Europa Universalis IV Grand strategy
1 2
3
CoreySteel ::
Ste me tok zrajcal, da sem še sam spet začel :D Špilam tri dni non stop lol. Sicer sem se moral pol stvari na novo naučit, pa tako in tako so nove zadeve notri.
Drugače pa sem iz Kranja in Gorice naredil Slovenijo. Grem na "From Humble Origins" achievement. Trenutno sem na 1700 development, rabim 2000 za dokončanje. Še 40 let imam časa, da napraskam preostalih 300. Bo šlo, ampak na knap :) Prvih 100 let itak nisem imel nič za počet, samo na miru sem stal, potem pa končno napadel Ferraro.
Zavezništvo imam s Francijo in Nizozemsko. Imel skozi celo igro tudi z Aragonom, ampak sem jih zdaj zajebal :P
Burgundija in Bohemija sta vazala. Prav tako Švedska, Katalonija, Srbija in Tunizija. Te zadnje štiri moram še nafilat s core provincami, preden jih priključim.
S kolonizacijo se nisem zajebaval, to bi blo čist preveč za prvič.
Twitter: @CoreySteel_
cebelar123 ::
Zelo zanimiva mapa.
Jaz pa sem za nekaj časa dal igro na pavzo. Po moji zadnji sliki, ki sem jo objavil je vse šlo samo navdol. Najprej sem dobil obvsetilo, da sem v nevarnosti da avstirja zahteva mojo krono preko PUja. V tistem trenutku je avstrija razveljavila najino zavezništvo. Vse skupaj je bilo par mesecev po končani vojni z ottomani katero smo dobili.
Nato pa ko nisem več imel močnih zavezništev pa vojna napoved prusije in papeške države. Katero sem gladko zgubil kljub moji 200k vojski.
Po tem pa še odcepitev kolonij v J.Ameriki.
Mogoče bi moral bolj paziti kaj si ljudje mislijo o meni.
MonoPattern ::
Katere idea groupe pa si vzel da te je prusija premagala?
Smurf ::
Re-reconquista. Achivement je bil lazje kot sem mislil (uspel je v prvem poskusu).
  • spremenil: Smurf ()
cebelar123 ::
Kaj to je sreča ali se pogoto zgodi ?
PU
Aragon,Naples,Francija
Moram pričakovati kaj zahrbtnega od koga?
CoreySteel ::
Francija je sreča, ampak se dogaja :)
cebelar123 ::
Kaj sem se naučil iz prejšne porazne kampanje.
Obvezno delaj čim več misij in pa diplomatic reputation je zelo pomemben, sploh pri inegraciji drugih držav je lahko odločilen.
Mogoče bo komu prav prišlo :)
cebelar123 ::
Nekje tako so zdaj stvari. Sprožo se je nek event, ki mi je Legitimacy iz 100 spravo na 2 :(
Nekako sem vsakih toliko časa v voji z evropskimi državami, kar me malo ovira saj bi se rad spravo na ottomane.
Čas pa beži:(
CoreySteel ::
Imaš še več kot 100 let časa. Cela Evropa in Afrika sta kamot tvoji ;)
Berserker ::
A je sploh mogoče brez uporabe personal unions zavzet celoten svet?
CoreySteel ::
Seveda je možno. Je pa sigurno enostavneje z :)
cebelar123 ::
cebelar123 je izjavil:
Čas pa beži:(
Malo mi je zaštekalo na mapi.
Za 1x sem poizkušal zasesti nizozemsko, brez uspeha preveč močnih držav je v alianci, druga stvar so ottomani kjer sem jih napadel z mojim zavezniki Commonwealthi. Tudi to se je slabo končalo sicer sem jim uničil ogromno vojske prodrl vse do jeruzalema, medtem ko ga je Commonwealth tepo proti grčiji. Celo ladjevje sem zgradil močnejše od Ottomanov in ga parkiral pri Italji. Na kratko moje ladevje je bilo uničeno, vojska se je izmučila in razdrobila, kebabi so parkirali svojo vojsko v Italiji in Španiji, njihovi zavezniki pa so mi uničili še to razdrobljeno vojsko. Tako da sem tudi tukaj obupal.
