Kateri 55" in večji LCD televizor?
ex kvizko ::
Sedaj videl to ceno
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of...
tukaj je cena za 65'' pri nam pa 55'' za isto ceno
ex kvizko ::
neocodexx je izjavil:
Ma kupita potem Sonyev OLED bo še najboljše. Sploh če si že investiral v to še z zvočniki itd. Saj 95ka je odličen tv (tudi bratu sem ga predlagal sam on ni glih za filme, pa bolj podnevi gledajo) ampak oled je oled. Ne boste razočarani.
Kateri OLED? Najcenejši 1700EUR ne bo šlo
akulp ::
Zdaj sem se malo poigral z gamma/contrast/brightness nastavitvami na sami grafični in je zadeva osupljivo boljša.
Pustil sem TV v "PC mode" in vse nastavil na grafiki/v WIN.
Zgoraj omenjeni "snežni posnetek" je normalno gledljiv, prav tako HDR vsebina in črne scene.
Tale pač ne :)
Game.of.Thrones.S08E03.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-GoT
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
Morientes ::
ex kvizko
Ja Sony A8 55"ko. Če si že gledal 55ko XH95 za 1200 pa daj še 200E za 55ko A8.
Al bi šel stopničko nižje za višjo velikost 65ko za XH90.
easyrider3 ::
Evo prenosnik je menda prešvoh da bi lahko predvajal film slika skoz stoji edino zvok se predvaja in to z VLC playerjem
Game.of.Thrones.S08.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos. https://prnt.sc/wga1mb
Sem zato šel pogledat koliko mi procesor je obremenjen in neverjetno od 95%-100% je skoz obremenjen zdaj ne vem a je to normalno,ker za film
Code 8 (2019) [BluRay] [1080p] x264 pa računalnik porablja izpod 10% procesorja in brez problema predvaja z VLC playerjem.
https://prnt.sc/wga015
Eno verjetno z HW dekodira, drugo pa SW.
easyrider3 ::
evo sedaj sem na televizor priključil ta film Game.of.Thrones.S08.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos in od začetka ko začne prikzovati imena igralcev je izgledalo solidno a potem ko se je začela pa serija vrteti je pa slabo zgledalo tako slabo noben program ne more prikazovati. Pri meni se vidi kot barve sprane,nobene ostrine v sliki vse temno ali sivkasto ko malo hočem osvetliti sliko. Evo take prizore v serijah ali filmah sovražim u polno,ko se ves čas dogaja nekaj ponoči in v temi a en drek se vidi. Sem sedaj šel na prenosnik in odprl HBO GO in poiskal ta del serije in lahko rečem da je lepše za gledat pa menda je samo HD slika ali še to ne kaj vem.
neocodexx ::
Pri menu na oledu pa ta posnetek izgleda zelo dobro, in predvsem čisto - ni nobenih smeti po zaslonu, take kot so na slikah ki sem jih prej pokazal. Je kar cela epizoda v redu za pogledat, le nekoliko black crusha je na philpsu to je pa to, slika, ostrina in barve so pa čisti ko solza.
easyrider3 ::
Ti si imel poprej kakor si rekel VA zaslon Philpsa 7304 jaz imam IPS in tukaj mora biti kar očitna razlika to se pozna v temnih prizorih saj v mešano svetlih moj televizor kar dobro izpade. V tem posnetku kot sem ga omenil je pa res IPS zaslon kot prvo preveč vse sivkasto če pa zmanjšam osvetlitev potem pa pretemno pa barva obrazov nikakor ni bila nekam prava sploh ostrine ni bilo pa sem imel na 2 stopnji in probal tudi na maksimalno. Edino tisto od začetka predstavitev preden se začne serija tisto je dobro zgledalo kot noč in dan proti kasnejšem.
rs1975 ::
V čem je fora, da je v SDR formatu dosti večji bitrate kot pri HDR? Jaz v kvaliteti slike kakšne bistvene razlike ne opazim...
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2 h 30 min
Bit rate : 38.4 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.193
Stream size : 40.3 GiB (89%)
Title : Tenet.2020.IMAX.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
Video
Format : HEVC
Bit rate : 23.5 Mb/s
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.118
Stream size : 24.7 GiB (83%)
Title : Tenet.2020.IMAX.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
akulp ::
easyrider3 je izjavil:
Poskusim še jaz tole ... Na kateri del sezone se osredotočim? Zgoraj je omenjen drugi?
