Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
andrej69 ::
Tukaj so resnične izmerjene vrednosti za vse tri TCL MINI LED modele, Philipsa in Sonya.
TCL 935.
-Ansi kontrast:4850:1 Lokalno zatemnenje: čez 100.000:1
-Peak brightness: 1,300 nitov 10% okno na zelo kratki rok doseže 2.500 nitov.
-72% Rec.2020
-97% DCI-P3
TCL C835
-Ansi kontrast: 6000:1 Lokalno zatemnenje: 36.000:1,
-Peak brightness: 1,300 10% okno
-70% Rec.2020
-93% DCI-P3
TCL 825
-Ansi kontrast: 4900:1 Lokalno zatemnenje: 52.000:1
-Peak brightness: 1.000 nitov 10% okno
-74 % Rec.2020
-91 % DCI-P3
In pa Philips 9636.
-Ansi kontrast:ANSI 5850:1 Lokalno zatemnenje: krepko čez 100.000:1
-Peak brightness: 2040 nitov in za razliko od TCL C935 to zlahka zadrži na daljše obdobje.
-78 % Rec2020
-97 % DCI-P3
Sony X95K
-Ansi kontrast: 1500:1 Lokalno zatemnenje: preseže 20.000:1
-Peak brightness: 1.4300
-68 % Rec.2020
-93 % DCI-P3
TCL 935.
-72% Rec.2020
-97% DCI-P3
TCL C835
-70% Rec.2020
-93% DCI-P3
TCL 825
-74 % Rec.2020
-91 % DCI-P3
In pa Philips 9636.
-78 % Rec2020
-97 % DCI-P3
Sony X95K
-68 % Rec.2020
-93 % DCI-P3
darck ::
Vse te zmerjene vrednosti se pri vsakemu kateri testira TV drugače pokažejo in na koncu tudi nimajo prav tiste posebne veljave za povrhu pa je tukaj v igri še kako program obdeluje dimming cone, kako hitro zatemnjuje te cone po panelu. Važno je tudi kako čisti je panel,da ni DSE itd.....nekateri so se tukaj na forumu že potrdili,da ima njihov Philips Miniled čuden panel z vertikalnimi lisami itd.... Saj drugače po nekih samih primerjavih na displayspecificiation je tudi Philips ponekod boljši ampak ???
https://www.displayspecifications.com/e...
https://www.techradar.com/reviews/phili...
https://www.techradar.com/reviews/tcl-5...
andrej69 ::
Kar se tiče DSE in ostalih povezanih težav je odvisno povsem od panela.. Ker pa Philips kakor tudi ostali uporabljajo TCL ( CSOT) panele ne morejo storiti nič, če panel ni kvaliteten. Saj je TCL v preteklosti imel na določenih serijah težave. Kar pa se tiče procesiranja pa se tako ve, da je Philips kvalitetnejši od TCL televizorjev..
The 65C935 uses a mini-LED Full Array Local Dimming backlight and a VA panel. The panel of our test sample unfortunately had a visible uniformity problem. This showed up mainly in the even dark gray test pattern, but was occasionally and to a lesser extent also visible on bright images, resembling Dirty Screen Effect. TCL has since informed us that this is a fault in the panel. If you see such an error yourself, please contact the seller for a replacement.
andrej69 ::
Lahko pa si še tukaj pogledaš teste za model 9636.
https://allhomecinema.com/review-philip...
https://hifi.de/test/philips-pml9636-te...
https://www.computerbild.de/artikel/avf...
fpbs ::
Andrej, to kar si ti prilepil je pravljica.
To je pa realnost:
https://slo-tech.com/forum/t696292/p784...
https://slo-tech.com/forum/t696292/p783...
darck ::
Evo sedaj berem na AVForumu,da imajo vsi stari in novi Philips MiniLed probleme z FLICKERING potem enemu ni jasno kako je lahko pri Sony X90J toliko več prikazanih detaljev kakor pri Philips PML 9506 pa lahko primerjaš isti izvor predvajane vsebine enostavno Philips jih ne prikaže itd.........
https://www.avforums.com/threads/news-p...
andrej69 ::
Vprašaj določene uporabnike na tem forumu, ki si lastijo različne Philips MINI LED modele, če imajo te težave katere ti opisuješ.. Kot drugo se da to zadevo odpravit z določenimi ukrepi. Lahko pa je vzrok teh težav slabo omrežje, slabi kabli, težave z napajalno enoto, poškodba strojne opreme itd.. Sicer pa ne vem kaj hočeš ti dokazat, glede Philips televizorjev..?
bbobst ::
Da so "najboljši".
