Kateri 55" in večji LCD televizor?
carlito149 ::
andrej69 je izjavil:
carlito149 je izjavil:
Tv se gleda cca. 370cm stran. Gledam naravnost in mi koti niso pomembni.
Bolj mi je pomembna overall kvaliteta slike.
Zakaj pa ne vzameš tegale Philipsa, ki bi bil idealen za tvojo razdaljo..? Kar pa se tiče tvoje izbire vsekakor Samsung.
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
Kolega ima Philipsa in mi nekako ne sede.
andrej69 ::
Kateri model pa..?
carlito149 ::
serija 7, ne vem točno katerega.
andrej69 ::
Seveda to je vstopni model od katerega ni za pričakovat kakšno posebno kvaliteto, in pa seveda odvisno kateri letnik je ta televizor:)Recimo letošnji in lanski modeli serije 7 so kar kvalitetni, posebej pa lanski ali letošnji model serije 8 katerega sem ti priporočil. Lahko pa si tukaj malo prebereš kar se tiče omenjenega modela. Seveda pa ti jaz ne vsiljujem Philipsa temveč sem ti hotel dati dobronameren nasvet.. Ker model 8506 res ponuja veliko posebej za takšen denar.
https://www.techradar.com/reviews/phili...
https://www.trustedreviews.com/reviews/...
https://www.techweekmag.com/reviews/tv/...
fpbs ::
Izbiram med tema dvema. Kateri je po vasem mnenju boljsi?
https://www.mimovrste.com/televizorji/s...
https://www.mimovrste.com/televizorji/h...
Tukaj ti je zagotovo boljši Hisense, je ULED, FALD, 100Hz, boljši zvok..., predlagani Philips se pa nikakor ne more primerjat s tem dvema.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Kaj ti pomaga FALD, če pa ima IPS panel:) Kar pomeni precej manjši kontrast in prikaz črne.. Tako, da če bo gledal predvsem filme in serije je Philips precej boljši izbor ali Samsung. Pa tudi IPS ni ravno prava izbira za njega, ker ne bo gledal iz kakšnih večjih kotov. Kar pa se tiče še 100Hz osveževanja ni nič boljši od Philipsa, kateri ima 50Hz osvežavanje, ker algoritem za sam Motion pri Hisense in TCL televizorjih ni na nivoju Philipsa, Sonya in Panasonica..!
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Kaj ti pomaga FALD, če pa ima IPS panel:) Kar pomeni precej manjši kontrast in prikaz črne.. Tako, da če bo gledal predvsem filme in serije je Philips precej boljši izbor ali Samsung. Pa tudi IPS ni ravno prava izbira za njega, ker ne bo gledal iz kakšnih večjih kotov. Kar pa se tiče še 100Hz osveževanja ni nič boljši od Philipsa, kateri ima 50Hz osvežavanje, ker algoritem za sam Motion pri Hisense in TCL televizorjih ni na nivoju Philipsa, Sonya in Panasonica..! Da ne omenjam, da ima DELTA E odstopanje 4,6 kar je kar nekaj slabše od Philipsa.. Potem težave z bloomingom itd..
Tako, da lahko rečemo, da je tale Hisense v večini segmentov slabši tako od Philipsa kakor tudi od Samsunga.. Edino kar ima res zelo dobro tale Hisense je samo osvetljenje panela, kar pa žal izniči IPS panel, ki ne zmore prikazat dober kontrast in prikaz črne za res pravi HDR:)
  • spremenil: andrej69 ()
andrej69 ::
Prikaz bloominga na temu Hisense modelu, da ne bo zopet, da si nekaj izmišljujem..
fpbs ::
Andrej, vem, da bi ti rad prodal Philipsa, samo ta Philips, ki ima vgrajen še klasičen panel, 50Hz, directLED, brez con in dimminga, kar je najslabše možno, poleg tega glossy.....
Tu spodaj si prečitaj za Hisense... same pohvale.
https://www.hisense-usa.com/tv-and-audi...
https://www.techradar.com/reviews/hisen...
