Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
neocodexx ::
Kako so pa taki tvji kaj cenovno, 65", lahko par teh modelov linkaš? Jaz nikoli nisem izrecno iskal teh dveh lastnosti, ker če bi hotel boljši TV bi itak kupil LG B8, ampak zgolj zato ker je OLED. Imamo kak dober TV pod 1.500EUR s temi funkcijami?
- spremenilo: neocodexx ()
edi45 ::
Sony XE8596 1650EUR 65"
Philips OLED 9002 1600EUR
Sony XF9005 1280EUR
LG C8 1380EUR mislim da
to so ti zadnje, ki sem jih imel in koliko sem dal.
Drugače pa imaš tudi že cenejše, ki so 100hz 10bit
- spremenilo: edi45 ()
andrej69 ::
https://www.ceneje.si/Izdelek/9646303/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/10582841/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/12588081/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/9319648/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/12895155/...
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
https://geizhals.at/panasonic-tx-65fxw7...
mustang_993 ::
Prosim za menje o samsungu ue55nu8002. Je VA panel, vendar edge LED. Kako je za gledanje filmov/serij (obcaseno za kaksno igro, vendar to ni prioriteta)? Berem neke review-je in omenjajo problem sopa opera efekta oz. utripanja slike zaradi 120hz panela?
neocodexx ::
Sony XE8596 1650EUR 65" > za to že skoraj dobiš oleda
Philips OLED 9002 1600EUR > to je 55"
Sony XF9005 1280EUR > to je 55"
LG C8 1380EUR mislim da > to je 55"
65" LG B8 je cca 1800EUR (a ni bil 1700EUR na max-pro?), torej če ni 65" tvja z temi funkcijami za cca 1.500EUR ali manj, potem niti ni smiselno razmišljati in je bolje vzeti B8. Vse to so veliko dražji tvji, kar ni isto cenovni rang o katerih se ponavadi tu pogovarjamo (middle range, okoli 900 do 1.200EUR 65" tvji). Če vzameš dražje, potem se itak ve kaj vzameš:)
> evo to me zanima, in če je npr. bolša opcija od recimo 65" samsung NU/RU 8xxx ali 70" Philips 7304
andrej69 ::
mustang_993 je izjavil:
Njvečja težava je lokalno zatemnenje, ki pa ga ni možno povsem izključit:)
mustang_993 ::
Torej raje ne kot ja? Kaksna pametna alternativa v rangu okoli 600-750€? Verjetno bos predlagal philipsa, recimo 7304? Se kak drug predlog od drugih. Raje VA panel.
andrej69 ::
V tem cenovnem rangu še dobiš tele modele z VA paneli.
https://www.ceneje.si/Izdelek/9416166/a...
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p...
https://www.ceneje.si/Izdelek/9631778/a...
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
neocodexx ::
Jaz bom pa vprašal eno zdaj čisto mimo, če kdo slučajno ve, ali je videl kaj takega.
Ali je trenutno na trgu kak TV model, ki bi imel ohišje v beli barvi?
Ker jaz sem pred leti kupil tega samsunga ki ga imam sedaj, in s tem belim robom okoli zaslona res zelo izpade na zidu, sploh če imaš kakšno temnejšo sivo ali mogoče bolj živahno barvo na zidu; nora kombinacija. Sedaj ga bom premestil v spalnico kjer bo malce bolj živa zelena na zidih (sem tudi prvo mislil sivo ampak bi verjetno bilo malce turobno za spalnico), in predvsem s tem belim robom res odlično izstopa in zelo lepo polepša prostor. Zato se ga tudi nočem rešiti, čeprav nima androida, bom raje še naprej laufal boxe na njemu.
Kolikor sem pa zadnje čase gledal modele in tudi v trgovinah, nisem videl nobenega belega tvja. Je to res takšna redkost, sem imel srečo?
neocodexx ::
Seveda, samo v tujini lahko pričakuješ da imajo tako dobre iskalne filtre da lahko tudi po temu iščeš.. Genialno :)
Na žalost pa trenutno res ni neke pametne izbire, ne bi menjal za mojega samsunga. Upam, da še dolgo zdrži.
andrej69 ::
mile ::
Jh99 ::
Kaj pa je to? Lg 65b8 oled za 1.600€? Je to top?
https://www.makspro.si/oled-tv-sprejemn...
