Predsedniške volitve v Sloveniji 2017
ADIJOOO ::
Po zadnji anketi Paho zmaga v prvem krogu :D
Pika na i ::
Če je predsednik tako ali tako lutka (ki neke velike škode baje ne more povzročiti), ne vem zakaj se ne izvoli ženske lutke.
In potem bi radi ne vem kake spremembe...kje, kdaj, s Pahorjem?
Volim naj Pahorja zato, da ne bo drugega kroga in ne bo šlo še več denarja v luft? Pa kaj ste normalni?
Podpiram naj njegovo izvolitev, čeprav sem ga sita in bom potem (tako kot vi vsi!) govorila kakega kekca imamo za predsednika?
Pri takih volivcih res ne vem zakaj sploh imamo volitve. Naj raje žrebajo. Ali pa slamce vlečejo.
Massacra ::
Pahor je tepec. In nastopač. Že celo življenje. Pametnega in koristnega pa ni naredil popolnoma nič.
Aja, morda eno stvar: spucal je kopačke enemu fuzbalerju. Joj, kakšen bebec...
Sicer pa je bil vedno obdani z ljudmi zelo sumljive provinience: Dimic, Horvat, Križanič...
nurmaln ::
Pika na i je izjavil:
Zato ker nisi toliko prepričljiva kot je Pahor. Pravzaprav tudi nobena od kandidatk očitno ni.
V sloveniji je ima volilno pravico več žensk kot moških. Če bi bila kakšna ženska dovolj dobra ni hudič da je ne bi ostale ženske izvolile ;)
Predsednik lahko pomilosti obsojence. Če boste spet izbrali Pahorja, se potem ne pritožujte, ko bo pomilostil kakega Bavčarja...
Ravno obratno, Pahor je znan po tem, da praktično nobenega ne pomilosti. Drnovšek je recimo v petih letih pomilostil 99 obsojencev, Pahor pa samo 4 - in od tega je samo eno žensko rešil pred zaporom (ostale tri pomilostitve so bile predčasen izbris iz kazenske evidence (2x) in prepoved vožnje avta).
Pika na i ::
nurmaln je izjavil:
To se v Sloveniji ne bo zgodilo. Vsaj za časa mojega življenja ne.
Za kaj takega, se nujno potrebuje moške. Zato, dajte kaj naredit v tej smeri;)
dice7 ::
Zakaj bi pa zenske volile zensko?
Pika na i ::
dice7 je izjavil:
Zakaj pa moški volijo Pahorja?
dice7 ::
Predvidevam, da ne samo zaradi tega, ker mu nekaj binglja med nogami. Vsaj tako je bilo razbrati iz odebeljenega
  • spremenil: dice7 ()
imagodei ::
Predsednik države ni lutka. Tega nismo trdili. Zase lahko rečem, da trdim, da je trenutna funkcija predsednika države zgolj malo boljša od protokolarne rdeče preproge. Le-ta mora biti prisotna na uradnih prireditvah, teže pa nima nobene. Enako je s predsednikom države.
Imel naj bi vsaj moralno avtoriteto, lahko zahteva sklic izredne seje državnega zbora, predvsem pa se lahko oglaša (javno ali na štiri oči) kadar koli meni, da se dogaja nekaj, kar ni v skladu z načeli pravne države oziroma v skladu z moralnimi načeli. Pahor je javno zavrnil še to vlogo; tudi vsi njegovi nastopi so bili v skladu s tem ("Ajde miška mala, to mi deli").
Skratka, ob taki popotnici, ob takem načinu delovanja in ob siceršnji "kastriranosti" funkcije, je dejansko popolnoma vseeno, kdo sedi tam. Daleč najceneje bo, če tam ostane kar Pahor.
- Hoc est qui sumus -
VaeVictis ::
IMHO bo predsednik Pahor dobil novi mandat.
Zakaj?
IMHO kako ljudje gledajo na kandidate.
