Kateri 55" in večji LCD televizor?
Anney ::
Koliko je vreden philips serije 6000 55 col, približno. Model 6509 led, 2 stranski ambilight.
T_F_7 ::
Kakšna je situacija s Kodijem in webOSem?
fpbs ::
PIC je izjavil:
Mnenje 65PUS6804 vs 65PUS7855? Razlike je 70 €. Hvala.
Zelo slaba izbira. Za ta denar že dobiš LG z novejšim NanoCell panelom, magično telekomando....: https://www.ceneje.si/Izdelek/16237844/...
nasricr7 ::
Pozdravljeni,
Mocno upam da mi lahko pomagate pri izbiri novega TVja, 55". V Big Bangu cistijo zaloge in imajo na voljo nekaj zelooo poceni TVjev, vendar ne vem katerega izbrati. TV primarno uporabljamo za ogled sportnih dogodkov, predvsem nogomet, tenis, kosarka... Poleg tega je obvezen YT in Netflix. Zelo zaželjena/prednost je tudi opcija preslikave iz mobilenga telefona (predvsem iphone - airplay).
HISENSE:
https://www.bigbang.si/4k-hdr-lcd-tv-h5...
https://www.bigbang.si/hisense-uled-h55...
LG:
https://www.bigbang.si/lg-4k-uhd-55um74...
https://www.bigbang.si/um7660pla-uhd-4k... -> Favorit na prvi pogled
https://www.bigbang.si/lg-4k-uhd-nano-c...
PHILIPS:
https://www.bigbang.si/philips-4k-uhd-5...
Katero znamko priporočate? Kateri TV? Kaj je najbolj pomembno pri izbiri novega TVja? Na kaj moram biti najbolj pozoren? Nazalost me je od zadnjega nakupa TVja povozil cas, po tehnicnih specifikacijah pa zgornji TVji delujejo dokaj podobni... :(
  • spremenilo: nasricr7 ()
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
PIC je izjavil:
Tukaj si naj prebere nekaj zaključnih misli iz različnih testov, pa bo videl, če so res tako kvalitetni ti Lg modeli..
Conclusion
In terms of picture quality, SM90 disappoints. The way it processes video in 8-bit SDR - all non-HDR video - is subpar and especially low-bitrate content from streaming services or channels suffer as a result, with green tint and heavy posterization in shadow details. These issues are not present with HDR content but the TV's limitations in zone dimming (48 zones only), contrast, and black levels, affect HDR picture quality, leading to visible halos (blooming) and limited dynamic range. These limitations also affect SDR picture quality but are more prominent in HDR.
The main advantage of the IPS panel type that LG is using in its LCD TVs is viewing angles but this year Samsung has, through sub-pixel rendering, managed to significantly widen viewing angles on the VA LCD panel type, catering to buyers who seek an alternative to OLED and worries of burn-in. This leaves LG with LCD TVs that are far from matching other top LCD TVs and its own OLED TVs. SM90 delivers mediocre HDR and SDR (channels, DVD, Blu-ray) picture quality and without any obvious advantages over the latest generation of VA LCD panels, LG's LCD TVs are being squeezed. Right now - and luckily for LG perhaps - only Samsung can offer this LCD alternative but unless LG dedicates more development ressources to its LCD TVs, it is hard to see them having a bright future. SM90 is not a TV that we can recommend.
Verdict
The 65SM9800PLA is the worst kind of surprise. We’re so used to LG TVs being fantastic that the idea of one being unrecommendable seems ridiculous. And yet, here we are.
Astonishingly, until very recently the 65SM9800PLA would have set you back £1799 - more than the B9 OLED. Even at this vastly reduced price, this TV has such glaring flaws that a two-star verdict is the best it can get.
No other TV we’ve reviewed over the last year has had worse blooming or viewing angles, and it's below par in a number of other aspects, too. While it does go bright and is surprisingly sonically capable, that isn't nearly enough to make up for those issues.
Our Verdict:
The LG SM8600 is a decent overall 4k TV that uses an IPS panel. It has fairly wide viewing angles, but that comes at the cost of a low contrast ratio, and it has poor black uniformity and a bad local dimming feature, so its dark room performance isn't good. However, most gamers should be pleased with the quick response time, low input lag, and black frame insertion feature to improve the appearance of motion. It's able to remove judder from most sources, like Blu-ray players or native apps, and it upscales lower resolution content well, with no visible artifacts. Unfortunately, it doesn't get bright and fails to make highlights pop in HDR. Luckily, its interface is easy to use and LG's Content Store has a large selection of apps available.
skyform ::
easyrider3 ::
skyform je izjavil:
Uf, hitro zgrabit dokler še je
55XG85077 494€
https://www.bigbang.si/sony-4k-hdr-kd55...
