Kateri 40-50" LCD televizor?
darck ::
Razliki med modeloma PUS 8807 in 8507 je samo pri panelu katerega ima 100 Hz pa VRR in 2 komada HDMI 2.1 ostalo je menda vse isto .
 2
2
erck ::
Zdravo fantje in dekleta!
Za očeta se kupuje nov TV, stari LG je mrknil. Prostora v omari ima 90x64cm, kar zadostuje za 40", kar ima tudi sedaj. Kaj bi priporočali za to velikost? mogoče kaj takega: https://www.merkur.si/televizor-tesla-4... ?
Han ::
Aliansa in nakupovanje.net ga imata ceneje.
Stari 40-palčniki so bili malce širši kot 90 cm, tale bo šel pa za las notri... Izbira v tej velikosti je tako slaba, da je skoraj bolje zamenjati omaro in nabavit večji TV. :P
erck ::
ima bon za 200 evrov za Merkur, tako da preferira nakup tukaj. Vidim da izbira res ni velika. U bistvu sploh ne rabi biti pameten TV, samo da kaže sliko iz T2-jevega boxa in da je slika solidna
tomjan2 ::
Zdravo.Zanima me tale 100 hz
https://www.mimovrste.com/led-lcd-telev...
mnenja poznavalcev prosim...
fpbs ::
tomjan2 je izjavil:
Kaj mu pomaga 100Hz, če je še vedno samo DirectLED brez con in dimminga. Samo za 100€ dobiš občutno, občutno boljšega OLEDa:
https://www.makspro.si/oled-tv-sprejemn...
ali pa tega: https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/l...
andrej69 ::
tomjan2 je izjavil:
Odličen televizor:) Nisi sicer napisal kakšne vsebine boš gledal, ali potrebuješ televizor večinoma za šport itd..? Ali potrebuješ Android ali kakšen drug operacijski sistem..
tomjan2 ::
Samo gledanje TV, šport, filmi..
Kaj pa tale, razlike
  • spremenilo: tomjan2 ()
darck ::
Daljinci pri teh Philipsih meni niso najbolj všeč saj dosti težje na otip določiš katera tipka je prava to mislim v temi ali ponoči.
 Philips
Philips
Isto ne vem kako je pri tistih Samsung daljincih za glasnost ali prestavljanje programov a tam tiste tipke ne pritiskaš dol ampak na vzgor in dol. Kakor zgledajo tiste dve tipke je tako ali jih treba ob strani pritiskati tisto pa bi bilo totalno za nikamor.
 Samsung
Samsung
andrej69 ::
tomjan2 je izjavil:
Sedaj , če ne boš gledal v glavnem HDR vsebine ti vsekakor priporočam tale Philips model:) Če pa boš gledal tudi HDR vsebine pa je boljša izbira kakšen OLED televizor, toda potem ti raje priporočam tegale Philipsa.. Ali pa Lg-ja C1. Tale OLED A1 se ne isplača , ker ima slabo osvetlitev panela, samo 50Hz panel, kar ni najbolj primerno za gledanje športa, posebej pa ne na Lg-jih kateri že tako v osnovi nimajo najbolj kvaliteten algoritem za sam motion:) Tudi sam slikovni procesor ni na nivoju Philipsa ali Lg-ja C1.
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
darck ::
Dobra cena 999 EUR za 806 ne vem zakaj zmeraj in zmeraj Sony drži cene na pre visokem nivoju saj nikoli niso tudi malo konkurenčne z drugimi in več kot 300 EUR dražji. Mislim,da nikjer ni za dobiti kak Sony OLED 55 A8 ali X80J za 1.300 Eur kaj šele manj za ceno vsaj okrog 1.100 EUR.
tomjan2 ::
darck ::
 LED
LED
 OLED
OLED
Boljši je defenitivno OLED
tomjan2 ::
fpbs ::
tomjan2 je izjavil:
Ok. Odločam se med
in
1000 eur in 810 eur
V primerjavi Philips OLED806 in LG C11, je vsekakor dosti boljši nakup LG. Kot prvo, je LG vsako leto izboljšaval kvaliteto panelov, predvsem v izogib burn-ina, 806 pa ima vgrajen starejši panel:
"The sub-pixels of the Philips 55OLED856 Oled panel.