Borut Pahor SD
- ni najbolj priljubljen na levici ali desnici, po drugi strani ga pa tudi noben na lovici ali desnici ne sovraži preveč, torej lahko pobere glasove iz levice in desnice
Romana Tomc SDS
- noben levičar je ne bo volil, plus določenim ljudem se zraven nje prikazuje duh JJ
Angelca Likovič GOD
- noben levičar je ne bo volil, plus določeni ljudje so proti cerkvi, plus problematične izjave
Boris Popovič
- baraba, ki ima omejen doseg, plus preveril bo doseg na volitvah za morebitno pripravo na naslednje poslanske voltive
Marjan Šarec
- noben desničar ga ne bo volil, plus določenim ljudem se zraven njega prikazuje duh MK, zelo mlačen na soočenjih
Maja Makovec Brenčič SMC
- prevelik škandal v izplačevanju dodatkov, plus njena vloga je samo v tem, da preveri moč SMC na volitvah
Ljudmila novak NSI
- noben levičar je ne bo volil, plus zagovornica krščanstva
Suzana Lara Krause SLS
- noben je ne pozna
Andrej Šiško (Zedinjena Slovenija)
- neresen kandidat, plus mediji ga ne marajo preveč
imagodei ::
VaeVictis je izjavil:
Zakaj?
Borut Pahor SD
Pahor moj glas dobi zgolj zato, da bo čim prej konec tega davkoplačevalskega zapravljanja denarja. Ljudje bi se počasi morali zavedat, da predsednik države v ničemer pomembno ne sooblikuje notranje ali zunanje politike. Če bi ga vsaj kdo resno jemal kot moralno avtoriteto, a po 10 letih Pahorja bo to samo še puhlica.
roCkY ::
Imenovanje ustavnih sodnikov je zelo pomembna funkcija predsednika RS okoli katere je vedno tudi precej pompa. Pomoje kar precej upravičeno.
Absolutno neodvisnih ljudi pač ni, da nebi sedaj začeli posti o neodvisnem sodstvu, in da je ta zadeva trivialna. To je pomoje praktično edina realna zadeva zaradi katere je pomembno kdo je predsednik RS. Ostale zadolžitve predsednika so praktično vse le protokolarne.
Pa sej Pahor je Barbika?
SimplyMiha ::
dice7 je izjavil:
Saj ga ne.
Volijo ga ženske.
Pika na i ::
Vsi tule, ste moški, ki boste volili Pahorja. Torej ga ne (iz)volijo zgolj in le samo ženske.
Volili ga boste iz enako butastoblesavega razloga, kot ga volijo ženske - moški zaradi prihranka denarja(ja, zahvale vam bodo poslali po pošti), ženske ker je lep pameten neškodljiv ljudski predsednik za vse.
Zanima me, kje se bo prihranek drugega kroga poznal. Ali bolje, v katerem žepu bo pristal.
V žepu največjega proračunskega porabnika: Slovenskega upokojenca.
ADIJOOO ::
Ravno včeraj sem nekje bral, da bi samo 5% več SDS-ovecev volilo Romano Tomc kot Pahorja. Mislim,d a je bilo nekaj takega Romana tomc nekaj čez 35% SDS volivcev in Pahor nekaj čez 30% SDS volicev.
Pika na i ::
jype je izjavil:
Bemosunce, ko bi spustili upokojence iz domov...da vas nagarbajo za take neumnosti.
Sej nismo v domovih.
ADIJOOO je izjavil:
Zgleda se bojijo, da bi kandidiral za kaj drugega, če ne bi postal predsednik.
  • spremenilo: jype ()
nurmaln ::
jype je izjavil:
Pa sej se niti ne moti pretirano, zakaj se razburjaš?
Pika na i ::
Na koncu pridemo do tega, da ta prihranek niti ne bo tako ok? A bi/bodo spet napačni dobili denar?
Jeeee, volite ženske! Zavoljo političnega nedolgočasja? Da se ta mlahavost iz politike odstrani.
