Kateri 55" in večji LCD televizor?
fpbs ::
andrej69 je izjavil:
fpbs je izjavil:
Andrej, če že daš link od Sonyja, potem ga še daj od Philipsa, ker edino tako se lahko naredi primerjava. Še vedno ti ni jasno, da so Tveji z Direct LED najnižjega razreda, kakšen micro dimming, če nima ozadja osvetljevanja razdeljenega na cone. Dolby Vision pri tako slabem TVeju je popolnoma brez veze. Že 4k se preko USB in na You Tube zatika, Dolby Vision pa na You Tube sploh ne prikaže, da ne omenjam spošno boljše delovanje Androida na Sonyju, kot pa na Philipsu.
Pa od kje le pobiraš takšne ugotovitve.. Zopet pišeš nekaj na pamet.. Ko boš imel kakšen Philips televizor ali pa Sony potem boš lahko dajal točne informacije, dokler pa nimaš nikakršnih osebnih izkušenj z temi televizorji, pa raje ne delaj nekakšne zaključke:))
Philips 7304 spada med vstopne modele, Sony pa spada že v srednji razred. Ker ima ta Philips 7304 vgrajen LGejev panel, ga najbolje lahko primerjaš z LGejevim modelom UM 7400, s tem , da ima UM protiodsevni nanos,da ima boljši, hitrjši in zaneslivejši WebOs ThinQ AI operacijski sistem, podpora tudi AirPlay2, in telekomando o kateri konkurenca lahko samo sanja,...
Gatsu ::
fpbs je izjavil:
Prosim linkaj teste kjer potrjujejo da je edge boljši od Direct LED. Pa kako lahko napišeš da se pri Philpsu ne splača imet Dolby vision podpore, sam pa večkrat predlagaš LGjeva LCD jajca z zares slabimi IPS paneli in enako katastrofalno svetilnostjo. Sej glede LG Oledov ti dam prav da so Best Buy in da se ne splača dat 300€ več za Philipsa ampak tukaj ga pa čist mimo sekaš imo :)
fpbs ::
Uroshek je izjavil:
Kakšno mnenje imate o tem televizorju? link
Sama cena je kar krepko manjša od Sony-a ki sem ga prej gledal(Dobi se ga tudi že za 650EUR), glede na ocene pa je celo dober price/performance,.
Tu imaš še recenzijo za TCL 55DC760:
http://hdtelevizija.com/2019/04/06/tcl-...
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
fpbs je izjavil:
Philips model 7304 ni začetni model v Philipsovi ponudbi, temveč so to modeli serije 6:)) Kar pa se ostalega tiče, pa ne bom komentiral, ker tako živiš v svojem svetu:)):D Kar pa se tiče same kvalitete Lg-ja, pa je tukaj vse jasno.. Pa gre za model najvišjega ranga..!
Conclusion
In terms of picture quality, SM90 disappoints. The way it processes video in 8-bit SDR - all non-HDR video - is subpar and especially low-bitrate content from streaming services or channels suffer as a result, with green tint and heavy posterization in shadow details. These issues are not present with HDR content but the TV's limitations in zone dimming (48 zones only), contrast, and black levels, affect HDR picture quality, leading to visible halos (blooming) and limited dynamic range. These limitations also affect SDR picture quality but are more prominent in HDR.
The main advantage of the IPS panel type that LG is using in its LCD TVs is viewing angles but this year Samsung has, through sub-pixel rendering, managed to significantly widen viewing angles on the VA LCD panel type, catering to buyers who seek an alternative to OLED and worries of burn-in. This leaves LG with LCD TVs that are far from matching other top LCD TVs and its own OLED TVs. SM90 delivers mediocre HDR and SDR (channels, DVD, Blu-ray) picture quality and without any obvious advantages over the latest generation of VA LCD panels, LG's LCD TVs are being squeezed. Right now - and luckily for LG perhaps - only Samsung can offer this LCD alternative but unless LG dedicates more development ressources to its LCD TVs, it is hard to see them having a bright future. SM90 is not a TV that we can recommend.
fpbs ::
Gatsu je izjavil:
fpbs je izjavil:
Tu si poglej tabelo:
Najboljši so FALDi, potem sledijo precej slabši Edge LED, in najslabši modeli so Direct LED. Direct LED so nekaj debelejši, njihova proizvodnja je pa najcenejša, zato se to vgrajuje v vstopne modele.