The Philips 55OLED856 television uses the same Oled panel as the Philips 55OLED805 from last year. There are therefore four white, blue, red and green sub-pixels. The blue and green sub-pixels are fairly thin stick-shaped while the red sub-pixel is larger in order to support a higher peak brightness while maintaining a color temperature close to 6500K. Unlike others manufacturers, Philips has been offering the exact same structure for 4 years now."
Da ne omenjam dalje boljši, hitrejši, zaneslivejši in uporabniku najbolj prijazen operacijski sistem, daleč boljša telekomanda z miško in mikrofonom, pretvorba sterea v 6.1 sistem.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
tomjan2 je izjavil:
Ok. Odločam se med
in
1000 eur in 810 eur
Kar se tiče panelov sem ti že nekajkrat napisal, da ni ninkakršnih omembe vrednih razlik:) Razlike so se začele z lanskimi OLED paneli najvišjega ranga, in pa z letošnjimi. Tako, da med C1 in Philipsom 806 ni nikakršne razlike v panelu razen na papirju:))
Standard OLED TVs are devices with a panel, such as we saw in 2018 and earlier. It is important to emphasize that even in 2018 the panels had already evolved, after all we are already five years after the first OLED TV. But there were no substantial differences in performance, at least none that LG made public. In that period we often got the answer to the question whether a new panel was in a model: yes, but the performance is virtually unchanged. For standard OLED panels you can count on a brightness of about 145-155 nits on a completely white field and around 750 nits on a 10% window.
tomjan2 ::
kaj pa to?
andrej69 ::
Tudi LG C11 bi prišel v upoštev. Čakam še komentar andrej69..
Jaz ti vsekakor priporočam Philips OLED 806, če ti denar ni težava. Drugače pa kot sem že napisal, če ne boš gledal HDR vsebin in ne v popolni temi je zelo dober izbor tudi LED model 9206:) In prihraniš nekaj denarja. Kar se tiče prednosti Philipsa napram Lg-ju pa tudi ostalim, je predvsem v najkvalitetnejšem procesiranju slike:))
fpbs ::
tomjan2 je izjavil:
Da ne omenjam dalje boljši, hitrejši, zaneslivejši in uporabniku najbolj prijazen operacijski sistem, daleč boljša telekomanda z miško in mikrofonom, pretvorba sterea v 6.1 sistem. kaj pa to?
To ti pomeni, da naprimer hitreje prekljaplja med kanali, da dela zanesljivo in ne , kot naprimer omenja "dark", kar ti dobesedno kravža živce: "ANDREJ69 ne ga srat ker ta Philips ni NIKOLI tako dober.... Drugače pa tudi nočem več Philipsa imeti imam kar nekaj razlogov zato ga tudi nisem omenjal. Vedno nekaj kar po svoje neha delovati nikol ne veš kaj bo drugič narobe in ne bo delovalo."
Operacijski sistem prijazen do uporabnika, pomeni, da je zelo pregleden z hitro dostopnimi meniji..., zelo uporabna je tudi miška na telekomandi.
Drugače pa Andrej, kot prodajalec Philipsov, ti bo zagotovo svetoval Philipsa.
V tem primeru za enako ceno 806 in C11, je dobesedno noro, da vzameš Philipsa.
FireSnack ::
Kako to da tega spamerja ne banajo iz foruma? Že lep čas priporoča najslabše televizorje - Philips. Philipsa ne bi vzel niti zastonj.