Sem našel ... javim. :)
Lukcc
easyrider3 ::
neocodexx ::
Na 7304 VA panel je bilo še kar za silo v redu, samo veliko je bilo macro blockinga in chroma overshoota v sencah; se pravi praktično povsod. Tega na oled 805 več ni. Je pa cela epizoda še vedno temna in nekoliko naporna za gledati, tudi v čisto temni sobi na oledu. Tako je pač posneto.
HDR efekt ko kaj zagori ali eksplodira v čisti temi pa je zelo lep in efekt kontrasta na oledu je kot pričakovano čudovit, slika čista tudi tu, nobenih madežev. Konkretno v tej epizodi, še vedno velika in takoj opazna izboljšava od VA. Je pa malo več black crusha. Ampak je čisto. Čisto čisto, res, ne vem kako naj to še opišem - nisem še videl tako čiste slike v temnih prizorih. In ni backlight bleeda. Imam pa že raje malo crusha. Ne upam si pa predstavljati kako je to izgledalo na IPS.
easyrider3 ::
meni ni jasno zakaj z VLC playerjem na prenosniku mi ne more predvajat ta posnetek zvok deluje slika pa ustavljena. madona saj v televizorju ni močnejši procesor kot ta v prenosniku Intel i3 da ne bi delalo.Sem prečekiral po netu in VLC bi moral normalno predvajat 4k vsebine
DOOM_er ::
probi z drugim playerjem VLC zna met probleme občasno. Sicer pa hvala za vse nasvete, sem v predbožičnem času šel na ogled vseh predlaganih tvjev, in se na koncu odločil za Sony KD55XH8096B. Zelo zadovoljen, sem vzel še 5.1 soundbar zraven, tok da zej lahko kakšen film občasno pogledam :))
scipascapa ::
kateri 5.1 sooundbar si vzel?
rs1975 ::
Probi Potplayer...
https://potplayer.daum.net/
DOOM_er ::
scipascapa je izjavil:
JBL
scipascapa ::
več vem kot prej, JBL model,cena itd :)
kako soundbar dobi zvok, ko imamo vsi TELEKOM/T2 napravice, ki so preko HDMIja priklopljeni na TV? Lahko še soundbar furaš zvok od konzole?
DOOM_er ::
JBL Bar 5.1, povezano imam na eArc na tvju, playstationa še nisem priklapljal, ampak po moji logiki bi moralo delati direktno bp.
easyrider3 ::
rs1975 je izjavil:
Probi Potplayer...
Sem sedaj sprobal potplayer in recimo on se najbolje odreže vendar se vseeno zatika slika pri 5K Player se veliko bolj zatika slika a pri VLC pa slika čisto zamrzjena in zanimivo,da se sploh mi ne aktivira vgrajena dodatna grafična kartica kar pri onih dveh playerjih 5K in Potplayer se . Ne vem ali res je procesor tudi tako zanič da ne more to predelat saj deluje skoraj ves čas na polno ampak zanimivo spet to,da če pustim v VLC player nekaj časa predvajano se poraba procesorja vrti na 13% vendar slika je pa še vedno zamrzjena-stoji.
Tudi GOM Player sem probal in ni delovalo enostavno nobena zadeva ne deluje a televizor z 2Gb Rama in tistim mediatek procesorjem pa lahko predvaja to je res čudno vse skupaj
Prenosnik ima pa naslednje lasnosti:- Intel i3-5010U 2.10Hz
- RAM 4Gb
- disk SSD Samsung 850 EVO 250 Gb
- vgrajena grafična v procesorju Intel HD Graphics 5500
- ločena grafična Nvidia GeForce 920M
POTPLAYER: https://prnt.sc/wgnuip
5K PLAYER: https://prnt.sc/wgnz5c
VLC PLAYER: https://prnt.sc/wgnwzt
akulp ::
Poskusi še PowerDVD. Sicer je plačjiv uradno - predvsem dobiš s tem dostop do njihove movie DB, kar je fino, če želiš imeti urejeno bazo filmov znotraj playerja, ampak za test lahko vzameš trial ali ... :)
Čeprav bo kdo rekel, da je to vse umetno, se meni njivoh TrueTheater sistem za popravke slike zdi fantastičen. Meni izpade slika precej boljša kot v VLCju/Kodi-ju. Verjetno se seveda tudi tam da "spimpati" zadevo, le prave kodeke moraš potegniti dol, pa se malo bolj spoznati na nastavitve. Tole v PowerDVDju je dokaj simpl ...