AMD Ryzen 7 5800X + Be quiet! DARK ROCK PRO 4, MSI MPG X570 GAMING PLUS
Palit RTX3070 Gaming Pro OC 8 Gb , Team Group T-Force Zeus 32GB Kit (2x16GB)
Team Group T-CREATE NVMe SSD, Corsair CX650M, Be quiet! Silent Base 601
darck ::
Saj omenjajo ves čas,da ima zelo majhno frekvenco Philips proti drugim kot so Samsung ali Sony in zato je prisoten ta flickering pa kot je že velikokrat bilo omenjeno DSE.
andrej69 ::
fpbs ::
In kaj je po tvoje vzrok te majne frekvence..?
Ja zagotovo "slabo omrežje, slabi kabli, težave z napajalno enoto, poškodba strojne opreme itd". Ali pa morda slab procesor?
andrej69 ::
Slab procesor nima nikakršne veze s to težavo..
fpbs ::
Torej če te prav razumem, imajo Philipsovi TVeji te težave zaradi slabega omrežja, slabih kablov, težav z napajalno enoto. Samsungovi, ali Sonijevi TVeji, pa kljub slabemu omrežju, slabih kablov teh težav flickeringa, ali po domače utripanja, nimajo.
darck ::
Seveda procesor sploh nima nobene veze tukaj glede tega flickeringa.
Nekateri pravijo da imata Samsung in Sony narejeno drugače,da PWM Dimming Frequency ne pada tako nizko zato ni tega flikeringa . Za oči je to sploh slabo zato se glede tega tudi tako omenja in spet smo tam OLED nima tega problema se pravi Philips Oled je brez flickeringa.
x90j
720 Hz
The Sony X90J uses pulse width modulation (PWM) to dim the backlight. It flickers at 720Hz in all Picture Modes and brightness levels.
QN900A
The Samsung QN900A uses Pulse Width Modulation (PWM) to dim its backlight. Unlike previous Samsungs we've tested, the flicker seems to behave differently on this TV. In the 'Movie' Picture Mode, the flicker changes frequencies depending on the content and brightness level. At max brightness, there's no flicker. The dip in brightness you see in the chart is due to the TV's refresh rate. At lower brightness levels, it flickers at 960Hz when content is playing and 120Hz with static images
Au8000
480 Hz
The Samsung AU8000 uses pulse width modulation (PWM) to dim its backlight, which results in flicker that bothers some people. It's flicker-free in the 'Movie' Picture Mode with the Brightness set to anything '25' and above, but it flickers at 480Hz at '24' and below. It flickers at 120Hz with Picture Clarity enabled or in Game Mode.
Baje da pri Philipsu ta frekvenca niha celo do 180Hz-240Hz.
x90j
720 Hz
QN900A
Au8000
480 Hz
- spremenilo: darck ()
psillon22 ::
A je Sony A90j še vedno premium tv...izdan pred 2 leti a cena zelo visoka če npr. Primerjam z A80k
darck ::
mat xxl ::
Ja okoli 75PML 9636, lahko povem, da sam jimam nobenega niti najmanjšega problema z tem TV, jem je pa možno, da je , kak panel defekten, na enem tuem forumu sem zasledil, nekaj takega, po menjavi aparata, so zadeve izginile, vendar je po mojem to dokaj redno, razen če iščeš dlako v jajcu, potem jo navadno najdeš.
darck ::
Ma vse je mogoče in eden na forumu je 3-krat menjal se pravi so mu zamenjali ta Miniled Tv z drugim a na koncu so mu dali pa celo kar OLED in je dobesedno kakor je sam rekel dobil pravo stvar. Jaz sam vem,da ni nobenega problema tudi,če dobiš neki grdi DSE panel na TV ampak to samo,če se gleda raznovrstne vsebine kjer ni veliko svetlega ozadja saj,ko pa gledaš smučanje se pa takoj vse vidi in meni je to kar dosti utrujajoče. Potem tudi ponoči se to še toliko vse bolj opazi in zame je to nekako tisti najslabši problem pri TV tudi majčken blomming je zame čisto v redu ampak DSE in slaba osvetlitev panela clouding,bleding to je pa tisto prvo na spisku.
