Global warming
Global warming
JohanP ::
Blefiraj komu drugemu... Umeriš lahko napravo. Podatke pa predelaš.
Smo že preverjali..... Argo je sicer na videz precej transparenten - razen ko rabiš kakšno informacijo v zvezi s tem kaj so dejansko počeli. Ker iz člankov pregledanih na to temo je razvidno, da niso šli umerjat - ker je to malce težko narediti - ampak so se odločili za GW faktorje, ki so podatke približali njihovim modelom, po katerih bi morali biti Maldivi in pol Bangladeša že najmanj 5 let pod vodo, nekatera polja so pa enostavno izločili. In ker prvi GW faktor ni bil OK, so dve leti kasneje dodali še drugega.
Če kdo bluzi dragi neuki domen si to ti. Jaz brez problema sprejmem, da je s termometri lahko nekaj narobe, vendar je treba napake / korekcije celovito predstaviti in ne skrivati v poplavi malih člankov, ki se radi križno referencirajo pravih informacij je pa malo.
To ni znanstven ampak beliverski pristop in nima veze s teorijo zarote ampak z zdravo mero skepse - nekaj kar tebi očitno manjka.
dstr17_ ::
Beliverski pristop imaš kvečjemu ti: namesto da bi vprašal na argo@ucsd.edu kaj točno je bilo z umerjanjem instrumentov napletaš nesmiselne teorije zarote in podtikaš nebuloze.
JohanP ::
Hehe, ne bit tolk zadihan, ker si ti bo CO2 odtis povečal....
Verjetno si hotel reči nebeliverski, pa se ti je zatipakalo?
Vprašanje na Argo pa sem seveda poslal, boš moral malo počakat.
dstr17_ ::
No kar objavi odgovor, ko bo.
JohanP ::
Kakšen komentar na to "študijo"
http://www.sciencerecorder.com/news/res...
Namreč dejansko ne gre raziskano dejstvo - kot te prepričujejo v članku - ampak za domnevo na podlagi izračunanega modela.
Par besed iz OG članka: "Is likely, could lead, most likely,...".
Malo spominja na znamenite besede iz serijo Ancient Aliens: "But what if..."
bluefish ::
In other news: http://www.theverge.com/2013/4/3/417756...
Na Kitajskem je 2010 zaradi onesnaženja zraka prezgodaj umrlo 1,2M ljudi. No, važno, da se mi ukvarjamo s CO2 in plačujemo kupone, ki so sami sebi namen.
  • spremenil: bluefish ()
dstr17_ ::
Izpusti CO2 in onesnaževanje zraka sta dve ločeni vprašanji. Njuna edina skupna točka je kvečjemu to, da imata v veliki meri skupni vir izpustov: to je uporaba fosilnih goriv.
Če se zaradi omejevanja izpustov CO2 omeji tudi onesnaževanje zraka je to lahko samo pozitivno.
SplitCookie ::
In če se ne, je negativno.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
bluefish ::
dstr17_ je izjavil:
Ja, ločeni sta. Problem je, ker se denar od kuponov ne uporabi za eno ali drugo.
WarpedGone ::
Izpuste CO2 je precej enostavno zmanjšat - mal poslabšaš parametre gorenja in namesto CO2, u luft pumpaš CO.
Win.
Zbogom in hvala za vse ribe
Samo očitno ne veš, da v resnici ne merijo dejanskih izpustov, ampak jih računajo. Tako da ti nič ne pomaga, če preslabo kuriš, ker izpusti so izračunani, kot da kuriš dobro.
Kot zanimivost - v obrazcu za obračun potnih stroškov imam tudi obvezno polje za v zrak spuščeni CO2, da je bruseljska birokracija srečna (čas, porabljen za računanje, mi seveda pošteno plačajo).;)
O.
WarpedGone ::
Se tem se nebi hvalil ... kot da še ni dovolj birokratskega dreka na celi CO2 tragediji...
Jaz nič ne hvalim, samo povem, kako je.
O.
dstr17_ ::
Sicer pa zanimiva primerjava: koncentracija ozona je še bistveno manjša (kjer ga je največ: 10ppm) kot pa koncentracija CO2 (390ppm), ampak njegov vpliv je pa zelo dobro viden: absorbira UV žarke in s tem ščiti nekatera živa bitja (tudi človeka).
dstr17_ ::
Mogoče še tale zanimiv posnetek:
To lahko tudi vsakdo doma sam poskusi.
  • spremenilo: dstr17_ ()
SplitCookie ::
Primerjaš 2 popolnoma neprimerljivi stvari. ;((
SplitCookie ::
Vidi se samo da ni bistvene razlike pri absorbciji vidne svetlobe od ene koncentracije navzgor.
Pa to je absorbcija, ne refleksija.
Ja, ker večino UV dejansko požre navaden kisik ;((
dstr17_ ::
SplitCookie je izjavil:
Primerjava je v tem smislu, da imajo lahko tudi majhne koncentracije pomembne učinke.
Res da tudi kisik absorbira UV žarke, ampak ne dovolj za to, da bi bili zaščiteni pred UV sevanjem. To funkcijo opravlja plast ozona.
