Forum » Loža » Banka N26
Banka N26
kriko1 ::
Je ze kdo placeval na italijanski avtocestah, vse ok?
Slisal sem da je nekaterim zrlo kartice na hrvaskem ker so polprosojne, ne vem ali pa to drzi in ali se dogaja se kje.
flameir ::
Plačeval s kartico na relaciji Ljubljana-Genova-Montepellier-Bilbao ter relaciji Ljubljana-Praga-Berlin, vse AC, nobenih težav nikjer.
- spremenil: flameir ()
miko22 ::
Ali vam kaže celi iban v aplikaciji na telefonu?
Namreč meni zadnjo cifro odreže, pa ne vem ali je to kriv android ali je bug v aplikaciji.
lolipop2 ::
A ko odpiraš N26 za s.p., daš pri podatkih (brez šumnikov) zraven tudi s.p.?
Pa še tole:
You'll get a new Mastercard that you have to use exclusively for business purposes, but you can order an additional Maestro card for personal spending on the same account.
A je to res? Se da to urediti, če odprem business account, glede na to, da ne morem imeti personal in business?
Pa še tole:
- spremenil: lolipop2 ()
GupeM ::
Si prepričan, da ti ne kaže celega? Slovenski IBANi namreč res vsi izgledajo SI56 XXXX XXXX XXXX XXX, vendar so načeloma lahko dolgi med 15 in 28 znaki. IBANi od N26 so DEnn XXXX XXXX XXXX XXXX XX. Mogoče te moti to, da se konča z dvema ciframa, ne s tremi, tako kot slovenski? Preveri, kakšen je na kartici. Zadnja stran, zgoraj levo, nad magnetnim trakom.
- spremenil: GupeM ()
itsme ::
vjreh43WAEFS ::
Kkašna je zdaj situacija s CSDjem? Že omogočajo izplačevanje otroškega dodatka na račun ki ni SI56?
miko22 ::
Jaz tudi nisem videl zadnje cifre in je pomagalo, ko sem v nastavitvah androida znižal velikost besedila.
Hvala, to je bil problem.
BigWhale ::
Pa še tole:
Uf, tole je pa novo? Ko sem jaz odpiral business account je blo tko, da je v pogojih pisalo, da mora biti business account mainly for business. Tole z Maestro kartico pa prvic slisim.
Zgleda, da je Maestro kartica samo za Nemcijo in Avstrijo. :)
- spremenil: BigWhale ()
6151 ::
Ja, ekstra kartico lahko samo v nemčiji in avstriji dobijo, tudi pri standard accju kokr vem
lolipop2 ::
Ma, bedni so, ker ne moreš imeti dveh: eno zasebno pa eno business. Z veseljem bi obe vzel, da se rešim naših bank. Tako pa ostaja dilema ali osebno ali business, glede na to, da imam s.p. in v vsakem primeru moram obdržati en domač račun :(
GupeM ::
Pomoje se ti bolj splača bussiness seliti na N26, ker so v sloveniji business računi ponavadi dražji. Je pa odvisno od banke itd... Preveri, v katerem primeru več prišparaš.
Buddah ::
@lolipop2
sem imel enako dilemo kot ti in so mi pri N26 svetovali, da vzamem business paket tudi če ga bom kasneje uporabljal dodatno za ostale stvari. Je pa smešno, da računa ni možno preoblikovati oz.če ga zapreš, ga ni možno ponovno odpreti naslednjih 5 let!
lolipop2 ::
Se nagibam na business in ga bom skoraj 100% vzel. Bi ga uporabljal še za privatne zadeva, a ne vem, kako bi potem izpiske predložil v računovodstvo, če bi bilo en kup privatnih stvari med plačili. :-/
A ta dodatna mastercard N26 pri business pa je sigurno samo v Avstriji in Nemčiji možna?
Groot ::
Zakaj pa bi imel probleme z računovodstvom? Če si s.p., si najbrž precej gotovo normiranec. Posledično ni nobene potrebe z računovodstvom usklajevati nekih izpiskov, ampak je pomembno samo da ti ustrezno beležijo prilive.