Drugače pa itak ta Philips PML9636 iz dveh let nazaj uvrščajo za najboljši MiniLed od Philipsa in baje da letošnji bodo slabši
 saj baje svetilnost bodo spustili na 1.000 nitov. Zdaj kje dobivajo te podatke ne vem ampak nikoli ne moreš kar vnaprej reči kaj bo slabšega ali boljšega,če se ni sploh še primerjalo in testiralo.
andrej69 ::
MINI LED televizorji bodo še na voljo nekje do konca leta 2025, potem bodo to tehnologijo počasi opustili. Zato, ker letošnji OLED televizorji že dosegajo svetilnost, ki jih imajo nekateri MINI LED televizorji. In v bodoče bodo vrednosti OLED televizorjev, povsem zadostovale tudi za gledanje v zelo svetlih prostorih. Zato se letos Philips ni odločil za kakšen top MINI LED model, zaradi samih stroškov, ker skoraj ne bi bil konkurenčen OLED modelom. Zato so samo MINI LED tehnologijo nekoliko znižali, da bo cene bolj sprejemljive.. Pa vendar bodo ti televizorji seveda še vedno odlični.
psillon22 ::
Zakaj pa so nekateri Mini led tv-ji tako dragi cene so blizu Oled televizorjev.
andrej69 ::
Saj sem napisal zaradi samih stroškov. Kar se tiče letošnjih OLED modelov najvišjega ranga, bodo seveda še nekaj dražji od najkvalitetnejših MINI LED televizorjev. Vendar čez kakšno leto ali dve, bodo cene na nivoju
najkvalitetnejših MINI LED televizorjev. Zaradi tega bodo počasi opustili MINI LED tehnologijo.
fpbs ::
darck ::
Saj po eni strani pametna odločitev iz strani Philipsa,da znižajo svetilnost pri Miniled TV,da bo tudi cena še nižja saj nekateri resnično ne potrebujejo ogromne svetilnosti saj tudi ne gledajo HDR vsebin je pa dobro iz strani MiniLed zasnove,da bodo dimming cone in čim manj blomminga tako,da je to tudi vse kar nekateri rabijo . Saj ko pa v končni fazi pogledaš zakaj bi Philips sploh delal Miniled naj naredi iz tiste linije PUS8800 neko kombinacijo med MiniLed in Led TV da bo TV imel dimming cone in vse kar imajo najboljši LED TV to,da je OLED cenejši pri proizvodnji kot LED TV ne vem če je to glih res.
Da je OLED cenejši potem naj za 55" velikost za slabega jurčka naredijo model kateri bo imel minimalno vsaj EVO panel ali kaj več
darck ::
Sem včeraj bral na AVforumu ko je tip razlagal da ima OLED C1 in da raje gleda na Philipsu PML9636 saj je vse bolj izrazito,povdarjeno in je OLED dosti temnejši zato še kar Miniled tako povdarjajo
Verjetno,da MiniLed ne bo šel v pozabo in ga bodo samo še dopolnjevali saj nekaterim res pride bolj do izraza kakor OLED TV vsaj v tem času kot smo sedaj
fpbs ::
darck ::
Zdaj če ne bo Miniled tako dražji od dobrih Led TV potem se ga bo še vedno kupovalo. Treba vedeti,da je še ogromno ljudi že pri meni v službi so taki kateri tudi 500 Eur ne bi dali za TV in vidiš,da potem OLED sploh nobenih šans nima pri takih ljudeh. Sedaj,ko se je velikost TV drastično zdvignila pri sami razdalji gledanja je spet tisto kdo ti bo dal toliko denarja za 65" kaj šele 75" velikost TV kot je OLED saj ljudje bi najbrž še dali 1.000 Eur za 75" OLED kateri bi bil na nivoju LG C2 drugače pač ne. Nekako treba je gledati koliko je takih in drugačnih ljudi in potem se takoj vidi kaj se bo prodajalo. Ljudje kateri imajo komaj za preživeti sigurno ne bodo NIKOLI šli kupovati tudi srednji rang LED TV kaj šele OLED.