Ve kateri mogoce v cem je razlika koncnice OLED65B8SLC in OLED65B8PLA? Hvala.
PoStrah ::
"It's worth noting two different versions of the LG B8 OLED exist. One with a 'PLA' suffix and another with 'SLC'. LG tells us the differences between the two sets are the stand design (Alpine on the 'PLA' versus Crescent on the 'SLC'), the speaker configuration (2.2 versus 2.0) and power output (40W versus 20W)."
Asus P6T|i7 920|ATI HD 6850|12 gb DDR3|dual monitor|mašina da gate trga
denis9 ::
Zdravo mene pa zanima ce je Hisense h55u8b, vredo TV za svojo ceno ali bi v tem rangu cene priporocali kaj drugega.
andrej69 ::
Zelo soliden televizor, samo ima preveč težav z zatemnenjem panela:)) To zna biti kar moteče, pri gledanju filmov, serij itd.. Čeprav ima VA panel, so te težave kar očitne.. Je pa zelo dober za šport in igranje iger.
denis9 ::
Mogoce kaj drugega priporocas, da stane okoli 750e
andrej69 ::
A boš gledal v temnejšem ali svetlejšem prostoru.?
andrej69 ::
denis9 ::
Tukaj imaš nekaj modelov.
https://www.mimovrste.com/smart-tv/phil...
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
A vsi ti so boljsi ? Ker od teh je pa najboljsi ?
andrej69 ::
Vsi ti modeli so kvalitetnejši.. Izmed teh, pa je skupno gledano najkvalitetnejši Philips model 7354:)
fpbs ::
Ne nobeden ni boljši, sploh pa ne Philips 7354. Tu imaš primerjavo: https://www.displayspecifications.com/e...Tukaj imaš nekaj modelov.
Ta H55u8b ima 100Hz panel, in je ULED, kar je enako kot pri Samsungu QLED, in spada v razred višje od vseh teh predlaganih. Philips je navadni 50Hz Direct LCD brez dimminga, poleg tega je glossy, kar zna biti zelo moteče.
https://www.produkttest24.com/hisense-h...
SL4FKO ::
Sony KDL-65XF9005 za 1570 EUR.
Ja ali ne? Vem, da so že novejši zunaj, ampak ta TV je po moje še vedno super...
P.S. A Hisense TVje dejansko folk kupuje z vsaj malo "common sense"? :D
andrej69 ::
Ti mu kar priporoči tale model Hisense.. Ko pa mu bo diming tako moteč, da ne bo mogel prav gledat filme, serije itd.. pa se naj spomni na tebe..! Pa sem ti že kar nekajkrat napisal, da je Display stran samo nekakšna orentacija glede specifikacij.. Nikakor pa ne moreš to stran uporabljat, za določanje kvalitete slike...! To lahko ugotoviš samo na podlagi testov, ali pa, če v živo testiraš določen model..
Za takšno ceno že dobiš OLED.
- spremenil: andrej69 ()
vrunc ::
Ker imam namen menjati svoj sedanji TV me zanima naslednje, izbral sem spodaj omenjena TV-ja;
https://www.mimovrste.com/qled-televizo...
https://www.majdic.at/lg-oled55c8lla-uh...
Kaj torej izbrati, do sedaj sem imel LG televizorje in sem bil z njimi zadovoljen, trenutno imam LG 55UH770V.
Oziroma ali izbrati kaj drugega???
andrej69 ::
Samsung za takšno ceno, vsekakor odpade:)) Tako, da vsekakor OLED.. Jaz bi ti priporočal v tem cenovnem rangu vsekakor ta dva OLED televizorja..
https://www.mimovrste.com/oled-televizo...
fpbs ::
Ker imam namen menjati svoj sedanji TV me zanima naslednje, izbral sem omenjena TV-ja;Odsvetujem Samsunga. Svetujem ti tega OLEDa:https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
Kaj torej izbrati, do sedaj sem imel LG televizorje in sem bil z njimi zadovoljen, trenutno imam LG 55UH770V.Oziroma ali izbrati kaj drugega???
