Forum » Kaj kupiti » Samsung 957p ????
Samsung 957p ????
bukvi ::
Lep pozdrav
Kupil si bom monitor 19" Samsung 957p.
Zanimajo me mnenja tistih, ki imajo ta monitor. Ali to drži kar piše.
Najbolj me zanima apperature mask in HZ pri določenih ločljivostih
APPERATURE MASK: 0,22 mm
PICTURE TUBE: 19" (48 cm)
PCITURE TUBE TYPE: FST-------- (kaj to pomeni)
HORIZONTAL FREQUENCE IN KHZ: 30-96
VERTICAL FREQUENCE IN HZ: 50-160
VIDEO BANDWITH IN MHZ: 250
RESOLUTION (1600X1200) IN HZ: 76
RESOLUTION (1280X1024) IN HZ: 89
RESOLUTION (1152X870) IN HZ: 104
RESOLUTION (1024X768) IN HZ: 116
RESOLUTION (800X600) IN HZ: 146
RESOLUTION (640X480) IN HZ: 160
LOUDSPEAKER (YES/NO): nein
PORTS: 15 Pin D-Sub, 5x BNC
DIMENSIONS (WXHXD) IN MM: 440x461x454
WEIGHT IN KG: 19
INCLUDING: Netzkabel, Signalkabel, Handbuch, Treiber
TECHNICAL APPROVALS: TCO 99
WARRANTY IN MONTH: 36
Ima kar dobre lastnosti glede na ceno.Cena novega je 50.500 SIT
Za vse odgovore se vam najlepše zahvaljujem.
WEIGHT IN KG: 19
pingo76 ::
Si ga lastim in je urca. Imel sem na mizi njega in bratce (DF,NF,MB). 3 minute in pograbil P verzijo brez premislekov. MB-ja se raje izogibaj.
Sedaj ga imam slabo leto in je kot nov. Edina pripomba pa je, da je začel piskati pri ločljivost 640x480 (Hz ne igrajo vloge, testirano). Sicer pa se enako obnaša (oz. je začel prej
) hitachi cm715 ravno tako cviliti. Oba cvilita samo na 640x480 in tista leva dosovska 720x444 al nekaj podobnega. Če ga nežno zmlatim neha, ampak se mi ne zdi rešitev
. Vzrok? Nebi vedel. Vem pa, da smo strastni kadilci in morda je to krivo. (ko obrišem monitor me je prav groza
P.S. Samsung 957p je tudi odličen odtaljevalec kruha! Daj zmrznjeno štruco zavito v kuhinjsko krpo nanj in čez 30min imaš štruco kot ravnokar pečeno
. Aja ne ga preveč pokrit z štruco ker rabi kar precej zračenja kot nekako vsi monitorji.
- spremenil: pingo76 ()
moj_nick ::
Jst ga laufam na 1024x768 pri 85Hz
Drgač je ful v redu. Ga zamenjam samo z lcd-jem
- spremenil: moj_nick ()
mm ::
pingo76, kaj je narobe z modelom 957MB? Sam sem mislil izbrati tega, ker imam sedaj 765MB in dela dobro, MagicBright funkcijo pa veliko uporabljam.
- spremenil: mm ()
pingo76: kako se kej obnese pri 1600x1200??
Tiger ::
Se sploh ne, ker ima prenizko osveževanje (75Hz) za to resolucijo...
Če rabiš 1600x1200 @ 85Hz vzemi 959NF
NF je 20k sit drazji, ceprov vem da je boljsi monitor. ok res 75hz ni velik, sam je pa ze dost za normalno delo. sicer sm vidu da je max osvezevalna pri 1600x1200 76hz, sam me zanima ce je to res max al se da se kej "navit" ?
pingo76 ::
Glede tistega samsunga 957MB je pa tako. Slika je bila katastrofalna. Resda je bil le en primerek na mizi a je bila slika tako slaba že preden si MB vklopil. Pol pa Ojoj!
1600x1200@75Hz - Ne hvala, svoje oči imam prerad. Premajhno in pre-trese.
Klemenn ::
jz mam eno vprašanje
sem glih dobil 957p
zakaj ima na zadnji vstrani še usb priključek? Takega kot imajo skenerji pa tiskalniki ; kvadratnega...
zakaj?
sem priključil pa se nič ne zgodi :)
sem glih dobil 957p
zakaj?
frudi ::
če imaš priključen USB kabel, lahko programsko nastavljaš monitor (velikost, pozicijo, geometrijo... skratka vse, kar omogoča OSD). rabiš pa en Samsungov programček, ki bi ga moral dobiti zraven monitorja, lahko pa ga dobiš na njihovi spletni strani (pozabil kako se imenuje)
Klemenn ::
sem to že pogrunatu
programa nism dubu zravn monitorja ker sem kupu rablenega
če ma kdo...nej piše na private
| » | Rabm grafično karto, kiOddelek: Kaj kupiti | 4422 (3753) | kuglvinkl |
| » | Monitor SamsungOddelek: Kaj kupiti | 2435 (1726) | EjTi |
| » | MonitorOddelek: Kaj kupiti | 1945 (1760) | jerry2000 |
| » | Kateri monitor?Oddelek: Kaj kupiti | 1949 (1800) | boštjan |
| » | Izbira MONITORJA 19"Oddelek: Kaj kupiti | 1171 (1094) | komanc |
