Global warming
Global warming
Leif ::
Huda animacija Alspskih ledenikov v zadnjih 120k letih
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech...
Leif je izjavil:
Zmanjkalo argumentov, pa je treba "daily mail" privlečt iz zadnjične odprtine?
vostok_1 je izjavil:
Skratka, ne mislit, da so tako naivni.
Če bi poznal bogate bi vedel, da niso dovolj naivni, da bi verjeli blodnjam paranoičnih teoretikov zarote.
  • spremenilo: jype ()
NMH ::
jype je izjavil:
iz članka:
The simulation was made by an international team of researchers using the CSCS supercomputer ‘Piz Daint,’ with a model called the Parallel Ice Sheet Model (PISM).
A ti resno misliš, da je to simulacijo naredil daily mail!?!? [tripple facepalm]
AGW zarotniki ste res posebne sorte.
vostok_1 ::
jype je izjavil:
Leif je izjavil:
Priznam, da se ne gibljem pogosto v ograjenih belih soseskah jype.
Sem prepričan, da imajo vse sorte mnenj, ampak pomojem glede informacij ni pretirano drugače kot v vsaki drugi družbi. Eni skrivajo, eni lažejo, eni manipulirajo, eni vse povedo itd...
Ampak, dejstvo ostaja, da to počnejo...zakaj in čemu, well, mi plebsi, might never know or know when it's too late.
@NMH
Si me misquotal z jypetom. (the horror)
There will be chutes!
It came from the lab.
  • spremenil: vostok_1 ()
crcfail ::
Jah, to so religiozni skrajneži, podobno kot Maji, ki so vsak večer morali žrtvovati enega človeka na vrhu templja, drugače drug dan ne bi vzšlo Sonce.
Primitivci pač.
zmaugy ::
crcfail je izjavil:
Primitivci pač.
Lepo si okarakteriziral zanikovalce znanosti.
zmaugy ::
Leif je izjavil:
Jaz bi imel nekaj takega. Če imaš na lagerju nekaj palet vakuumsko pakiranega riža in moke + s tem kar sam pridelaš za popestritev, kokoši, kakšno kozo... lahko preživiš zelo dolgo. V primeru, da si strateško izbral lokacijo:)
V Novi Mehiki na 2200m visoki puščavski planoti obstaja celo mestece takih bajt
Tele earthships so drugače zelo dobra ideja, pri scenariju SHTF je njihova pomankljivost premajhna varnost pred plenilci.
  • spremenilo: zmaugy ()
Varnost pred plenilci zagotavlja dovolj visoka orbita.
Leif ::
50 let vremena v Dublinu v 18.stoletju.
Zunaj pa sekajo temperature :P V maju celih 13 stopinj... včasih na dobrih starih časih ko ni blo global warmerjev je blo 25 =)
Bwaze6 ::
Takoj sporočit NASA in NOAA, da Matotu ni vroče! Da ne bojo več takih traparij pisali:
The 10 Hottest Global Years on Record
As expected, 2018 was the fourth-hottest year on record globally, and another near-record year for U.S. weather and climate disasters. All of the years on record that were hotter or more disaster-filled came in the past decade.
  • spremenilo: Bwaze6 ()
Leif ::
Iz Nasine strani:
The Elusive Absolute Surface Air Temperature (SAT)
Q. What exactly do we mean by SAT?
A. I doubt that there is a general agreement how to answer this question. Even at the same location, the temperature near the ground may be very different from the temperature 5 ft above the ground and different again from 10 ft or 50 ft above the ground. Particularly in the presence of vegetation (say in a rain forest), the temperature above the vegetation may be very different from the temperature below the top of the vegetation. A reasonable suggestion might be to use the average temperature of the first 50 ft of air either above ground or above the top of the vegetation. To measure SAT we have to agree on what it is and, as far as I know, no such standard has been suggested or generally adopted. Even if the 50 ft standard were adopted, I cannot imagine that a weather station would build a 50 ft stack of thermometers to be able to find the true SAT at its location.
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/faq/...
Po domače:
Povprečno temperaturo izmerijo oz še bolje izračunajo kakor jim paše, letne razlike so pa v meji merskih napak. Sicer pa ti ta povprečna temperatura ne pove nič, Amerika ima lahko 10 let suše, Evropa pa ima medtem milo vreme ali obratno, kot se je že večkrat zgodilo.
avani ::
Ne, temperatura se meri na 2m višine v pokritem in prezračevanem prostoru (vremenska hišica). To je standard že skoraj sto let.