Tako ali tako je pa tudi v SLO že lep čas dovoljeno, da isti transakcijski račun uporabljaš tako za osebno rabo, kot tudi za s.p. To, da moraš imeti ločen račun trdijo samo še na bankah (le zakaj?) in pa v raznih računovodstvih (samo zato ker je njim pač lažje delati, če že rabijo izpiske).
lolipop2 ::
Nisem normiranec.... :)
Izpiske dostavim v računovodstvo, da zaprejo plačila itd. Me pa zanima, kako je z vidika tega, če je gor en kup stroškov plačanih, ki niso od s.p.
BigWhale ::
Vsake tolk casa te bo klicala racunovodkinja in bo sprasvala ce gre PornHub premium narocnina v stroske, ce si to rabu za firmo al je to osebni strosek. Drgac pa ni panike. :D
Mare2 ::
lolipop2 ::
good one! :D
ok, bom kar vzel business. A ko se registriram, moram poleg imena in priimka dati tudi "s.p." ali ne?
lolipop2 ::
Uuu, še nekaj.... ko bom vpisoval podatke za business card... bo tam vprašanje o davčni številki. A jo vpišem brez SI, če sem nezavezanec ali pustim prazno? (da bom pripravljen vnaprej)
Hvala
Hvala
Groot ::
lolipop2 ::
Še eno vprašanje bi imel. :)
Kaj je boljša varianta:
a) imam klasični N26 in ga uporabljam za osebno rabo + vse stroške za s.p. (pod 420€) plačujem preko tega
b) imam klasični N26 in ga na dursu označim kot raba za poslovno in furam večino tam
c) vzamem Business N26 in zaprem poslovni račun
Imam pa težavo, saj dobivam plačila iz USA pa ne vem, kaj pomeni tole: "transfers in foreign currencies aren't possible with N26 Business within the app"
Groot ::
Odločitev katero opcijo boš izbral je popolnoma tvoja. Bistvene razlike ni, v vsakem primeru je pomembno, da račun ustrezno prijaviš FURS. Problem se ti morda edino zna pojaviti, če bodo z N26 začeli kaj težiti, da npr. osebni račun uporabljaš za business. Ampak nisem še slišal, da bi se to dogajalo.
"transfers in foreign currencies aren't possible with N26 Business within the app" pa pomeni, da ti sam ne moreš iz appa poslati nakazil v tuji valuti (npr. v dolarjih). Pač app je privzetno nastavljen na EUR in tega ni mogoče spreminjati. Lahko pa seveda plačaš s kartico v tuji valuti.
metalc ::
To pomeni tudi, da ne boš mogel prejemati nakazil, ki so denominirana v dolarjih ali čemer koli drugem razen evra. Tako so mi pred časom rekli na supportu.
lolipop2 ::
Saj, to me tare. :) Tako da verjetno odpade business. Sedaj pa razmišljam, da bi si naredil kar personal, pa vse prispevke plačeval in račune pod 420€ plačeval z nje, kar mi privarčuje nekaj denarja, poleg tega pa še skenslam še Mastercard, ki ga imam na NLB.
Alternativa pa je tudi, da N26 personal označim, da ga bom uporabljal kot business račun in je to to. Tam pa verjetno ne bo težav s tujino in prejetjem nakazil?
kixs ::
https://app.n26.com/login
Ne dela!!!
Bi rad nekaj placal in ne gre, ze 5 minut :lol:
Malo boljse, ali pa tudi ne...
Ne dela!!!
We'll be back very soon!
Sorry! We're currently tinkering with our servers to bring you the best experience. It shouldn't take long.
Well, that was unexpected.
This page is currently unavailable. Our development team has been notified to resolve this issue as soon as possible.
Error code: 50x
- spremenil: kixs ()
dimko_rk ::
Imam pa težavo, saj dobivam plačila iz USA pa ne vem, kaj pomeni tole: "transfers in foreign currencies aren't possible with N26 Business within the app"Iz n26 lahko izvajaš nakazila v tujih valutah. V ta namen imajo integriran TransferWise:
https://n26.com/en-eu/transferwise
https://transferwise.com/
https://transferwise.com/help/article/2...