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Kolikokrat ti moram napisat, da ima vsak televizor Dimming:);(( Saj sem ti lepo napisal kakšne slabosti ima vse Hisense.. Če bo gledal televizor res v svetlejšem prostoru potem je tale Hisense dobra izbira. Če pa bo gledal tudi v temnejšem prostoru kar verjetno bo, pa sta Philips kakor Samsung precej boljša izbira.! Ti pa sedaj lahko pišeš kar hočeš.. Če že Hisense potem lanski model. Vsi letošnji "Evropski modeli" so nazadovali napram lanskim kar se tiče Hisense ponudbe.. In ne lepi strani za Ameriško tržišče, ker je velika razlika napram Evropskemu tržišču...!
MilanAF ::
Torej kaj se zdaj priporoča nekje max 600-650€? Rabim in v temi kakor tudi v dnevni svetlobi. Gleda se TV serije, šport v živo, netflix in filmi. Torej vsega po malem. Budget trenutno je kakšen pač je in iščem nekaj primernega. Gleda se pa tudi pod malo večjimi koti na TV. Mora pa tudi podpirat EON aplikacijo in imeti bluetooth. Če še podpira direktno MotoGP aplikacijo iz google store je še dodaten plus.
andrej69 ::
MilanAF je izjavil:
Če še lahko primakneš nekaj več denarja ti jaz priporočam naslednje modele.. Drugače pa kakšen Hisense ali TCL.
https://www.harveynorman.si/android-tv-...
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
https://www.bigbang.si/samsung-qe55q60a...
fpbs ::
fpbs je izjavil:
Kolikokrat ti moram še napisat, da je nemen dimminga zvišat dinamični kontrast, samo za to potrebuješ še cone, če pa con ni, se pa nemesto kontrasta z "dimmingom",spreminja svetlost, kar je pa precej moteče, ko je naprimer temna scena, pa se pojavijo podnapisi, se zaradi podnapisov osvetli vsa scena in ko napisov ni več, se zopet prikaže normalna temna scena.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
fpbs je izjavil:
Še vedno bo izgledalo bolje kakor na Hisense, predvsem kar se tiče bloominga:) In sedaj nisva razpravljala o vrsti Dimminga, temveč o tem, da vsak televizor ima Dimming seveda pa odvisno kakšen:)) Sicer pa, če se že imaš za takšnega poznavalca televizorjev bi moral vedet, da vsi ti televizorji takšnega ranga uporabljajo večino Global Dimming, in malo kateri Local Dimming, če pa ga že kateri uporablja v tem cenovnem rangu pa ne izgleda nič bolje, ker vgrajujejo Dimming z premalo conami.. Tukaj je govora o par zatemnitvenih conah nekje do 10-20. Res kvalitetnejši so res samo FALD televizorji pod pogojem, da algoritem za Dimming res deluje kakor treba.. Tukaj pa Hisense ravno ni v ospredju, kakor tudi ne določeni TCL modeli..
darck ::
od vseh teh Hisense U8 modelov je najboljši model U8QF z VA panelom seveda je pa takoj cena višja ampak zaradi te višje svetilnosti je drugače še vedno v zaostanku na primer za Sony,Samsung in celo TCL.
Kar se pa tiče 50 Hz panela in 100Hz panela pa tudi večina ne bo opazila nobenih razlik,seveda televizor mora biti z dobrim procesorjem in dobro vse skupaj skombinirano pa je tudi 50Hz panel čisto dober TV za vsakega običnega uporabnika. vse skupaj se včasih preveč napihuje z nekimi specifikacijami a potem v realnosti ko gledaš in primerjaš enega ali drugega se pa točno pokaže kaj je res. Kot je že omenjeno lahko ima televizor vsega boga in pol a,če ni to vse skupaj pravilno in dobro skombinirano je na koncu bolj švoh in kaj ti pomeni potem kaj vse ima NIČ en drek po domače.
