Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu se obeša
Ubuntu se obeša
d4vid ::
Zdravo,
imam težavo. Končno mi je uspelo namestit Ubuntu poleg Windowsa na UEFI prenosniku (Medion Akoya E4214). Prenosnik ima naknadno vgrajen Intenso SSD.
Težava je v tem, da se prenosnik občasno obesi, slika zamrzne in ne morem storit ničesar. Po inštalaciji nisem spreminjal ničesar, le modul sem namestil v jedro za wireless.
Ima kdo kakšno idejo? Ubuntu je 15.10.
Sedajle sem bootal v starejši kernel (namestil sem posodobitve), če bo kaj boljše.
Blinder ::
Meni se tudi obesa ubuntu. In to LTS verzija, ki naj bi bila stabilnejsa. Windowsi delajo bp.
Preklopite iz unityja na kak bolj normalen UI v smislu xfce ali lxde. Bo takoj boljše. Gledam pri sodelavcu, kako trpi z nvidia driverji ...
d4vid ::
Windows dela normalno.
Mislim pa, da ni kriv Unity, saj me tudi CTRL + ALT + F1-2-3-4... komande ne ubogajo.
Potem si oglej dmesg in ugotovi, kater driver te heca. Omenjaš wifi driver, je to kaka proprietary binary reč? Si že probal brez nje?
WizmoTo ::
Integrirana Intel grafa in zabugan i915 driver, ki povzroča full system freeze na novejših jedrih ? Če imaš to, potem ti dmesg ne bo pomagal, ker ne bo ničesar notri...
Meni pomaga kernel 4.1.x, uporaba uxa namesto sna in kernel parameter intel_idle.max_cstate=1.
Nekateri poročajo o uspehu že samo z uporabo parametra.
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cg...
d4vid ::
Katera grafika je, ne vem. Je pa baytrail, ja.
Torej moram skompajlat starejši kernel? Bo bug fix kmalu?
WizmoTo ::
kaj ti izpiše:
lshw -class display
če uporablja i915, potem poskusi za začetek s kernel parametrom, editiraj /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate=1"
pa ne pozabi sudo update-grub
Ima pa ta workaround negativen vpliv na porabo in gretje...
Patcha ni na vidiku, ker očitno še ni jasno, kje točno je problem.
lshw -class display
d4vid ::
Zgleda, da je i915...
david@david-Akoya-E4214-MD99570:~$ lshw -class display
WARNING: you should run this program as super-user.
*-display
description: VGA compatible controller
product: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
vendor: Intel Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 0e
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:264 memory:d0000000-d03fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:f080(size=8)
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
WizmoTo ::
Imaš vsaj nekoliko novejšo verzijo od mene
*-display
physical id: 2
version: 0a
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi vga_controller bus_master cap_list rom
resources: irq:90 memory:d0000000-d03fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:f080(size=8)
WizmoTo ::
Danes je prišel patch za grub conf, ki naredi točno to, kar sem napisal zgoraj. Kot kaže, so se zaenkrat sprijaznili s tem grdim workaroundom. Upajmo, da se stvar pofiksa do LTS-ja.
WizmoTo ::
Mogoče ti ni updatalo grub configa ?
Kaj izpišeta naslednji komandi:
grep CMDLINE /etc/default/grub
(mora biti nekaj takega: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_idle.max_cstate=1 crashkernel=384M-:128M crashkernel=384M-:128M")
in
cat /proc/cmdline
(mora biti nekaj takega: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.2.0-25-generic.efi.signed root=UUID=419e342a-cdc3-45c5-bc37-fb57072da49c ro quiet intel_idle.max_cstate=1 crashkernel=384M-:128M crashkernel=384M-:128M crashkernel=384M-:128M)
intel_idle.max_cstate=1 je kljucna stvar.
Mimogrede, moja plata ima tudi probleme z ACPI-jem in mi zato zafreeza ob prehodu nazaj iz standbya, zato imam zaenkrat to izklopljeno (z xset komando). Sicer ni enak freeze, tu celo dobim kernel izpis...
Aprila bo LTS, pa bomo videli, če se bo kaj od tega rešilo do takrat...
in
cat /proc/cmdline
| » | Linux - prenosnik ne ugaša na novejših jedrihOddelek: Operacijski sistemi | 3664 (2804) | nergac |
| » | Linux na HP ProOne 400G2 AIO - ekran gre v self testOddelek: Operacijski sistemi | 919 (849) | pitarda |
| » | Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )Oddelek: Operacijski sistemi | 278605 (213739) | Zvezdica27 |
| » | lenovo r61 random freezingOddelek: Pomoč in nasveti | 1241 (1211) | Krusell |
| » | Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 173178 (136064) | Icematxyz |
