Forum » Zvok in slika » Kateri 40-50" LCD televizor?
bmatko ::
Iščem tv v rangu 400-500€.
Kateri se vam zdi kvalitetnejši? Vem da sta OS različna ampak ne igra vloge.
https://www.mimovrste.com/led-lcd-telev...
andrej69 ::
Kar se tiče kvalitete slike sta si ta dva modela podobna. Če še lahko dodaš nekaj več denarja, ti jaz vsekakor priporočam tale novejši model Philipsa:) Kvalitetnejši od Samsunga kakor tudi od TCL-a.
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
fpbs ::
Iščem tv v rangu 400-500€Kateri se vam zdi kvalitetnejši? Vem da sta OS različna ampak ne igra vloge.
Vsi trije so vstopni modeli, in ni nobene logike, da bi dal za Philipsa skoraj 300€ več.
andrej69 ::
Kot prvo zopet pišeš neumnosti.. Kot drugo Philips model 8506 ni vstopni model, temveč gre za srednji nižji rang televizorja, in je tudi modelno leto 2021, dočim sta druga dva omenjena televizorja modelno leto 2020:) Kot tretje Philips ne doseže 300€ večjo ceno od Samsunga temveč 200€. In kot četrto se vsekakor isplača dati teh 200€ več, če se pogleda koliko ta Philips nudi napram Samsungu:)) Samo ti žal tega ne veš, ker nimaš nikakršnih izkušenj z omenjenimi telčevizorji..!
fpbs ::
Philips 8506 je model s klasičnim panelom, 50Hz, direct LED, brez con,.... kar je najslabše možno.
bmatko ::
Če primerjam oba TVja imata res podobne zaslone. TCL ima Dolby Vision. Ali je to nekaj kaj prevaga proti HDR10? Nekaj vsebin sem opazil le na Netflixu. Po drugi strani pa me skrbi TCL glede kvalitete in podopore programske opreme.
andrej69 ::
Kaj pa imata druga omenjena modela..? Kaj imata mogoče FALD ali MINI LED tehnologijo..? Pišeš res neumnosti, pa temu izgleda ne bo nikoli kraja.. V tem cenovnem rangu ne boš dobil FALD ali MINI LED panela katera sta res kvalitetnejša od tega Philipsa. Vsi televizorji v tem cenovnem rangu imajo v glavnem 50Hz osveževanje panela in globalno zatemnenje pa še ponavadi so EDGE LED kar ima določene minuse napram Direct LED panelom.. Če pa že ima kateri televizor lokalno zatemnenje pa ima tako malo con, da ni nikakršne koristi:)) Saj ni Philips model 8506 na testih označen kot najboljši nakup v tem cenovnem rangu..! Raje ne piši nič, kakor, da pišeš venomer neumnosti.
fpbs ::
Ne delaj se neumnega. Ta Philips je 200- 300 € dražji od ostalih dveh, ki imata realno ceno. Poleg tega pa za nekoliko višjo ceno od teh dveh dobiš že QLEDa:
https://www.harveynorman.si/smart-tv-sp...
ali NanoCell: https://www.ceneje.si/Izdelek/25450445/...
andrej69 ::
Kakšen Lg..?
andrej69 ::
Nekaj zaključnih misli iz testov.
Final Thoughts
While the 2020 PUS8545 was shaky in areas, the Philips PUS8506 stands on its feet in a more confident manner. Some idiosyncrasies pervade, but this TV offers a terrific amount of value. As an all-round performer, the Philips 58PUS8506 hits the mark more often than it doesn't.
Our Verdict
For those boggled by the amount of choice and acronyms now involved when buying a TV, the Philips PUS8506 aims to simplify the whole process with a set that provides a good picture, decent sound and easy connectivity at a great mid-range price - not to mention all the joys of Ambilight too. It isn't a set that's going to worry the flagship TVs out there, but the majority of buyers will find this TV a superb all-round package.