  • spremenilo: darck ()
fpbs ::
Ne zavajaj in ne lepi neke brezvezne slikce.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Ah sedaj te pa imam res zadosti..;(( Ne vem ali si res neumen ali se delaš neumnega....!!
Ales ::
... Seveda pa ti jaz ne vsiljujem Philipsa temveč sem ti hotel dati dobronameren nasvet..
Philipsov prodajnik, ki ne "vsiljuje" Philipsa, ROFL.
Kako tebe ni sram, da se takole lažeš po forumu.
andrej69 ::
Ales je izjavil:
Samo ti si še manjkal..;(
fpbs ::
MilanAF je izjavil:
Nisi navedel, s kakšne razdalje boš gledal. Ker se bo gledalo pod kotom, potem vsekakor IPS panel.
MilanAF ::
V bistvu niti ne gre tolko za razdaljo. Načeloma več kot 55" niti ne dobim v omaro. Mogoče celo 58". Bi moral preverit mere. Trenutno je noter en Samsung 46" ene 2013 letnik. Pa je takrat tudi ene 500-600€ stal.
Zamenjaj omaro.
fpbs ::
MilanAF je izjavil:
Če si že do sedaj imel Samsunga, potem te verjetno slaba slika s strani ne moti:
Samsung QLED: https://www.makspro.si/qled-tv-samsung-...
Hisense ULED: https://www.ceneje.si/Izdelek/30036479/...
pa še IPS NanoCell panel:
https://www.ceneje.si/Izdelek/29024527/...
EvilDare ::
Potrebujem pomoč pri nakupu tv-ja.
Velikosti 50 ali 55.
Cenovni rang od 750 do nekje 1000.
Televizija ne bo na direktni svetlobi ampak je soba dobro osvetljena s stranskimi okni. Ni tako pomembno gledanje iz strani samo je dobrodošlo. OLED odpade.
V drugi sobi, ki je bolj temna, že imam Samsung Q80T in sem zelo zadovoljen.
Trenutno imam ogledane naslednje:
Sony XR55X93J
Sony KE55XH9005
Samsung QE55Q95T
Samsung QE50QN90
Philips 55PUS9206/12
MilanAF ::
fpbs je izjavil:
MilanAF je izjavil:
Zanimivo je, da ma ta stari samsung enako sliko pod vsemi koti. Bi ga moral z nosilca vzet, da vidim kateri model je, ker res nimam pojma kaj za en panel je v njem.
andrej69 ::
EvilDare je izjavil:
Sony XR55X93J
Sony KE55XH9005
Samsung QE55Q95T
Samsung QE50QN90
Če bo soba dobro osvetljena kakor si napisal, ti jaz vsekakor priporočam Samsung MINI LED model.
Karil ::
Rad bi imel dober 65" za jurja. Gledam formulo, fuzbal, netflix,... Po pregledanih 15 zadnjih straneh teme sem ugotovil, da bi bilo najbolj pametno dobiti Sonya, čeprav bi se moral kar stegniti iz ranga. Pravite pa, da so jim malo navili cene. Ali je realno, da dobim enega od teh dveh modelov, če počakam še kak mesec za recimo 1100€?
Sedaj sta najceneje v SLO:
1250€ - SONY XR-65X93J
1300€ - SONY XR-65X90J
Alternativi pod jurja glede na vaša prejšnja mnenja?:
https://www.bigbang.si/tcl-4k-qled-uhd-...
https://www.enaa.com/televizorji/philip...
darck ::
Sony XR55X93J
Sony KE55XH9005
Samsung QE55Q95T
Samsung QE50QN90
Jaz pa pravim kot večina,da lanski model Samsung Q95T je najboljši od vseh teh katere si dal na seznam in letošnji Samsung QN90A z IPS-ADS panelom za Evropki trg ni tako dober v primerjavi z njim pa čeprav je MiniLed in tista višja svetilnost.Jaz bi sigurno raje 100 Eur več dal in vzel lanski model Q95T seveda to govorim pri odločanju med Samsung modeloma.
andrej69 ::
Karil je izjavil:
Od teh sta Sony modela vsekakor najkvalitetnejša. Toda za 1.100€ ga boš teško dobil mogoče marca aprila, ko bodo zaćeli prihajati novi modeli. Kar pa se tiče cene do 1.000€ pa ti jaz priporočam tale model.