Preprodajalec NFT umetnin
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
tomjan2 je izjavil:
Pišeš neumnosti kot vedno.. Nisi imel tegale Philipsa kaj šele, da bi ga preizkusil veš pa več od mene, ki sem primerjal oba televizorja in Lg je vsekakor nekaj slabši kar se tiče kvalitete slike, če se predvajajo različne vsebine. Kar se tiče vmesnika je razlika majhna v prid Lg-ja, kar pa se tiče samega delovanja aplikacij pa sploh ni razlike.. Kjer je Lg nekoliko kvalitetnejši je samo pri igranju iger in pa v samem daljinskem. Vse ostalo je na strani Philipsa:)) Tudi letošnji Philips 807 bo kvalitetnejši od Lg-ja C2:)
waits321 ::
Živjo, za starše iščem enostaven televizor, velikosti cca 50".
Gledam osnovne modele okrog 500 EUR, recimo
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
Oče veliko gleda nogomet na Telekom NEO šport kanalih - je 50hz televizor lahko problem?
Hvala za nasvete!
andrej69 ::
waits321 je izjavil:
Hvala za nasvete!
Če televizor nima kvaliteten motion je seveda lahko težava pri teh televizorjih kateri imajo samo 50Hz osveževanje slike. Zato treba vzet takšen televizor, kateri ima dober motion:)
Zato ti jaz za nekaj več denarja, vsekakor priporočam tale Philips model..
https://www.bigbang.si/philips-the-one-...
waits321 ::
Hvala, v čem pa je razlika?
Berem, da ima zelo majhen vidni kot, tole bo problem...
andrej69 ::
Model 8506 ima nekoliko kvalitetnejši panel, predvsem pa slikovni procesor:) Tudi Android deluje bolje itd.. Skratka v vseh pogledih kvalitetnejši. Kar se tiče kota gledanja ima kar dober kot gledanja , če gledamo da ima VA panel.. Ima pa še ta model eden plus in to je pomično stojalo, tako, da se panel lahko pomika levo ali desno nekje za 20°.
fpbs ::
Za nekaj evrov več dobiš že dosti boljšega QLEDa: https://www.bigbang.si/samsung-serija-q...
Ali Hisense QLED: https://www.ceneje.si/L3/638/avdio-vide...
fpbs ::
fpbs je izjavil:
Tukaj imaš še LG NanoCell VRR 40-120Hz
https://www.ceneje.si/Izdelek/27438931
waits321 ::
Hvala, vidim, da sta Samsung QLED and LG Nano oba 60Hz, torej boljša na nogomet?
So kakšne prednosti enega ali drugega?
  • spremenilo: waits321 ()
fpbs ::
Ja imaš prav, zgoraj sem pomotoma napisal, da je LG VRR 40-120Hz.
V Evropi imamo 50 Hz, ne 60.
Vsak TV zadnjih 10 let sicer omogoča 60 Hz, čedrugo ne, za priklop PC-ja. In za "ameriške" oddaje, ki so 60 Hz.
andrej69 ::
Philips ti je vsekakor best buy za takšen denar:) In, če ti bo kateri napisal drugače vedi da laže..! Lahko pa si tukaj pogledaš malo teste, da te ne bodo določeni uporabniki povsem zmedli.
https://www.homecinemachoice.com/conten...
https://www.techadvisor.com/review/phil...
https://www.techradar.com/reviews/phili...
https://www.techweekmag.com/reviews/tv/...
https://www.computerbild.de/artikel/avf...
fpbs ::
Ta Samsung je 100Hz, EdgeLED z dimmingom: https://www.ceneje.si/Izdelek/28062135/...
Ne nasedaj Andreju, ki mu je edini cilj, da proda Philipsa.
darck ::
Jaz pravim,da je sigurno Samsung Q60A boljši kakor Samsung AU9000 model pa čeprav ima ta 100 Hz panel itak ni sploh neke bistvene razlike sploh,če se ne igra nekih zahtevnih iger. Sem gledal,bral komentarje vse mogoče kateri je boljši od teh dveh pa je vedno bil Q60A boljši sploh zaradi same svetilnosti ker ima dvojno LED osvetljevanje.
