Forum » Omrežja in internet » AOE 2 in t2 vprašanje
kaktuss123 ::
Živjo imam eno težavo. Pri igranju igre aoe2 preko mreže (lan) igra prebere napačen ip. Imam t2 optiko na modem pa prikloplen router iz routerja pa 2 pc ja.. Wan ip za router je 192.168.64.112 lan ip je pa so 192.168.2.xxx.. problem je ko naredim igro mi v igri napiše da je moj ip 192.168.64.112 in to na obeh pc jih in se jasno ne vidita... Moje vprašanje je kako je to možno? Od kje aoe 2 dobi ta ip, ko pa je na računalniku ip 192.168.2.xxx?? tudi gateway je 192.168.2.1.. Drugo vprašanje je pa kako bi lahko rešil, da igra dobi ip v smislu 192.168.2.xxx kot je dodeljen temu pc. ju?
Hvala za odziv. Matej.
b3D_950 ::
Nastaviš statični IP naslov na obeh PCjih:
npr.:
PC1 - 192.168.2.50
PC2 - 192.168.2.51
npr.:
PC1 - 192.168.2.50
PC2 - 192.168.2.51
kaktuss123 ::
konspirator je izjavil:
Na routeru nastavi lan ip na 192.168.2.x .
Na router ju imam lan ip je v smislu 192.168.2.xxx, ki jih dodeljuje preko dhcp ja. Ne razumem kaj točno misliš mogoče, da is 3 mestne zadnje številke naredim eno mestno v smislu 192.168.2.x namesto xxx?
kaktuss123 ::
npr.:
PC1 - 192.168.2.50
PC2 - 192.168.2.51
Probal nastaviti statične ip je na obeh pc jih ampak igra še zmeraj zazna ip od modema oz od wan a routerja... Kar mislim s tem je to, da router pridobi wan ip 192.168.64.112 od modema in potem naprej preko dhcpja dodeli lan ip je na pc je ki jih imam priklopljene gor v smislu 192.168.2.xxx... Igra zmeraj zazna, da mi omrežje deluje na 192.168.64.112 kar je čisti nesmisel in to na obeh pc jih vsaj jaz tako vidim. Zakaj igra zazna ip od modema? Kje dobi te informacije?? Če grem v cmd napišem ipconfig /all ni nikjer zapisan ta ip od kje igri to znanje :)?
Ps: Tudi ko sem spremenil v statične ip-je in pogledam ipconfig mi lepo zazna napisane ipje.. Ampak igra še zmeraj vidi 192.168.64.112... Sem pa probal nekaj drugega.. Vklopil sem kabel direktno is modema v pc, potem pa igra zazna ip od t2 "zunanjega" to pa spet ni smiselno, ker v tem primeru bi po neki logiki moral zaznati ravno ta ip 192.168.64.112. :S
- spremenilo: kaktuss123 ()
b3D_950 ::
Potem imaš nekaj narobe zvezano, nastavljeno, ker to zgleda kot, da imaš dvojni NAT (.2 -> .64 -> nevem kam).
Imaš slučajno dva routerja zvezana enega za drugim?
[pc]-->[lan router1 wan]-->[lan router2 oz. modem]
kaktuss123 ::
Zvezano je tako [pc]-->[lan router1 wan]-->[lan router2 oz. modem] kot si napisal drugi je modem/router od t2 optika. Modem/router pridobi ip od t2 in naprej pošlje 192.168.64.112 na prvi router, ki pride na wan ta naprej preko dhcpja dodeli ip je 192.168.2.100-200, na pc1 je ip 192.168.2.109 na drugem pa 192.168.2.110.. Na obeh pc jih ko zaženem igro zazna igra, da je moj ip 192.168.64.112. Na t2 routerju/modemu nimam možnosti spreminjat ničesar imajo vse zaklenjeno oz nimam dostopa do nastavitev uporabniškega vmesnika samega modema oz routerja..
Han ::
Imaš gusarski špil ali nekrekano verzijo, popečano na zadnjo uradno verzijo?
Si poskusil tudi z odklopljenim routerjem s T2 modema? Kateri router imaš?
- spremenil: Han ()
b3D_950 ::
Zveži kabl tako, da ne bo router1 preko WAN porta povezan na modem in izklopi dhcp na tem router1.
[pc]-->[lan router1 LAN]-->[lan router2 oz. modem]
kaktuss123 ::
Sem probal narediti tako kot si predlagal vendar nikakor ni ratalo, da bi na ta način delovalo omrežje s internetom. Sem pa v predalu našel switch in sem naredil tako da sem priklopil [pc]-->[switch LAN]-->[lan router2 oz. modem]. Zadeva tako deluje. Deluje internet ter tudi igra lahko se povežem. Na ta switch sem Še priklopil prej omenjeni router zaradi wifi ja in tudi to deluje v smislu [router 1 wifi]-->[switch Lan]-->[lan router2 oz. modem]. Tako, da sedaj deluje vse. Verjetno je kaj narobe s routerjem kajti tudi router bi moral delovati tako kot si napisal zgoraj ali pa jaz ne znam nastaviti. Kakor koli hvala za pomoč zadeva je rešena.. Zelo hvaležen, da si si vzel čas in pomagal brez tvoje pomoči mi nebi uspelo... Hvala in lep dan še naprej.. Matej
| » | ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18916 (17505) | styled |
| » | težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjevOddelek: Omrežja in internet | 7065 (5571) | nx6325 |
| » | Kako povezat dva routerja?Oddelek: Omrežja in internet | 5089 (4866) | Piqui |
| » | 2 routerja, težava s QoSOddelek: Pomoč in nasveti | 1892 (1713) | Vaseer |
| » | router+adslOddelek: Pomoč in nasveti | 2881 (2655) | TribesMan |