Leif ::
Da, npr takole.
Če bi bila hišica na travniku pod drevesi, bi dobil precej drugačne meritve.
Bwaze6 ::
Se pravi vržemo podatke NASE in NOAA stran in vprašamo Matota, kakšno je podnebje?
Leif ::
Ne, ampak ne preveč resno jemat trditve ala hotest year ever.
zmaugy ::
A to se lokacije meritev spreminjajo iz leta v leto? Ne? Še kaj ni jasno?
NMH ::
zmaugy je izjavil:
https://slo-tech.com/forum/t70507/p6316...
https://slo-tech.com/forum/t70507/p6322...
Leif ::
zmaugy je izjavil:
Njihovo število se z leti precej spreminja, sploh po propadu Sovjetske zveze se jih je precej zaprlo.
zmaugy ::
Leif je izjavil:
zmaugy je izjavil:
Ampak če primerjaš rezultate na istih merilnih mestih, je vse to irelevantno.
Leif ::
Leta 85 so pobirali podatke iz slabih 6000 postaj, danes pa iz 2500. Čist isto ane.
Pri statistiki so nas učili več je podatkov, bolj relevantno je povprečje in manj vpliva nihanje na podatke =)
NMH ::
zmaugy je izjavil:
Manj meritev, višja statistična napaka.
Leif ::
Kot lahko vidite sami, za skoraj celo Afriko ni podatkov.
Ampak je vseeno much warmer than average:D
zmaugy ::
Trikrat ugibajmo: v sistemu Zemlja se akumulira toplota. Kako se bo sistem odzival temperaturno?
Leif je izjavil:
Vidim, da ne veš, čemu imamo vremenske satelite.
zmaugy ::
PS: In ne, Luna ni iz sira:
Leif ::
jype je izjavil:
Leif je izjavil:
Vidim da ne veš kaj pomeni GHCM in ERSST, ampak se kar nekaj delaš pametnega.
Prvo je Global Historical Climatology Network, drugo pa Extended Reconstructed Sea Surface Temperature in nobena nima veze s sateliti. Hottest year ever grafi, ki jih tako radi limate tudi ne.
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/l...
The Global Historical Climatology Network (GHCN) is an integrated database of climate summaries from land surface stations across the globe that have been subjected to a common suite of quality assurance reviews. The data are obtained from more than 20 sources. Some data are more than 175 years old while others are less than an hour old.
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/m...
The Extended Reconstructed Sea Surface Temperature (ERSST) dataset is a global monthly sea surface temperature dataset derived from the International Comprehensive Ocean–Atmosphere Dataset (ICOADS). Production of the ERSST is on a 2° × 2° grid with spatial completeness enhanced using statistical methods. This monthly analysis begins in January 1854 continuing to the present and includes anomalies computed with respect to a 1971–2000 monthly climatology.
Vidim, da nimaš pojma, čemu imamo vremenske satelite.
Leif ::
zmaugy je izjavil:
Hint: volumen atmosfere ni konstanta
Bwaze6 ::
Se pravi se arktični led tali kljub temu, da dviga temperature ni? Bo treba v korak s časom, Bela hiša zdaj pridiga, da se temperatura dviga, ampak to ni težava - prej prednost!
Merilne postaje sredi asfaltiranih parkirišč so predvsem obsesija science denierjev. Če se razmere pri merilni postaji spremenijo, se to običajno očitno pokaže v primerjavi z okolišnjimi postajami - takšno postajo potem običajno premestijo ali ukinejo.
Sploh pa to ne pojasni dviga temperature morja - ampak itak tu operiramo z globalnimi zarotami, tweakanju rezultatov, pogrevanju termometrov z vžigalniki...
Leif ::
Bwaze6 je izjavil:
Arktični led je sicer že 3. leto v porastu
Temperatura se overall verjetno res dviga, ampak glede na to da izhajamo iz male ledene dobe je to normalno. Še vedno ni tako toplo, kot je bilo v prejšnjih optimumih. Bolj nas bi moralo skrbeti, ko se bo začelo ohlajati.
Daj en primer premika postaje iz asfalta na travnik. Jaz ti lahko ene par absurdnih.