65XG8596 719€
https://www.bigbang.si/sony-4k-hdr-kd65...
55XF9005 599€
55XG9505 699€ :O
Skyform to je super cena ubitacna cena za lanski model Sony XG9505.
Daj povej mi ker vem da ga imaš ti kako se obnese zvečer a se opazi še vedno namesto črnega ozadja sivo no dobro da je malenkost vleče na sivkasto to bi že še šlo. Ko bi poprej videl kako se ta televizor obnese v temi potem bi sedaj iz službe ga naročil in plačal kar z kartico ker to 700 Eur je BOMBA
skyform ::
easyrider3 je izjavil:
skyform je izjavil:
55XG85077 494EUR
65XG8596 719EUR
55XF9005 599EUR
55XG9505 699EUR :O
Ravnokar nisem razpoložen, da bi spet o vsem tem pisal, prosim poglej si moje prispevke
https://slo-tech.com/forum/c119122
tu lahko vse prebereš primerjava med GZ950 in XG9505 in še slike.
Za ta denar ne boš dobil boljšega TVja, OLED pa tudi ni noben vreden 300-400EUR več od tega TVja, nikakor.
  • spremenilo: skyform ()
Argica ::
razprodano
hm lažem ni razprodano, imajo kako 65' v akciji?
  • spremenilo: Argica ()
skyform ::
Meni še gre dati v košarico 55XG9505, en kos še je, ko sem objavil so bili še 4je.
V 65" je znižan eno klaso nižji model z IPS panelom
Argica ::
pizda pa je dosti dober za 720e?
skyform ::
Proti XG9505 nima za burek, kakšne zahteve pa imaš ti pa ne vem, nekomu bo to super TV, nekomu pa slab.
Argica ::
Zahteve visoke, da ima vse bonbončke in da imam 5 let+ mir.
Bantani ::
5let+ da boš imel mir je loterija;)
Drugače pa te cene so top za te tv-je.Škoda,da ni kakšen 65colar xg95 z odlično ceno bi takoj še enega kupil.
PIC ::
rs1975 ::
KD65XG8096BAEP 569,99
KD65XG8505BAEP 719,99
Po moje se splača vzet dražjega, je 100Hz, kaj mislite? JE pa res, da sta oba IPS...
rs1975 ::
Ah, nič ne bo. Tele cene so zgleda za razstavne modele...
wiseguy ::
Zdravo fantje. Vem, da je bilo na to temo že nešteto odgovorov itd ampak vseeno me zanima, če bi bil kdo toliko prijazen in mi povedal s katerim samsungovim ali sonyjevim televizorjem lahko primerjam tale model:Xiaomi Mi TV 4S UHD 4K 55 inch? :) Kakšne izkučnje?
Horas ::
rs1975 je izjavil:
to ti morejo dat vsaj 40-50% popusta!
7700k(4.8ghz)+z270,3200mhz,1080ti,650w gold,2x250gb m.2 nvme+2tb hdd
8500+b360,2666mhz,rx580 8gb,600w bronze,250gb ssd m.2+2tb hdd
nasricr7 ::
nasricr7 je izjavil:
Pozdravljeni,
HISENSE:
LG:
PHILIPS:
Mogoce komu pomaga...
Vzel https://www.bigbang.si/um7660pla-uhd-4k... za 300€ in sem zaenkrat prezadovoljen. Sicer nisem advanced in zahteven uporabnik, ampak za povprečnega potrosnika bo tole vec kot dovolj. Smart TV, lahko prek APPa uporabljam EON, airplay za Apple izdelke, YT, Netflix, Amazon Prime, dovolj velik TV, odziven operacijski sistem... Najbolj mi je pa vsec pametni daljinski upravljalnik, deluje kot miska v zraku, podobno kot pri igralni konzoli Wii. It's a steal! :)
PIC ::
V kaksnem stanju je bil tv, glede na to, da so to testni?
fpbs ::
andrej69 je izjavil:
fpbs je izjavil:
PIC je izjavil:
VerdictThe 65SM9800PLA is the worst kind of surprise. We’re so used to LG TVs being fantastic that the idea of one being unrecommendable seems ridiculous. And yet, here we are.
