Forum » Pomoč in nasveti » disk se ugaša
disk se ugaša
pino ::
Imam v kompu dva diska. C: je naložen s sistemom, e: pa za odlaganje raznorazne stvari. In ta E disk se mi kar naprej ugaša in zopet zalaufa, če kaj kliknem na njemu ali pa tudi ne.
Sem gledal v nastavitvah, pa nikjer nimam, nastavljeno, da bi šel ta disk v mirovanje.
Ne vem kaj ga daje, virusa ali kakšen malware pc ne zazna.
je pa naložen win 10,disk je tudi že kar v letih.
Kaj lahko še storim.
Jvala
Jvala
LP Pino
- spremenil: pino ()
ST-777 ::
Iz podatkov ni videti, da bi bilo kaj na disku narobe. To kar slišiš pri zagonu, verjetno ni disk, ampak kaj drugega. Imam napajalnik, kjer se ventilator zažene le tedaj, če se temperatura dvigne nad določeno mejo, sicer pa ventilator miruje, morda imaš podoben napajalnik.
grobijan ::
Power options - change plan settings, tu poglej če imaš nastavljeno da se hard disk sam ugasne. Sicer si napisal da si preveril, ampak če nisi tukaj, poizkusi.
ST-777 ::
@pino, če še vedno sumiš, da težave povzroča disk E, mu fizično izklopi napajanje in nato opazuj ali bo še vedno prisotno ugašanje in zaganjanje.
pino ::
ST-777 bom probal z izklučitvijo diska. Ventilator ne bo, ker se prav sliši ko disk zalaufa in tudi sistem za kratek čas zabremza ko se prižge.
Poročam kaj se bo izcimilo.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
LP Pino
konspirator ::
Če je preslab napajalnik se lahko ugaša zaradi tega.
Ter kateri cpu, gpu je notri ?
pino ::
Izklop diska E, dela vse BP.
Glede napajalnika mpžno, da ga hudič jemlje. Ker prej tega ni delal isti OS naložen in ista diska notri.
LP Pino
Duhec ::
Hm, če bi bil napajalnik bi te po vsej verjetnosti hecal tudi C: sistemski disk in bi se mašina maključno resetirala.
Mislim, da se s tem E: diskom nekaj dogaja.
Bodi pozoren, če se povečujeta cifri pri ID 05 in C4.
ID C7 je navadno kak slab data kabel ali stik/kontakt. Ni pa to dobro, bi morala biti 0.
Najboljše, da zamenjaš najprej sata kabel, ki ima zaponke in nato opazuješ, če se zgoraj omenjeni cifri povečujeta in če se disk še kaj izklaplja. Če se cifri povečujeta, gre disk počasi v cyber nebesa.
Glej s.m.a.r.t razlago.
Daj še smart podatke C: diska !
https://normio.si/
pino ::
Evo danes zemanjal data in napajalni kabel za disk in disk dela v nulo.
Hvala vsem za pomoč.
LP Pino
| » | Telemach Ubee Port ForwardingOddelek: Omrežja in internet | 10029 (8756) | pino |
| » | ssd disk mirovanje??Oddelek: Pomoč in nasveti | 4000 (3142) | ST-777 |
| » | HDD ne gre v mirovanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1471 (1069) | Daniel |
| » | Kako ohladit in utišat diskOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2363 (1643) | egomez |
| » | Vodno hlajenje za 2 trda diska.Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1449 (1295) | Malecky |
