Forum » Problemi človeštva » Global warming
Global warming
ja sj, zato pa takšne neumnosti objavljajo oz razkrinkavajo...gruntfürmich je izjavil:
samo 10 let še: https://www.infowars.com/beto-earth-has...Infowars, portal za ameriški trailer trash.
ZaphodBB ::
Verjetno bo RKC še enkrat Galiela zažgala, kot si trdil, da ga je že enkrat...
Rad ponavljaš stvari za katere se opravičim ali?
Tebe bi pa morali zažgat to bi bilo kvalitetno gorljiv material, ker ponavljaš global warmer predikcije ki se ne uresničujejo že 40 let... govorijo že od 70tih o tem rezultat pa kar ni konec Sveta =)
Ti si tak cuck, da se opravičuješ za stvari, ki se sploh niso zgodile.
zmaugy ::
Bingo.
NMH ::
That may or may not be so, but the data clearly show the Earth as a whole is warming more slowly than IPCC projected, and much more slowly than climate extremists predicted.
You read that right, climate activists assert that essentially flat temperatures during a 14-year period prove global warming may worse than previously thought. Is there anything that doesn't prove global warming is 'worse than we previously thought'?
- spremenilo: NMH ()
Bingo.
torej lahko sklepamo da zemlji ne bo hudega zaradi CO2-ja.
zmaugy ::
Impossible burgerji še enkrat:
https://www.rtvslo.si/zivljenjski-slog/...
Upam da bo kmalu na voljo tudi pri nas, bom z veseljem zmanjšal potrošnjo pravega mesa.
Čisto tako mimogrede, iz pogovora z direktorjem ljubljanskega botaničnega vrta (najstarejše neprekinjeno delujoče ustanove v Ljubljani - od 1810).
Zdaj govorimo o premilih zimah, vendar smo imeli takšne že v preteklosti. Zapisi iz začetnega obdobja botaničnega vrta pričajo, da so tam cvetele rastline, ki pozneje zaradi ostrih zim niso. Od 1834. do 1856. leta so še januarja cvetele jesenske rastline, kar pomeni, da ni bilo pozebe.
zmaugy ::
In moja mama pomni da je leta xyz bilo maja strahoten sneg itd. itd. ad infinitum, ad nauseam... Anekdotične zgodbice niso enakovredne hladni statistiki.
https://www.climatecentral.org/gallery/...
Statistika pravi da se zemlja ogreva ze od 1850 give or take... In da je bila pred clovekom tudi ze zelo hladna in zelo vroca... Pa se dinozavri so izumrli pa ni bil clovek kriv
In moja mama pomni da je leta xyz bilo maja strahoten sneg itd. itd. ad infinitum, ad nauseam... Anekdotične zgodbice niso enakovredne hladni statistiki.S to razliko, da to niso "anekdotične zgodbice", ampak arhiv znanstvene ustanove.
Če mogoče nisi razumel, kaj sem hotel povedati, bom pa še počasi povedal - nek s podnebjem povezan dogodek v 2019 je prav tako "anekdotična zgodbica" kot nek s podnebjem povezan dogodek v 1849.
Statistika pravi da se zemlja ogreva ze od 1850 give or take...Ogreva se že vse od zadnje ledene dobe, od okoli 10.000 pred našim štetjem. Gladina morja se je od takrat zvišala za 120 metrov. S povprečno hitrostjo 1 cm na leto!
In zdaj je problem, ker se ta trend nadaljuje, nenadoma pa je zanj kriv izključno človek.
- spremenil: Okapi ()
S to razliko, da to niso "anekdotične zgodbice", ampak arhiv znanstvene ustanove.Kaj pa beleži?
Če mogoče nisi razumel, kaj sem hotel povedati, bom pa še počasi povedal - nek s podnebjem povezan dogodek v 2019 je prav tako "anekdotična zgodbica" kot nek s podnebjem povezan dogodek v 1849.Drži. Statistično gledano je pa jasno, da CO2, ki ga v atmosfero stresamo od industrijske revolucije naprej, povzroča segrevanje ozračja, ki ustvarja pogoje za ekstremnejše vremenske razmere.
Ogreva se že vse od zadnje ledene dobe, od okoli 10.000 pred našim štetjem. Gladina morja se je od takrat zvišala za 120 metrov. S povprečno hitrostjo 1 cm na leto!Drži.
In zdaj je problem, ker se ta trend nadaljuje, nenadoma pa je zanj kriv izključno človek.Problem je, ker se trend ne nadaljuje linearno, temveč eksponentno:
- spremenilo: jype ()
Vreme je tisto, kar občutiš na lastni koži, in kar povzroča škodo (ali korist), ne globalne temperature.
CoolBits ::
Globalna temperatura je kot globalna telefonska številka s katero lahko pokličeš vse telefone naenkrat.
Oboje lahko obstaja samo smisla pa nima nobenega.
Globalna temperatura je kot globalna telefonska številka s katero lahko pokličeš vse telefone naenkrat.Pogosta zmota. Globalna temperatura je povprečna temperatura atmosfere, ki je direktno odvisna od količine energije, shranjene v njej.
CoolBits ::
Pogosta zmota je tudi to, da je človek to globalno energijo sposoben natančno izmerit. Sploh pa ne na 0,1 stopinje s katerimi se rado opleta.
ZaphodBB ::
Marsikaj, v tem konkretnem primeru pa, kdaj kakšna rastlina cveti.Skratka vreme, ne globalnih temperatur?
Ko skeptiki govorijo o vremenu, jype govori o klimi. Ko govorijo o klimi, jype takoj spremeni temo na vreme.