Zdaj imam novo idejo, da bi vso svojo vojsko parkiral v Italiji in napadel papeža. Po celotni francoski meji in dol do Italije sem zgradil forte lvl 4, ker sem ugotovi, da je nasprotnik v vojni spamo 1k enote in mi zasedel pol ozemlja medtem, ko sem jaz bil parkiran nekje daleč stran in se ubadal z njihovimi forti. Mogoče mi uspe še HRE zraven zasesti. Pri tem je edino problem ker se noben noče povezati z mano.
Ima kdo še kakšno idejo?
Manjših državic v Evropi katere niso povezane z nobenim ni več.
cebelar123 ::
Tik pred koncem igre sem odkril, da obstaja golden age opcija :( To bi mi prav prišlo pred 100 leti.
Kratek opis, če je še kdo taki kot jaz. EU4 te res zna presenetit še po nevem koliko mesecih igranja.
Golden Eras
In any Age, but only once per campaign, you may trigger a Golden Era for your nation when you've completed at least three Age Objectives. This lasts for 50 years, granting +10% Army Morale, +10% Naval Morale, -10% to all Monarch Power costs, +10% Goods Produced Modifier, and +5 Max Absolutism. There are three strategies I have found to be effective for choosing when to trigger a Golden Era:
As Soon As Possible: The earlier your Golden Era triggers, the more you can compound on its bounties for the rest of the game. Investing in an early head start takes away your ability to time the Golden Era for something specific, but ensures you can establish an early lead that will be easy enough to widen, even when the effects wear off.
The Turning Point: Save your Golden Era to coincide with or lead directly up to a decisive moment in which you will seek to punch above your weight class and reap great rewards. If you're planning to invade a much larger neighbor, fight off a troublesome coalition, or break free from a tyrannical overlord, using your Golden Age to boost your nation's might during and/or just before you put your plan into motion can increase its chances of success.
Maximize Absolutism: Since one of the effects of a Golden Era is increasing your Max Absolutism, it's partially wasted if you trigger it before Absolutism is enabled, or if you're nowhere near hitting your Absolutism cap. If you hit the button just when you've reached the cap to eke out that extra +5 at precisely the right moment, you are making the most of the numerical bonuses - at least in theory.
Smurf ::
Ja, samo moras imeti zadnji DLC.
cebelar123 ::
Še eno vprašanje za poznavalce.
Kako to da lahko igram po letu 1821? Sem mislil, da me bo vsaj vprašalo, če želim nadaljevati. Zdaj pa sem v letu 1822 pa sem bil posebej pozoren na obvestilo in ga ni bilo.
So to tudi kaj spremenili?
Smurf ::
Lahko igras naprej v neskoncnost, samo achivementi ne delujejo vec po tem casu (ampak ti itak ne igras ironmoda tako, da nima veze).
cebelar123 ::
Smurf je izjavil:
Že ampak sem mislil, da mi bo kaj javilo. Recimo tak kot pri Stellarisu ali pa HoI4. Težko je nehati EU4 igrat :|, če bi vsaj to obvestilo pustili in bi imel človek nek zaključek. Zdaj pa se mi ne da WC igrat, ker je samo vprašanje časa kdaj bo.
Smurf ::
Glavni izziv WCja je itak, da ga naredis do 1821 tako da ... priporocam novo igro ;).
CoreySteel ::
In ironman! :)
Smurf ::
CoreySteel je izjavil:
In ironman! :)
To je edini pravi nacin, ja.
cebelar123 ::
Tako to mi je uspelo do leta 1821.
Ironmana človek lahko začne igrat komaj ko razume igro, za mene je že to bil dovolj velik izziv.
To je bila moja druga igra, začel pa sem iz čiste nule.
cebelar123 ::
Spet malo igram Eu4 tokrat sem prvič šel igrat azijo in to Ayutthaya.
