Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
bbobst ::
Še eno vprašanje povezano z sony 9005.
Če je pri nastavitvi Zvočniki nastavljeno na TV zvočniki, je izhod na optičnem kablu PCM.
Če hočem na receiver (sicer starejši Yamaha rxv363) dobiti DTS, moram prestaviti na Avdio Sistem,
vendar pa potem na TV ni zvoka in je treba preklapljati se in tja.
Ali je kje kakšna nastavitev za DTS passthrough?
4knative ::
Če si prav razlagam ko gledam karakteristike vseh tvjev naj bi philips 7502 ponudil vec kot samsung 6402 ampak samsung mu7000 poje oba ... razen ce se motim :D
Oba imata IPS s slabim kontrastom, slabo za filme, serije in visokokakovostni material in značilno za low budget televizorje. S tem da Philips PUS7502 stane 1200 eur za 55 inč Samsung MU6400 pa 800 eur. MU7000 je pac-man, ta dva sta pa sadeža.
andrej69 ::
Tvoja težava je, da ne gre signal preko ARC HDMI-ja.
ctrlaltx ::
Hvala za vse odgovore! Tale Mu7000 zgleda res bomba sam je mal prek mojega budgeta ... mogoce pocakam na kaksna znizanja :)
andrej69 ::
Kaj zopet bluziš:))
Prvi je Philips model 6482, drugi pa Sony xe7005.
ctrlaltx ::
Smešno je da je recimo na tem gamingoase cena 55 inchnega 7000 serije manjsa kot pa 49" pri nas na ceneje.si :) ve morda kdo kako je potem z garancijo? je international?
andrej69 ::
4knative ::
Tam kjer piše Deutsche Ware je garancija samo v Nemčji, kjer ne piše nič imaš dve leti EU garancije. EU garancija je isto kot da kupiš pri nas, tako da kar pogumno.
cekr ::
Zanimivo, da je cena za
KDL-55A1 OLED
v Nemčiji kar podobna naši.
Mogoče pa že kmalu prestopi prag, ko se bom odločil.
KDL-55A1 OLED
bbobst ::
Na Samsungu je bila v menju opcija, kaj naj gre preko optičnega kabla in nisem rabil ARC.
Saj ga Yamaha rxv363 niti nima.
Če bi imel receiver z ARC, kako bi bilo to povezano, glede na to, da imam vir na zunajem disku,priklopljen na USB.
speljak ::
no pa še enkrat vprašam kakšna je za katerga bi bilo bolje da se odločim:
Samsung 55MU6172
ali pa:
SHARP LC-55CUF8472ES
je vseeno katerega vzamem?
Samsung 55MU6172
ali pa:
Motion ::
Ker so 65" OLED se kar ne dostopni, kaj druzga (LED ) se splača kupit za do 1600e al tam okrog?
4knative ::
Nekaj takega:
https://www.gamingoase.de/de/kategorie3...
Oba zelo solidna, Sony ima Android, kar potegne za sabo nekaj problemov z uporabniško izkušnjo - slab uporabniški vmesnik.
bbobst ::
Živjo. Na sony-ju 9005 imam problem spremeniti stil podnapisov v privzetem predvajalniku, moti me namreč siva podlaga .
V android settings sem našel neke nastavitve,tudi spremenil,ampak se ne zgodi nič.
4knative ::
To je Android izkušnja iz mojega zgornjega posta. Če kdo slučajno ni verjel. Podobnih težav je nešteto.
Ted ::
Zakaj bi uporabljal karkoli drugega kot je kodi?
Mah...
vander ::
Naloži si kodi ali pa spmc, to je verzija kodija namenjena android sistemom. Meni deluje brezhibno. Več o kodiju boš našel na T2 forumu.
avtek ::
Še enkrat bi vprašal za mnenje:
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/u...
Je to dobro glede na price/performance? Drugi predlogi, do 800€ s čimveč garancije?
andrej69 ::
Če želiš, da se nastavitev podnapisov za Android TV ohrani za nedoločen čas, prilagodi nastavitve iz menija HOME, namesto da uporabiš gumb ACTION MENU na daljinskem upravljalniku. Če želiš prilagoditi nastavitev podnapisov iz menija HOME, upoštevaj spodnja navodila.