Lukcc
easyrider3 ::
evo probal sem tudi Power DVD in kaj naj rečem nič ne bo. Tukaj se celo sploh slika ne pojavi samo zvok je in celo na njihovi uradni strani piše da nič več ne podpira HEVC na Windows 10 (((((no longer supports H.265 (HEVC) video, or even Blu-ray disc & DVD playback. You may have playback issues if you want to play these files on your PC.)))))
https://www.cyberlink.com/stat/edms/bb/...
Možno je pa kupiti sedaj po znižani ceni doživljensko različico PowerDVD 20
Ultra vsaj tako piše in potem bi imel vse odprte verzije
https://www.cyberlink.com/store/powerdv...
Itak drugače pa sem včeraj prvič povleku dol nek 4k posnetek to je 10 Gb veliki a nekateri so celo čez 40Gb veliki kar jaz ne mislim dol vleči. Jaz ponavadi sem zadovoljen že z 720p ripom včasih potegnem tudi 1080p večje zapise pa ne ker predolgo čakam da dol potegne.
akulp ::
Ja sorry nisem bil pozoren, jaz imam Ultra verzijo ...
Lukcc
XS!D3 ::
- RAM 4Gb
TV (kot tudi večina sodobnih media playerjev, telefon, tablic in desktop/laptop grafičnih kartic) ima za razliko od tvojega laptopa hardwareski HEVC decoder, tako da se CPU ne rabi ravno pretegnit. Za softwaresko dekodiranje 4K HEVCa pri takšnem bitrateu pa rabiš že kar močan CPU, tako da niti ni tako nenavadno da 6 let star dual core mobilni i3 tega ne bi zmogel.
S 100Mb/s HEVCom iz GoProja sem imel recimo problem še na quad core i7 v MacBook Proju iz leta 2015, medtem ko danes to predvaja medijski predvajalnik za 100€ ali ša manj (seveda z namenskim HW).
akulp ::
Evo, testiram na Q80 in PowerDVD.
Meni gledljivo bp, nič pretemno, vse se lepo vidi. Je pa res, da sem se včeraj kar nekaj časa igral z gamma in vsemi ostalimi nastavitvami.
Daj mi prilepi iz S8E3 kak screen pa naj se vidi iz katere min/sekunde je, da primerjam za štos ...
Lukcc
scipascapa ::
easyrider preslab prenosnik imaš, vrž to :P
easyrider3 ::
Ja ni kaj itak da je za te stvari menda res bolj švoh samo sploh pa ne gledam take posnetke 4k pa tudi prenosnik nima tudi Full hd zaslona samo 1600 X 900. Meni je pomembno da mi 720p ali 1080p predvaja to sem hotel probat samo zaradi tistega posnetka da vidim kako na televizorju izgleda.
Sem pa tako sedaj spoznal in prišel do enega luštnega predvajalnika Potplayer nekdo ga je poprej omenil in sedaj ga bom imel namesto VLC ker mi je boljši.
Ta moj prenosnik je pa drugače proti Hp ProBook,acer aspire,Lenovo B50 prava milini ker ga sploh ne slišiš da dela razen da bi ga z kakšno igrco zalaufal ker potem pa se sliši tista dodatna grafična kartica. Odporen je na udarce malo se kaj polomi ampak dela pa kot da ni bilo nič
neocodex2 ::
kot je bilo ze povedano, za gladko predvajanje H264 in H265 je potreben namenski HW ki to podpira. Se do nedavnega ni bilo možno predvajat 265 na tvjij in boxih, zelo dolgo ni delal niti 10bitni 264 na vecini boxov (se posebej na AOSP boxih) ker ni bilo HW dekoderja. Ne pozabit da so ti procesorji v TVjih in boxih na ARM arhitekturi in ne x86 oz. x64 kot namizni. Ne vem ce sploh majo namizni procesorji podporo za te kodeke ali to vse laufa v SW? V glavnem, cisto druga stvar.