Uroshek ::
Najbolje da sploh ne berem več foruma, ker se bo vse samo še bolj zmešalo ker vsak nekaj po svoje govori :D Ravno toliko, da nevem več kaj je ok in kaj ne. :D
Buggy ::
Uroshek je izjavil:
hehe..ja tezka nam je. Kot potencialni kupec na tem forumu od struckotov vseeno pricakujes vsaj nek konsenz v dolocenih stvareh, tukaj pa vedno dva ekstremna pola glede vsega in svasta :D
Tale glossy pa moram tudi jaz paziti, saj mi popoldne cez balkonsko okno celo sveti direktno na TV, ce niso rolete dol. To verjetno ni najbolj zdravo ne za LCD niti za OLED, pa ce bi bil mat premaz, bi bilo vsaj malo bolje...trenutna plzma ga nima :(
...je pa tale pus7304 drugace cenovno in performancno kar zanimiv sploh v 58 incih, ceprav kot berem procesor P5 ni isti kot recimo v OLED 804.
  • spremenil: Buggy ()
rizo ::
Pozdravljeni.
Odločam se med tema dvema modeloma: LG OLED65B8 in SAMSUNG QE65Q70R mogoče tudi kakšno alternativo.
Tv bi se gledal iz razdalje 2,8m in je nasproti velikega okna.
Gledalo pa bi se predvsem filmi ,šport in otroci risanke.
Hvala za priporočila.
neocodexx ::
@fpbs 7304 ni vstopni model prvo kot prvo. Če je kaj vstopni model potem bi to prej bil Sony XF85.
Vidim da si pri tvjih močno osredotočen na 2 lastnosti in tipa gledanja, zaradi katerega boš vedno pregovarjal da so takšni tvji boljši:
- gledaš podnevi, priporočaš IPS matriko z mat premazi in edge osvetlitvijo, 100hz in true 10bit obvezno
To je pa čisto nasprotno od tega, za kar npr. tv uporabljam jaz:
- zatemenjen namenski prostor za "cinema" in gaming, podnevi in zvečer, ni okenskih odsevov. Če se pogovarjamo samo o klasičnih LCD, potem gloss zasloni z VA matriko odlično pridejo do izraza. Global dimming na direct ledu je v takšnih pogojih še vedno boljši, kot backlight bleed na edge led - še posebej na edge led IPS zaslonu. Zato se tudi vedno vpraša, kaj se bo na tvju gledalo in v kakšnih pogojih, ter se na podlagi tega priporoča VA ali IPS, in ne koliko hz je panel ter ali ima true 10 bit ali FRC, te stvari sploh niso toliko bistvene.
Nekaterim je pač všeč glossy panel z VA matriko, ker dajo taki paneli od sebe dosti bolj živo sliko. Mat premazi niso brez svojega negativnega efekta, dejansko nekoliko zameglijo sliko s tem premazom. Je dobro imeti na pc ekranu, na tvju pa odvisno od uporabe oz. prostora.
Še glede herzov. Ni vse v herzih, za gladko sliko dosti naredi tudi sam slikovni procesor. V določenih testih najdeš recenzije tudi o teh podatkih (judder), kjer so se tudi določeni 60hz philips tvji zelo dobro odrezali (lahko najdeš recenzijo na hdtvreview).
100 hz bi bilo dobro imeti, ampak za moje potrebe (tudi za gaming) je to spet brezpredmetno, ker uporabljam steamlink kjer je omejitev 1080@60, tudi preko hdmija ne vem če gre sploh kaj več od tega, in za moje potrebe je to dovolj.
  • spremenilo: neocodexx ()
PoStrah ::
Uroshek je izjavil:
navadni uporabnik ne opazi razlike med modeli, to kar kle pribijajo so promili, kupi tistega ki ti cenovno odgovarja ima funkciej ki jih želiš in je predvsem lep. ker večino časa ga boš itak vgasnjenega gledal.