SplitCookie ::
In imajo lahko tudi popolnoma nepomembne učinke.
8-O
dzinks63 ::
Sestava zraka :
N2 ............ 78 %
O2 ............ 21 %
Ar ............. 1 %
CO2 .......... 0,0353 %
Ne ............ 0,0018 %
He ............ 0,0005 %
CH4 .......... 0,00017 %
Kr ............. 0,00011 %
H2 ............ 0,00005 %
N2O .......... 0,00003 %
CO ............ 0,00001 %
Xe ............. 0,000009 %
NO in NO2 0,0000003 %
in teh 0,0353% CO2 se ponavadi po internetu, revijah, TV, ... , piše in predstavlja z enotami 353PPM CO2
npr.:
in če rečemo, da se je v zadnjih 100 letih zvišala koncentracija CO2 v od 300PPM na 400PPM to bombardiran laik iz vseh medijev jemlje kot katastrofo, saj meni da je to zelo veliko povečanje.
Če se to prikaže v bolj vsakdanje uporabljenih enotah kot naraščanje CO2 v procentih v zadnjih 100letih iz 0,03% na 0,04% je pa to praktično zanemarljivo v celokupni sestavi zraka bi laik in še masikdo drug temu sploh ne posvečal pozornosti, bi samo zamahnil z roko.
bleem ::
dzinks63 je izjavil:
Sestava zraka :
npr.:
Mas point na obdobje 100 let zanemarljivo ...
dstr17_ ::
Če je majhna količina to še ne pomeni, da nima pomembnega učinka. Isto kot ozon - zelo majhna količina, ampak pomemben učinek.
SplitCookie ::
Ozon nima za pičkinga dima efekta. Če ga zamenjaš s kisijom je stanje popolnoma enako.
dstr17_ ::
To ni res. Ozon ima efekt in tanjšanje plasti ozona dokazljivo pomeni povečanje UV sevanja.
SplitCookie ::
Kako se bo plast ozona tanjšala če je sploh ni.
Matev ::
Ozone layer @ Wikipedia
  • spremenil: Matev ()
SplitCookie ::
Which just proves my point. There is none.
jest10 ::
No ja. CO2 je mal hecno švoh igralec proti H2O
Btw, kar zanimiva stran.
dstr17_ ::
jest10 je izjavil:
Ja vodna para je močnejši toplogredni plin, ampak ni pa vzrok za segrevanje. Vzrok je v največji meri CO2, to je tisto kar se je začelo spreminjati pred 150 leti.
Glede na to, da imajo na prvi strani napisano "The Sun is the main driver of climate change", kar je dokazljivo narobe, jih je treba jemati malce z rezervo.
Zheegec ::
Sonce ni glavni razlog za klimatske spremembe? Kaj hudiča pa je največji razlog, če ne največja spremenljivka, katere niti približno ne znamo še napovedovati?
Aja, če se nivo CO2 še malo zviša se lahko Sonce kar ugasne, kajne? CO2 se spreminja že od začetka našega planeta, vsakič ko je bilo bolj toplo se je tudi posledično povečal nivo CO2 v zraku in obratno. Ne šele 150 let. A ti sploh kaj razmišljaš? Pa ogromni gozdni požari so kar dosti CO2 sprostili v ozračje, ko naše civilizacije še ni bilo. Zato so se tudi semena določenih rastlin posebej prilagodila, da preživijo požare. Pa ni bilo nobenih težav..... Nehaj kaditi, človek. Nivo CO2 se spreminja šele 150 let. Jao.
Janez Janša, 29.04.2014
dstr17_ ::
Spremenljivk je veliko in za vsako spremembo v globalni temperaturi je potrebno posebej pogledati kaj se dogaja.
Danes (to pomeni zadnjih 130let) je to CO2. Ostale stvari imajo zgolj minorne učinke (ali pa se jih meri v desettisočih let, kar ne more razložiti sprememb v zadnjih 130 letih).
Vsakič ko je bilo bolj toplo (npr. zaradi Milankovičevih ciklov) je CO2 začel sprožati cel kup pozitivnih povratnih zank in je tako odgovoren za prek 90% vsega segrevanja v toplih obdobjih zadnjih 400.000 let.
Nivo CO2 je v zadnjih 150 letih presegel vrednosti, ki jih je imel najmanj zadnjih 800.000 let, in je trenutno na poti da bo višji kot nivoji zadnjih 30 milijonov let.
dzinks63 ::
Vse ostale sprejemljivke so pa ves ta čas zabetonirane, zanimivo razmišljanje.
V 100letih se je CO2 zvišal za 0,01%, s tem tempom se bo v 1000 letih povečal za 0,1% v celokupni sestavi zraka, pa še kakšna mala ledena doba bo vseeno vmes, le kdo bo zanjo kriv. Plus tega je CO2 vedno posledica ogrevanja in ne vzok in tole človeško pumpanje CO2 v zrak tega procesa ne bo obrnilo.
dstr17_ ::
Niso zabetonirane, samo na tako zelo kratkem časovnem obdobju ne igrajo vloge (recimo ledena doba čez 20.000let zdajle ni ravno pomembna).