Press the HOME button, then select [Settings] at the bottom of the screen using the / buttons.
Select [Digital Set-up] using the / buttons, then press the button.
Select [Subtitle Set-up] using the / buttons, then press the button.
Select the desired option using the / buttons, then press the button.
To return to the last viewed source, press the HOME button twice.
Subtitle Setting]
[Off]: Turns off subtitles.
[Basic]: Displays subtitles.
[For Hard Of Hearing]: Displays visual aids for the hearing impaired with subtitles (if available).
Primary Preferred Language]
Sets the most preferred subtitle language.
[Secondary Preferred Language]
Sets the secondary preferred subtitle language.
andrej69 ::
Za takšen denar, dobiš vsekakor kvalitetnejši model Philipsa 6482 ali 6412.Pa tudi Sony XE7005.
Imajo pa ti televizorji 2 letno garancijo. Seveda pa se da garancija dokupit.
GRT ::
Še enkrat?
Samsung MU6402 je res top televizor, best buy sigurno. Ima ga sosed in je tudi zelo zadovoljen, kajti zraven je dobil še neverjetnih 5 let garancije. Samsung 49MU6402 je dobil za samo 670 eur.
Gledam
UE55MU6452 in UE55MU6402 pa edina razlika, ki jo opazim po karakteristikah je 1.600 PQI napram 1.500PQI
Je to bistvena razlika, je vredno izbrat tistega z večjim PQI? Razlika v ceni 10EUR. Ali je še kakšna razlika, ki je jaz ne najdem?
Katere karakteristike na papirju je najbolj pomembno, da gledam v tem razredu.
Pa prosim še za kakšen LG TV v tem cenovnem razredu (do 800EUR), ki se lahko primerja.
Hvala.
UE55MU6452 je za druga tržišča, drugače pa je to vse MU6400, ki je vrhunski televizor za ta denar. V tem rangu ni boljšega televizorja, če mi ne verjameš lahko greš v trgovino in pogledaš v živo. Poleg tega ima Tizen, ki je precej manj kompliciran in bolj clean izgleda in tudi dejansko je na njem manj svinjarije naložene kot na Androidu. Tudi z vidika varnosti Android sam po sebi ni ravno za priporočat povprečnemu uporabniku, bolj za napredne uporabnike, ki ga znajo primerno modificirat... Poleg tega se zna ful zatikat na kakšnem češkem hardweru oz. low budget televizorjih (Philips).
Čudno, da to trdiš, ko pa se oba modela prodajata v naši spletni trgovini?
http://www.makspro.si/index.php/avdio-v...
Kako potem za drug trg?
- spremenilo: GRT ()
4knative ::
GRT sploh ni pomembno, bistveno je da gre za isti televizor. In ja UE55MU6402 je nasploh boljši od vsakega Philipsa v tem cenovnem razredu. Poleg tega nima Androida, ima 5 let garancije, boljšo sliko v gibanju in boljšo sliko v statiki, lepši dizajn, boljši zvok, bolj točno nastavitev barv iz škatle...
- spremenil: 4knative ()
edi45 ::
ne poslušaj Andreja, ki je plačan od Philipsa za reklamo. MU6402 je super TV, imam ga tudi sam in sem zelo zadovoljen.
fpbs ::
Ta diagram, ki si ga prilepil je že zastarel:
- Philips po novem podpira tudi Samsungov HDR10+
- Ne razumem, zakaj Philips ne podpira kao svojega standarda Philips/Technicolor SL-HDR10
- Poleg tega, kar je pomembno (tega ni na temu diagramu) večina proizvajalcev razen Philipsa podpira You Tube HDR: VP9 HLG in VP9 PQ
ctrlaltx ::
Ali ve slučajno kdo kaj je fora teh oglasov na bolhi za tvje, ravno sem gledal za mu7000 in mu9000. Vedno je en uporabnik kateri ima nov zapakiran tv pod ceno z eno leto garancije, ponavadi je se drug oglas kaksen ps4 ali iphone.