@buggy - ej pazi z 58pus7304 iz mimovrste sem nabavil dva in sta oba imela stvarno napako, tesnilo odstopilo okoli panela. poslal enega na servis in mi ga ne morejo popravit ker Philips ne dovoli popravila zato ker je mimovrste uvozil TV iz češke (cenej pride čez) in ga lahko samo čehi popravijo. osebno je bil to moj zadnji nakup na mimovrste ker so začel shit iz čeeške uvažat
Asus P6T|i7 920|ATI HD 6850|12 gb DDR3|dual monitor|mašina da gate trga
  • spremenil: PoStrah ()
neocodexx ::
rizo je izjavil:
Pozdravljeni.
Oba sta odlična tvja, dokler je pa OLED kot je B8 enake cene kot Q70, potem sploh nimaš kaj razmišljat, kupi B8. Q70 bi predlagal kot kompromis, če bi bil cca 30% cenejši in je tesno z budgetom. Dejanska vrednost B8 bi morala 1.000€ več, imamo srečo da se sploh prodaja tako nizko ker ga s polic izpodrivajo novi modeli ki so skoraj popolnoma enaki, in se je potrebno stare robe rešiti...
V obeh primerih boš imel odsev od okna, kar se da lepo rešiti s kakšnimi roletami ipd. OLED zaslon je tudi zelo, zelo, zelo tanek, s čimer se lahko še dodatno poigraš pri montaži za res impresiven izgled.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Gatsu je izjavil:
fpbs je izjavil:
Potem pa mi povej, zakaj sploh ne priporočajo Lg model SM9000 pa je FALD model..?? Potem tukaj nekaj ne štima po tvoji teoriji:))
fpbs ::
Gatsu je izjavil:
fpbs je izjavil:
To sem še pozabil.Prilimaj mi vsaj en moj post, da sem nekomu zaradi Dolby Visiona predlagal LGejev TV z Direct LED, ali 50Hz osveževanjem.
PoStrah ::
@andrej ne seri. vsi vemo da je FALD model najboljši LED tv. tu ne moreš nič izumit, kako je fald integriran v TV je neki druzga sam tebi se zatika že pri tem da bi priznal da je FALD nad edge in full led osvetlitvijo
andrej69 ::
Buggy je izjavil:
Uroshek je izjavil:
Nikar se preveč ne obremenjuj z tem Glosy panelom, ker ni tako hudo kakor nekateri hočejo tukaj prikazat:) Imam sam Philipsa doma, pa če res sonce ne sveti direkt na panel, ni nikakršnih težav:))Sicer pa kdo gleda televizor, da mu sonce sije direkt na panel, ker to je skoraj isto, kot bi ga gledal od zunaj na soncu.. Ker vsak ima doma, saj malo spuščene rolete, žaluzije karkoli, da ni direktne svetlobe v prostoru:) Kar pa se tiče procesorja je nekakšna druga generacija procesorja, dočim ima model 804 že tretjo generacijo P5 procesorja z dvojnim čipom.. Ker vse pa za takšno ceno, in kar nudi recimo model 7304 pa res ne moreš imet.. Ker , če bi imel vgrajen najnovejši procesor, potem bi tudi cena bila bistveno večja:))
PoStrah je izjavil:
Seveda je FALD najboljša tehnologija, kar se tiče LCD televizorjev, toda mora delovat tako kot treba, ne pa da samo piše v specifikacijah..! Težava je pri Lg-jih, da sam algoritem na procesorju ne deluje tako kot treba, zato tudi te težave, enako je z lanskimi modeli:))In, če moram imet zatemnenje nastavljeno na minimum, potem mi ta FALD res ne koristi kaj dosti..!
  • spremenil: andrej69 ()
fpbs ::
Odgovor je zelo preprost, zakaj bi jemal tega FALDa, ali katerega koli od drugega proizvajalca, če za ta denar dobiš že OLEDa. Drugače, kar se teorije tiče, pa nekaj pri tebi ne štima. Še vedno ti ni jasno, da ima Direct LED dinamični kontrast enak statičnemu. Pri FALDu se pa dinamični kontrast nekajkrat dvigne nad statičnim.
broken/link ::
Uroshek je izjavil:
ta tema je že večino časa izrojena.
namesto "kateri 55'' in večji TV" bi se morala imenovati "LG vs Philips". in bi morala biti rezervirana za tiste 2 ali 3 ali 4 osebke, ki ne zmorejo preko svoje prodajne usmerjenosti.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Meni je vse jasno, toda tebi niso nekatere stvari jasne:)
Native Contrast
1306 : 1
Contrast with local dimming
1311 : 1
The native contrast ratio on the SK9000PUA is decent, as is typical of IPS panels. When in a dark room, blacks will look more gray than black. This is less noticeable when in a brightly lit room.
