Forum » Strojna oprema » Zakaj se mi računalnik resetira??
c3R4R ::
Situacija:
Igram nek špil... Ko se naveličam igranja dam v špilu "Exit"... Takoj zatem se mi računalnik resetira in spet pride v winse XPje... Ob resetu računalnika slišim tudi, da se mi izklopi disk, ki se ob ponovnem zagonu spet prižge...
Sumim, da je verjetno nekaj narobe s diskom... Disku sm že zamenju napajanje (vse molexe sm probu- pri vseh se dogaja isto), zamenjal sm tudi ATA 133 kabel, a je ista pesem....
To se mi dogaja samo ko dam izhod iz špila.. Med surfanjem po netu ali programiranju nimam podobnih težav (zaenkrat)...
Disk je Maxtor 80GB, star točno 1 leto, v garanciji še 12 mesecev...
Hvala za morebitne odgovore....
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
speacker ::
moj kolega je imel podobne probleme, pa smo malo kontakte od rama spucali pa je zdej vredu..
c3R4R ::
Dvomim, da je kaj narobe z rami, ali pač??
Rame sm zamenjal par dni nazaj.... So Twinmosi PC 3200 in ne vem, če bi mi povzročali težave... Ampak zakaj se disk ugasne?? To mi ni jasno...
ZUM ::
System Properties / Advanced / Startup and Recovery / Automatically Reboot
Odkljukaj to, pa povej, ali se še vedno resetira, ali ti javlja BSOD.
c3R4R ::
Tm ni Automatically Reboota...
Je pa kaj se naj zgodi v primeru napake:
- obljukan je Automatically Restart
Torej moram to odkljukat, right? Ampak zakaj pride do napake??
BTW: Drugač mi še ni nikol (HVALA BOGU) vrgu ven Blue screen....
asd_guy ::
Lahko da imaš problemeu diskom lahko pa da imaš tudi kakšen virus. jezbi na tvojem mestu računalnik formatirov še prej pa vse skeniral
c3R4R ::
Še enkrat naj formatiram... Backup mam že na ostalih dveh particijah...
Čeprov sm dal nove winse gor v sredo... Torej manj kot en teden...
@mare87
Zakaj?? Drajverje mam originalne od plate...
@mare87
c3R4R ::
@asPeteR
Ali misliš, da disk zeza previsok FSB?
@ZUM
Sm odstranil kljukico... Zdej se mi pa blue screen pokaže...
@ZUM
asPeteR ::
criLin15: Previsk FSB ne more zezat, ker je PCI frekvenca zakljenjena.
Dej na default nastavitve. In probi.
http://blog.stegnar.com
c3R4R ::
Bom zdele potegnu jumper ven...
Se slišmo...
Fantje, držte pesti...
Se slišmo...
c3R4R ::
Evo, zdele sm dal na default nastavitve BIOSa in mi je comp čist lepo iz igre pršel....
Bom zdele probu samo frekvenco dat na 190x10, da vidm če dela... Možno, da sm kdaj kej druzga po BIOSu šaru...
Za morebitne težave se slišmo...
asPeteR, hvala (zaenkrat)....
asPeteR ::
Jah, moja predvidevanja so se izkazala za pravilna.
Prevec navit komp.
Ker ta napaka ni bila tipicna za okvaro diska.
Prevec navit komp.
c3R4R ::
Ni bil preveč navit comp...
Vzrok je bil da sm verjetno mal preveč po BIOSu šaru, ne da sm vedu kva delam.... Konec dober vse dobro
simonchelo ::
Evo še jest! Tut men se comp. resetira, medtem ko nalaga igro, in ker sem vse vaše nasvete že upošteval, pa še vedno ne dela, ne vem več kaj naj!
HELP!
HELP!
c3R4R ::
@simonchelo
Men je prejle en dober frend reku, da naj disk testiram s Sandro (en dober program, ki ga naj pustim laufat 2 noči)... Sandra naj bi ugotovila, če je morebiti kaj narobe s diskom.... Isto naredi tudi ti!!
A maš naložen SP1 za XPje (če jih imaš)??
perci ::
Ma kako Sandro neki. Maxtorjeve diske se testira z maxtorjevim diagnostičnim programom Powermax. In ne traja celo noč.
simonchelo ::
Ni panike, z diskom ni nič narobe, deluje 100%
pa itak je WD 80GB. Le kje tiči zajec, kaj je SP za winse pa pojma nimam!
c3R4R ::
Powermax, praviš??
Ga grem na google iskat za download...
SP1 je Service Pack1 (servirni paket1), ki ti odstrani nekaj napak v OS XP...
- spremenil: c3R4R ()
c3R4R ::
Zdele sm spet probu eno igrco in se mi je spet ob izhodu resetiral comp.... Pa to ni res..
Zdele dol vlečem Powermax, da stestiram disk... A je lohk še kej druzga narobe??
@perci
A je to taprav Powermax, k morš najprej narest bootable disketo??
@perci
c3R4R ::
Napajalnik je nov (star 14 dni), chieftecov, moči 360W...
OwcA ::
Nov ali star je tu povsem brezpredmetno. Poskusi s kakšnim močnejšim, ali pa odklopi vse naprave, ki jih lahko in znižaj napetosti. Kakšna so nihanja +5 V in Vcore pod obremenitvijo?
asPeteR ::
criLin15: Prva stvar, ki se moras prepricat je ta ali ti dela, racunalnik brezhibno na defaut! Potem gres pa naprej raziskovat ...
Aja, te zeza SAMO ta program? Ker, ce te zeza samo ta program, potem ves kje je problem.
c3R4R ::
@Owca
Bom izključil vse vente v ohišju in cd-rw...