Verjetno tujih valut ne moreš neposredno sprejemati (morda bi N26 celo izvedel avtomatsko konverzijo, a vprašanje, po kakem tečaju). Lahko pa morda stranko prosiš, da ti nakazilo na tvoj N26 račun izvede (s konverzijo USD > EUR) preko TransferWise. Ali pa ob N26 odpreš še svoj TransferWise račun, stranka ti USD nakaže tja, nato si kadarkoli narediš konverzijo iz USD v EUR; in EUR nakažeš naprej na N26 račun. Slednje bi morda prav tako lahko delovalo.
Mislim, da med N26 personal in business ni razlik s stališča tujih valut.
- spremenil: dimko_rk ()
Grega_K ::
Meni jo je požrlo na Istrski avtocesti letos poleti.
Pol sem moral s kunami plačevat, ampak takoj, ko je malo zmečkan bankovec, ga ne mara. Cel cirkus.
kriko1 ::
Jaz sem sedaj 2x sel cez Italijo od zadnjic in potrjujem da je delovalo.
Ocitno imajo hrvati tezave. A so ti jo vsaj vrnili potem takoj, ali kako so resili?
Grega_K ::
Z gumbom na tistem plačilnem avtomatu sem se povezal s klicnim centrom, razložil težavo, dobil kartico nazaj.
Ni trajalo dolgo, ampak na izhodu iz avtoceste, ko imaš za sabo kolono, vse traja dolgo.
Zdi se mi neumno, da ni samo brezstičnega bralnika (samo prisloniš), ampak je kartico treba nekam not dajat in ti jo celo požre kot bankomat.
BC3 ::
SloTech123 ::
Hej, tudi jaz ravnokar odpiram..če bi kdo podelil refferal code za polovičko bonusa :)
Sopomenka ::
Je imel še kdo težavo s tem, da mu po uspešni registraciji preko spleta ni uspela prijava preko mobilnega aparata? Piše, da je neveljavno geslo.
6151 ::
manta ::
Ko ste dobili kartico po posti, se je mogoce pri komu zgodilo, da kuverta ni bila zalepljena? Zena je vceraj dobila posto in kuverta je bila odprta, zascitni trak je bil se vedno na lepilu. Prakticno 'vsak' bi si lahko prepisal podatke s kartice, vkljucno s security code.
Kaj bi bilo najbol pametno storiti v tem primeru, narociti novo kartico?
krucymucy ::
Kartica še ni aktivirana.
Ko jo aktiviraš, onemogočiš spletno plačevanje, plačevanje v tujini ...
Vsak poizkus plačevanja tako ali tako dobiš push notification in jo po potrebi menjaš, če opaziš kakšne poizkuse.
Jaz je ne bi (še).
Jaz je ne bi (še).
dominuspro ::
A refferal bonus velja tudi za Slovenijo?
Na nas ni na spisku:
i Applies to Germany, Austria, Ireland, France, Spain, Italy, the Netherlands, Belgium, Portugal, Finland, Luxembourg, Estonia, Greece, Poland, Sweden, Denmark, and Norwayi
- spremenilo: dominuspro ()
Mare2 ::
Reklamiraj.
manta ::
Reklamiraj.
Sem poslal na support, so rekl naj narocim novo ce hocem, vendar moram v vsakem primeru placat za kartico.
Master_Yoda ::
Saj jih razumem, ker ne zaracunavajo vodenja, ampak vseeno malo salabajzersko to.
P.S. Ce tako gledamo bi se pa dala dobiti stevilka kartice tudi brez odpiranja kuverte - stevilke na kartici so dvignjene (kot na starih karticah maestro/etc - da jih gre uporabljati s tisto "napravo" ko dajo list in kartico noter pa potem potegnejo cez da se stevilka odtisne gor). Tako bi lahko nekdo isto naredo cez pismo - kartice ti vendar ja ne posljejo v trdem kartonu.
manta ::
Master_Yoda je izjavil:
Sej zato ne mislim komplicirat in bom lepo novo narocil.
Na ta nacin bi dobil stevilkko kartice, ne pa tudi security kode.