Zanima me ali bo Ming kaj pričakoval od mene, ker mi zdanje čase vse upornike pride in pokolini? Sicer meni je to super ampak nisem siguren ali to kaj od zdaj na dolgi rok potegne?
cebelar123 ::
Ayutthaya kampanja. Nevem če je možno ampak imeti sploh kramo nad -80% 8-O
cebelar123 ::
Spet se malo igram tokrat kot mamluks in imam eu4 cradle of civilization.
Kr zanimiva kampanja sploh kako ustaviti Ottomane, da te ne pohrustajo.
Zanima me pa ena stvar malo gledam vide od Arumbe in koliko vidim ima on grafiko od CK2. Ima kdo kako idejo kako je to naredo. Na googlu nikakor ne najdem kakšen mod je to.
Tukaj je video kako izgleda mapa
Smurf ::
Hitro moras dobiti dovolj mocna zaveznistva, da te Ottomani ne bodo upali napasti. Drugace pa meni je uspelo preziveti z Hishn Kafya za Saladin Legacy achivement.
Potem sem ustanovil Perzijo, da sem pobral This is Persia achivement.
Vecja znanost je potem rusiti zaveznistva, da lahko napadas Turke (pri meni so bili vec cas v zaveznistvu s Francozi in Rusi).
zzz_side ::
Jutri izide nov dlc Rule Britannia.
https://eu4.paradoxwikis.com/Rule_Brita...
New British and Gaelic Missions: New exclusive mission trees for England, Scotland and Ireland.
Industrial Revolution: Highly developed provinces may produce coal in the late game, fueling higher productivity and greater wealth.
Innovativeness: Earn rewards for being the first nation to unlock new knowledge, including lower power costs.
Naval Doctrine: Adopt a general strategy for your fleets, giving you bonuses to ship maintenance, trade power or battle performance.
Anglicanism: A new Protestant faith can appear in England with new bonuses and religious choices.
Knowledge Sharing: Help your lagging allies or subjects by promoting the spread of institutions in their realms.
New Unit Pack: New unit models for British and Gaelic nations, including regional Irish units and revolting nations like Northumberland or Cornwall.
New Music: Our composers have been hard at work writing new songs to quiet the stormy seas of commerce.
  • spremenil: zzz_side ()
cebelar123 ::
Tako arabia narejena
Naslednjič pa neka podsaharska država ali pa indijanci.
CoreySteel ::
Končno slovenska kultura v EU4! :D
Finally, in the south, we added the Slovene culture. This culture is present in Görz, Krain and Celje. The last of those is owned by a new tag, the Counts of Cilli - known by their German name as its rulers were the German von Cilli family (the tag itself retains Slovene culture, however, and has some dynamic province names for surrounding areas).
https://forum.paradoxplaza.com/forum/in...
Smurf ::
Heh, mogoce me bo pa to motiviralo, da po dolgem casu spet odprem igro in oddigram eno s celjskimi grofi :).
Če kdo tu slučajno igra tudi Crusader kings 2 ...tja so pred časom tudi dodali celjske grofe. :D
Europa Universalis 5 - Official Announcement Trailer
Challenge your strategic skills over 500 years of history. Watch the Europa Universalis 5 trailer for this upcoming grand strategy game. In Europa Universalis, master the arts of war, trade, diplomacy and government. Guide the destiny of any of hundreds of nations and societies in a simulated living world of unparalleled depth and complexity. Europa Universalis 5 will be available on PC.
Ne moreš da verjameš.
Gregor459 ::
Zmajc je izjavil:
Kaj to ?
Da jim je uspelo najavit EU 5
  • spremenil: Zmajc ()
CoreySteel ::
Me je kar groza, da bi se moral EU5 začet učiti "z nule" :))
Predsednik11 ::
Je težja kot Civilization
In lažja kot Crusaiser kings ?
EU4 je bila pri izidu lažja ...po miljon DLCJih pa je težja od Crusader Kings iger.
Kaka bo težavnost pri 5ki pa bomo za videli.
cebelar123 ::
Predsednik11 je izjavil:
EU4 je next level. Ko enkrat igraš EU ne greš več igrat Civilization igre.