" Philips is equipping its models with a video processor that is largely geared towards achieving the opposite goal of what the industry usually refers to as “creator’s intent”, meaning how the filmmaker wants his/her movie to look. Philips has definitely diverged from the reference picture standard with the second generation P5 video processor so buyers will likely fall in one of two categories; either you love everything about the hard-pumped and artificial-looking pictures or you find yourself scared and in a position where you have to explain to your kids why the people on TV look so strange."
"Per default the TV has been set to max sharpness, motion smoothing, noise reduction, HDR upscaling (color space and brightness) and full-effect Ambilight. If you put on your favorite movie without adjusting the picture, it will look completely different from what you are used to. This is a conscious choice on Philips’ part and you can either decide to join this philosophy and ignore everything that the filmmaker believes in, or you can start disabling the many enhancement features. We did the latter".
andrej69 ::
@fpbs
Limaš par let stare prispevke:) Kar se tiče danajšnjih P5 procesorov so povsem druga zgodba..
Andy9 ::
Evo! Imeli bomo domače TV-je.
https://www.zurnal24.si/slovenija/v-slo...
andrej69 ::
Andy9 je izjavil:
Da, toda od teh televizorjev ni pričakovat preveč:)
Andy9 ::
Mogoče se pa popravijo, ter pričnejo proizvajati tehnološko naprednejše zadeve...
andrej69 ::
Andy9 je izjavil:
Ne saj Hisense televizorji so zelo dobri, znajo naredit, če hočejo kvaliteten televizor toda to ne velja za Evropo:) Lahko, da se motim pa bodo proizvajali kar kvalitetne televizorje.. Seveda pa Hisense in TCL ciljata predvem na potrošnike, ki iščejo zelo soliden televizor za najmanj denarja. Kateri pa išče televizor z najboljšo možno kvaliteto slike, dobrim smart sistemom itd.. pa zasigurno ne bo vzel televizorja teh dveh proizvajalcev.
fpbs ::
Andy9 je izjavil:
Hisense je četrta največja firma TVejev, ki lahko ponudi cel spekter TVejev od tistih najslabših do vrhunskih modelov.
easyrider3 ::
To sploh še nič ne velja za vrhunsko stvar čeprav si največji na trgu med proizvajalci poglejmo recimo za klime. Največji proizvajalec kompresorjev za klime je GREE in zato še ne pomeni da so vrhunske klime so pa recimo srednji razred. Biti med najboljšimi je potrebno imeti dolgoletne izkušnje pa veliko znanja in truda vlagat v izboljšave ni vse samo v kopiranju in potem prodajanju.
puginho ::
Eni pač enačijo število prodanih tv s kvaliteto. Naj jim lepo obrazložim da je večina proizvajalcev z največjo prodajo kitajskih proizvajalcev ampak ne zato ker bi bili tako hudo kvalitetni ampak ker prodajajo na miljardnem kitajskem tržišču za džabe, poleg pa še dodaš indijsko tržišče pa je slika takšna kot je. Nobenemu resnemu proizvajalcu ni v interesu da bi prodajal na kitajskem in indiji za 2$ dobička po tv-ju. Merilo za dobro firmo je profit, ne pa število prodanih tv-jev.
V top 10 najbolj value electronic brands so Samsung, Sony in LG, nobenega kitajca ni blizu.
  • spremenil: puginho ()
easyrider3 ::
Naj mi nekdo razloži pa kaj je z to Indijo da se tam vse tako orenk vrti v prodaji telefonov in tud televizorjev. Kako Kitajci to izdelujejo recimo telefone za Indijski trg z močnejšimi modeli kakor za evropski trg a je pri televizorjih isto. Kaj pa so Indijci da morajo oni dobiti vedno prvi in povrhu še močnejše proizvode.
Televizor Xiaomi je že nekaj časa v prodaji ampak nikjer se ga tako ne omenja ali pohvali so mislili,da bodo kot z telefoni prišli med konkurenco verjetno ne.
Horas ::
mogoče zato ker jih je 1.3milijarde? :D kupna moč?
johnyboy ::
Evo, če rabi kdo cenovno ugoden TV je tole kar deal, ne?
https://www.mimovrste.com/televizorji-o...