Isto sem zasledil pri philipsu in drugih znamkah
Je nateg?
Je nateg?
tomy5 ::
Vezali so se pri operaterjih in kupili opremo ki je ne rabijo ceneje, razliko plačajo skozi naročnine ampak se ne zavedajo.
Enako kot pri mobijih.
bbobst ::
Ali Kodi podpira DTS audio passthrough ?
bbobst ::
Subtitle Setting]
Ma to ni to.
Rabim nastavit subtitle style za default predvajalnik, za filme prek USB.
- spremenil: bbobst ()
GRT ::
GRT sploh ni pomembno, bistveno je da gre za isti televizor...
Seveda je pomembno. Kr neki. Kako gre za isti TV, če pa je že PQI različen 1.600 napram 1.500 pa verjetno bi se še kaj našlo.
Verjetno je 1.600 boljše in potem raje dam tistih 10€ več.
No med tem, ko tukaj je pa kar občutna razlika v ceni. Pa verjetno ne samo zaradi PQIa?
http://www.moj-tv.com/compare/led-tv
UE55MU6452/UE55MU6402
andrej69 ::
Izgleda, da nisi dobro pogledal ta diagram...Saj je lepo prikazano, da Panasonic, Philips in Samsung podpirajo HDR10+ . Kar pa se tiče podpore, podpira tako HLG in VP9-2 to velja za model 7502.
Drugače pa podpirajo vse te standarte, televizorji z Androidom 7.0.
4knative ::
Par postov višje si zatrjeval, da si ti znaš pa 100% vse sam poguglat, aha, bulšit. Prijatelj, ne znaš guglat!
Tukaj je razlika:
The Samsung 49MU6470 is identical to the top-selling Samsung 49MU6400, except that it's finished in Dark Titan grey instead of silver, has a different remote control, and uses Supreme UHD Dimming instead of UHD dimming, giving it a slightly higher Picture Quality Index (PQI). In practice there's little to tell the two models apart.
andrej69 ::
@bbobst
Kar se tiče pa USB modula na Sonyu, ne gre nastavljat velikosti, pozicije itd..kar se tiče podnapisev. To možnost imajo letošnji Philips televizorji, dočim Sony ni nič spremenil napram lanskemu letu..Pa saj lahko gledaš preko kakšnega Android predvajalnika, kot je recimo vlc player, mxplayer ali kodija.Lahko gledaš tudi preko računalnika žično ali brezično. Skratka možnosti je kar nekaj..
andrej69 ::
Glede zvoka na omenjenih modelih je takole: podprto je digitalno dekodiranje z dekoderjem tipa MS10. Po prednastavljenih vrednostih daje digitalni avdio izhod (optični) signal v formatu 2.0 (PCM, Stereo). V kolikor se nastavitev v naprednih nastavitvah za zvok spremeni na Večkanalno, je možno tudi spremljanje zvoka v 5.1 formatu AC3 (Dolby Digital ali DTS).
Velja za digitalne vire signala DVB, kot tudi za USB način direktno prek internega predvajalnika ter za Smart TV Androidne aplikacije, ki takšen signal zagotavljajo in so pravice za tovrstno predvajanje plačane (npr. to omogoča Netflix).
Pri Youtubu je reprodukcija zvoka omejena, podprt je sistem 2.0, torej stereo. Pri KODI pa je reprodukcija zvoka z osnovno konfiguracijo omejena, podprt je sistem 2.0, torej stereo.
(Kodi omogoča precej možnosti, vendar bi bilo potrebno za drug način avdio reprodukcije namestiti skladen DSP – digital signal processor plugin).
andrej69 ::
Kako moreš tako lagat ljudem, ali te ni nič sram..? Sicer, pa so si nekateri uporabniki tega foruma tukaj sami krivi, ker poslušajo takšne ljudi kot si ti, kateri sploh nimajo nikakršne veze kar se tiče poznavanja televizorjev:))
xice5 ::
razmišlam o nakupo tv samsung mu 6402 in mu7002 pa mu 8002 pa v čem je razlika hvaka za info
andrej69 ::
Modela MU7000/8000 imata VA panel,dočim ima model MU6400 IPS panel.Tukaj pa si lahko pogledaš razlike med temi televizorji.
http://cdn.techandhouse.com/UN49J5200AH...
bbobst ::
Kaj hočem:
1.Imel podnapise brez sivega ozadja,kot je v default sony playerju.