Nebi vedel...
@asPeteR
Bom dal vse na default in poskusil....
Pri izhodu iz špila se mi resetira pri Moto GP2, F1 2002... Verjetno tudi pri ostalim samo jih ne igram...
Nebi vedel...
@asPeteR
c3R4R ::
Evo, reset BIOSa....
Frekvenca proca: default 11.5x133MHz (prej 190x10)
Voltaža: default (prej 1.725V)
Zdele bom poskusil še z nastavitvami: 10x166MHz in 1.6V...
Diagnoza: Pomoje moj disk zajebava previsok FSB, ali se motim??...
Sistem je v podpisu..
OwcA ::
@criLin15:
Motiš se.
Motiš se.
c3R4R ::
@Owca
Ne pa se ne....
Dokaz: Znižu sm FSB iz 190 na 185 in disk dela k nov... 5-krat (ne pretiravam) sm šel iz igrce z namenom, da bi se mi resetiral comp, pa se mi ni...
Dam nazaj na 190 FSB in comp se resetira... Zanimivo, a??
Nihče več ne more trdit, da me ne zajebava previsok FSB...
Owca, če ne verjameš se ustavi pr men na en pir... Piješ, Laško, ne??
Ne pa se ne....
OwcA ::
@criLin15: kot prvo, kako sploh veš, da je kriv disk? Kot drugo hitrost PCI vodila je pri nForce2 zaklenjena, podatki iz diska pa se pretakajo prav po tem vodilu. Lahko da je kriv previsok FSB, ampak ne v povezavi z diskom kot takim, kvečemu se podatki kvarijo še preden pride do zapisa. Kater BSOD ti vrne, kadar se stvar obesi.
c3R4R ::
Vem, da je PCI vodilo zakljenjeno, ampak comp se mi resetira, ko je FSB previsok...
Ne vrže mi blue screena... Samo resetira se
Pol trdiš, da so vzrok temu rami?? Možno, saj sm jih nekaj dni nazaj zamenjal (v podpisu) ... Lahko pa je plata (brez voltmoda) nestabilna, ko imam sinhrono z rami 190 FSB... Kaj praviš?
BTW: Voltmod se bliža....
OwcA ::
Tega nisem nikjer zapisal.
To bi bila možnost. Kako imaš hlajen SPP? Ali si poskusil sneti FSBSEL (tisti, ki določa 166/133 MHz privzet FSB) mostiček, mnogim je to pomagalo?
c3R4R ::
@OwcA
TEga res nisi rekel... Si pa nakazal na to.. Tvoj Post malo višje:
....kvečemu se podatki kvarijo še preden pride do zapisa....
Kje drugje se potem lahko kvarijo podatki če ne v disku... Ostane samo še ram...
Kaj je SPP??
NB je haljen z originalnimi rebri, SB je brez hlajenja.... A pravš, da se kej pregreva?
Ne...Zakaj?? Na katero pozicijo dam pol jumper?? 2-3??
Kaj je SPP??
OwcA ::
@criLin15:
Niti ne, do napake lahko pride pri branju povsem veljavnih podakov iz pomnilnika, pri naslavljanju pomnilnika ...
Ustreznica NBju.
Daj ga drugače kot je sedaj.
Kaj je SPP
Ustreznica NBju.
c3R4R ::
@owca
pa sej to ne more bit res...
Jumperja ne morm prestact na 2 in 3 žičko, ker 3-je sploh ni! Če je jumper na žičkah je 133/166mhz fsb, če ga pa ni gor je pa 100/133mhz... Trenutno ga mam gor... Kam ga naj dam zdej
- polepsalo: OwcA ()
OwcA ::
Potem ga daj pa v predal
(v navodilih tudi peiše nekaj v tem smislu).
OwcA ::
Se ne ve točno, ampak mnogim je pomagalo. Najverjetnejša razlaga se mi zdi, da se s tem spremenijo iniclizacijske tabele, vem pa ne.
Pyr0Beast ::
Zato k je OvcA tako reku, če ga nimaš kam premaknt, ka vzemi stran, ponavad s tem prekineš tok v biose in ti se resetirajo, naki tadzga
c3R4R ::
Jumper(kapca) je odstranjen... Upam, da bo pomagal... Z rezultati se slišmo....
UPAM...
UPAM...
c3R4R ::
Kva je pr men pokvarjen, a??
Kakšen čip?? A mogoče česa jst ne vem?
Zdele sm spet naredu par testov in zaenkrat se mi še ni resetiru... Upam, da bo šlo tko naprej...
Pyr0Beast ::
Ve're holding with yu
Al pa preglej kontakte na mati, možno je ta ti tam kej fali, najverjetn je pa to strojno.
- spremenil: Pyr0Beast ()
c3R4R ::
Kontakti so v redu....
Pregledu 3-krat
Zdej zaenkrat mi dela vse. Snel sm jumper in malo spustil FSB in dela zaenkrat.
Pyr0Beast ::
No dobr da ti dela.
Pa k si šu ven iz igrce, se ti je računalnik resetiral, al se je na kratko ugasnu in ponovno prižgal.
| » | max. FSB na 8RDA+ ?Oddelek: Navijanje | 1692 (1166) | DjTonic |
| » | Zakaj se mi hladen računalnik ne prižge?Oddelek: Strojna oprema | 1990 (1751) | OwcA |
| » | testiranje navitega procesorjaOddelek: Navijanje | 2326 (1889) | schurda |
| » | navijanje radeona9000pro (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5888 (5105) | c3R4R |
| » | povezava pinov na procu- celeronček 1.7 GhzOddelek: Navijanje | 1759 (1408) | c3R4R |
