Forum » Operacijski sistemi » Linux na HP ProOne 400G2 AIO - ekran gre v self test
pitarda ::
Zdravo,
Imam dva All-In-One računalnika HP ProOne 400G2 (Intel Skylake).
Pri zagonu katerekoli linux distribucije (Fedora, Ubuntu, Mint, Arch), gre ekran kmalu po zagonu grub-a v self test (na enkranu se menjajo rdeča, modra in zelena barva).
Če zaženem z opcijo nomodeset, se sicer sistem postavi, ampak z osnovno resolucijo 1024x768, brez grafičnega pospeševanja.
Če zaženem s priklopljenim zunanjim monitorjem, in brez "nomodeset" opcije, se vsi gonilniki pravilno zaženejo (za intel skylake grafično), na zunanjem monitorju je normalna (polna) resolucija, ampak na AIO monitorju je še vedno selftest.
Zadeva ostaja nespremenjena, kljub instalaciji intelovih gonilnikov na Ubuntu distribuciji (https://01.org/linuxgraphics)
Na spletu sem našel tole https://bugs.freedesktop.org/show_bug.c..., kjer je prijavljen identičen problem, ampak, ne vem, kako bi naredil patch, kot je omenjeno v linku ("[PATCH v2] hack: force panel_type=0").
Lahko kdo pomaga?
Lahko kdo pomaga?
Beri:
Hp Pro one 400 G2 and display problem in linux
intel driver not loading | Ubuntu 14/15/16 on HP ProOne 400 G2
Skylake Integrated Graphics | HP ProOne 400 G2 AIO Install Problems
Rešitve kolikor sem na hitro preletev, NI.
Zunanji monitor preko HDMI deluje. To pa je vse.
konspirator ::
Glede na to https://bugs.freedesktop.org/attachment...
moraš spremeniti display driver.
pitarda ::
Ja,... ravno to bi rad poskusil implementirat, pa ne vem, kako narediti ta patch,...
sicer sem opazil tudi, da so dali bug spet nazaj v active,... upam, da bo kaka rešitev,.. čeprav, baje da patch pomaga,... ampak ne najdem lokacije, kjer bi ta del lahko popravil (ročno ali pa s patchem).
konspirator ::
Za arch
https://wiki.archlinux.org/index.php/in...
Do kod pride boot procedura ? Se lahko prijaviš v sistem ali že prej sledi selftest ?
The i915 DRM driver is known to cause various GPU hangs, crashes and even full system freezes. It might be necessary to disable hardware acceleration to workaround these issues. One solution is to use the following Xorg configuration.
Another option that seems to work for some users is to add the i915.enable_rc6=0 kernel boot parameter, which will cause the CPU/GPU to remain in high-power modes, but seems to resolve most cases of GPU hangs and system freezes.
- spremenilo: konspirator ()
pitarda ::
Kmalu po grub-u pride v selftest,... ampak na zunanjem monitorju vidim, da se sistem postavi in je mozno uporabljat linux preko zunanjega monitorja,...
| » | Ubuntu se obešaOddelek: Operacijski sistemi | 1995 (1201) | d4vid |
| » | Nvidia ustregla piscem odprtokodnega gonilnika Nouveau za LinuxOddelek: Novice / Grafične kartice | 10275 (8289) | WhiteAngel |
| » | Lenovo G505 zagon v External monitorOddelek: Zvok in slika | 991 (848) | prtenjam |
| » | Izšel Ubuntu 13.04 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 29504 (23800) | popster |
| » | ubuntu je foo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 26647 (23592) | jype |