The local dimming feature is ineffective at increasing the contrast ratio.
carlito149 ::
Zakaj mi Samsung 8002 ne bere filmov z usb kljucka?
WRC555 ::
Buggy je izjavil:
Uroshek je izjavil:
PoStrah je izjavil:
Sam imam tv (na steni) na isti višini kakor je okno, ki je nasproti tv-ja oddaljeno 5m.
In ja, glossy panel je podnevi deloval kot ogledalo. In sonce sploh ni svetilo na panel, ga ni moglo dosežt. Tudi zaradi tega sem potem naknadno montiral rolete, le to je pomagalo, da ni bilo odseva.
Pri meni je pač taka situacija, da se glossy panel izkaže bistveno bistveno slabše kot mat. To pa govorim zato, ker sem imel oba in vidim razliko, ne pa nekaj na pamet.
andrej69 ::
carlito149 je izjavil:
Katere vrste video formata pa ti ne prepozna..?
rawlit ::
Tudi jaz imam glossy zaslon nasproti okna in brez spuščenih žaluzij ali zatemnitvenega roloja je zadeva ne gledljiva. Če je le opcija naj se TV postavi pravokotno na vir svetlobe.
Uroshek ::
Kakšna je razlika med Philips 55PUS7304 in 55PUS7354?
andrej69 ::
Uroshek je izjavil:
Model 7354 ima kromirano stojalo.
ezzy ::
Po komaj 3 letih mi je začel Philips 55PUK6400 crashati, samodejni restarti, tako daleč, da ga nemorem niti prižgati brez, da ga vržem iz vtičnice preden ga vklopim. Dosti upanja nimam v servis..
Zanima me če se dobi dandanes kaj podobnega ali boljšega po specifikacijah nekje do 550e?(lahko tudi tujina) Philips je trenutno na blacklisti, saj poznam vsaj 3 primere, ki so po 3 letih tv-ji začeli zafrkavati, razen če se je kaj spremenilo v zadnjih 3-4 letih glede kvalitete :) (vsi tv-ji so bili 2015-2016 letnik) Nagibam se torej k Sonyju, Samsungu in LGju.
andrej69 ::
ezzy je izjavil:
Z tem modelom je res bilo nekaj težav.. Pa tudi z kakšnim drugim modelom, toda precej manj.. Krivec za te težave pa je bil predvsem slabo optimiziran Softwer, in pa tudi starejša verzija Androida. Z modeli 2017, so te težave odpravljene:)Kar pa se tiče ponudbe za takšen denar, ti priporočam katerega od teh modelov.
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
sraka1 ::
Kupujem nov TV in se nagibam k Philips 65OLED804 4K.
Telekom ga prodaja za 2088EUR.
    Najde kdo še cenejšo ceno? Gledal sem na vseh slovenskih, avstrijskih in nemških portalih oz. primerjalnikih cen, ki so mi znani in nikjer ni cenejše cene.
    A bo kmalu tudi drugje cena padla na to raven?
    Je to sploh v redu cena za to, kar ponuja?
    65OLED803 sem našel za ~1700-1800EUR, a nima podpore za Dolby Vision...je to vredno 400EUR? Aja pa input lag bi naj bil na 803 nekoliko višji (tu pa tam prižgem Xbox, tako da malo gledam tudi na to).
Hvala za vsakršen nasvet.
  • spremenilo: sraka1 ()
WRC555 ::
ezzy je izjavil:
To se je tudi meni dogajalo na modelu 55PFS8159, dokler ni po štirih letih dokončno odletela glavna plata. Strošek popravila bi bil blizu 300 eur.