In katera je idealna "povprečna temperatura atmosfere"?Globalna temperatura je kot globalna telefonska številka s katero lahko pokličeš vse telefone naenkrat.Pogosta zmota. Globalna temperatura je povprečna temperatura atmosfere, ki je direktno odvisna od količine energije, shranjene v njej.
In katera je idealna "povprečna temperatura atmosfere"?Tista, ki ni petsto stopinj višja od trenutne, tako kot je trenutno na Veneri, ker se njeni prebivalci niso želeli odpovedati uporabi osebnih avtomobilov.
Drži, leta 2019 enako kot leta 1849.Rekel je "enako", hihi.
Pogosta zmota je tudi to, da je človek to globalno energijo sposoben natančno izmerit. Sploh pa ne na 0,1 stopinje s katerimi se rado opleta.To znam še jaz, pa nisem noben znanstvenik.
Ko skeptiki govorijo o vremenu, jype govori o klimi. Ko govorijo o klimi, jype takoj spremeni temo na vreme.ZaphodBB ne razume teh reči, pa potem kar nekaj v tri dni naklada.
dragana ::
Torej, če nadaljujem jype-jevo zgodbo.
Ženske so prišle z Venere na Zemljo, ker so tam totalno zagiftale planet z vožnjo z avtomobili, sedaj pa nam bodo uničile še Zemljo. Kako lepo od njih.
zmaugy ::
Zanikovalska združba, eni kot kaže ne znate prebrati najbolj enostavnih grafov. To da eni od vas sploh ne razumejo povezave med faznimi spremembami, toploto in temperaturo, je tudi povsem očitno. Enako glede toplotnih bilanc in prehoda toplote. Ker tega ne razume večina ljudi, vam to daje navidezne argumente za kaljenje vode v debati, iz katere bi drugače bili diskvalificirani kot vaški posebneži v sekundi dvajset.
Zato je žal debata z nekaterimi od vas čista izguba časa, ker nima smisla debatirati z anekdotami iz življenja stare mame.
Leif ::
Se pravi, nobene panike, skrbi so odveč.Meni se ne zdi. Že s trenutno koncentracijo CO2 v atmosferi je malo verjetno, da bi proces segrevanja lahko ustavili, preden nam zaradi izrazito nelinearne narave pojavov naravnega izpuščanja ogljika v ozračje popolnoma pobegne z vajeti.
Nisem vedel, da premog lebdi v zraku. Zanimivo...
zmaugy ::
To, da ti marsičesa ne veš, je jasno. V celi stvari gre za bilanco ogljika, naj bo to v obliki fosilnih goriv, lesa, metana, CO2.
Zato je vsem (razen takšnim kot si ti) jasno, o čem teče beseda.
ZaphodBB ::
Beseda teče o cca 0,3% vseh CO2 izpustov za katere so odgovorni ljudje.
zmaugy ::
Naravne emisije in absorbcija CO2 so bili v dolgoročnem ravnotežju. Kar doda človek, je višek, ki podira ravnotežje.
CoolBits ::
Popolnoma je zgrešil tudi dejstvo, da je bilo vreme v tistih časih precej zoprno.
Če je kdo tu zgrešil dejstvo, si kvečjemu ti.
Nikjer nisem napisal, da je bilo včasih bolje, ali dobro, ali da je več CO2, ali manj CO2 bolje ali slabše. Jaz sem samo pokazal graf, ki na laž postavlja trditev, da je bila koncentracija CO2 včasih v dolgoročnem ravnotežju, karkoli že to pomeni.
zmaugy ::
Govora je bilo o tem kar ni nikoli držalo, ne obračat vedno po svoje.
Dejstva so dejstva. Dejstvo je, da človeška dejavnost v zadnjih 170 letih prispeva viške CO2, ki se odražajo v povišani koncentraciji CO2 v atmosferi. Ti lahko na levi in desni strani enačbe dodajaš enake grilijone milijard milijonov, to ne vpliva na enačbo, ker se med sabo izniči.
Dolgoročno za človeka ni enako kot dolgoročno v geološkem smislu. Mislim, to bi pa lahko bilo samo po sebi umevno. Dolgoročno za človeka je nekaj tisoč let. To je geološki prdec.
- spremenilo: zmaugy ()
zmaugy ::
Mi smo imeli? Kdaj, ko je kakšna od zanikovalskih starih mam pred 500 milijoni let tarnala nad hudo zimo v maju?
esel ::
Ta graf. . . your alleged “evidence” is a graph, in part hand-drawn, posted to a website that hasn’t been updated in six years by an obscure person with no discernible expertise in this area, and based on the work of a scientist who is not an expert in paleo temperature reconstructions and whose ideas were long ago supplanted by better work based on actual physical proxy records.
http://blogs.discovermagazine.com/image...
Bwaze6 ::
Zadnja linija obrambe science denierjev! Če jim je že spodletelo pri škodljivosti cepiv, strupov v kondenzacijskih sledovih letal, ponarejenih pristankih na luni, ravni zemlji, jim pa tu ne bo, ker imajo na svoji strani Trumpa, in veliko fake znanosti, sponzorirane od naftnih multinacionalk!
Ampak česa takega res še nismo videli, ne... Tako je industriji uspelo desetletja prikrivati, da je tobak smrtonosen, kljub "znanstvenemu konsenzu". Prav tako je bilo z osvinčenim bencinom. In zdaj gledamo ponovitev popolnoma iste strategije, a tokrat za precej višji vložek.
A ta ti je bolj všeč?Popolnoma je zgrešil tudi dejstvo, da je bilo vreme v tistih časih precej zoprno.
Bistveno je bilo to da je bilo tisto vreme brez vpliva človeka, kar pomeni da je podnebje na Svetu bilo lepo in zoprno ne glede na ljudi =)
esel ::
Mah...
https://skepticalscience.com/print.php?...