Evo tukaj na Angleški strani PHILIPS 50PUS8506/12 laho si pod 33 Reviews pogledate komentarje za ta televizor in tudi tako dobite neko INFORMACIJO kako je s tem televizorjem.
Han ::
Samsung AU9000 serija ima v osnovi 50 Hz panel.
darck ::
Jaz bi mu raje predlagal SAMSUNG 50 Q60A serijo kot bilo kateri drug Samsung za ceno okrog 500 EUR.
 Makspro
Makspro
 Bigbang
Bigbang
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Zopet pišeš laži kot zmeraj in potem demantiraš moje pisanje kako te ni sram..? In najbolj žalostno pa je to, da še potem določeni uprabniki nasedejo tvojim lažem::)) Težava tega foruma je, da so tukaj glavni tako imenovani internet strokovnjaki kakor si ti.. Ki nimajo nikakršnih osebnih izkušenj ali znanja kar se tiče televizorjev..!
  • spremenil: andrej69 ()
fpbs ::
darck je izjavil:
Tudi jaz bi se med vsemi temi odločil za Q60A, ker pri tako majhni diagonali, 50Hz ni velik minus.
Nisi dal povezave za to Angleško stran za PHILIPS 50PUS8506/12.
andrej69 je izjavil:
fpbs je izjavil:
Zopet pišeš laži kot zmeraj in potem demantiraš moje pisanje kako te ni sram..? In najbolj žalostno pa je to, da še potem določeni uprabniki nasedejo tvojim lažem:))
Andrej, po nekaterih podatkih je 100Hz. Kateri so pa pravi pa ne vem. Je pa to vsekakor boljši TV od tvojega Philipsa.
  • spremenil: fpbs ()
andrej69 ::
@fpbs
Saj vsak izgovor je dober a ne..? Sicer, pa kot sem ti napisal, če bi imel saj malo znanja o televizorjih bi lahko vedel, da v takšnem cenovnem rangu ne moreš dobiti televizor z 100Hz osveževanjem panela:)) In v čem je ta Samsung kvalitetnejši od Philipsa..? Prosim, da malo pojasniš..
darck ::
EVO tukaj je stran https://www.philips.co.uk/c-p/50PUS8506...
PHILIPS za model 50PUS8506/12 in samo kliknite gor na 33 Reviews zraven tistih zvezdicah in se bo odprl eden komentar nato pa pod njim pritisnite še na ostale komentarje,da se odprejo. Nato pa začnite brati kaj pravijo uporabniki.
 2
2
Pri Samsungu Q60A nimaš takega Blomming,Clauding,Blinding pa tudi HDR bolje prikaže saj spet neki uporabniki pravijo,da se pojavlja tisto---- But sometimes the HDR processing is just terrible, peoples faces in shadow are green or puple-ish. No matter what settings I'm on.
 komentar
komentar
  • spremenilo: darck ()
darck ::
andrej69 verjetno z samim zatemnjevanjem panela je najbrž res PUS8506 boljši kakor PUS9206 ali pa je tudi zaradi panela MVA proti VA.
andrej69 ::
Ksr se tiče HDR sem že napisal, da ti televizorji niso najbolj primerni za gledanje HDR vsebin, bolje se odrežejo pri gledanju DV vsebin:) Kateri išče televizor za gledanje predvsem HDR vsebin bo moral kupiti kakšen OLED ali kakšen odličen FALD model. Kar se tiče Samsunga in prikaza HDR vsebin ima isto določene težave z prenasičenimi rdečimi in zelenimi barvami v BT 709 standardu. Sicer se da z določenimi nastavitvami to nekoliko popravit, toda ne do te mere, da bi slika izgledala kakor mora.. Poleg tega pa je težava Samsunga, da se tudi globalno zatemnenje ne da izklopiti, če je to potrebno..
darck je izjavil:
andrej69 verjetno z samim zatemnjevanjem panela je najbrž res PUS8506 boljši kakor PUS9206 ali pa ima tukaj kaj vmes tudi sam panel MVA proti VA.