akulp je izjavil:
Cisto mozno da je konkretno ta epizoda bolj gledljiva na Q80 ali plazmi zaradi black crusha. Žal ga ma tudi ta moj philipsmod vseh oledov verjetni najvec ce so tisti testi ko smo gledali kaj merodostojni, tk da ni glih najbolsa predstava, ampak je pa vsaj slika cista. Sam imam se vedno raje sliko na oledu, ampak to je res ekstremen primer filma. Saj je tudi vincent priznal da mu je slika na (najbolsi panasonicovi) plazmi se najlepsa, ohrani najvec shadow detaila in dobre črne.
neocodex2 ::
Jaz sem tudi imel prej plazmo in iti iz plazme na VA je bil kar opazen downgrade, (ni sans da bi sel na kak IPS) zdaj na oledu pa je drugi ekstrem z black crush ampak je pa najbolj cista slika do zdaj in tudi bolj svetla tk da se ne bi glih pritoževal.
Got S8E3 je sigurno eden od redkih primerov za katerega bi rekel da se dober fald kot je Q80 bolje odreze od enega oleda z black crushom. Sploh ne rabim slike delat ker verjamem, in sem ze tudi primerjave pred tem gledal. Crne na faldu res niso tako temne in se mogoce zdi na prvi pogled oled lepse, ampak ko dejansko gledas film opazis da je ipak malo pretemno, prevec podrobnosti pobrise v sencah. Sicer ne vsak oled, vsaj pri mojem je tako. Verjamem da na Q80 lepse ozpade oz. je lazje za gledat. Ampak ne grem iz oleda stran:) ker ko je pa kaka svetla scena pa je fald presvetel, podnapisi pa tudi se bolj zgejo tk da je vedno nek kompromis. Meni je pa ravno to vsec na oledu ker ne zge v oci ko je cel zaslon svetla slika.
akulp ::
Ne saj nisem rekel, da moraš menjat. :D
Hotel sem samo povedati, da sem bil v bistvu presenečen, kaj sem uspel včeraj z malo twikanja spraviti z njega.
Dejansko zdaj nimam pritožb in lahko z istimi nastavitvami gledam HDR vsebino, "snežne" prizore in Win desktop. Saj verjetno bi se kdo od vas zapičil v kako prizor v filmih, ampak meni je all in all tole super.
Lukcc
rs1975 ::
Nisem vsega bral, zakaj pa imaš namen filme poganjat iz računalnika in predvajat na TV? A ni lažje za to uporabit bodisi Plex ali pa skopirat film na USB in ga vštekat v TV?
akulp ::
Btw, kako predvajati tole s PC-ja - WIN?
The Hitman's Bodyguard 2017 2160p MULTiSUBS UHD Blu-ray HEVC TrueHD 7.1
Prva zadeva, ki je ne prebavi noben app. Saj ne vem, mogoče je pa kaj narobe s samim filmom. Poskusil VLC (sesuje se v štartu), poskusil PowerDVD - nič, poskusil VideoSolo - samo zvok ...
Lukcc
Argica ::
skoraj ne verjamem no.
akulp ::
Aja, nisem sicer še imel izkušenj s takim formatom filma. BDMV/CERTIFICATE folder sta spodaj ... TOrej film je "razbit" na chapterje ...
Lukcc
Morientes ::
Čist ste zašli iz teme, neveš kaj je slabš, brat to, al andreja. :P
XH95 55" 1.100€ Se v slo dobi kje ceneje?
7.1.2021 Predstavitev nove Bravie, tko da bodo počasi nehal štancat XH verzijo.
easyrider3 ::
Morientes je izjavil:
Super bo tako vsaj cena še dol padla
skyform ::
akulp je izjavil:
Jaz večinoma uporabljam mx player, predvaja vse, samo tu pa tam včasih ne predvaja zvok te pa uborabim Sonyjev vgrajem player, ki v bistvu čist vse predvaja. VLC player je kar problematičen pri teh velikih UHD fajlih. Ne vem kak se enim da zafrkavat z pcji in laptopi, za enkrat mi vse dela v nulo preko zunanjega diska in to na treh različnih TVjih. Samsungov in Panasonicov vgrajen player pa je the best, razen to da ne predvaja DTS, to je res velik minus, drugače pa res čist vse zmoreta in po vrhu še imata na tone customizacije, sploh na Samsung.