Testfazit
Gutes Bild, ordentlicher Ton und umfangreiche Ausstattung mit nützlichen Extras kleidet Philips beim 58PUS8506 in eine auffallend gut aussehende Hülle. Mit Alu-Rahmen und schlankem Standfuß macht die eine Menge her, mit dem drehbaren Bildschirm ist sie auch sehr funktional. An die ausschweifenden und verschachtelten Einstellmenüs muss man sich gewöhnen, die übrige Bedienung ist schnell gelernt. Das Android-Betriebssystem gewährleistet eine große App-Auswahl, alle wichtigen Streaming-Anbieter sind vertreten. Dieses gesamte Paket macht den Philips einzigartig. Da passt der von Philips gewählte Beiname "The One".
Final Thoughts
Our Verdict
Testfazit
andrej69 ::
Še eden citat iz testa.
Verdict
I rate the Philips 8506 a top-notch mid-range buy with a compelling feature spread. The fact that it lacks High Frame Rate 4K 120fps support shouldn't really surprise at this price point, but gamers will still appreciate its low latency at 60Hz.
Picture quality is good. Steer clear of the Standard picture preset, and set the HDR default to Vivid and you'll enjoy punchy, dynamic pictures from both HD and 4K sources.
It's bright enough for daytime viewing and nuanced enough for midnight movie marathons. Engage full-blown Philips motion interpolation at your peril during the latter though.
Usability is largely bomb-proof, thanks to Freeview Play and a tried and tested Android TV OS. The final sweetener, as usual, is Ambilight.
On a mid-range budget? This is The One to beat.
Verdict
fpbs ::
Zgoraj nisem pravilno zapisal, da so vsi trije enaki z klasičnim panelom. Ta TCL je QLED, tako, da sta Samsung in Philips slabša od TCLa. Kar se tiče Dolby Visiona, ga TV s takimi kareakteristikami ne more prikazat, kot se od Dolby Visiona pričakuje, vsekakor pa boljše kot na Philipsu 8506 ker QLED omogoča predvsem širši barvni spekter in nekoliko višjo svetilnost. TCL je bolj priznana firma, kot Philips. Glede programske podpore ga pa poganja Android, tako kot Philipsa.
Kakšen Lg..? ;(( Tale Samsung pa je v rangu Philipsa 8506, kar se tiče kvalitete slike, toda zopet z določenimi pomankljivostmi.. Philips ima Direct LED kar je bolje od EDGE LED, ki ga ima Samsung. Philips omogoča tako DTS kakor Dolby Atmos zvok. Potem omogoča Dolby Vision kar je prednost na teh modelih nižjega ali srednjega ranga:) Samsung nič od tega ne omogoča.. Ambilight na Philipsu je zopet prednost za gledanje v temnejšem prostoru, potem Android, ki omogoča večji nabor kvalitetnih aplikacij, pa vrtljivo stojalo, ki je zopet prednost, če se ne gleda televizor direktno itd.. Ti lahko lepiš linke kakor hočeš, toda v tem cenovnem rangu je Philips best buy:))
Andrej, si pa mojster zavajanja in trgovec, ki se mu stranka ne smili, samo z enim ciljem, kako prodati svojo robo.
- spremenil: fpbs ()
spring ::
Izbiram med tem dvema televizorjema
katerega priporočate
hvala
hvala
andrej69 ::
hvala
Vsekakor Panasonic.
Anney ::
Rabim hitro.
Kateri TV kupiti danes(jutri je prepozno) med 32''-40'', potrebujem android TV s spletno povezavo. Še sploh obstaja to v teh inčih?
- spremenilo: Anney ()
andrej69 ::
Anney ::
Ne morem, kupujem 3 tv, ampak dolžina stene v eni sobi mi tega ne dopušča.
Izbor:
ali
https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
ali
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/s...
102 cm prostora na steni, po horizintali.
Izbor:
ali
ali
Izbor:
ali
ali
Anney ::
Kaj pa naj gledam, so zgoraj omenjeni ok?
andrej69 ::
Kar se tiče Sony in Hiense modela jih je že povozil čas.. Tako, da je nekako za takšen denar najboljša izbira Xiaomi. Sicer, pa če hočeš imeti res kvalitetno sliko in dobro delovanje Androida, boš moral dati nekaj več denarja:)
- spremenil: andrej69 ()
darck ::
Ja televizorjev 43" je kar nekaj samo cena je pa kar dosti velika proti primerjavi z večjimi. Android 43" TV izpod 400 evrov ga že ne dobiš da je kaj dober sploh,če ti je potrebno,da ima VA zaslon imaš pa drugače nekaj modelov TCL,Hisense televizorjev kateri so najcenejši,da pa hočeš res dobrega potem je pa edina izbira Sony X85J kateri je bil izbran tudi za nekako najboljši TV v veliosti 43",vendar cena te lahko pa na rit vrže okrog 900 EUR.
murchixl ::
Philips 50pus8506 vs 50pus8536.Je slednjega vredno počakati?...cena naj bi bila enaka.
