Forum » Loža » Najboljše dvižne pisarniške mize?
Neon87 ::
Za 234€ sem dobil super stabilno mizo, dvojni motor, shranjevanje programov višine, prikaz višine, tiha.
-https://www.ebay.de/itm/403761972948?va... (20€ popusta, tako da sem imel gratis poštnino) 190€
-desko sem dal delat v Slovenija les Hrast sonoma 115cmx70cm, debeline 25mm: 44€
Priporočam. Če bi se mi dalo in bi imel prostor ter bi lahko nudil garancijo, bi kamot preprodajal kompletek za najmanj 300€.
Hm, tole bi pa meni prišlo prav. Doma v pisarni sem omejena s prostorom in iščem manjšo dvižno mizo (samo za prenosnik + monitor + tipkovnico).
Mi lahko prosim poveš, če je vse štimalo s prodajalcem in dostavo? Glede na to, da pošiljajo iz UK, moram vračunati še carinjenje in DDV?
Miza je super, po nekaj dneh uporabe.
Jaz sem naročil od tam ko je pisalo DE stock, torej iz EU, nič davka, pri meni pa je bilo v treh dneh. Enostavno za sestavit, dobra navodila in to je to.
Dostava je bila 20€, vendar pa je bila ravno neka akcija za 20€ popusta, tako da mi je pokrilo ta znesek. Plačal sem 189.90€ za ogrodje z dostavo.
Vedran ::
Kaj je točno razlika med Satius TWIN650NG in TWIN650?
In ali kaj vpliva na končnega kupca (fizična oseba ali podjetje), če pri nakupu Satius mize davek ni obračunan kot piše na njihovi spletni strani?
Sistema fizicno izgledata enako, s to izjemo, da ima TWIN 650NG elektroniko (razen napajalnega dela) integrirano na samih pogonih. To omogoca takojsnjo odzivnost (pod 200ms), kontrolna enota recimo potrebuje blizu sekunde. NG uporablja brezkrtacne motorje, kar v praksi pomeni lepsi tek ter predvsem mehkejsi start sistema.
Kar se tice zmogljivosti, sta sistema identicna. Nominalno dovoljena obremenitev je 120kg, v praksi pa dvigneta tam proti 200kg.
Vse se prodaja brez DDV - ker podjetje ni davcni zavezanec, davek placa samo ob nabavi robe, ne pa ob prodaji. To je mozno, ker ima podjetje letni promet manjsi od 50k€ (vsaj do zdaj ga je imelo). Ko bo ta meja presezena, bo podjetje postalo davcni zavezanec, in bo ob prodaji obracunavalo DDV (in ne vec ob nabavi). Za koncnega kupca je navedena cena v vsakem primeru koncna.
Vedran ::
To da je elektronika posebej in ni integrirana na samih pogonih je mogoče celo boljše v primeru okvare elektronike.
Če je zunaj pogona je lažje popravilo ali celotna zamenjava elektronike?
Tista sekunda več pri odzivnosti po moje ni tako huda.
Za Satius TWIN650NG si napisal, da uporablja brezkrtačne motorje. Kake motorje pa ima Satius TWIN650?
In ali je še kaka razlika med tema dvema modeloma Satius miz (TWIN650NG in TWIN650)?
30 EUR razlike v ceni ni veliko, toda škoda, da tudi dražji model ni do 500 EUR, ker tistim kateri kupujejo na podjetje bi potem šlo v osnovna sredstva (drobni inventar).
To glede popravila je res. Vendar pa je v praksi tako, da so odpovedi elektronike hudo redke - ko odpove, pa ponavadi odleti napajalni del, ki je pri NG se vedno v svoji skatlici, pa bistveno ceneje je kot cela kontrolna enota.
"Stari" TWIN 650 uporablja obicajne krtacne DC motorje s permanentnimi magneti, ki jih vodi kontrolna enota - so neumni, od sebe dajejo samo signale hal senzorjev, in na osnovi teh dobijo odmerjen tok od kontrolne enote. Zelo zanesljiva tehnologija, v testih so z lahkoto zdrzali 30 000 hodov na polni obremenitvi (100 kil po nogi) in vec. Edina slabost je, da je pri samem zagonu vodenje nekoliko manj fino kot pri novem brezkrtacnem motorju, ter delay okoli 1000ms, odvisno od parametrov. Kot receno, novi startajo hitreje.
Sicer razlike med sistemoma ni nobene. Enake performanse, enaki hodi, enake visine.
dejanslo ::
Jaz sem vzel ta prejšnji twin 650 pa lahko potrdim, da se opazi trd začetek premika :) Delay me ne moti sploh. V ostalem se mi zdi pogon super - konstrukcija je kar težka, zato je miza stabilna.