Ne rabiš pogrevati termometrov z vso statistiko odzadaj, urban heat indexi, menjavanjem števila postaj, simuliranimi temperaturami, ostalimi adjusti itd. Pogovarjamo se pa o razlikah v desetinkah stopinje. 0,8 stopinje v 140 letih je koliko na leto?
Leif ::
Lahko si tudi prebereš malo climagate leake, tukaj je cel data dump s poudarjenimi highlighti.
https://sealevel.info/FOIA/
En zanimiv primer, kako se dela selekcija papirjev za IPCC:D
https://sealevel.info/FOIA/1089318616.t...
To: "Michael E. Mann" mann@virginia.edu
Subject: HIGHLY CONFIDENTIAL
Date: Thu Jul 8 16:30:16 2004
Mike,
Only have it in the pdf form. FYI ONLY - don't pass on. Relevant paras are the last
2 in section 4 on p13. As I said it is worded carefully due to Adrian knowing Eugenia
for years. He knows the're wrong, but he succumbed to her almost pleading with him
to tone it down as it might affect her proposals in the future !
I didn't say any of this, so be careful how you use it - if at all. Keep quiet also
that you have the pdf.
The attachment is a very good paper - I've been pushing Adrian over the last weeks
to get it submitted to JGR or J. Climate. The main results are great for CRU and also
for ERA-40. The basic message is clear - you have to put enough surface and sonde
obs into a model to produce Reanalyses. The jumps when the data input change stand
out so clearly. NCEP does many odd things also around sea ice and over snow and ice.
The other paper by MM is just garbage - as you knew. De Freitas again. Pielke is also
losing all credibility as well by replying to the mad Finn as well - frequently as I see
it.
I can't see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep
them
out somehow - even if we have to redefine what the peer-review literature is !
Cheers
Phil
Mike,
For your interest, there is an ECMWF ERA-40 Report coming out soon, which
shows that Kalnay and Cai are wrong. It isn't that strongly worded as the first author
is a personal friend of Eugenia. The result is rather hidden in the middle of the report.
It isn't peer review, but a slimmed down version will go to a journal. KC are wrong
because
the difference between NCEP and real surface temps (CRU) over eastern N. America doesn't
happen with ERA-40. ERA-40 assimilates surface temps (which NCEP didn't) and doing
this makes the agreement with CRU better. Also ERA-40's trends in the lower atmosphere
are all physically consistent where NCEP's are not - over eastern US.
I can send if you want, but it won't be out as a report for a couple of months.
Cheers
Phil
Prof. Phil Jones
Climatic Research Unit Telephone +44 (0) 1603 592090
School of Environmental Sciences Fax +44 (0) 1603 507784
University of East Anglia
Norwich Email p.jones@uea.ac.uk
NR4 7TJ
UK
Bwaze6 ::
Leif je izjavil:
Arktični led je tretje leto v porastu, medtem ko Bela hiša javno pozdravlja odprtje ladiskih poti v polarnem krogu in skorajšnje izkoriščanje rudnih in naftnih bogastev Arktike?
Rapid ice loss in early April leads to new record low
The 1979 to 2019 linear rate of decline for April ice extent is 38,800 square kilometers (15,000 square miles) per year, or 2.64 percent per decade relative to the 1981 to 2010 average.
The top maps compare Arctic sea ice age for (a) April 8 to 14, 1984, and (b) April 9 to 15, 2019. The time series (c) of mid-April sea ice age as a percentage of Arctic Ocean coverage from 1984 to 2019 shows the nearly complete loss of 4+ year old ice; note the that age time series is for ice within the Arctic Ocean and does not include peripheral regions where only first-year (0 to 1 year old) ice occurs, such as the Bering Sea, Baffin Bay, Hudson Bay, and the Sea of Okhotsk.
Primer selitev vremenske postaje, in sistematičnih selitev vremenskih postaj, ki po tvojem ne obstaja:
A Tale of Two Sites: Impacts of Relocating L.A.'s Weather Station
The station was moved from the roof of a two-story parking structure at the Department of Water and Power building near city center at an elevation of almost 90 meters (270 feet), to a park-like environment on the USC campus with tall shade trees and grass at an elevation of almost 60 meters (180 feet).
The National Weather Service moved the station as part of a nationwide effort to locate all official weather stations on ground-level sites in natural settings.