Krajna forever.
puginho ::
Ne vem od kod tebi taki podatki za indijo, v indiji ravno dobiš najbolj oskubljene telefone in tv-je, ki jih sploh ne proizvajajo za druga tržišča, ker je tako nizka kupna moč.
easyrider3 ::
puginho je izjavil:
Večina Kitajskih telefonov se tam dobijo z večjim RAM pri nas lahko dobiš telefon z največ 6 Gb RAM oni ga imajo z 8 Gb RAM pa tudi pri procesorjih je isto. Sem nekaj časa nazaj dosti pregledal glede tega ker sem se zanimal za Xiaomi in podobne telefone in lepo zasledil točno to kar sem napisal in tudi na Youtube je dostikrat bilo to omenjeno. Zdaj za druge telefone me sploh to ne zanima ampak v večina za Kitajske govorim
Pa najpoprej so se tam prodajali ti telefoni šele kasneje je prišlo v Evropo in po svetu kako to komentirate.
-Kai- ::
Zdravo klapa,
Dajte mi prosim pomagat. Kupujem TV, prednost imajo tisti z Androidom, ker lahko EON namestim gor.
Drugače nimam nekih posebnih zahtev, pač dobra slika, pretočnost (da ne prestavlja iz enega programa na drugega celo večnost), za gledat filme in šport :)
Sam sem skrčil na tole:
TCL 55EP660
Sony KD55XG8505
Hisense H55U7B
LG 55SM8050 (ta nima androida, sem ga pa videl v trgovini in ima res lepo sliko.)
Argica ::
Sony KD55XG8505
andrej69 ::
-Kai- je izjavil:
Zdravo klapa,
TCL 55EP660
Sony KD55XG8505
Hisense H55U7B
Jaz ti priporočam enega od teh dveh Android modelov:)
https://www.bigbang.si/philips-led-lcd-...
https://www.bigbang.si/sony-4k-uhd-kd55...
robertko ::
Prosim za mnenje.
KD65XH9505 Sony za 1500€ je dobra cena?
Ali bi znalo biti še nižje v naslednjih tednih, ko se bliža BF.
Argica ::
Mnenja?
https://b2b.elkotex.si/xiamm-tv-07.html
robertko dobra cena....
fpbs ::
-Kai- je izjavil:
Dajte mi prosim pomagat. Kupujem TV, prednost imajo tisti z Androidom, ker lahko EON namestim gor.Drugače nimam nekih posebnih zahtev, pač dobra slika, pretočnost (da ne prestavlja iz enega programa na drugega celo večnost), za gledat filme in šport :)
TCL 55EP660
Sony KD55XG8505
Hisense H55U7B
Ja, saj EON je na LGeju že naložen, in zato ne rabiš Androida. Najhitreje ti bo prestavljal LG, ki ima tudi uporabniku najbolj prijazen operacijski sistem, poleg tega zelo uporabno magic telekomando z miško in mikrofonom. Tudi Sony je dobra izbira.
Odsvetujem ti zgoraj predlaganega Philipsa, ki se ne more primerjat s temi, ki si jih izbral.
Argica ::
Argica ::
Morientes je izjavil:
Za vse XH90 : XH9005, XH9296, XH9096, XH9288, XH9299, XH9077, pa bog ve kolk jih je še. :D Razne te cifre so samo v daljincu, stojalu in barvi razlike, mogoče se še kaka malenkost najde.
XH95 je že višji razred XH9505
Sicer je pa XH9005 zlo dober TV.
Pa še malo ga v meniju tvikneš in maš lahko super sliko -
pa res omenjeni modeli Sonyja dobijo update firmware-a za VR, HDMI 2.1?
oz tole VRR, ALLM and of course 4K120 HFR
travmaticno ::
Mene ža glava boli od vsega tega. Je kdo kdaj mel kšne izkušnje z Xiaomi Mi TV 4S UHD ?
Argica ::
eh tko tko...nekaj nižjega/srednejga
fpbs ::
travmaticno je izjavil:
Tu je nekje na nivoju Philipsov: https://www.displayspecifications.com/e...
Bantani ::
Kako lahko folk pomisli o nakupu tv-ja raznih Xiaomi,Vox,Fox,Manta ipd.To je direkt za na odpad.Tudi te Tv-ji niso spet tako poceni,ko gledam.
travmaticno ::
Bantani je izjavil:
Jaz nisem nek strokovnjak na tem področju, zato sem vesel vsakega komentarja, diskusije, ki bi nam lahko pomagala pri nakupu tvja. Iščem si nek tv, range do 600-700€. Razumem pa, da za ta denar verjetno ne moreš dobiti pričakovati nevem kakšnih specifikacij.
Argica ::
Če iščeš 55'' v tem rangu dobiš zelo soliden TV.
travmaticno ::
vzeti qled ali led za nek znesek npr 600€ ?
298 / 319