Bizkit45 ::
https://priporocam.si/izdelek/lg-4k-hdr...
a tole si kdo lasti? je zadovoljen s tem? bolj gledam price performance, ker bi rad pod 1k€ ostal.
darck ::
Karil je izjavil:
V Avstriji pri Electronic4you SONY XR-65X90J stane za 1.111 EUR https://www.electronic4you.at/sony-xr65...
Sedaj je vprašanje tudi,če bi hotel it po njega ali greš lahko vstopiš v njihovo državo zaradi teh korona ukrepov
Bizkit45 je izjavil:
Ta televizor je bolj kot ne samo za gledat risanke podnevi ko ga primerjaš z drugimi.
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/na...
darck ::
Pozabi na ta LG televizor,ker ni nič kaj prida ja risanke lahko gledaš na njega ko boš zvečer gledal boš pa znoru nad sliko. Imaš kar nekaj modelov Samsung televizorjev za tak denar in celo zadnji model AU9000 dobiš za 1.020 EUR pri Maks-pro. Imaš kar nekaj znamk televizorjev in njihove modele kateri so boljši kakor ta LG katerega si predlagal.
Imaš televizor tudi za dobrih 750 EUR in sicer Manta 75LUA120S
andrej69 ::
darck je izjavil:
Tale model ima VA panel tako, da je kar dobra izbira tudi za temnejši prostor. Seveda pa samo zatemnenje ravno ni najbolj kvalitetno, kar je že znano za Lg televizorje, in pa seveda nima kakšnega naprednega slikovnega procesorja:) Tako, da slika seveda ni na nivoju Philipsa, Samsunga, Sonya kateri imajo VA panele.
Bizkit45 ::
ne vem kako se je link lahko spremenil med citiranjem, ampak ko kliknem tvoj link je prikazan 50inch, moj post pa pointa na 75inch
piše da ima IPS-family, karkoli to pomeni. IPS vem da je boljši za angle, ne vem pa ali je slika boljša ali ne. Sem kar nabavil, nismo spet tolk zahtevni. Upam samo da bo slika boljša kot pri sedanjem 55inch 8 let starem Samsungu, ker drugače je strel v koleno :)
darck ::
darck je izjavil:
Ja res ima ta večji 75" VA panel ostali manjši imajo IPS ne vem zakaj tako radi delajo te razlike z različnimi paneli za isti model. Tudi,če ima VA panel sem siguren,da je za ceno 1.000 EUR ali manj še vedno boljša izbira Samsung in tudi 7000 serija je boljša kakor ta LG in še cenejši.
andrej69 ::
Kolikor sem jaz gledal tale model v službi ni ravno tako slab.. Se pa vidi, da je slabši v osvetljenem prostoru, tudi sama ostrina in podobne zadeve so slabše napram kakšnemu Philipsu, Samsungu, Sonyu itd.. Drugače pa je tale Lg zelo soliden. Kar pa se tiče različnih panelov, prakticirajo to v glavnem vsi proizvajalci razen TCL kateri ima v glavnem VA panele v vseh velikostih televizorjev. Letos je še Hisense prešel na IPS panele na določenih modelih. Saj to ni tako slabo, da imajo proizvajalci v ponudbi tako IPS kakor VA panele, da lahko kupci izbirajo..
darck ::
Moti me edino to,ko imaš model televizorja a po velikosti so v njih pa različni tipi panelov.Pri Sony veš,da ima X80 IPS panel X85J VA panel itd.... pa ni važna velikost panela
neocodexx ::
Ostrina je stvar okusa. Jaz imam svojo ostrino na 0.
VA panel je najboljša slika za direktno gledanje (kar bi morala biti večina uporabnikov, zakaj bi gledal tv postrani?)