Ploščo sem vzel custom pri na prejšnji strani omenjenem dokk. Imel sem neke precej specifične zahteve, skupaj z njihovimi predlogi pa imam sedaj ploščo, oz mizo, s katero sem zdaj že cca pol leta zelo zadovoljen.
mafijc ::
Kakšne dimenzije plošče in zahteve po "modifikacijah" si imel in kakšna je bila cena plošče na koncu?
i33a ::
Tudi jaz se zanimam za isto dvižno mizo, kot Orlus zgoraj in pa Ikea Idasen (kjer mi pa ni všeč, da so samo v temnih barvah).
Kakšne izkušnje s katerokoli od teh dveh / predlog za kako tretjo?
Steinkauz ::
dejanslo ::
Moja miza je postavljena v kot, kjer je bolj malo prostora, zato sem jo meril 0,5 cm do robov, da sem dobil čim več površine. Potrebno je bilo opraviti nekaj kotnih izrezov, da se miza lahko dviguje mimo ovir. Ker je že v osnovi bolj mala (120x80), na njej pa je cca 50kg opreme, sem hotel 2. nadstropje, na katerem je ta oprema, da mi ostane še uporaben spodnji nivo. Na spodnjem nivoju je tudi drsna "zadnja stena", za katero se skrivajo nekateri kabli in napajalniki. Na obeh nivojih pa so še po tri odprtine za kable.
Vedran ::
Navpični del noge v kateri je motor se pri mizi Satius TWIN650NG privijači za zgornje ogrodje ali pa se samo zatakne?
Sodeč po fotografijah na spletni strani mi se zdi kot da se samo zatakne. Ali to kaj vpliva na stabilnost?
Zatakne, v bistvu gre za ogromno objemko, in privijaci. Privijaci se z enim konkretnim M10 vijakom, tako da je stabilno.
N-E-O ::
Je vzel kdo od Yaasa samo ogrodje? https://yaasa.com/en-eu/products/desk-f...
Me zanima, ce se uporablja enako, kot je pri Pro 2 izvedenki https://yaasa.com/en-eu/products/desk-p...
Follow the white rabbit.
tilenrogan ::
Pozdravljeni, vidim da pogovor ni aktiven že ves mesecev, ampak vseeno poskusim srečo. Zanimajo me vaše izkušnje glede "ploha" za mizo. In sicer nameravam na slovenijales naročiti oplemeniten iveral debeline 18 mm (160x80 dimenzije). Zanima me vaše mnenje ali bo debelina 18mm ustrezala, ali raje vzamem 25 mm. Ne bi sicer rad bilo kakšnega "posedanja" ploha v sredini ob večji obtežitvi. Že v naprej, hvala!
132932 ::
tilenrogan je izjavil:
Predvsem vprasaj, kdo jo se uporablja. Ker 90% jo dvigne, uporablja uro ali dve in nato spusti in nikoli vec ne dvigne.
kuglvinkl ::
Vpršanje je, kako bo ta ploh podprt., če bo dvotočkovno na koncih, potem se bom upognil zagotovo.
tilenrogan ::
dvižni okvirji imajo po sredini prečno oporo, tako da nebo točkovno na robovih
dvižni sistem bo v uporabi, to ni uprašanje trenutno
- spremenilo: tilenrogan ()
132932 ::
Gres stavit?
Nabavi si 2-4 gajbici za pivo in nanju postavi svojo trenutno mizo. In sprobaj, ko bi rad znizal, odstrani gajbice. Malo vec dela ampak ti bo takoj vse jasno, pa se denarja ne bos metal v smeti.
To je pac se ena modna muha. Raje si dober stol kupi in pojdi na vsakih 55 minut sedenja za 5 minut na sprehod.
- spremenilo: 132932 ()
tilenrogan ::
Gres stavit?Ves koliko takih sem ze slisal? Tudi takih, ki so dejansko imeli potrebo po okrepitvi misic okrog hrbtenice, 2m+ ipd?
hvala za mnenje, uporabljam v službi dvižno že precej časa. Ponavljam, ne zanimajo me rekreacijski predlogi, ampak zgolj izkušnje z 18mm plohom za dvižno mizo dimenzij 160x80
kuglvinkl ::
ajd ne utrujaj lyssa, kaj te briga kako hodi v službo...
kar se tiče teh 18mm. V službi imamo ja okol 20mm in se ne upogne, približno tvojih dimenzij. Lahko jutri natančneje pogledam.
