Zavarovanje študenta po 26. letu kot občana?
helsing ::
Trenutno končujem šolanje, nimam dohodkov (zadnja plača preko študenta je bila januarja) in živim pri starših. Na eni iz med raznih strani kjer omenjajo dodatno zdravstveno zavarovanje sem zasledil, da lahko oseba sklene obvezno zdravstveno zavarovanje brezplačno preko občine v kolikor nima dohodkov. To velja v splošnem ali pa je ta privilegij rezerviran le za močno socialno ogrožene osebe?
Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
janezvalva ::
greš na CSD pa se zmeniš. oni ti lahko krijejo obv. zav.
Včasih je to lahko vsak dobil, zdaj je pa že kar nekaj let močno zaostreno in to dobijo le tisti najbolj potrebni in ne tisti, ki živijo pri starših.
harvey ::
Magic1 je izjavil:
Skladno z merili o dodeljevanju pomoči iz javnih sredstev je za to pristojen krajevni CSD. Z interneta si preneseš vlogo, jo izpolniš in posreduješ na CSD v odločanje. Če si upravičen do plačila obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ti bodo pa povedali z izdajo ustrezne odločbe.
MadMen ::
Magic1 je izjavil:
Zakaj komentiraš, če nimaš pojma. Kaj ima veze to, da OP živi s starši s tem, da je opravičen do socialnih transferov?
telen ::
Preko občine je bilo včasih, sedaj pa je to preko CSD. Je pa pogoj da si prijavljen na ZRSZ.
harvey ::
Nima veze, ali si privaljen na ZRSZ, vezo ima tvoje finančno stanje. Vloga na CSD in ti bodo oni povedali in preverili do česa si upravičen. V kolikor pa to ne gre, se pa zavaruješ sam.
specing ::
Ali pa se sploh ne zavaruješ in prideš takoj na vrsto ko kaj rabiš.
run2 ::
Za obvezno se gleda le prihodke. Če maš manj kot 292 EUR pihodkov mesečno, imaš pravico, da dobiš odobreno.
Za dodatno zavarovanje pa je še treba biti prijavljen na ZRSZ kot brezposelna oseba in biti aktiven iskalec zaposlitve. Ker si ti študent, se ne moreš prijavit kot brezposelni, zato CSD zahteva podpis dogovora o aktivnem reševanju socialne problematike, kjer poveš, kdaj boš končal študij in kakšne aktivnosti boš izvajal potem, da rešiš ta problem. Pomaga, da prineseš kak izpisek ocen, da vidijo, da si res proti koncu.
St235 ::
MadMen je izjavil:
Magic1 je izjavil:
A tolk pojma kot imaš ti, da take neumnosti sprašuješ? To ali živiš s starši še kako vpliva na socialne transferje.
otago ::
Najpreš moraš biti prijavljen za Zavodu za zaposlovanje. Nato zaprosiš za socialno pomoc pri CSD.
Pri izpolnjevanju vloge za socialno pomoč je vseeno kje in s kom živiš (s starši, s cimri). Šteje se samo tvoje dohodke in prihranki, ki jih imaš na računu. OP je stat 26+.
Na vlogi je tudi en del, kjer te vprašajo kako želiš imeti urejeno zdravstveno zavarovanje. obkljukaš, da želiš da socialna plača obvezno zavarovanje in dodatno zavarovanje... Po nekaj tednih ali mesecu, dveh dobiš odločbo. Pri vzajemni nato uveljavljaš z obrazcem denar za 2x plačano zavarovanje(nakazejo na TRR).
Če pa lahko dobiš povračilo osnovnrga zavarovanja oz. ali socialna krije za nazaj, pa ne vem.
  • spremenilo: otago ()
run2 ::
Dejstvo je, da ni povsem vseeno, ali oseba 26+ živi s starši ali ne. Po zakonu namreč lahko CSD odobri manjšo pomoč, če oseba živi z drugimi osebami, ki ji pomagajo pri preživljanju. Tu gre za odbitek približno 45 EUR. Vedeti je pa treba, da je v zakonu uporabljena beseda "lahko", zato ni nujno, da do tega odbitka pride.