Saj model 8506 nima boljšega zatemnevanja panela od modela 9206:) Kar se tiče MVA panela je prednost predvsem v kotih gledanja, kjer se ne izgublja svetlost in prikaz črnih kadrov.
waits321 ::
Kot rečeno, razen gledanja nogometa ne bomo zahteven uporabnik. Skrbi me le vidni kot pri 8506. Na Amazon reviewih jih je več napisalo, da se nad 30 stopinj kota slika skoraj ne vidi več.
fpbs ::
Če se bo gledalo od strani, potem potrebuješ TV z IPS panelom, najbolje pa da vzameš OLEDa.
hujsk1999 ::
Kdo še gleda sploh TV? Mlajši od 25 let sigurno ne.
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
andrej69 ::
Kot sem napisal vidni kot je kar dober za VA panel oziroma MVA panel:) Večina drugih televizorjev z VA panelom nima tako dober kot gledanja kot tale Philips.. In kot sem že tudi napisal ima tale televizor pomično stojalo, tako, da se še lahko pomika levo ali desno za nekje 20°. Tako, da se lahko dobi že kar zelo dober kot gledanja na nivoju IPS panelov. Če pa hočeš neomejen kot gledanja pa ti potem preostane edino OLED televizor.
darck ::
Najbolje,da gre v trgovino pogledat eden ta model TV 8506 pa bo videl kako se izkaže tudi pod kakimi koti vse to kar nekateri govorijo iz prve,da je takoj slika slabša pod malim kotom jaz nisem na nobenem opazil. Mogoče je vidno z računalniškim primerjanjem ampak na oko sploh ne in za sebe vem,da sploh ni straha imeti VA panel pa ga tudi pod kakim kotom bi lahko gledal.
Kot sem rekel naj ga gre pogledat pa se bo sam prepričal kako je zares.
andrej69 ::
Kar se tiče ocene gledanja kotov v prodajalni je nekoliko težje priti do pravih zaključkov. Predvsem zato, ker imajo televizorji nastavljeno osvetlitev panela na maximum ali zelo blizu kakor tudi ostale parametre:) Kot drugo pa je sama svetloba v prodajalnah zelo visoka, in v takšnih pogojih se določene anomalije zakrijejo.. Televizor teba preizkusit tudi v nekoliko temnejšem prostoru, in da ni nastavljen v vivid modu temveč v kakšnen drugem modu kateri se lahko gleda v domačem okolju.
darck ::
Ja ampak kot je rečeno se pod kotom kot prvo vidijo spremembe pri barvah,da zbledijo in pri živobarvnih prikazih in na bilo katerim modu je nastavljeno bi moral opaziti zbledene barve ampak jaz jih nisem meni se je zdelo vse isto. Tud ta philips 32" doma je menda z VA panelom pa jaz ga lahko gledam pod orenk kotom pa mi je vseeno ni nič kaj posebnega da je kaj zbledelo.
waits321 ::
Kdo ve kakšen je izvorni signal slike, ki jo predvajajo ponudniki (npr Šport kanali na NEO Telekom)? Je 50 ali 100hz?
andrej69 ::
Deluje na 50 FPS. Lahko pa bi bila kvaliteta slike še boljša, če bi v sloveniji uprabljali kodek X265 (HEVC).
53 / 68
kateri 65-70'' televizor?
Oddelek: Zvok in slika
167203 (5868) neocodexx
Kateri televizor (strani: 1 2 )
5121715 (11448) Mirkokovačec
Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )
11143420 (33507) Mirkokovačec