Ima tvoj echo chamber tudi na to odgovor pri roki, ne dvomim. Predvsem pa je vse nerelevantno, v mejah merilnih napak, neškodljivo, če ne celo dobrodošlo. Ampak še vedno pa ni segrevanja, in led se ne topi, ne?
Drugače se mi pa ne da s tabo ukvarjat.
Leif ::
Bwaze6 je izjavil:
Haha, še več anomalij. Ne rabiš echo chamberja.
"The move from downtown Los Angeles to USC in 1999 has caused a major hiccup in our local climate history," said Patzert. "Suddenly, Los Angeles became dryer and cooler, and we were denied a record rain year in 2004-2005. The magnitude of change reflected in our study strongly suggests this relocation will bias long-term climatic studies."
Tvoj link meri povšino, danci merijo volumen. Kaj je zdaj bolj važno? Pa vsem je jasno, da je bil leta 1979 obseg ledu največji, od takrat pada. Do takrat se je pa večal. V 70ih so imeli ice age scare, remember?
zmaugy ::
Leif je izjavil:
zmaugy je izjavil:
Napiši kaj o tem.
Hint: saj veš, z lastnimi besedami nam razloži to in kakšen je vpliv na temperaturo.
Leif ::
zmaugy je izjavil:
Leif je izjavil:
zmaugy je izjavil:
Napiši kaj o tem.
Po splošni plinski enačbi se bo sistem na spremembe energije odzval z spremembami tlaka, volumna ali temperature. Enim je res treba vse narisat.
zmaugy ::
Kako si ti dober. In zakaj ravno pri absorbciji toplote zaradi toplogrednih plinov s spremembo volumna in ne na primer s spremembo temperature? Ker segrejejo se tla in se zaradi prenosa toplote segreje zrak ob tleh in tako naprej.
Gavran ::
Leif je izjavil:
Da, npr takole.
... in povsem verjetno je, da je taista hisica pred 15 leti stala na travniku, ne pa na asfaltu...
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
NMH ::
p6326156... in povsem verjetno je, da je taista hisica pred 15 leti stala na travniku, ne pa na asfaltu...[/st.citat naj bi izjavil:
Ja, mesta
Ja, mesta se širijo.
Leif ::
zmaugy je izjavil:
Nikjer nisem napisal, da se spreminja samo volumen, spreminjajo se vsi trije.
Truga ::
https://twitter.com/tsrandall/status/11...
"ni tako hudo kot so pred 40 leti pokazali znanstveniki". Res je, celo 2 leti zgodnji smo.
Jap... poglejte to sušo in vreme na polovici maja... KATASTROFA... globalno segrevanje, pomanjkanje vode, suša, vročina 2 stopinji gor napram lani itd...
crcfail ::
Mato989 je izjavil:
Res je. Letos pričakujem da bo gladina morja nekje pri Postojni :'(
Rip Zemlja 0-2019
Global warming je tako močan, da je prva polovica MAJA, bila 4 stopinje hladnejša od povprečja, in najhladnejša od leta 1991!
Mato989 je izjavil:
Ignoriranje razlike med podnebjem in vremenom je napaka, ki je Exxon v svojih raziskavah ni naredil.
Ampak zanimivo, alarmisti vzrok za vsako neobičajno vreme takoj najdete v podnebju.
  • spremenil: Okapi ()
Okapi je izjavil:
Ne smeši se, raje citiraj.
Leif ::
Na zahodu smo po 20 letih končno ugotovili, da izsekavanje pragozda za pridelavo biodiesla na Borneu ni najbolj ekološka stvar. Indonezija zdaj grozi z umikom iz Pariškega sporazuma. Lansko leto jim je izvoz palmovega olja padel za 11%, predstavlja pa 10% vsega indonezijskega izvoza.
https://www.telesurenglish.net/news/Ind...
https://www.nytimes.com/2018/11/20/maga...
Zahvalite se alarmistom, ki so izsilili obvezne dodatke biodizla pogonskim gorivom.
We are saving the enviroment, great success!
Ampak ne se bat, v pripravi je že nova ekološka zabloda. Futranje krav z morsko travo! Industrijska pridelava morske trave in tovorjenje čez pol sveta, bo sigurno blagodejno vplivala na obale v tretjem svetu.
https://phys.org/news/2018-08-seaweed-d...
  • spremenilo: Leif ()
Všeč mi je, da moraš lagati, da bi dokazal svoj prav, ker to jasno pokaže, da nimaš.
382 / 386