polde66 ::
Tako kot ne kupujejo Iphona in ta dragih samsungov
polde
darck ::
Te Iphone in ta boljše Samsunge kupujejo se dobro ve kdo recimo jaz NIKOLI ne dam toliko denarja za telefon in dal bi poprej za TV toliko denarja ampak tričetrt mojih ljudi katere poznam sigurno ne dajo več ali manj kakor 500 Eur za TV za telefon pa še manj. Seveda nekaj procentov je pa tudi takih kateri kupijo ali vzamejo na obroke telefon za večji znesek ali menjavajo avto na vsake 2-3 leta a v 905 vseh pa je takih kateri ne zapravljajo za take stvari. Pač nekateri živimo v družini katero je potrebno preživljati in to s temi bolj kakor ne minimalnimi plačami tako,da ni nobenega preseravanja in afnanja kaj kdo ima in kaj si želi. Seveda mladina pa sigurno nabavlja te drage telefone itd.....seveda koliko je takih v % in do kdaj bodo tako razmetavali denar,a bodo vedno imeli toliko denarja za razmetavanje verjetno tisti z dobrimi plačami že a sedaj tisti kateri živijo pod okriljem staršev pa sigurno ne.
Jaz,da bi se sedaj zaželel vse kar si želim,bi rabil ogromno denarja in to ne za preseravanje ampak za življenske potrebe v sedanjosti in prihodnjosti tak to je.
Seveda,da zadanem na Jacpotu potem sigurno bi že vrgel tistih nekaj jurčkov za kakšen 77" OLED to je pa tudi vse okrog tega ne bi rabu šminkerskih zadev,da sem KUL itd...tukaj mislim kakšnih avtomobilov in podobno in bi raje bi gledal kaj je potrebnega v življenju in za prihodnost. denar lahko človeka samo pokvari saj se vidi kakšna je politika
darck ::
sem človek ko bi raje tebi dal denar kot,da grem se jaz nekaj preseravati in kupovati,da bom izgledal bolj fajn
polde66 ::
Ok ti na zasebno napišem št mojega TR
polde
psillon22 ::
Pa saj Mini led sploh ni tako poceni sploh od Sonya niti Samsunga...men se Oled ne dopade
1.pojavil se mi je Burn in in
2. Slika je dosti temnejša kot na Lcd in Mini led.
o0o0o0o0o0 ::
Tudi za OLED so rekli, da je muha enodnevnica. Če se bodo miniled TVji prodajali, jih bodo izdelovali.
darck ::
MiniLed od Sony je totalno predrag to je govora o lanskem X95K saj verjetno predrag bo isto letošnji potem pri Samsungu so pa cene že kar manjše napram Sony. recimo lanski model Samsung Qn90B ali QN90B v velikosti 55" dobiš že za dobrih 1.000 Eur 65" velikost QN90B za 1.400 Eur pri TCL Miniled se začnejo cene še nekaj nižje in 55" TCL C835 stane 852Eur in 65" TCL C839 stane 1.124 Eur in TCL C935 1.428 Eur tudi Philips se dobi izpod tisočaka 55" velikost PML9507 in potem še 65" PML9636 za 1.499 Eur.
Saj se veliko že govori ves čas,da je potrebno kupiti tak TV kateri ugaja vsakemu posebej
mevden ::
Tcl 65c835 čakam že 3 tedne,so vse razprodali in pridejo novi modeli? Kaj bi bila alternativa, če dobavitelj ne dobavi? Baje pride v začetku aprila...ampak tako je tudi rekel sredi marca in ni prišlo. 3,5 metra, največ tv program t2 optika..nekaj malega občasno tudi netflix...najraje z android..ampak da to ni philips,katerega kar kritizirate. Ne vem če si res zasluži toliko graj,ampak kjer je dim je tudi ogenj pravijo...
darck ::
A veste kaj je največji problem in popizdavanje,ko kupiš TV katerega ti večina predlaga in same ocene ga uvrščajo zelo visoko a ti imaš pa potem z njim problem. Mater danes kot pravijo je skoraj tudi že loterija,da dobiš vse tako kot mora biti
andrej69 ::
Kar se tiče Philipsa ne nasedaj različnim lažem in dezinformacijam.. Ker največ pljuvajo po Philipsu ravno uporabniki, ki sploh v življenju niso imeli nobenega Philipsa posebej pa ne ta model:) Tako, da imaš tukaj tale Philips, ki je kvalitetnejši od tega TCL modela..