Lp in hvala za kakeršenkoli komentar.
- spremenil: murchixl ()
andrej69 ::
murchixl ::
Gre za enaka televizorja razlika je samo v daljinskem upravljalniku.
Ki je sedaj s tipkovnico. Se morda ve, kdaj bi bil na voljo pri nas?
Lp in hvala za odgovor.
Hvala
andrej69 ::
Hvala
Model 8536 je lanski model in ga najverjetneje več ne bo v ponudbi.
murchixl ::
Hvala
Hmm...zanimivo. Tukaj
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p... ga pa pričakujejo🤔.
andrej69 ::
To imajo napisano že par mesecev.. Sedaj bodo počasi že prišli letošnji modeli, tako, da sem prepričan, da ne bodo nabavljali stare modele:)
fpbs ::
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p... ga pa pričakujejo.
Samo za nekaj evrov več, dobiš občutno, občutno boljšega OLEDa.
https://www.ceneje.si/Izdelek/25981945/...
darck ::
Včeraj sem šel na Youtube pogledat primerjava med LG OLED A1 in C1 in pod komentarji je bilo večkrat omenjeno,da je zelo opazna razlika med tema dvema modeloma sploh kar se tiče svetilnosti. So komentatorji povedali svoje izkušnje kakšna je razlika bila ko so prvo imeli A1 in potem C1 televizor. Baje,da je sploh ponoči,v temi bilo pri nekaterih problem z A1 saj potem ko so zamenjali z C1 ni bilo problema govora pa je bilo,da je v določenih prizorih bilo pre temno.
youPlonker ::
Iscem 43" Smart TV za starejsega. 43" je max velikost. Nanj bo priklopljen Telekomov box preko HDMI. Zahteve:
- Intuitivni meniji (televizor bodo uporabljali starejsi)
- Dostop do interneta preko WiFi
- Netflix aplikacija
- Screen mirroring / casting iz Samsung telefona na televizor (zelja je, da bi galerijo slik, videoposnetke, Whatsapp sporocila etc gledali na vecjem zaslonu)
Budget 400-600 eur. Se dobi opisano za taksno ceno? Prosim za pomoc.
andrej69 ::
youPlonker je izjavil:
Tukaj imaš nekaj modelov.
https://www.bigbang.si/philips-the-one-...
https://www.bigbang.si/samsung-serija-q...
https://www.bigbang.si/lg-nano-serija-7...
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
Han ::
https://priporocam.si/izdelek/samsung-c...
Na sliki (povezava zgoraj) je večji model, ki ima ožjo nogo.
https://priporocam.si/izdelek/samsung-q...
- spremenil: Han ()
darck ::
Vsi ali večina komentira,da primerjave med določenimi 43" TV je Samsung Q60A pri zvoku totalna polomija in je eden med najslabšimi. Zdaj a lahko kdo to potrdi iz svojih izkušenj?
Han ::
Q60 in Q70 serija imata podpovprečen zvok. AU9000 serija ima boljše zvočnike.
Za boljši zvok priklopiš TV na soundbar, za res dober zvok pa na receiver ali ojačevalec, na katerega so povezani "pravi kvalitetni zvočniki".
darck ::
Pa recimo za v jedilnici TV ne bi imel jaz potem soundbar kaj šele reciver+zvočniki tako,da to vse odpade. Zanima me samo ali je dovolj dobr zvok za gledanje v jedilnici tak TV saj nekaj v tej velikosti 43" bi kupil in to gledam,da je kar najboljš TV.
Han ::
Za poslušanje govora - spremljanje poročil, serij, dokumentarcev..., so vgrajeni zvočniki ok.
darck ::
43" TELEVIZOR
---- TCL43BP615 z VIDAA sistemom 290 EUR. https://www.amazon.de/-/en/43BP615-43-I...