Ali, če hočeš nekoliko boljšega, kot si ga zgoraj predlagal, imaš tu boljšo ceno: https://www.electronic4you.at/lg-oled55...
Ta drugi model poleg tega, da ima vgrajen boljši procesor, ima tudi dvojni kanalnik, tako imaš več možnosti za snemanje in za gledanje slike ob sliki.
Ti pa svetujem, da če se boš odločil za Avstrijo, da to stran z nižjo ceno skopiraš, da ti nebi slučajno zaračunali dražje.
Philipsa 803 odsvetujem.
krepki ::
Če hočeš pri diagonali 65" imeti dobro sliko, naj ima 100Hz 10 bitni panel. Če boš TV gledal sam, naj bo VA panel, če pa bo to družinski TV, kjer gleda več oseb pod različnim kotom potem pa IPS.
Nonsens.
Kupiš lepo VA, če hočeš dobre kontraste.
Če te skrbijo vidni koti, pa pogledaš nekaj testov in izbereš takega z dobrimi.
Ja, uporabnik fbps ima zelo rad visoke herze in true 10bit panel, jaz sicer ne vem zakaj, ker večina contenta je itak v 24 ali 30 fps ali 60. Vsi te dodatni herzi na tvju so samo umetno vstavljanje dodatnih framov za bolj gladko soap opera izkušnjo. Če hočeš res najboljšo izkušnjo, gledaš 24p content v nativnih 24p, tako kot je bil film posnet, ker če deliš 50 ali 100 hz z 24 itak ne dobiš gladke številke, enak problem je z 29.97 fps vsebinami. Razen če hočeš kaj igrat nad 60 fps in maš zato 100 hz panel?
Kar se pa tiče 10bit, večina normalnih uporabnikov (sigurno tudi jaz) ne bo opazila razlike med 8bit+frc in pravim 10bit, ta frc varka je zelo učinkovita. Ja, ne bi se branil 100hz panela z pravim 10bit, ampak prvo bo odločalo kakšne kvalitete sta slika in kontrast, ter backlight tehnika zatemnjevanja itd.
že zadnjih 4 ali 5 tvjev, ki sem jih imel so vsi true 10bit 100hz. Takoj vidiš že na oko, lepše barve in hitrejše in bolj gladko gibanje. Tudi igre je dobro igrati potem na 100/120hz odvisno kolko podpira TV, preko pc seveda, konzole nebodo nikoli zmožne verjetno gnati igre na 120hz+
Pozabil si napisat,da si vse tv je imel v enem letu in vsak tvoj super tv,je po mesecu dva postal,škart tv tako,da je tvoja mnenja treba jemat z rezervo prav tako kot od tvojega forumskega frenda fpbsa.
andrej69 ::
Nonsens.
Posebej @fpbsa, ki je tako pisal kako si lasti C8, ko pa sem mu dejal naj da kakšen dokaz, da je res lastnik tega modela pa ni več nikakršnega pisanja kako si lasti ta tv..
edi45 ::
Nonsens.
favšija je ku*ba a :) vidim da ti še vedno gre v nos, da sem menjal cca 10 tv v zadnjih dveh letih..ampak glej ga zlomka, C8 že imam zdaj cca 5 mesecev in sem še vedno zadovoljen, nisem še našel niti ene hibe. Kaj to pomeni potem? Da je LG toliko bolj superioren napram philipsu, ali kaj?
Imam pa jaz..any questions?
lepi B&W zvočniki
Senior Dev ::
S takimi zvočniki in 77 inčnim oledom je gledanje resničnostnih šovov na pop tv prava poslastica.
Senior Dev ::
Sem pozabil omenit da ti manjkajo absorberji, bass trapi, difuzorji in ostali dodatki ki so pomembni za dober zvok. Zdaj je zvok vsepovprek, kar ni ok. Nabavi to.
fpbs ::
Posebej @fpbsa, ki je tako pisal kako si lasti C8, ko pa sem mu dejal naj da kakšen dokaz, da je res lastnik tega modela pa ni več nikakršnega pisanja kako si lasti ta tv..Ja, kakšen dokaz bi pa rad imel? Ali naj ti pošljem kopijo računa?. TV je bil kupljen 19.3.2019 ob 9:51, cena 1998€. Čez nekaj dni bo star pol leta. Povprečno ga gledam 6-7 ur na dan in sem z njim izredno zadovoljen. Nebi ga menjal za noben drug TV, še posebno pa ne za Philipsa.
andrej69 ::
Kaj se delaš neumnega.. Lahko naložiš video tvojega televizorja:))
neocodexx ::
Senior Dev je izjavil:
Lahko več podatkov o tem? Npr. kje kupiti, kakšen guide mogoče?