IPS panel je kompromis za tiste ki bi radi gledali iz kota oz. niso zahtevni. Slabše v štartu, so pa manjše izgube pod kotom.
Če sprašuješ nasvet kateri TV kupit in boš na koncu izbral IPS, brez zamere ampak potem brez veze da sprašuješ.
Ales ::
neocodexx je izjavil:
Še nisi bil v situaciji, da je več ljudi v sobi in ne morejo vsi sedeti na idealnih točkah? Pri nekaterih doma je to ves čas tako.
Brez zamere, ampak to je neumnost. IPS paneli poleg slabosti imajo tudi svoje prednosti, nekaterim je to dovolj pomembno, da si tak TV omislijo in je čisto v redu, da vprašajo, katerega.
darck ::
Ja koliko pa potem vas gleda televizor ,da ste razmetani vsepovsod naokrog a 10 komadov??? Sem bil v trgovini pa gledal dva Sony televizorja enega vrh drugega X90H in X95H pa sem nalašč šel v stran stopiti in gledal oba pod kotom pa nisem sploh opazil neke spremembe na sliki obeh televizorjev. Sam pri sebi sem si takoj zamislil pa kaj za vraga se potem tako piše,da se gubi barva itd.... jaz enostavno nisem opazil neke spremembe ko sem jih gledal naravnost ali pod kotom.
andrej69 ::
darck je izjavil:
Zato ker je v prodajalnah veliko svetlobe in še televizorji imajo nastavljeno osvetljenje panela kar visoko zato izgleda slika iz kotov še kar v redu. Doma bo zgodba drugačna.
Redman ::
  • spremenil: Redman ()
andrej69 ::
Redman je izjavil:
Oj, a je to normalno da je OLED C11 77 malo postrani?
https://ibb.co/cQJTZd3
https://ibb.co/0JdhmYD
https://ibb.co/HgPHhDj
https://ibb.co/D4rYT92
Je normalno, saj tudi določeni Panasonic modeli so nekoliko nagnjeni nazaj.
Redman ::
Hvala, sem videl na drugih forumih da je to by design, sem malo podložil in je sedaj top.
Katere boljše HDMI kable mi priporočate za PS5, Shield, Denon A.V....
Redman je izjavil:
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Preverjeno odlični.
andrej69 ::
Redman je izjavil:
Kaj takšnega.
https://www.mimovrste.com/playstation/s...
neocodexx ::
darck je izjavil:
Meni je na VA panelu slika ogromno izgubila že če si se samo na sedežni premestil levo ali desno. Barve, kontrast, črne, tudi ostrina, vse (sploh na večjem tvju, 65+). Od strani je izgledal kot en poceni IPS. Čudovito če si ga gledal v sredini. Za primerjavo imam samo IPS monitor in ne tvja, je pa na VA TVju bilo pod kotom nekaj takega kot je slika na mojem monitorju.
Pri manjših tvjih ni tako opazno, velja to met v mislih. Ker se ti vidno polje, in s tem tudi koti, zmanjšajo.
Na 70" VA je bilo to zelo opazno. Pri 55" ki sem ga imel pred tem, dosti manj. Samo tisti ki so sedeli na stranskem kavču in gledali direktno pod 45° so bili prikrajšani, drugje je bilo v redu. Na 70" pa je samo tisti ki je sedel točno na sredini imel popolno sliko.
darck ::
Zanimivo bom se res moral sam prepričati na lastne oči ali je res tako problematičen VA panel pod malim ali večjim kotom. Do sedaj sem vedno opazil za en drek sliko pod kotom edino pri prenosnikih. Jaz še vedno mislim,da ne more se slika poslabšati, če se od centra TV prestaviš 1-meter v levo ali desno pri odaljenosti 3.5m do 4metre in gledanju
65" televizorja z VA panelom. Moram v trgovini to enkrat izprobat.
Odvisno od panela. Eni so boljši, drugi slabši.
darck ::
MrStein je izjavil:
Jaz mislim ali gledam za Sony X90 ali X95 modele.
387 / 568
