Ups se ne prižge
Ups se ne prižge
mrTwelveTrees ::
UPS Eaton Pulsar Evolution 2200
https://www.cnet.com/products/eaton-pul...
Bil je nekaj let pri miru, baterije so zanič, a zadeva se ne prižge, čisto mrtev.
Bi se moral prižgati brez baterij ? Jaz misli da ja.
Pogledal sem vezje in nič vidno skurjenega.
Kakšna ideja ? Nebi rad kupil novih baterij če zadeva ne zalavfa.
SaXsIm ::
Za test lahko poskusiš z avtomobilskim akumulatorjem (sicer za kratek čas in brez obremenitev). Sicer pa, skoraj gotovo bi moral UPS zalaufati tudi brez baterij.
SaXsIm
mrTwelveTrees ::
Jah dvomim, ker so baterije vezane zaporedno in bi rabil 6 x 12V = 72V
SaXsIm ::
My bad, nisem šel gledati specifikacij tvojega UPS-a. V primeru, da je več baterij, bo najbrž že držalo, da so vezane zaporedno.
SaXsIm
darkolord ::
Nisem še videl UPS-a, ki bi se prižgal s slabimi baterijami ali brez baterij.
mrTwelveTrees ::
zakaj pa je pol rdeča lučka ki gori/utripa za slabo baterijo ?
Po moje bi se moral prižgati tudi brez baterij.
darkolord ::
Tista rdeča lučka ponavadi gori, dokler je v bateriji vsaj še minimalno življenja.
mrTwelveTrees ::
In kaj naj zdaj kupim baterije, in če pol ne bo delal pa ga vržem v smeti ? :)
mrTwelveTrees je izjavil:
Brez baterije se ne bo prižgal. Sem preizkusil na lastni koži.
Ja, tako bo najboljše. Baterije lahko še vedno prodaš ali pa ponucaš kje drugje.
  • spremenil: opeter ()
darkolord je izjavil:
Ha? UPS se *mora* prižgati brez baterij, če ga priklopiš na omrežje. Vsak vsaj približno resen ups omogoča menjavo baterije v živo, torej je en del časa brez baterije in funkcionira normalno.
mrTwelveTrees ::
Probal bom baterije obuditi.... na silo jih bom napolnil, če bo šlo,... mam 12V adapter 5A
pegasus: se strinjam s tabo
nekaj je narobe z njim, varovalka zadaj je ok.
darkolord ::
pegasus je izjavil:
To zadnje se ne izključuje čisto. Je veliko modelov, ki podpirajo hot swap, pa se ne prižgejo brez baterij, npr. od APC:
1) The Battery is disconnected - SC, SU, and SUA Smart-UPS require a functional battery be connected in order to turn on. If the battery is disconnected, or failed and completely drained, the UPS will not turn on. SMX and SMT series Smart-UPS do not have this limitation.
In Smart-UPS RT units the internal batteries must be connected and capable of supporting a load in order for the UPS to turn on. Each battery in a 208v Smart-UPS RT (10kva or less) must measure more than approximately 85volts and each battery in a 120v Smart-UPS must measure greater than approximately 42volts. Smart-UPS RT units do not charge while in bypass operation and leaving a unit in bypass for extended periods of time can cause batteries to drop below these thresholds. Once batteries have dropped below these points they will need to be replaced.
Modelov, ki se dejansko prižgejo brez baterij sicer je nekaj, ampak precej manj.
Za popolno nedelovanje ali čudno obnašanje UPS-a je slaba baterija tipičen vzrok.
  • spremenilo: darkolord ()
UPS? (strani: 1 2 3 )
13037273 (18684) Vuli
Servis za UPS (APC) v Ljubljani
196264 (3420) Haniball
Xperia Z1 compact help
Oddelek: Mobilne tehnologije
112312 (2177) r3dkv1c4
Prenosnik HP 625 - Baterija se ne polni!
64058 (4030) DeeCoy
Predelava računalniškega UPS-ja
174243 (3593) Azrael
