Forum » Šola » sprejeti ali ne?
sprejeti ali ne?
Izak ::
Ku se vam je izteklo? Meni slabo... Kot prvo željo sm dau računačništvo in informatiko vs in nism bil sprejet... Omejitev je bla 60 točk. Kot drugo željo sm dau elektrotehniko vs kjer je bla tudi omejitev 60 točk... Nism sprejet... Kot tretje sm pa dau politehniko in sm noter... Meu sm pa 58 točk.
Zdej sm ful nezadovoljen... Mogoče bi se dalo kako spisat drugo prijavo še za kateri program kjer je kaj prostih mest...? Ve kdo ku poteka ta stvar? Link kjer se dobi vse info, skupej z prostimi mesti in omejitvami je: http://www.vpis.uni-lj.si.
Pleas help me...
Pleas help me...
IR Babun ::
Jupi, jest sem biu pa sprejet s prvo željo na FRI uni, sam tam itak ni blo omejitve
SCREW THE GOVERNMENT
Umagaan ::
Sm bila sprejeta na pravo.Upam, da mi ne bo žal, da sem se tja prijavila...
U^F^O: dvomim, da boš lahko z drugo prijavo kaj reševal - to je prejšnja leta sicer bilo možno, ampak letos je baje tako, da ko te enkrat razporedijo na en faks, tega ne moreš več spreminjat... Noo ja, poskusiš lahko. Veliko sreče!
Izak ::
Preberte ta pdf. Vse razloženo notr...
Citiram pdf: "Drugo prijavo lahko oddajo le kandidati, ki so oddali Prvo prijavo in niso bili sprejeti v nobenega od
napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi drugi kandidati, ki imajo za to
upravičene razloge. O upravičenosti razlogov odloči pristojni organi univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih kandidat priloži
drugi prijavi."
Prošnja me lahko reši...
drugi prijavi."
Double_J ::
In kakšna prošnja to more bit? Zelo sem nezadovoljen s trenutno izbiro ne bo dost pomojem, veš...
DavidJ ::
Mene zanima -- kako to, da že veste? Jst nisem nobene pošte dobil!
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
IIRC je na pravu 78 točk omejitev.
DavidJ ::
Na pravu je letos 73.65. Jest lahko nekaj pik komu odstopim.
Roadkill ::
Sprejet na FRI UNI. Drugač imel 75%, ker sem bil lenuh in tako 2× dober. :)
Ah ja... upam na malček sreče in nenadno spremembo osebnosti iz neresnega lenuha v zrelo delavno osebo. :)
Ziga Dolhar ::
Sprejet.
Hvala bogu ... vsi sorodniki so me celo leto zsrkabljeno spraševali, če mi bo uspelo in jaz sem jim vedno brez pomisleka dejal, da to sploh ne bo težava.
Če po nekem čudnem naključju ne bi bil sprejet, bi znalo bit neprijetno :P
https://dolhar.si/
Popeye ::
jst sm tud sprejet na FRI VS izredno.....lansk let ni blo izrednega studija, redno pa nism prsu pa sm su na Managment - SUX. Letos sm su pa kr na zihr...1. zelja FRI VS izredno
A mi lahko kdo pove, ce je VS studij na FRI kej lazji od UNI???
DavidJ ::
Seveda. Le fizika je v 1. letniku za oba programa enaka.
Damjan Jagar ::
Mi na FRI VS redno nismo imeli fizike in tudi težko verjamem da bi jo imeli vi.
http://jagar.si
Damjan Jagar ::
Če sprašuješ mene: Čist odvisno od predmeta. Če tko povprečno pogledam bi rekel da enako. Ponavadi smo imeli 3 ure predavanj + 3 ure vaj na teden za posamezen predmet. Lahko si pa ogledaš predmetnik na fri.uni-lj.si, kjer za vsak predmet točno piše koliko je teoretičnega/praktičnega dela.
http://jagar.si
DavidJ ::
Hm.. potem pa so mi povedali narobe.
kuglvinkl ::
Hehe, dva nova študenta prava.
Čestitam, oktobra pa le plunta v roke.
dejc2 ::
Jz sm bil tut sprejet brez problema, na rač. FRI v mb, mel pa sm 66 pik, tko da ni blo problema omejitev je bla pa 55 pik.No se vidmo, če je šel iz tle tut kakšen na na ta fax.
Lp Dejč
Lp Dejč
DavidJ ::
FRI je zabasan do amena. Sem bil v petek tam. Torej bom vsaj eno leto ždel na PF.
- spremenil: DavidJ ()
Nutcracker ::
Mam dve vprašanji glede vpisa. Ali se mogoče ve, kdaj točno je na pravni vpis? Ali moraš biti tam osebno?
GANDALF ::
Tudi mene to silno zanima. Nekateri so na dom dobili že indexe, mi pa niti sporočila o tem, kdaj naj bi bil vpis... no ja, vsaj vidim, da nisem edini:D
wind ::
mi na FRI VSS smo dobili ze indekse. Vpisi je pa 5.9.
Mislim da ostali dobite enkrat avgusta posto z datumom vpisa.
Daedalus ::
Lahk pa tud pogledaš na web pejđ od pravne, bi že sigurno moglo kaj pisati
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Switch ::
Sprejet: dvopredmetni pouk- angleščina in nemščina
Ali kakšen študent te smeri ve, koliko se predavanja pokrivajo
lambda ::
Kak je pa kaj s predznanjem (programiranja in takih stvari) za vpis na FRI UN. Matematika in te stvari mi niso problem, s programiranjem sem se pa začel še nedavno ukvarjat in me zanima kolko moreš pravzaprav prej znat preden prideš na fakulteto (nameravam leta 2004/05).
Tomi ::
Kolikor sem jaz gledal, pravna fakulteta nima na spletni strani podatkov o vpisu. Ima pa konkaktne številke, kjer bodo znali povedati, kako in kaj je treba narediti.
Samo bodo pa še vedno poslali obvestila po polžji pošti.
metrodusa.blogspot.com
DoloresJane ::
Switch -
po besedah profesorice fonetike na angleščini je dvopredmetni pouk ang-nem edina kombinacija, za katero lahko zagotovijo, da se predavanja ne bodo pokrivala. Kako je z vajami, ne vem.
nUBES-
če si boš nabral kaj predznanja, ti bo to le koristilo; še vedno pa je (tudi brez predznanja) vse odvisno od tega, koliko boš v študij sam vložil - to je dela, volje in časa.
nUBES-
| ! | Študent naj bo ali Kako in kam na fakulteto!!! (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Šola | 429401 (11098) | Buggy |
| » | Izračun točk pri maturi; damn, resn ne vem, kak se to računa!Oddelek: Šola | 7671 (6764) | KandazaR |
| » | Matura 03-04 (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 7631 (5963) | BaRtMaN |
| » | Znano je število vpisov na posamezno smer fakultetOddelek: Šola | 4090 (3389) | Gost |
| » | A se je kdo letos prijavo na FRI (strani: 1 2 3 )Oddelek: Šola | 9752 (7852) | grmek |