---- TCL 43P615 z Android sistemom 330 EUR https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
-----TCL 43P715 z Android sistemom 360 EUR https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
-----HISENSE43A6GG https://www.amazon.de/-/en/Hisense-43A6...
----SAMSUNG 43AU7102 CENA 375 EUR. https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
----SAMSUNG 43AU9002 cena 410 EUR https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
----SAMSUNG 43Q60A cena 440 EUR https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
----SONY 43X85J cena 605 EUR https://www.amazon.de/KD-43X85J-BRAVIA-...
Od vseh teh izstopata Samsung Q60A in pa Sony X85J saj imata skoraj enkrat toliko višjo svetilnost saj vsi ostali se vrtijo okrog 300 nitov a Sony pa pride skoraj na 600 nitov in to v SDR in HDR načinu. Sedaj imam v jedilnici monitor na full svetilnost pa je tak tak in moram imeti okno malo zaroletano tako,da ne vem kako se bi ti televizorji z nizko svetilnostjo sploh odrezali a po drugi strani pa taki televizorji so za nikamor ko se tiče HDR vsebin. Verjetno je malenkost boljši Sony X85J kakor Q60A samo dobrih 150 EUR tega ne upraviči zato je nekako SAMSUNG Q60A zmagovalec med vsemi ali ne?????????? Čeprav nekako bi Sony raje imel samo od vseh pogledanih prispevkov ni nič kaj pametnega in to ti posnetki na kamerah povsem drugače prikažejo kakor v resnici. Sam sem v trgovini gledal Sony X90H i X90J pa sem nalašč stopil v stran,da sem imel pogled iz strani in potem spet naravnost pa nisem nič kaj opazil zbledene barve ne vem kako kamere to vse prikažejo. Doma je star Philips 32" kateri je VA zaslon pa ga iz strani gledam pa ni nič kaj drugače kot direktno naravnost.
Seveda dosti je takih kateri bi rad za malo denarja nekaj boljšega ampak tako pač ne gre a ne.
Tole je pa res moteče,kar je pri televizorju opazno tega res ne bi hotel
https://www.rtings.com/tv/tools/compare...
https://www.rtings.com/tv/reviews/best/...
Dimnik ::
Mah, jeba ja, jaz tudi že dva dni na youtubu.
Vzel bom na mimovrste hisense 70a6bg ua 700e. Če me bo kaj motilo, bom vrnil in vzel tcl65p615 za 500 pri electonic 4 you, pri nas najcenej 619e.
To je zato, ker oko (in možgani) kompenzirajo marsikaj.
Recimo če gre oblak pred sonce, pade svetlost tudi 10 krat, pa skoraj ne opaziš tega.
darck ::
Ni kaj od vseh 43" TV sta za najmanjšo ceno in z skoraj najboljšimi performancami Samsung Q60A in Sony X85j od teh bojlši so samo še višji rang Samsung QLED televizorjev. Mislim,da bom vzel kar Samsug Q60A saj je kar več kot 150 EUR cenejši kakor Sony X85J pa mogoče malenkost slabši ampak še vedno dosti boljši kakor vsi drugi cenejši televizorji. Verjetno tudi če so ostali cenejši televizorji za ceno 200 EUR se mi ne splača saj nočem nekaj kar ima ogromno Blomming,Bleeding DirtyScreenEfekt pa dosti manjšo svetilnost raje dam več denarja saj nočem,da mi je potem čez čas pa žal kaj nisem kupil onega.
A mislite,da bo cena SAMSUNG 43Q60A še kaj dol padla ali NE? Pri MAKSPRO je cena tega televizorja 440 EUR in ne vem ali bi ga sedaj kupil ali kaj počakam. res,da televizor nima glih dober zvok samo priključenega bom imel itak preko optičnega kabla na 2.1 sistem zvočnikov.
andrej69 ::
Kar se tiče best buy televizorja takšne velikosti, ga ni kvalitetnejšega od tega Philips modela:) To potrjuje tudi večina testov..