TehDucky ::
Samsung 55Q65RAT za 799 eur, je to ok TV za to ceno?
Kolikor sem gledal je 500€ malo premalo za dober tv, bom pa gledal večino filme, vzel bom 55inch, ker 65inch mi je preveč/žena ne pusti.
neocodexx ::
Ne kupovati Q65 QLEDov. To ni "pravi" QLED niti blizu standardom od Q70 naprej. Če hočeš QLED kupi Q70 ki ima FALD ali katerikoli drug navaden LED za manj denarja (QLEDi so precenjeni še posebej Q65 ki ni nič posebnega).
Q70 je odličen TV. Q65 ni niti blizu temu. Je pa vprašanje če je vreden tega denarja, ker za ceno Q70 že dobiš OLED. Raje potem kupi karkoli drugega 55" in prišparaj 200EUR+, ne boš opazil razlike pri Q65 (nateg).
andrej69 ::
Jaz bi ti priporočal katerega od teh modelov..
fpbs ::
Ne kupovati Q65 QLEDov. To ni "pravi" QLED niti blizu standardom od Q70 naprej. Če hočeš QLED kupi Q70 ki ima FALD ali katerikoli drug navaden LED za manj denarja (QLEDi so precenjeni še posebej Q65 ki ni nič posebnega).Q70 je odličen TV. Q65 ni niti blizu temu. Je pa vprašanje če je vreden tega denarja, ker za ceno Q70 že dobiš OLED. Raje potem kupi karkoli drugega 55" in prišparaj 200EUR+, ne boš opazil razlike pri Q65 (nateg).Ja saj tudi Q70 ni QLED v pravem pomenu besede. Razlika med njima je pa samo to, da eden je edge LED, kar slabše, drugi je pa FALD, oba pa imata QD nanos.
fpbs ::
https://www.mimovrste.com/qled-televizo... Samsung 55Q65RAT za 799 eur, je to ok TV za to ceno? Kolikor sem gledal je 500€ malo premalo za dober tv, bom pa gledal večino filme, vzel bom 55inch, ker 65inch mi je preveč/žena ne pusti.Sedaj je zelo neugoden čas za nakup TVeja. Zaloge lanskih modelov so pošle, letošnjim modelom pa cene niso še nič padle, tako da če se ti ne mudi preveč z nakupom , počakaj še dva tri mesece, ko bodo cene precej ugodnejše. S kakšne razdalje pa gledaš? Mogoče pa do takrat pregovoriš ženo za nakup večje diagonale.
TehDucky ::
Jah gledam iz kar daleč, cca 3,5m. Ja enostavno se ji zdi preveč, ker imava omarice okoli prostora za tv in bi pri 65'' ostalo cca 5cm placa naokoli, ampak se ji ne dopade "kino" izgled, pa skrbi jo ogromen tv, ker je od prej navajena 46'' 1080p na dobra 2m in 49'' 4K na 3,5m pa se ji prvi zdi totalno prevelik za tako razdaljo, pri drugem pa nič ne manjka.
TV načeloma ni nujen, ker itak še kavča ni, ta je naročen ampak bo šele novembra, ker sem ga dal po naročilu delat, tako da lahko tudi takrat enkrat za tv gledam, edino porajtal sem "dobro" ceno tega 55Q65RAT.
XS!D3 ::
Jaz gledam iz cca. 3,5m in bi takoj vzel 77" OLEDa, če ne bi bila tako velika razlika v ceni napram 65.
andrej69 ::
Za takšno razdaljo je 55" diagonale skoraj premalo.. Nekako se poskusita dogovorit, pa vzameš katerega od teh dveh modelov. Vsekakor best buy televizorja v tem cenovnem rangu:))