Na hitro sem ga prodal za rezervne dele, samo da sem se ga čimprej losal. Philips še kdaj, ne bi hvala :)
andrej69 ::
WRC555 je izjavil:
ezzy je izjavil:
Kar se tiče današnjih televizorjev, tudi ni pravilo, da ti bo matična ali pa plošča napajanja delovala kaj dalje:)Pa to mislim na vse proizvajalce, ne samo na Philips.. Res pa je, da imajo Philips televizorji letnik 2018 že povsem nove matične plošče kakor tudi napajalne, pa to vseeno ni garancija, da bo delovalo več kakor pa 4 ali 5 let.. Enostavno se elektronika kvari.. Sicer pa je danes največ težav z paneli:) Največ z okvarami samega osvetljevanja panela, kjer ima Samsung največ težav, kakor tudi z okvarami samih Pixlov.. Sicer pa ne razumem zakaj takšen denar za popravilo, če stane nova matična plošča okoli 30-50 evrov ali nekaj malega več.. Saj ti ne bodo menjali panela..Takšen strošek ali še večji bi bil, če bi ti menjali panel:))
andrej69 ::
sraka1 je izjavil:
Za takšen denar se ti vsekakor isplača kupiti tale model Philipsa:)) Za takšno ceno, ga še dolgo ne boš dobil.. Kar pa se tiče primerjave med modeloma 803 in 804, je slednji vsekakor kvalitetnejši..! Pa tukaj ne mislim samo na Dolby Vision podporo. Temveč je kvalitetnejši pri vseh segmentih, od kvalitete slike, delovanje Androida, zvoka, izdelave samega televizorja itd.. Če pa boš plačal več denarja, pa moraš sam presodit toda jaz osebno bi vsekakor vzel raje model 804:)
WRC555 ::
WRC555 je izjavil:
ezzy je izjavil:
Te številke se nisem spomnil jaz, ampak servis.
Se je pa videlo pri uporabi, da je TV kar se Androida tiče, počasen in neodziven...v smislu zamrzovanja aplikacij in restartanja TV-ja brez razloga. Zanimivo, da v letu 2015 sploh prodajajo take televizorje, in to za jurja, halo! Danes za jurja dobiš neprimerno boljši TV in to 65 inčni ali pa 55 OLED.
Marsikaj bednega se prodaja...
In se še bo.
andrej69 ::
WRC555 je izjavil:
WRC555 je izjavil:
ezzy je izjavil:
Razumem, da nisi ti postavil takšne cene. Kar pa se tiče Androida, pa seveda ni bil nikakor na nivoju današnjih Android televizorjev:)Predvsem zaradi manj zmogljive strojne opreme in premalo pomnilnika:)) Kakor tudi sam Android ni bil na nivoju današnjih verzij..
OK.d ::
LPOK.d
andrej69 ::
Zakaj koristen, da bo uničil televizor in ga mu bodo na servisu komaj porihtali, če mu ga bodo sploh hoteli:)) Saj se glede tega ni za hecat..
OK.d ::
A dej dej, čudno da serviserji ne uničijo tv-ja, ko pridejo v servisni meni.
Itak že ima klump od tv-ja, spoh ker je nasedel tvoji pravljici o kvaliteti Philipsa.
LPOK.d
  • spremenil: OK.d ()
andrej69 ::
OK.d je izjavil:
Če veš zakaj se gre pri teh zadevah, ni bojazni:)Mislim pa, da on ravno ni pravi naslov za takšne zadeve.. Jaz osebno nikomur več ne razlagam, kar se tiče servis menija.. Ker to je namenjeno za serviserje, ne pa za uporabnike televizorjev:))
OK.d je izjavil:
Sem na hitro malo prebral kar je napisal, pa, če se tako dela z televizorji potem ni čudno, da televizorji ne delujejo.. Jaz imam sedaj že drugi Philips televizor, pa nimam/ nisem imel nikakršnih težav.. Tudi moji kolegi kateri imajo Philips televizorje, nimajo nikakršnih težav..Sem že napisal, lahko kupiš televizor za 2.000 ali 3.000 evrov, pa boš imel že v štartu težave z njim, pa to ne velja samo za Philips temveč za vse proizvajalce:))
krepki ::
OK.d je izjavil:
Čudno ,da moji trije klump Philipsi,delujejo bp eden star 7 let,drugi 5 tretji eno leto.
ezzy ::
WRC555 je izjavil:
Evo sem vprašal, brat od moje partnerke ima Philips 55PFS6909 in ima prav tako tu pa tam probleme z vklopom tv-ja. Tast pa ima trenutno svojega Philipsa 55-ko (modela ne vem) na servisu, ker je šel panel(slike ni, zvok je). Philips 43ka, ki pa ga ima babica že vsaj kakih 8let če ne več, pa še zdaj deluje..