Pa vam tule ta prihranek par miljončkov sploh ne bi smel bit tak podatek, kaj je to za vas, ki obračate milijarde.
imagodei ::
roCkY je izjavil:
Imenovanje se ne zgodi brez potrditve v DZ, kolikor jaz vem. Drnovšek je imel precejšnje probleme, ker je vlada serijsko zavračala njegove kandidate za ustavne sodnike.
Saj bi, če bi kakšna kandidirala.
PaX_MaN ::
imagodei je izjavil:
roCkY je izjavil:
Napačnega PM je predlagu. Da, tudi to moč ima.:P
Vrhovni poveljnik vojske.
Je de-facto Državni zbor med izrednim/vojnim stanjem.
Imenuje KPK, veleposlanike; predlaga IP-RS, RS-RS, VČP, guvernerja BSi, sodnika ESČP, 5 članov sodnega sveta.
Ni ravno protokolarna funkcija.
ADIJOOO ::
jype je izjavil:
Od 9 kandidatov je 5 žensk. Glede na tvoje pisanje bi rekel, da si podpornik Angelce Likovič :D
ADIJOOO je izjavil:
Kandidat je eden, kandidatke pa nobene.
nevone ::
jype je izjavil:
ADIJOOO je izjavil:
So so, samo ženske bi morale blesteti, moški so lahko klovni.
o+ nevone
maco-maco ::
Še malo ''za šalo''.
Marjan Šarec naj bi bil 'neznanega družinskega porekla'.
Tole bi bil pa primeren odgovor:
Kaj?
ADIJOOO je izjavil:
Si se zmotu? Piše se Zlikovič.
nevone je izjavil:
Narobe: Moški morajo biti klovni, ženske pa manekenke.
Tekma je, kot rečeno, farsa, pa tudi funkcija ni daleč od nje.
Gaius ::
Sam sem si želel ogledati kakšno predvolilno soočenje, a žal več kot 5 minut nisem zdržal gledat. Zanič kandidati, Pahor kljub svojim muham, edini primeren.
imagodei ::
PaX_MaN je izjavil:
roCkY je izjavil:
Da verjameš v pravljice, je tvoja osebna odločitev - nenazadnje verjameš tudi, da je cepljenje izredno škodljivo.
Z izjemo vojnega stanja lahko predsednik skliče izredno sejo DZ, odloča o pomilostitvah, podeljuje častne nazive in imenuje veleposlanike. Nič od tega ni zares pomembna notranja ali zunanja politika. Rajo v bistvu prav malo briga, komu je predsednik podelil častni naziv - izjemoma to postane stvar dnevne politike, ko posamezna imenovanja SDS problematizira (Tomaž Ertl). Pomilostitve spet nimajo nekega bistvenega vpliva na politiko. Še največ lahko predsednik vpliva na politično dogajanje s sklicem izredne seje DZ, a kaj posebej bistvenega tu ni pričakovati.
Vse ostale, na videz pomembne pristojnosti, so predsedniku republike točno predpisane in če tem zahtevam ne sledi, je v navzkrižju z zakoni/ustavo: sklicati mora prvo sejo novega DZ, razpisati mora volitve v DZ, sprejete zakone mora razglasiti, Državni zbor razpusti ob točno določenih pogojih...
Predsednik tudi ne odloča sam o kandidatih za nekatere funkcije, temveč svoj predlog posreduje v DZ. Le-ta kandidata lahko potrdi ali zavrne in to igrico se gredo lahko tako dolgo, dokler predsednik ne predlaga kandidata, ki je po meri vladajoče opcije. Predsednik republike Državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade - teoretično lahko tudi povsem X kandidata, v praksi pa tak kandidat najverjetneje nima možnosti biti potrjen v DZ.
Skratka, kakor obračaš, predsednik nima posebne politične oziroma državotvorne funkcije. Lahko bi imel vsaj moralno avtoriteto, ampak dokler bodo predsedniki na maturantskih proslavah komaj polnoletnim mladenkam vpili "To mi delaj, miška mala" in novinarkam predlagali, naj se že končno poročijo, je tudi ta kapital zapravljen.