XH95 55" 1.100EUR Se v slo dobi kje ceneje?
Em, ne, ni šans, je tale trenutna debata definitivno dosti boljša, kr dalje tako, že 2 tedna ni nič čut od njega, pravi luksus.
  • spremenil: skyform ()
akulp ::
Ma jaz imam TV priključen na HTPC in mi je bolj simpl imeti vse prek WIN. IPTV, filme, browsing ... Saj tole zgoraj je prvi primer, da mi ne dela, ampak po mojem je nekje drugje fora. Ker vse ostalo mi dela bp.
Ampak evo, bom dal možnost še Samsung default playerju, samo da ugotovim kateri je in kje je, ker se nisem še dotaknil Smart tv funkcij. :) Edino problem je potem, ker Samsungova nepodpora DTSju pomeni, da moram iskati filme, ki niso DTS ... kar je pa danes kar redkost pri 1080 in naprej kvaliteti.
Lukcc
skyform ::
Ma saj vsak naj ima tak kot mu paše, sem jaz tudi imel HTPC ampak je že 15 let star, že slabo dela tako, da ga že 5 let sploh ne uporabljam, novega pa nisem več kupil, ker ko sem TV menjal je vse delalo preko prenosnega diska, tako da nisem videl smisla vlagati denar v nov HTPC. Imam dva PCja prek katerih pa nebom gleda filme, ker jih je škoda, sta predobra za to in nardil si bi dodatne stroške s porobo elektrike. Sem se navadil tako, TV, dalinjc in konec, nobena miška, tipkovnica itd, vse v enem, pač edino, da moram filme prenest na prenosni disk ampak gre hitro, ker imam SSD prenosni disk in SSD na PCju.
akulp ::
Ja pa saj to je čisto kul sistem, se strinjam. Jaz imam itak WD Cloud, tako da bi lahko filme na TV preko tega fural, edino preizkusiti moram, kako bo WIFI prebavil kak 4k 10bit HDR.
No, ampak potem se moraš recimo na Samsungu kar hudo prilagajat s filmi, ker si predstavljam, da če ne podpira DTS, da je v vsakem DTS formatu filma sicer tišina ...
Lukcc
skyform ::
Ja to glede DTSja je eno veliko sranje pri Samsungu in Panasonicu, res škoda, ker drugače imata najboljše vgranje predvajalnike. Drugače je pa na Sonyju tudi zelo dober predvajalnik sploh od zadnjega updejta, res čist vse predvaja, edina pomanjklivost je, da ne moreš čisto nič prilagajati ali spreminjat, nobene customizacije, na srečo pa vse dela kot treba in podnapisi imajo kr sprve vse šumnike in to, nič ne rabiš nastavljati ali prilagajati, ker se v bistvu nič ne da :)) zato pa uporabljam mx player, če pa v njem kaj ne dela pa pač uporabim vgrajen predvajalnik.
akulp ::
Aha MX player furaš prek Androida na Sony-ju, če prav razumem?
No, ampak, kako pa potem rešuješ na Samsungu zvok? Dejansko prilagajaš filme temu, da niso DTS? Ne štekam sicer te NEpodpore DTSu. Čeprav zdaj s HDMI eARC je to načeloma rešeno, če sem prav prebral. Samo, moraš potem imeti ustrezen audio sistem. Jaz ga že nimam, ker imam lahko samo preko optike povezano. Tudi zato mi je HTPC bolj priročen.
Ampak, če smo že zašli iz teme malo. Še vedno ne vem, kdo bi predvajal tiste zgoraj omenjeni Bluray, ki ima folderje BDMV/CERTIFICATE. Verjetno je edina šansa, da greš na roke potem v mape notri, in v mapi BDMV\STREAM zalaufaš največji m2ts fajl, ki je v bistvu film ...
