Forum » Strojna oprema » AMD Epyc
AMD Epyc
Končno imamo spet en "one dram channel per core" proc ... strojniki že skačejo do stropa od veselja.
Brane22 ::
Meh, who cares. MIslim, super je, da se je AMD vrnil v igro bit time, ampak let's be realistic- ne ThreadRipper ne Naples nimata kaj iskat v mašinah navadnih smrtnikov.
Kdo tu dejansko rabi coherence across 64 cores ?
8C je čezinčez dost za vse tu ( izven par izjem)
Jaz bi mogoče rabu malo compile platformo. Recimo da mi 1700x ni dosti.
KAterikoli ThreadRipper je skoraj pol počasnejši po jedru. Dobim 2* več jeder ampak samo 2*0,6= 20% več učinka.
Za čip., ki je ladno 3x dražji. In ja, žge do 155W namesto 200W. In rabi plato, ki bo 2-3x dražja od para AM4 plat.
Super stvar, če imaš app, ki dejanjsko potrebuje hkratno dostopnost toliko RAM-a toliko coreom, a kdo tu je dejanjsko zafilal RAM sockete svoje RyZen plate do vrha - in mu je 64GB samo sprejemljiv minimum ?
On a journey of life I chose a psycho path...
- spremenilo: Brane22 ()
Well mene so že pred tremi leti fehtali za *21TB rama* in en core :D
Danes se to že da sestaviti, čez nekaj let bodo to off-the-shelf zadeve ...
Brane22 ::
No, vsaj v mojem primeru sanaj svinja o koruzi.
Ravno včeraj sem na MF naročil prastari FX-8350 in en board, da bi se malo poigral, pa mogoče sprobal DIY vodno hlajenje itd.
To potem, ko sem imel na bolhi opravka s kupom tipov, ki so svoje FX-8320 pixne obrvnavali kot družinske prijatelje, katerih izguba bi jih osebno prizadela.
Saj FX-8350 ne bi smel biti slab za compile jobe, poznejši Ryzen bo pa ravno rpav za primerjavo. Poleg tega bi radi imel nekaj Excavator/Piledriver-based, če ne drugega, pa zato da lahko delam PGO za tovrstne mašine.
Kabinija imam. PHenoma tudi, A8-7600 mi dela fenomenalno na mini-ITX plati in 3-monitor setupu direkt s plate ( tole pišem na njej). Ampak fajn bi bilo imet nekaj FX-based z L3 cacheom, preden gredo ven iz prodaje.
A, OK. Sem že mislu da so hotli uporabit FPGA-based coreless memory controllerje na HT linkih...
No, ena od idej je, da se da narediti bistveno boljše vodno za male pare od tega, kar je na trgu, če ubereš par bližnjic.
Ena od teh bi bila uporaba CPU top-lida kot spodnjega dela ohišja hladilne glave.
Drugi del bi bila uporaba masivnega avtohladilnika namesto tistih 20cm faggotismov.
Tretji del bi bili masivni venti.
Tko da dodaš še nekaj corov zraven ;)
Treba je vedeti, da gre za serverski procesor, ki se bo uporabljal tudi v datacentrih.
Še nekaj podrobnosti na Anandtech.
Gre za namesnko rabo (in igračarji, ti so radi najbolj glasni, tukaj odpadejo).
Kar je dobro je to, da se zadeva prodaja z večjimi maržami. Kar pomeni več denarja za razvoj.
In tega si želimo. Ostre konkurence na dolgi rok.
Brane: samo, ti pa imaš AMD sistemov ... malo goro :)
- spremenilo: FireSnake ()
Glede na to, da zadeva lahko naslovi 2TB DDR4 RAM-a bi rekel, da vsekakor.
Je pa zanimivo, da te informacije ni lahko izbrskati.
Edit: supremco
Socket SP3 - je pa zanimivo, da imjo ponudbo že na netu (coming soon) :)
Edit: supremco
mojster_joni ::
če bodo ugodne cene (kot kaže) zakaj pa ne threadripperja za navadne smrtnike
sj ne rabiš tolk jeder in vsega, samo zakaj pa ne
mojster_joni je izjavil:
Ker vecina navadnih smrtnikov ni pripravljena dati toliko za PC? Se posebaj, ce nima smisla.
Sicer dolga predstavitev ampak menim, da se jo splača pogledati.
Zanimivo, zame, je bilo predvsem:
- zmogljivost,
- cena,
- varnost.
- zmogljivost,
- cena,
- varnost.
Sizing Up Servers: Intel's Skylake-SP Xeon versus AMD's EPYC 7000 - The Server CPU Battle of the Decade?
http://www.anandtech.com/show/11544/int...
AMD se je odzval na otročarije, ki jih je navrgel Intel.
SuperVeloce ::
coffee lake so napovedali že davno (ob prekinitvi tiktok cikla)
kakob ::
Ali imamo kakšen benchmark na to temo ali vlečemo kar iz riti?
- spremenilo: kakob ()
Pridem z dopusta in me čaka:
# lscpu Architecture: x86_64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 128 On-line CPU(s) list: 0-127 Thread(s) per core: 2 Core(s) per socket: 32 Socket(s): 2 ...
# lscpu
CPU(s): 128
Socket(s): 2
Luštno, zelo luštno.
Imaš povezavo do modela?
Predator X ::
Wow. To pa je razlika v ceni.
Sprav namest 650mm^2, 1200EUR grafične raje 2x 350mm^2 za 800EUR
Mogoče kdo opazu, ampak vega ima IF.
- spremenilo: Predator X ()
Predator X ::
IF je mal več kot ljudje mislijo:
GPU(+GPU)+CPU(+CPU)+HBM MCM
Upajmo 2020 .. 4K pinov ni kr tko.
Predator X ::
heh, AMD bi zdej zlahkoto dal ven 32C threadripperja
Lahko, ampak bi bil omejen toplotno in zato tekel na nižjih frekvencah, tako kot serverski epyci. Za workstation market vseeno hočeš manj jeder in višje frekvence.
Anyway, ugotavljam, da je epyc @2Ghz enako hiter kot haswell @2.5Ghz za naše aplikacije, še pred epyc specific optimizacijami. Ugotavljam tudi, da je sweet spot glede memory bandwidtha 2 jedra na dram kanal, torej so za cfd/fem ipd. aplikacije sweet spot 16core epyci in 8core threadripperji.
Predator X ::
Lahko bi mel tud 8 kanalov in 128Pcie lejnov, 4K pinov je več kot dovolj. Sicer to ni njihov namen...
iloveboobz je izjavil:
nope..
No dej povej zakaj ne? Threadripper ima itak 4x Ryzen die.
Kdo je rekel, da nemorejo omejit 16 lejnov na die? 4x16 = 64 PCIE + 32C/64T.
Isotropic ::
Predator X je izjavil:
Če slučajno koga zanima.
zavajanje
naj dajo med posamezne MCM širokopasovno vodilo (da bodo jedra imela ekvivalentno pasovno širino monolitnemu jedru) in bo cena konkretno poskočila
| » | Intelov direktor: nismo več niti med največjimi desetimi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 13149 (9964) | tony1 |
| » | Intel lansiral 56-jedrne Xeone in Optane DCPMMOddelek: Novice / Procesorji | 11672 (9316) | Xserces |
| » | Pomanjkanje Intelovih procesorjev se stopnjuje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28089 (23949) | gendale2018 |
| » | AMD dopolnil drugo generacijo procesorjev Ryzen Threadripper (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 21758 (19594) | krneki0001 |
| » | Intel predstavil nove XeoneOddelek: Novice / Procesorji | 10389 (7211) | Jst |