V celotni sestavi ozračja. In to je ogromno, ker je njegov učinek zelo močan. V razmislek: ozona (10ppm) je še bistveno manj kot CO2 (390ppm), pa ima ravno tako zelo močan učinek.
CO2 v preteklosti sam po sebi res ni bil vzrok, ampak vedno je pa močno ojačal čisto vse otoplitve. Zdaj pa CO2 je vzrok, ker ga pač umetno spuščamo v ozračje.
SplitCookie ::
Blefiraš
V razmislek: Nimaš pojma o čem sploh govoriš
jest10 je izjavil:
A ne da.
Kaj warmerji naredijo ? Vodi dajo GWP=0.0nekaj, CO2, GWP=1, GWP hladiv=400+
dstr17_ ::
Blefiraš
Ne gre se za nobeno 'blefiranje', ampak za dejstva, ki so zelo dobro podkrepljena z dokazi in so splošno sprejeta med profesionalnimi klimatologi.
SplitCookie ::
Med profesionalnimi kriminalci in plačanci ter lobisti ja.
dstr17_ ::
Critical thinking on Climate Change - separating skeptic from denial
Vredno ogleda.
dstr17_ ::
Študija od NASE: vegetacija se je v primerjavi z letom 1982 pomaknila 4-6° bolj severno (400-700km).
Results show temperature and vegetation growth at northern latitudes now resemble those found 4 degrees to 6 degrees of latitude farther south as recently as 1982.
Ta rast sicer ni bila enakomerna: v letih 1982-1992 precej več kot 1992-2011 (zaradi slabših vodnih razmer), in pa v Evraziji precej bolj kot pa v Severni Ameriki.
http://www.nasa.gov/topics/earth/featur...
jest10 ::
To! Kaj češ boljšega
SplitCookie ::
In to nima absolutno nič veze s razmahom kmetijstva ?
V bistvu ne. To ima samo veze s tem, da je segrevanje vsaj za zdaj koristno (v povprečju na svetovni ravni). Kar je konec koncev precej logično. Že pred časom sem pisal, da je praktično nemogoče, da bi pred 20 leti živeli v najboljšem od vseh mogočih podnebij.
O.
SplitCookie ::
No, če sem prav prebral 'novico' se vegetacija ni premaknila, temveč razširila na severnejša območja
Pod črto, popolnoma nič slabega
.:joco:. ::
Če verjamemo napovedim, nas čakajo hujši ekstremi. To pa za ekonomijo verjetno ni ugodno?
"Is science true?"
You don't get it.
SplitCookie ::
Za ekonomijo so večja nevarnost politiki/bančniki
Vreme tle mešat not je rahlo ...
.:joco:. ::
Bazirano na kakšnih podatkih, al kar tko mal, ker glih paše v tvoj world view?
"Is science true?"
You don't get it.
Precej odvisno, kakšni ekstremi bodo zares. Lahko so čisto koristni (recimo v Makedoniji ali Izraelu je bolj vroče in bolj sušno kot pri nas, pa imajo s pomočjo namakanja veliko več kmetijstva), če niso pretirani in če se jim znamo prilagoditi. Ali pa azijski monsuni - večji padavinski ekstrem si težko predstavljaš, ampak ko urediš vodne zbiralnike in namakanje, kmetijstvo šiba 100 na uro.
Poleg tega sem precej prepričan, da se bodo napovedi izkazala za pretirano alarmistične.
O.
.:joco:. ::
No, jst prepričan nisem v nič. Se bom pustil presenetit. Verjamem, da znajo spremembe prinesti tut kaj dobrega. Če bo prišlo do njih. Očitno se večina znanstvene srenje strinja, da bo. Kater model je najbolj točen, bomo videli, ko bo mimo. S srednješolsko fiziko kontrirat kompletni klimatološki srenji in njihove zaključke zavijat v conspiracy, ni glih konstruktivno.
Si pa težko predstavljam kako bi se lahko v nekaj letih tako drastično preuredilo kmetijstvo, da bi "zaoralo" v spremembe. Sploh če kmet ne ve, a je neka sprememba temporary, a bo drugo leto poplava al suša al 10 stopinj več al manj.
Katrina, Sandy, 2003 EU heat wave ipd pa verjetno se strinjamo, da nimajo glih ugodnih vplivov na ekonomijo. (ne pravim da jih povzroča GW, samo da niso ugodni. Torej, če jih bo več, to ne bo ugodno.)
"Is science true?"
You don't get it.
Saj ni treba, da se v nekaj letih. Lahko je tudi 10 let precej slabše, če bo naslednjih 100 toliko boljše, je končna bilanca še vedno pozitivna.
O.
.:joco:. ::
Mislš, da bi šlo v 10 letih brez Stalina? :)
"Is science true?"
You don't get it.
SplitCookie ::
.:joco:. je izjavil:
Bazirano na trenutnih podatkih o slabem stanju slovenskih (in podobnih) bank, cipru ter olala traparijah iz EU
260 / 386