@andrej69 hvala za odgovor. Ali morda veš kakšni so paneli v TV-jih, ki si mi jih poslal? Je kakšna razlika v kakovosti slike?
fpbs ::
Zanimivo, samo na tej strani 8 slabih izkušenj s Philipsi. Andrej, predlagam, da odpreš novo temo: Philips TV,križi in težave. Pa dobro, če nekdo kupi Philipsa za 500€, ni tak riziko, da pa kupiš kaj dražjega, je pa preveč tvegano.
krepki ::
Saj problem je da so še večji križi in težave z nizkocenovnimi LG lcdji,tako ,da ne lajaj nekaj brez veze.
fpbs ::
krepki je izjavil:
Ja lahko kar začneš izkat težave z LGeji, pa še Goldstarje lahko zraven prišteješ. Se bojim, da boš moral pregledat občutno več strani.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Ne mešaj jabolk in hrušk:))Ne vem pa kako to, da, če je toliko težav z Philipsi, da so daleč najbolj prodajani televizorji.. Ker, če bi uporabniki res imeli toliko težav, sem prepričan, da jih ljudje ne bi več kupovali:))Sicer pa so se vse te težave, bili z modeli leta nazaj..! Tako, da se nikar preveč ne obremenjuj z Philips televizorji, ker boš zbolel, če že nisi..;)
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
krepki je izjavil:
Seveda ne boš našel negativnih komentarjev, če pa skoraj nihče več ne kupuje Lg televizorjev..! :D Če se proda 1.000 Philips televizorjev, napram 50 ali 100 prodanih Lg televizorjev , je jasno, da bo procentoalno več težav z Philipsi:))
PoStrah ::
sem že prišel v servis meni, ne skrbi nisem debil za kakšnega me imaš.
o čem ti govoriš? dobim prvi TV in še isti dan obvestim mimovrste da bom uveljavljal stvarno napako. dobim drugi TV isti dan kličem servis da bom uveljavljal garancijo, ker sta bila oba TV-ja zanič. iz servisa dobim TV z drugo serijsko, torej mi niso vrnili mojega. smem zvedt kje je bilo kakšno moje napačno ravnanje?
@fpbs res je noben ne piše o težavah LG-ja, ker jih noben ne kupuje.
andrej69 ::
PoStrah je izjavil:
Kot prvo nisem nikjer napisal da si debil ali kaj podobnega:)) Kot drugo nisi najbolje razumel kar sem napisal. Kar se tiče težav, sem mislil na slabo ravnanje hitre pošte, ne pa da si ti krivec..! Tako, da ni potrebno nikogar žalit.. Vidim , da je tukaj na tem forumu kar nekaj nestrpnih uporabnikov tega foruma, ki radi žalijo, provocirajo itd.. Upam, da se bo z kakšnimi sankcijami to odpravilo, ker je že res zelo moteče..
fokz8 ::
Zdravo.
Kakšni predlogi za tv. Rabim 50"-55". Cena tam do 600€.
Po možnosti philips, android in ambilight
hvala :)
PS: če je katera druga znamka bolj primerna, tudi ni panike :)
"Creativity is contagious. Pass it on"
- AE
andrej69 ::
fokz8 je izjavil:
Zdravo.
hvala :)
Tukaj imaš dva modela Philipsa.
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
Ali pa še katerega od teh modelov.
https://www.ceneje.si/Izdelek/13518777/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/12676827/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/13119262/...
Realist ::
Zdravo,
Iščem nadomestek Panasonicovi plazmi 42", stari cca 9 let. Nimam neomejeno budgeta.
Nisem pikolovec. Bi nekaj v rangu 55-60".
Malce sem gledal
https://www.mimovrste.com/oled-televizo...
No če bo tale sploh še na razpolago..?
Lahko pa tudi kaj cenejšega če gre :) pa da je ok..
Sem čisto iz izgre lkar se TVjev tiče.. zato proim za malce pomoči čemu se izogibat..
fpbs ::
Realist je izjavil:
Tu dobiš OLEDa nekoliko ceneje:
201 / 578