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
Ali pa tale Samsung.
https://www.bigbang.si/samsung-neo-qled...
mgermo ::
Ja, vsi pljuvajo po Philipsu, ker jim je dolgčas v življenju. Edino Andrej69 pa ve Resnico. Vsi po Philipsa v Big Bang preden jih zmanjka.
andrej69 ::
Ne pljuvam proti Philipsu, samo pišem, da je Andrej "prodajalec" Philipsa.
andrej69 ::
Ales ::
Tudi drugih znamk ne samo Philipsa..![]()
Končno priznanje, da si prodajnik. Saj ni bilo tako težko povedati, ane! Ti je zdaj kaj lažje pri srcu?
Naslednji korak bo, da priznaš, da te Philips plačuje, da se lažeš po forumih. Koliko ti bo šele takrat odleglo...
andrej69 ::
To so pač nekakšne fikcije v tvoji glavi.
fpbs ::
Andrej, zopet lepiš tega Philipsa, za katerega je bilo že toliko slabega napisano.
andrej69 ::
Kje pa je bilo toiko slabega napisano..? Dobro je, da večina ne naseda antipropagandi Philipsa s tvoje strani in pa tebi podobnim;-) Ker kateri je pameten, bo tako pogledal določene teste in pa mnenje uprabnikov kateri si res lastijo določene Philips modele..
- spremenil: andrej69 ()
Ales ::
Kje pa je bilo toiko slabega napisano..? Dobro je, da večina ne naseda antipropagandi Philipsa s tvoje strani in pa tebi podobnim;-)Ker kateri je pameten, bo tako pogledal določene teste in pa mnenje uprabnikov kateri si res lastijo določene Philips modele..
Ker kateri je dovolj glup, da mi nasede, bo prebral moja zavajanja in še kake lažnive navedke podplačanih "testov", namesto da bi verjel izkušnjam dejanskih uporabnikov tu na forumu..
Takole, to si hotel povedati, ane? Popravljeno!
darck ::
Drugače je potrebno vedno pogledati vse teste in komentare kateri se nahajajo na netu saj brez veze je gledati samo nekaj in potrebno je dobiti čim več pozitivnih in negativnih informacij za tisti TV katerega si ogleduješ in samo tako izveš nekaj o tem TV.
andrej69 ::
Najboljši pokazatelj kako kvaliteten je televizor so vsekakor testi.. Potem pa osebne izkušnje uprabnikov kateri si lastijo določen model. Vendar težava teh uprabnikov je, ker mnenje napiše samo 1°% ali 2% ostala večina pa seveda ne napiše nič na forumumih.. In če 1% ali 2% teh ljudi napiše kakšno kritiko, mislijo drugi, ki se recimo odločajo za določen model, da je televizor nekvaliteten. Recimo na Amazonu in podobnih straneh je kar dosti mnenj uporabnikov, ki si lastijo določen model televizorja pa se lahko že nekako vidi kam sodi določen televizor. Sicer pa treba vedno gledat, kakšno je razmerje negativnih in pozitivnih mnenj.!
mevden ::
Hvala za predloga. Oba sta izven bugeta. Kaj pa samsung qn85b, je vreden teh 1200-1300 eur za 65 inch? To je max kar bi dal za tv.če naslednji teden ne pride naročeni tlc,pol bo treba hitro kaj nabavit. Samsung imam sedaj...
- spremenil: mevden ()
andrej69 ::
@mevden
Za gledanje filmov serij itd. je ta Samsung nekoliko manj primeren, edino, če boš gledal vedno v nekoliko svetlejšem prostoru potem je odlična izbira. Za temnejše prostore pa kakor sem napisal, ni primeren zaradi IPS panela.
