway MAX G30, v Avstriji je celo cena 799 EUR.
Pač vse se draži, če je priljubljeno in se v redu prodaja.
xelio ::
Takrat dobijo šele nove zaloge, al bo šlo za nadgradjo tega modela Segwaya G30? To si klical na Mishop?
Ti sedaj dela PRO 2? Baje, da ima boljše bremze od PRO 1.
Vedran ::
To pa res ne vem, nisem niti vprašal, če pride nova različica naslednje leto Segway-ja.
Ja, klical sem MiShop.
Gre pač do 10 km/h, ima na tej hitrosti blokado dokler ga baje ne povežeš na telefon in update-aš firmware.
xelio ::
Mare2 ::
Meni je tudi pred par meseci Max G30 zahteval, da se prijavim. In sem se. Nisem pa sprobaval, kaj bi se zgodilo, če ne bi. :)
xelio ::
Pozna kdo fajn servis za Xiaomi skiroje? V prvi gumi se mi ležaj čudno oglaša, pa bi moral dati popravit. :)
Mare2 ::
Nisi navedel, od kod si.
Tu se obrni na Alen-a. :)
https://www.facebook.com/groups/2524194...
Če kdo rabi ekranček kot je na PROju za m365 imam, sem naročil a je prišel ko že skiroja zdavnaj nimam več.
Dtrader ::
Poglej na gumi kolk piše in toliko napolni.
Bolje da nimaš, ko gre gor, kot da imaš, pa gre dol :)
freesty ::
Koliki tlak v gumah priporočate za Xiaomi Pro 2 za voznika začetnika?
Odvisno koliko mas kil. Vec kil vec psi. Jaz polnim na 55psi. ~90kil.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Mare2 ::
Ni pogojeno z izkušnjami, temveč s kilažo. Tu imaš tabelo. :)
Tu pa tudi druge podatke o uporabi električnih skirojev vseh znamk. :)
Frenky ::
Kakšen je pa ta? Sem mel slučajno reklamo.
https://www.racunalniske-novice.com/nov...
Rabim za 2km v eno smer za službo vsak dan.
edit: vidim da ima Xiaomi tudi enega cenejšega. Ta je OK?
Vidim da večinoma xiaomi tukaj omenjate. Samo 500eur mi je res preveč za skiro.
- spremenil: Frenky ()
INFO:
Kakšne setting maš to, da dosegaš takšno končno?
Btw, si je že kdo uštimal HUD display tle ?
https://ptodorov.com/xiaomi-m365-scoote...
Lucio ::
Pozdravljeni,
pravkar sestavu Xiaomi S1, ga napolnil, povesal z aplikacijo in izgleda vse ok.
Ko pa se želim zapeljati ne gre. Porinem z nogo se zapeljem in to je tudi vse. Kot da nima motorja.
Seveda držim tisto ročko do konca pa vendar ne gre.
Kaj delam narobe?
Kaj delam narobe?
- spremenil: Lucio ()
Mare2 ::
Zdej pa je uspelo. Hvala :)
Kako se obnese?
Če piše avtonomija 20km, računaj da je to v resnici tam okoli 12 km. Če imaš finančno omejitev in rabiš samo za 2km, potem seveda nabavi zgoraj omenjeno. :)
- spremenil: Mare2 ()
rabljen m365 bo bolsa izbira kot nov essential. Dobis ga cenej in mas bolso baterijo in community support :)
Pa racunaj, da bo treba manjso baterijo veckrat filat, kar pomen vec ciklov, hitrejso degradacijo in bos se prej na neuporabnem dosegu.
- spremenil: iloveboobz ()
reeves ::
iloveboobz je izjavil:
Power constant na 38000 in limit hitrosti dvigneš na 40km/h npr. Je pa to max., kar se da izvleči iz proja.
aa, make sense, če maš to proja..
če bo kdo kupoval, Lidl ma od petka naprej ESA 5000, ki je skoraj enak M365
https://www.lidl.si/sl/katalog/lidlov-k...
Matevz96 ::
Si prepričan da bodo zaradi korone to sploh imeli?
#hooldthedoor
v katalogu majo, v naslabsem primeru narocis in prevzames, ko se zadeve odprejo.