Pa CSD ni humanitarna ustanova, zato se pri njih nič ne prosi. Gre za pravice državljanov.
otago ::
Podas vlogo, vlozis vlogo, das zahtevek, zaprosis za pomoc ... smo na forumu, ne sodiscu da bi uporabljali pravne izraze.
Pa ne pozabit kupit vloge v kopirnici ali sprintat. Na CSD ti je ne bodo dali.
MadMen ::
St235 je izjavil:
Ah cvetka. Vpliva na višino socialnih transferjev, naprimer manjša DSP vendar ne vpliva na upravičenost do socialnih trasferjev. Glede na to, da si tak cvet iteligence, mi pojasni, kako življenje s straši v primeru OP, vpliva na to, če je upravičen do plačila obveznega/dodatnega zavarovanja s strani CSD? Se že v naprej zahvaljujem za tvoj neizmerno pameten odgovor, kjer se bomo vsi(razen tebe) nečesa novega naučili.
St235 ::
Prvo kot prvo je vdrževan družinski član, kot tak avtomatično zavarovan preko staršev. Tudi, ko ne bo več družinski član (so določeni pogoji, ki omogočajo ta status tudi po 26 letu.) pa je stvar presoje CSD ali izpolnjuje pogoje za pridobitev zavarovanja, kjer se presoja dohodke skupnega gospodinstva in ne vsakega posameznika posebej. Kar pa še kako lahko vpliva na obseg pravic z naslova socialnih trasferjev.
run2 ::
To seveda ni res. Po 26. letu ga starši niso več dolžni preživljati, zato prihodki staršev nimajo nobenega vpliva pri odločanju o zavarovanju in denarni pomoči.
SaXsIm ::
Verjetno kakšne izjeme sicer obstajajo, ampak v splošnem je praksa, da z dopolnjenim 26. letom nisi več vzdrževani družinski član, kar v grobem pomeni, da zdravstvenega zavarovanja več ne moreš imeti po starših ter da te ne morejo več uveljavljati kot olajšavo za dohodnino.
SaXsIm
St235 ::
run2 je izjavil:
A si sploh prebral kaj sem napisal? A kje govorim o tem, da so te starši dolžni preživljat ali govorimo o temu, da s starši sporazumno živiš v istem gospodinstvu?
SaXsIm je izjavil:
So izjeme, sicer v danem primeru verjetno ne pridejo v vpoštev.
Največja je na primer, če nadaljuješ šolanje, ki si ga začel pred letom 26.
Ampak tukaj povsem mešate dva pojma. Eno je da si vzdrževan družinski član in posledično zavarovan preko staršev, povsem nekaj drugega pa je ugotavljanje socialne ogroženosti in posledično pravica do socialne pomoči (ki pogojuje tudi brezplačno obvezno zavarovanje), kjer pa skupno gospodinjstvo vsekakor igra vlogo.
  • spremenil: St235 ()
run2 ::
Dejstvo je, da ti pri 26 letih zavarovanje preko staršev prekine. Ni važno, če se šolaš še naprej.
Kot družinski član je otrok zavarovan do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. (zzzs.si)
Drugo dejstvo je, da CSD nima nobene pravice gledat v prihodke staršev osebe starejše od 26 let, ko ta odda vlogo za štipendijo/denarno pomoč. Ne more zdej CSD reči v smislu: "imaš premožne starše, ne dobiš transferja". Ker te starši niso dolžni preživljati, si v očeh zakona samostojna oseba. Obstaja le tist odbitek 45 EUR, ko CSD predvideva, da ti nekdo pomaga pri preživljanju. Je pa ta odbitek povsem neodvisen od prihodkov teh oseb. Pa zakon v tem delu izrecno ne omenja, da morajo to biti starši, ki pomagajo. Lahko je kdorkoli.
  • spremenilo: run2 ()
Mislim da mora vsak tip po 26 letu
"grow some balls"
in začeti delati.
In kako veš da je OP sploh sposoben za delo ?
Ne kr posploševat.
Socialna pomoč (strani: 1 2 3 4 )
17342546 (23340) St235
Socialna podpora - nisem upravicen?
4823691 (19495) Iatromantis
Zavarovanje
376268 (5083) paraboŁa
Socialna pomoc? (strani: 1 2 3 )
12033070 (27629) shadeX