- spremenil: kuglvinkl ()
Za 160x80 je 18mm v principu se ok debelina, odvisno od okvirja mize. Karkoli vec, bi osebno predlagal 25mm.
Debelejsa in tezja kot je plosca, boljsa je stabilnost in manj je zvijanja - ne glede na kakovost okvirja. Je pa res, da pri dobrem okvirju ne bos opazil bistvene razlike pri 160x80.
Sc0ut ::
Jaz mam 18mm iveral 270x70, pa mam na sredini z eno nogo podprto. Drugac bi zvilo ko žogo. Pa še tu se ob tipkanju čuti tresljaje.
gta4samo ::
Comandante je izjavil:
Kaj pa debelina iveralne plošče, če bi na zadnjem robu (na sredini) zvrtal luknjo in na grommet način pritrdil npr. Ergotron HX stojalo za 42' TV (10kg)? Je 25mm dovolj oz. bi to zdržalo ali raje več? Miza naj bi bila cca. 1400x700mm.
- spremenil: gta4samo ()
kuglvinkl ::
Vedno daš lahko dve npr. 5mm debeli železni plošči recimo 200x200mm in na to daš stojalo. S tem ne boš odtrgal mize.
Opkow ::
Imam 25 mm iveral, roka za dva monitorja vpeta za rob mize skupne teže 20 kg, drži kot pribito.
Iveral je precej mocan, se posebej ce je oblecen v ultrapas ali kaj podobnega. 25mm mora zadostovati za 20kg monitor, samo ornk mora biti pritrjena roka.
Samo ne pretegniti vijakov, ker potem je treba luknje popravljati z epoksijem in lesnim prahom. Najboljse izkusnje imam z Spaxi (ali katerokoli kopijo le teh), drzijo boga in pol.
kuglvinkl ::
al pa M čez, široko podložko in (samozatezno?) matico.
OrkAA ::
Ima kdo izkušnje z Ergohide? https://ergohide.com/sl
Me mika, ker res luštno zgleda, ampak končna cena tam okrog 1200 (skupaj s pripomočki) je vseeno kar zasoljena.
kuglvinkl ::
Les kupiš, ploščo ti naredi mizar, in kupiš noge, vsaj pol bi moral ušparat?
DePalmo ::
Vedno sem kupoval 25mm plošče iz Slovenijales in ti lahko rečem da če bo podprto samo točkovno na straneh, se bo upognila. Vem ker se mi je že ena. Sedaj imam dvižno in je podprta na več točkah in je praktično fiksna.
Imam pa v njej zvrtano luknjo in nosilec za dva zaslona. Skupnih tež ne vem, se pa ne bo odtrgalo. Ko pa tipkam, se pa zasloni malce tresejo, tega pa dvomim da se da odpravit.
Nosilec je: https://www.mimovrste.com/monitorji-nos...
Zaslona sta: https://www.mimovrste.com/monitorji-61-...
Sedaj planiram dodati še tretji zaslon in še en enojni nosilec, 25mm plošča bo to preživela brez problema.
Dvižno mizo pa še vedno uporabljam. Ne bom rekel dnevno, jo pa nekje povprečno 2-3x na teden dvignem in delam stoje. Ampak ko jo dvignem jo ne dvignem samo za 10 minut, ampak nekje med 2-6 ur. Ja, tudi 6 ur sem že stal za mizo. Je pa moteče ker se mi takrat zasloni še bolj tresejo, kot pa ko je spuščena.
tomazic89 ::
Jaz sem dal plosco narediti lokalnemu mizarju. Predlagal je lepljenje 2x18mm iveral (oz mozno je da je 2x16 + ultrapas, pa je skupaj okoli ~35mm).
Oblika je priblizno taksna, le da je najozji del 70cm, najsirsi pa 120cm in bolj naraven polkrog v kotu.
Podnozje imam Ikea idasen, na katerega sem dodal profil iz zeleza na del, ki je 120cm. Miza je stabilna in bi se enkrat naredil identicno.
18mm bi jaz rekel da je ok, za navadno mizo, za stand-up bi sel na raje na 25mm
- spremenil: tomazic89 ()
kriptobog ::
Imam kotno pisalno mizo in bi rad nabavil dvizno podnozje. Dve nogi sta premalo, obstaja kaksna resitev za tretjo, kotno, dvizno nogo?
velikBrokoli ::
Obstajajo rešitve, le malce dražje je.
Jaz sicer nimam kotne, vendar sem videl, da jo imajo na voljo tukaj: https://ergochord.com/
Poglej v katalog: https://static1.squarespace.com/static/...