darck ::
ANDREJ69 ne ga srat ker ta Philips ni NIKOLI tako dober kot SAMSUNG Q60A ali SONY X85J obenem je pa še 100 EUR dražji. Drugače pa tudi nočem več Philipsa imeti imam kar nekaj razlogov zato ga tudi nisem omenjal. Vedno nekaj kar po svoje neha delovati nikol ne veš kaj bo drugič narobe in ne bo delovalo.
andrej69 ::
Poglej samo se pogovarjamo..In karkoli ti pišeš ne spremeni dejstva, da je tale Philips best buy v tem cenovnem rangu:)) In kar se tiče samega delovanja imajo vsi televizorji določene težave:) Recimo pri Samsungu prenehajo delovat nekatere aplikacije že po letu delovanja itd.. Da ne govorim, da ne omogoča določenih video in avdio kodekov.. Seveda pa boš ti kupil takšen televizor, za katerega pač veš, da bo izpolnil tvoja pričakovanja.
darck ::
Ah ta Philips 43PUS8506 je predraga saj 550 EUR ni prava cena koliko je dober za tak denar bi moral biti večje dimenzije ne pa 43".
andrej69 ::
darck ::
Samsung je trenutno za dobiti za 440 EUR Sony pa na Nemškem Amazonu 605 EUR pri nas v Sloveniji pa 800 EUR in več adijo pamet ni vreden nikdar toliko katera budala bi sploh toliko denarja dal za njega. Recimo 605 EUR za ta X85J je cena tista katera bi tudi pri nas morala biti samo potem pa zanimivo to,da ta model TV z VA panelom sploh ne prikaže črne barve a kontrasta ima ogromno preko 6000 in potem primerjava med X80J kateri ima IPS panel je ne razumljivo zakaj IPS prikaže bolj črno barvo z manj kontrasta. https://www.google.si/url?sa=t&source=w...
Skratka ta Sony X85J zgleda,da sploh ni tisto kar bi moralo biti povrh pa še cena nenormalna. Ja zgleda da so pri Philipsu kaj popravili z modelom 8506 pri HDR vsebinah saj prejšnji model 8505 je imel težave ljudje pišejo,da je bila slika prav grda ko je bil prikaz temnih vsebin in barve so vlekle na sivi zeleno in dosti artifaktov je bilo vse to piše na angleški Philips strani pod komentarji. Pri modelu 8506 ni več omenjenega o teh težavah a so potem kaj res porihtali,da je sedaj bolje? Ja nekateri so pri modelu 8505 tudi težili,da imajo težave z aplikacijami po enem letu in nekaterim vsak teden enkrat zamrzne TV.
andrej69 ::
Philips 8506 nima več skoraj nikakršnih težav, tako kot je imel model 8505 kar se tiče artefaktov.. Tudi ostalo kot je prikaz barv in ostalo je več ali manj odpravljeno:) Seveda so pa še vedno določene pomankljivosti kakor pri vseh televizorjih, toda ne toliko, da bi to motilo pri vsakodnevnem gledanju televizorja. Kar se tiče samega delovanja Androida je tudi zelo dobro na modelu 8506, ker ima Philips vgrajen popolnoma nov mediatek chipset enako kakor tudi Sony modeli najvišjega ranga. Tako, da je Philips model 8506 naredil kar konkreten korak naprej, če ga primerjamo z lanskim modelom 8505. Še konkretnejši korak naprej pa bo letošnji model 8807:))
o0o0o0o0o0 ::
PHILIPS The one serija
LOL kakšno ime. mimovrste ste pa tudi s popusti ne morejo znebiti philipsov
andrej69 ::
The one naziv je povsem na mestu, če bi prebral kakšen test ali članek bi vedel kaj pomeni:) Kot drugo kar se tiče mimo vrste, je vprašanje kako veliko zalog teh televizorjev imajo.. Ker trenutno ljudje sedaj ne kupujejo na veliko lanskih modelov, čeprav so zelo poceni, ker čakajo kaj bodo prinesli modeli 2022:) Pa tudi televizorji se ravno ne kupujejo kot kruh in mleko. In pa tudi kupna moč v sloveniji ravno ni velika kar se tiče televizorjev..
| » | kateri 65-70'' televizor?Oddelek: Zvok in slika | 7203 (5868) | neocodexx |
| » | Kateri televizor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 21715 (11448) | Mirkokovačec |
| » | Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 43419 (33506) | Mirkokovačec |