ADIJOOO ::
Planet TV z izločanjem predsedniških kandidatov igra boga. Javnost ogorčena!
Planet TV diskriminatoren do Suzane Lare Krause in Andreja Šiška
Če nekako skušamo pozabiti, da je Planet TV v 66% lastniški lasti Telekoma in da je vsaj danes še le ta v državni lasti, je težko spregledati dejstvo, da so s tem, ko so na soočenje povabili le 7 od 9 kandidatov zasadili utemeljeni sum, da sta nepovabljena kandidata nekomu trn v peti, da si upata povedati stvari, ki nekomu niso po volji.
Iz SLS so sporočili, da so jim v uredništvu Planeta TV razložili, da so koncept oddaje postavili že davno nazaj, ko so bili prepričani, da bo kandidatov le 7, saj ostali po njihovem mnenju ne bodo zbrali dovolj podpisov, ker le tega niso zmožni. 9 kandidatov bi jim zrušilo koncept oddaje, ki je zasnovana na pravljičnem številu 7. Po drugi strani naj bi imeli dodatne visoke stroške, če bi dodali še 2 nova kandidata. :)):)):))
http://www.slovenec.org/2017/10/05/plan...
Planet Tv ni našel še dva stojišča za dva kandidata banana televizija.
Pika na i ::
Kako v bistvu neprimeren kandidat, postane primeren....
Ma človek bi skočil iz kože, če bi kaj pomagalo, premaknit to butasto slovensko mentaliteto
@jype...ko bi se našla manekenka, bi pa bila prelepa in škoda jo je.
imagodei ::
Ne gre za butasto mentaliteto. Dej si dopovedat, da je to funkcija brez teže. Težo ima samo v bolnih umih SDS aparata, da lahko občestvo prepričujejo, kako Slovenijo vodijo sile kontinuitete in kako bivši predsednik, bojda Čarovnik iz Oza oziroma Murgeljski PalčekTM izza kulis vodi politično sceno v Smaragdnem mestu.
V ničemer ni pomembno, kdo je predsednik. Kvečjemu je pomembno za porabo črnila v Slovenskih novicah, zato da lahko njihovi "novinarji" 3 dni cepetajo z nožicami, ko predsednik pomilosti kakega sodnika, ki so ga zasačili s prsti v marmeladi.
V resnici pa nima veze, a se predsednik v mejno zdravorazumskih pozah nastavlja kameram, zviška komunicira z mediji in zahteva, da ga naslavljajo z "gospod predsednik", novinarkam daje zakonske nasvete, ali pa če ga svet vidi kot New Age guruja.
Se strinjam, da bi bilo to treba spremenit - tako kot Okapi menim, da bi bilo čisto OK, če bi predsednika izvolil in potrdil državni zbor (pa nehamo tako zapravljat denar za volitve, kot tudi s predvolilnimi lažmi in peskom v oči, ker predsednik republike ne more spremenit ničesar). Druga alternativa je, da se predsedniku podeli večje pristojnosti, tako da lahko dejavno sooblikuje politiko.
Pika na i ::
Če je funkcija brez teže, potem volite ženske, bemosunce. Dej si ti to dopovedat, @imagodei. Pa vsi moški v Sloveniji. Pa še tistih nekaj žensk, ki mislijo, da je imel dost en mandat, ta omlednež. Nagradit ga še enkrat, ker je itak funkcija sama sebi namen? Dobro jutro!
Nastavljat po štengah, se zna tudi Angelca Likovič!
  • spremenila: Pika na i ()
xmetallic ::
Lutka mora bit vsaj vizualno zanimiva če že nima nobene funkcije. Kandidira naj ženska lepšega izgleda in ima zagotovljeno zmago.
Nekaj takega oz. primerljivega.