Na tretji strani vidiš kotni model. Sicer pa priporočam podjetje Ergochord, cena je malce višja, vendar je res premium zadeva :) Jaz sem ful zadovoljen z mojo. Tudi dostavijo in postavijo na domu, super izkušnja.
- spremenilo: velikBrokoli ()
Ima kdo priporocilo za pisarnisko mizo z nastavljivo visino (elektricni motor), za cca. 250-30 EUR?
velikBrokoli ::
tilenrogan ::
velikBrokoli je izjavil:
Za tako ceno najbrž najbolj ugodna Ikejina Rodulf:
https://www.ikea.com/si/sl/p/rodulf-dvi...
ima kdo izkušnje?
Kako se obnese po letu dni ? :)
Netrunner ::
Jaz iščem pa kombinacijo statične in dvižne mize v L postavitvi, a pozna kdo kakšno tako varianto? En raven del do vogala bi moral biti dvižen, ostalo pa fiksno. Pa ko se miza spusti se mora lepo usesti na fiksen del.
</head> ::
Kaj pa mize s štirimi nogami? Ne bi rad kupoval od kitajcev.
Kaj takega: https://www.flexispot.com/flexispot-4-l...
vidko54 ::
https://www.salonpohistva.si/dvizna-pis... - to sem jaz naročil slabo leto nazaj. Je draga, ampak če hočeš kvaliteto boš s to zadovoljen.
Majo pa tle tud cenejše, kok sm zdej na hitr pogledal, takrat jih še ni bilo. Mogoče si poglej, če ti kaj pade v oko. https://www.salonpohistva.si/dvizne-pis...
waits321 ::
Tudi jaz se zanimam za nakup dvižne mize. Pomembno mi je, da se miza ne maje in gledam dve varianti s štirimi nogami (pošiljajo v Slovenijo):
https://schultz.de/produkt/edesk-pro-ge...
https://www.ergolutions.de/schwerlast-t...
Prva varianta je klasična s 75x75 stebri, 200kg nosilnosti, 5 let garancije
Druga ima obrnjene noge, 92x52, 300kg nosilnosti, 7 let garancije, malo cenejša
Obe imata štiri motorje in naj bi bili zelo stabilni.
Mi lahko kdo prosim svetuje ali je tole v redu in katara verianta je bolj priporočljiva (prednosti/slabosti)? Hvala!
- spremenilo: waits321 ()
meteorit ::
Pozdravljeni,
ima kdo od vas dvižno mizo na dveh nogah pa na njej ultrawide monitor na premičnem nosilcu? Koliko se vse skupaj maje ob pisanju? Gledam da bi nabavil dvižno mizo, pa nisem prepričan ali bo taka na dveh nogah vredu, ali bo treba štiri. Monitor bi bil nekje 38-40 col, okoli 10kg.
Saj imaš dvižne mize na 4 nogah...
velikBrokoli ::
Pozdravljeni,
Nimam ultrawide, imam pa nosilec z dvema ekranoma (2x27") in dve nogi. Na max višini se bo itak pomoje vsaka miza malce tresla, odvisno tudi kako agresivno tipkaš. Ampak mene ne moti, je še vedno zelo stabilno in se minimalno ekrana zatreseta kdaj, ko hitro tipkam.
Netrunner ::
Da ne bom odpiral nove teme, bi kar tukaj vprašal kako se kaj obnesejo te dvižne mize ranga 200-400€ brez plošče.
estons ::
Jaz imam eno kitajsko ogrodje z mehanizmom za cca 200EUR, naročeno z Aliexpressa, in ploščo iz Ikeje. Dela kot more, ima tudi spomin za shranit 3 pozicije. Pri plošči mi manjka cca 10-20cm v globino, ampak bi to potem stalo 3x več, tako da preživim tudi brez tega. Ko bom velik oz. imel trikrat večjo domačo pisarno, pol si bom privoščil kaj bolj ekstra.
- spremenilo: estons ()
Opkow ::
Namesto Ikee, greš recimo do Slovenijales Hobby programa in ti razrežejo po meri ploščo za mizo. In imaš velikost po želji in nizki ceni.
| » | Lesena miza z vgrajenim računalnikom in urejenimi kabli (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22728 (18008) | Zimonem |
| » | Pisalna stoječa miza (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19536 (8812) | black ice |
| » | Predlogi za računalniške mize?Oddelek: Kaj kupiti | 5508 (4680) | krneki0001 |
| » | Nakup stola, na katerem sedite pred računalnikomOddelek: Loža | 10887 (9268) | c00L3r |
| » | Računalniška miza do nekje 1000 eur (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 32370 (29859) | root987 |