To velja na splošno za Paradox strategije... ko jih začneš enkratigrat ne moreš več neke Cive več.
Predsednik11 ::
Katero Europo mi priporočate za začetek ? Štirko ?
tetriandoch ::
Ni primerjave med Civilization in paradoxovimi igrami, ker gre za drugo zvrst strategije. Tako kot je spet drugačen Total War, pa Anno itd.
tetriandoch ::
4 ali 3. Mogoče tudi Imperator Rome, ki je nek naslednik Europa Universalis Rome. Najbolje je, da preizkusiš in sam vidiš. Bistvo je, da izbereš dokončano igro. Vzameš Crusader Kings 2 namesto 3, ki še dobiva nadgradnje itd. Paradox najprej izda oskubljenega piščanca, ki mu nato dodaja perje v obliki dlc-jev. Recimo pri Crusader Kings 2 si na začetku igral samo krščanske kraljevine. Potem so bili dodani še pogani, muslimani, republike itd. Nova ozemlja itd. Tudi spremembe v mehaniki in načinu igranja. Vmes še skupnost izdela naprimer Song of Ice and Fire mod itd. Če izbereš končno igro imaš končen način igranja, ki se ne bo več spreminjal.
Europa Universalis V - Reveal Trailer
Europa Universalis V is coming, so prepare your grand strategy to rule the world across history. Create your own empire when it comes to PC.
Prve ocene za igro Europa Universalis V
Igra ima trenutno 86% na open critic - https://opencritic.com/game/19179/europ...
Digitec Magazine 5 / 5
TheSixthAxis 9 / 10
Gameblog 9 / 10
The Nerd Stash 9 / 10
República DG 9 / 10
Atarita 89 / 100
GameWatcher 8.5 / 10
CGMagazine 8 / 10
But Why Tho? 8 / 10
dvince ::
Igra že kdo EU5? Sem prešaltat iz EU4 in je precej večja globina igre. Mi je precej drugače in neprimerljivo z EU4.
Interface mi je nepregleden z vsemi pod menuji, ki jih prej ni bilo. Kakšni napotki na kaj treba biti posebno pozoren na začetku igre?
Berem, da treba na začetku pazit na food supply in trge do manjkajočih surovin ter na ceste in izobrazbo?
cebelar123 ::
Jaz sem malo zacel gledat videje kako se igra. To bo dolgotrajen proces ce bon hitel igrat.
Predsednik11 ::
Ne še imam pa namen igrati.
Igra bo na nivoju EU4 tam leta 2028 ko izdajo 20 DLCjev in zmilkirajo do konca
dvince ::
Kot vidim je trenutna meta 1.0.3: čim velji crown control preko centralizacije (preko parliament law change in estates priviligies) in zone control (da imaš večji vpliv na market). Okoli prestolnice gradiš RGO (resource gathering), v prestolnici ali na urbaniziranih območjih gradiš proizvodnjo vezano na lokalni RGO in višek gre v market export. Pri trgovanju iščeš vsak mesec nov import za gold/silver, za povečat gold mint (pazi na inflacijo). Pri aneksaciji novih ozemelj, ki niso versko ali kulturno enaka nacionalni, pa se greš vazalizacijo in ne integracije, ki je zdaj veliko počasnejša kot v EU4. Mehanizmi zaenkrat delujejo sinergijsko brez nekih večjih bugov, edino te vojne z zavezniki so še vedno bebave (zaveznik ne sledi dinamiki vojne in je precev pasiven). Meni je igra vrhunska, velika nadgradnja EU4 z elementi Crusader King 3 (rodbine in dinastije) in Victoria 3 (dinamična ekonomija).
CoreySteel ::
edit: napačna nitka :)
3
Shogun 2: Total War (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
18529187 (582) Polda
Hearts of iron 4 Grand strategy
Oddelek: Igre
355397 (3937) Berserker
Stellaris Grand strategy (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
609301 (6784) cebelar123
Humble Weekly: Paradox Interactive
Oddelek: Igre
71487 (1299) Zmajc