2.Preko S/PDIF DTS out, ker imam malo starejši receiver in ne podpira HDMI ARC.
Če prav razumem, moram najti predvajalnik ,ki podpira DTS passthrough in v naprednih nastavitvah zvoka nastaviti DTS out preko S/PDIF
Na katere podnapise se potem nanašajo te nastavitve v androide?
bbobst ::
Po spremembi teh settingsov v default predvajalniku ni sprememb stila podnapisov.
Ali je DISPLAY,MUTE,VOLUME UP,HOME kombinacija za napredne nastavitve zvoka ?
GRT ::
Tukaj je razlika:
Halo. No sedaj pa vidim, da res nimaš pojma in da samo nabijaš nekaj v tri krasne. Pa še nepismen si.
To kar sem rekel par postov nazaj ni bilo mišljeno zame ampak zate in še ene dva pacijenta tu gor, ki se samo kregate, serjete in spamate po tej temi. Ja pa tudi googlat ne znaš in nepismen si! Kaj imajo sedaj veze 6470/6400 napram 6452/6402 ko pa to vsak otrok ve, da so to popolnoma različni modeli. Pa za neki drugi trg pa ne vem kaj še... Pa sem te še nekaj časa prenašal in bil uvideven kljub temu, da se že na daleč vidi, da nimaš pojma. Pa sem mislil, da se bo še kdo drug javil s kakšnimi bolj konkretnimi informacijami, pa ne bašeš se samo ti zraven. Če bi jaz vse vedel vas ne bi tukaj spraševal. Jaz sem googlal in prišel tako daleč, ker pa več nisem našel sem vas tukaj gor vprašal. Pa vidim, da tukaj trije pametnjakoviči nekaj nabijate in se delate pametne, zraven imate pa manj pojma od mene. Ja take stvari tudi sam lahko poguglam.
Hvala za vaše konkretne informacije in lep pozdrav.
andrej69 ::
@bbobst
Poskusi opcijo picture adjustments,pa picture mode, pa opcija custom.Pod to opcijo potem lahko urejaš napredne nastavitve..Kajti tudi na Philipsu nekatere kontrole ne delujejo, če ne greš pod določeno opcijo.
Kar se tiče podnapisev, je naslednji postopek.
Settings>Channel set-up>digital set-up>subtitle set-up>subtitle setting (Turn this to "on")
mihec500 ::
Na B7ki so podnapisi ko bomba taprav format tko k more bit, sm putegnu se spider mana 4k iz partisa 48,9Gb dou na usb dela u nulo :):)
- spremenilo: mihec500 ()
fpbs ::
Ne pametuj in ne nabijaj in ne žali človeka, ki ti je hotel pomagati. Točno to sem pričakoval, do bo "4knative" dobil od tebe za zahvalo. Prav zaradi takih, kot si ti, nihče razen tistih, ki imajo določene koristi, noče dajat več informacij.
Drugače pa vsak otrok ve, razen tebe, da v seriji 64xx ni bistvene razlike.
GRT ::
No saj kdo drug se bo pa oglasil, eden od svete trojice. Upam, da veš da spadaš med zgoraj omenjene pacijente zato vseeno, če si tiho s svojimi neumestnimi komentarji, tebe in takih pametnjakovičev tukaj ne potrebujemo.
staher ::
Imam 9 let star LCD Philips 42 9??? še vedno dela, ur gledanosti okrok 12000.
Kupil bi novi tv do 1500€ in velikost 55-65". Android in kodi, morata delovati tekoče.
Kaj mi svetujete?
Lepa hvala za nasvete.
Staher
Kaj mi svetujete?
Staher
andrej69 ::
Kaj mi svetujete?
Staher
Kaj ti bo pri televizorju primarno..? Kakšne vsebine boš največ gledal itd..
