Linux na HP ProOne 400G2 AIO - ekran gre v self test
pitarda ::
Zdravo,
Imam dva All-In-One računalnika HP ProOne 400G2 (Intel Skylake).
Pri zagonu katerekoli linux distribucije (Fedora, Ubuntu, Mint, Arch), gre ekran kmalu po zagonu grub-a v self test (na enkranu se menjajo rdeča, modra in zelena barva).
Če zaženem z opcijo nomodeset, se sicer sistem postavi, ampak z osnovno resolucijo 1024x768, brez grafičnega pospeševanja.
Če zaženem s priklopljenim zunanjim monitorjem, in brez "nomodeset" opcije, se vsi gonilniki pravilno zaženejo (za intel skylake grafično), na zunanjem monitorju je normalna (polna) resolucija, ampak na AIO monitorju je še vedno selftest.
Zadeva ostaja nespremenjena, kljub instalaciji intelovih gonilnikov na Ubuntu distribuciji (https://01.org/linuxgraphics)
Na spletu sem našel tole https://bugs.freedesktop.org/show_bug.c..., kjer je prijavljen identičen problem, ampak, ne vem, kako bi naredil patch, kot je omenjeno v linku ("[PATCH v2] hack: force panel_type=0").
Lahko kdo pomaga?
konspirator ::
Glede na to https://bugs.freedesktop.org/attachment...
moraš spremeniti display driver.
pitarda ::
Ja,... ravno to bi rad poskusil implementirat, pa ne vem, kako narediti ta patch,...
sicer sem opazil tudi, da so dali bug spet nazaj v active,... upam, da bo kaka rešitev,.. čeprav, baje da patch pomaga,... ampak ne najdem lokacije, kjer bi ta del lahko popravil (ročno ali pa s patchem).
konspirator ::
Za arch
https://wiki.archlinux.org/index.php/in...
The i915 DRM driver is known to cause various GPU hangs, crashes and even full system freezes. It might be necessary to disable hardware acceleration to workaround these issues. One solution is to use the following Xorg configuration.
Another option that seems to work for some users is to add the i915.enable_rc6=0 kernel boot parameter, which will cause the CPU/GPU to remain in high-power modes, but seems to resolve most cases of GPU hangs and system freezes.
Do kod pride boot procedura ? Se lahko prijaviš v sistem ali že prej sledi selftest ?
pitarda ::
Kmalu po grub-u pride v selftest,... ampak na zunanjem monitorju vidim, da se sistem postavi in je mozno uporabljat linux preko zunanjega monitorja,...
Ubuntu se obeša
Oddelek: Operacijski sistemi
151996 (1202) d4vid
Nvidia ustregla piscem odprtokodnega gonilnika Nouveau za Linux
1710275 (8289) WhiteAngel
Lenovo G505 zagon v External monitor
Oddelek: Zvok in slika
5991 (848) prtenjam
Izšel Ubuntu 13.04 (strani: 1 2 )
7029504 (23800) popster
ubuntu je foo (strani: 1 2 3 )
14126649 (23594) jype