Ker to pa dela tud na PCju, recimo v PowerDVDju. In slika je ubitačno huda ... :)
Lukcc
neocodexx ::
Ma neee kakšen default player no, saj lahko tudi na AndroidTV oz. sigurno tudi ostali smart tvji podpirajo, če že ne Kodi pa vsaj Plex, zakaj ne bi raje to..? Ne morem prebaviti teh default playerjev, tako so slabi res.. Tudi Amazon Prime naročnino sem ukinil ker mi je lepše dol potegnit serijo in jo gledati preko Kodija ker sta predvajalnik in knjižnjica tk kot se spodobi, kaj šele da bi se zajebaval z usb.
Zakaj preprosto ne priklopiš diska usb na svoj router in tako pustiš, da laufa kot nas?
akulp ::
Ne, ne, jaz nimam nobenih težav. Jaz imam res vse popedenano preko PCja. Kodi + PowerDVD (ker sem pogruntal, da ima PowerDVD res precej boljši sliko sem nastavil, da mi Kodi default odpira filme v PowerDVD) je vrhunska zadeva.
Tudi WD Cloud imam kot NAS že X let in za vse potrebe je tip top.
Samo zdaj, ko smo zašli v tole debato, sem rekel, ajde, grem probat prek TVja furat kako stvar. Plex zagotov Samsung ima, Kodija še nisem iskal. Ampak, na vsak način zvok ne bo šel skozi, če je film DTS. Je pa res, da BR filmi imajo po navadi več audio source-ov in je več ali manj tudi DD podprt ...
Lukcc
skyform ::
Vidiš jaz pa kodi-ja ne morem prebavit. A si že videl kako je Samsungov vgrajen player dober, težava je v tem, da so vse zasrali s tem da nima več DTS podpore, drugače pa je njihov player the best, vse ima kaj rabiš, hiter odzivn, spreminjaš, barve, velikosti podnapisov, še zamik podnapisov kar hočeš, za vgrajem player res super. Saj @akulp nima težav, on gleda vse prek HTPC, sem mu samo omenil, da je Samsungov vgrajen player res dober.
akulp ::
Zdej moram res prav testirat tale default, da vidim. :)
Btw, dejansko ne obstaja kak workaround za DTS na Samsungu?
Lukcc
skyform ::
akulp je izjavil:
Ja mx player prek androida na Sonyju. Kak pa DTS usposobit na Samsungu pa nimam pojma, potegneš 1080p rip, ki ima DD+, problem je edino v tem, da večina ripov ni v DD+, komedije in majn znani filmi so vsi DTS ripi ampak, če imaš HTPC tak ni panike pač tam gledaš kot si do sedaj.
neocodexx ::
Čisto enostaven je workaround, in sicer tako da nabaviš in povežeš komponente kot se spodobi. Pogovarjamo se o 1.000-2.000EUR tvjih, a je res tako težko dati še 100EUR za en box, če že ne zaradi zvoka da vsaj nehaš vtikati usbje v TV??
DTS, ne samo DTS ampak s tem dobiš tudi DTS-HD Master, DolbyTrueHD in DolbyAtmos (edino HDMI 2.1 te bo rešil z earc passtrough.. ampak niti to ne pomaga če ti TV ne podpira DTS:)) tako da predvajaš preko zunanjega boxa (Shield!) in imaš zvok zvezan preko hdmija direktno do receiverja, kateri obdela lossless zvok kot se šika, preko drugega hdmija pa samo še sliko do tvja in se nikoli več ne boš vprašal če bo zvok na tvju ali ne. Bo bil, in to vrhunski.
In ja, se opazi razlika med navadnem DD, DTS in lossless zvokom, pa nimam nekih ultra hi-fi zvočnikov, so en tak soliden midrange 5.1 na zelo povprečnem Onkyo receiverju, in se takoj opazi. Itak pa skoraj vse že z lossless zvokom, edinno streaming je omejen na DD+ in zato sem tut odjavil naročnino Prime ker je zvok v K.
skyform ::
Ja z boxom se seveda da, enako kot s PCjem, saj on ne rabi boxa, če ima HTPC :) midva sva se pogovarjala o Samsungovem vgrajemen playerju, ki ne podpira DTS. Jaz pa tudi ne rabim nobenga boxa, ker mi vse dela prek TVja. :P
336 / 581