  • spremenilo: xmetallic ()
imagodei ::
S pametjo je skregano voliti žensko na mesto, ki je brez teže samo zato, ker je to funkcija brez teže.
Še huje je, da si ženske tako silovito želite enakopravnosti, da bi zgolj zaradi imidža želele zasesti nek položaj, ki nima nobene zveze z ničemer. Jaz zastopim, da so kvote ponekod smiselne in pomembne, tudi zato, da se ljudem v glavi zgodi premik. Ampak enakopravnost v resnici nima veze s kvotami, ampak z razumevanjem, da smo ljudje različno sposobni za različne funkcije/vloge, ne glede na spol.
Glede na to, da smo v Sloveniji že imeli predsednico vlade (in to brez najmanjšega zgražanja, ki bi izviral iz dejstva, da je bila Bratuškova ženska), pa da je npr. mesto župana Ljubljane v zadnjih 35 letih 3x zasedala ženska, je tole agitiranje, naj volimo žensko na funkcijo, ki nima nobene omembe vredne moči, kar malo depresivno.
solatko ::
nurmaln - Ko sta DEMOS in Petrle okradla pokojninsko blagajno nisi pizdil, sedaj, ko niti mladi ne prispevate več v njo, bi pa upokojence zmerjal, če prav jih je večina pošteno vplačevala celotno delovno dobo.
Delo krepa človeka
Pika na i ::
Ma dej no imagodei....kdo o kakšnih kvotah govori.
Govorim o tem, da inteligenca voli neinteligentno, enega pajaca(spet). Zaradi denarja, menda.
Oprosti @xmetallic...ob Pahorjevi lutki mene čisto nič ne zaščemi, ne v glavi ne kje drugje.
Na koncu pridemo do tega, da vam pa ni vseeno kdo bo predsedniška lutka...pa da je Pahor lep...tudi moškim.
OMG....končujem, to me je pa zdaj dotolklo.
Massacra ::
Hehe. Super. ;)
Ja, saj, to je Pahor :)
Inteligenca nima veliko glasov, lahko pa manipulira manj inteligentne. Na primer takole.
imagodei ::
jype je izjavil:
I see what you did there...
nevone ::
O pa je. Tudi predsednik je lahko kamenček v mozaiku in tudi je, le da pri nas smo to sami razvrednotili, ti se pa trudiš to še do konca izpeljati.
To razvrednostenje vsega se stalno dogaja v naši družbi, in je precej slaba popotnica za karkoli.
Predsednik, tudi če je zgolj maskota ima lahko vpliv na ljudi, ki so v končni fazi volilci in se odločajo tudi na podlagi eminentnih oseb, ki imajo kaj zanimivega povedati.
Tole je manever, ki pozornega opazovalca ne more zmesti. Če še tako zanikate, Kučan je vplivna oseba v Sloveniji, in spet, popolno "razvrednotenje" nima nobenega smisla.
o+ nevone
  • spremenila: nevone ()
No, nevone ima prav: Kdo je predsednik ni pomembno zgolj do trenutka, ko predsednik postane nekdo, ki ne bi smel.
xmetallic ::
jype je izjavil:
Na srečo so Američani ta črn scenarij preprečili.
xmetallic je izjavil:
In izvolili Fucking Morona? Job well done.
nevone ::
Preblem s terminom "ne bi smel", je tudi zanka v katero se ne smemo ujeti. No, vsak lahko izjavi, da dotični ne bi smel biti predsednik, ampak da bi imeli za institut karkoli drugega kot volitve, je IMO slabo.
o+ nevone
To drži, če se za predsednika izvoli nesposobneža, potem si volilci tega vsekakor zaslužijo.
6 / 14
SLOVENIJA , politika, volitve, predsedniške volitve
Oddelek: Problemi človeštva
4212045 (10867) Kamran
Predsedniški kandidat Miro Žitko (strani: 1 2 )
5411008 (9146) Matija82
SDS ponareja dokumente (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
814133399 (117584) imagodei