Mihal01 ::
ESA 5000 - naj bi bila tezava z vlago ...
https://tinyurl.com/y2usvad6
(Reddit debata)
"This scooter is not water / splash proof - pretty useless
to anyone who lives in a UK, especially Scotland. I've used
the scooter in the last week on two wet days, today being
one of them. On both occasions I've had problems with either
the scooter not turning on or problems with the motor no
functioning properly.
Unfortunately it makes it totally impractical to use for
comuting. I noticed the genuine m365 is actually ip54 rated.
Hope this helps those considering buying a clone / copy of
any m365."
(Reddit debata)
any m365."
Korak do konca in Naprej :).
slott ::
Zivjo, kje dobit tacko za xiaomija cim cnej? 15e mi je vseeno prevec kot jih ima nrkaj ponudnikov v slo napram alija za par EUR.
- spremenilo: slott ()
hopsy ::
Se vozite v teh temperaturah? Se mi zdi, da baterijo hitreje "pobira". Kako to preprecit?
- spremenilo: hopsy ()
Nemorš. To je lastnost oz. hiba litijevih baterij. Mogu bi jo zagret, da bi potem bla ok.
Abracori ::
Seveda se vozimo tudi v teh temperaturah zakaj se nebi :) Skiro hrani v stanovanju/hiši kjer bo na toplem. Tako padca kapacitete tudi pri -10 stopinjah pod lediščem pri običajnih potovanjih pod pol ure praktično ne bo, tudi pri vožji na 25 km oddaljeno lokacijo in celi uri vožnje bo padec kapacitete baterije skoraj neopazen.
Seveda lahko. Shraniš skiro v hiši na toplem. That's it. Simple ko pasulj. Lahko bi pa tudi vgradil grelno folijo moči kakih 10 W ki bi ti temperaturo baterije dvignila (poraba energije za gretje bi bila ene 3 %, skratka skoraj zanemarljivo), ali pa še lažje, dno samo toplotno izoliraš, baterija se bo segrela sama od sebe zaradi uporabe). Ampak kot pravim, v praksi tega ne rabiš.
- spremenilo: Abracori ()
1309976 ::
https://www.mimovrste.com/smart-sport/m...
Takšna zadva je vredna nakupa? Cena vem da je bila v prodaji dejansko takšna in ne kao 500 eur. Zanima me kako se zadeva obnese, če ima kdo kaj podobnega? Ali je v tem cenovnem rangu kak boljši nakup?
Vozil ga bo sin (cca 60 kg) in jaz (100 kg) občasno.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
Mare2 ::
Hvala za pomoč.
Piše ... z enim polnjenjem omogoča vožnjo do 20 km. Računaj realno tam nekje 14 km. Ti bo dovolj?
Vedran ::
SIOL, 23.12.2020
https://siol.net/novice/slovenija/vlada...
Z električnim skirojem le po kolesarskih poteh ali ob desnem robu cestišča
Prav tako predlog električne skiroje opredeljuje kot lahka motorna vozila. Z njimi se bo zdaj po ministrovih pojasnilih možno voziti po kolesarskih poteh ali ob desnem robu cestišča, kot to velja za kolo ali mopede. "Na drugi strani pa prepoveduje vožnjo po prostoru, ki je namenjen pešcem," je poudaril. Uporaba električnih skirojev bo dovoljena od 14. leta, do 18. leta pa bodo morali vozniki nositi čelado.
Kako komentirate predlog nove zakonodaje?
- spremenil: Vedran ()
Skiro je ravno na tej meji, da ga dejansko rabiš tudi na pločniku; seveda ne pri polni hitrosti.
Ironija pa je, da je neka oseba bila kaznovana ravno zaradi tega, ker se je peljala po kolesarski poti (in ni pomagala razlaga policistki, da je tako varneje za vse - glej stare komentarje tu).
Najs. Upam, da bo potrebna registracija in zavarovanje.
tako kot je za kolesa, ane :)
| » | Elektricni skiro (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 24508 (12987) | DamijanD |
| » | Hitrost skiroja? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15298 (12950) | c3p0 |
| » | Električni skuter/skiro .... (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 30708 (10537) | sds |
| » | Začela se je doba Xiaomija (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 23784 (18198) | dore2 |
| ⊘ | Električni skiro- lahek, zložljiv, zmogljivOddelek: Na cesti | 8760 (8068) | bluefish |
