Blejsko jezero
Blejsko jezero
2
GupeM ::
Tukaj menda ne moreš govoriti v kg/tonah, ampak v kg/m2 in tonah/m2. Velika razlika je, ali boš 200 kg oster predmet postavil na 4 cm debel led, ali bo ta predmet širok in bo na led pritiskal na površini enega kvadratnega metra.
Ponovi fiziko iz osnovne šole ter preveri razliko med maso in tlakom ter njune enote.
imagodei ::
Gambino je izjavil:
Tole je skopirano iz študije:
Iz tabele razberemo, da 4 cm črnega ledu nosi 160 kg, 1 dm že 1000 kg oz. 1 t, 2 dm 4 t, pol metra debel
led pa lahko obremenimo s 25 t!
Kaj več si pa lahko preberete na LINK-u.
Da ne bomo znanosti odkrival.
Noben tle ne odkriva znanosti, zanašamo se na izkušnje starejših. Osnovni dve vprašanji, na kateri si moraš odgovorit sta, a ti lahko 100% oceniš, da je tistih 4-5 cm ledu na jezeru zares "kvalitetni, črni led" in ne že 5x odmrznjena ter nato nazaj zamrznjena porozna mešanica ledu in snega. In drugo vprašanje je, ali upaš stavit svoje življenje, da je debelina ledu po celi površini jezera (oz. na tistem delu, kjer boš ti hodil/drsal) enakomerna in debela najmanj teh tvojih 4-5 cm.
Več kot očitno je, da se vsako leto nekaj ljudi zakalkulira pri svojem "odkrivanju znanosti".
Iz tvojega linka:
Iz tabele razberemo, da 4 cm črnega ledu nosi 160 kg, 1 dm že 1000 kg oz. 1 t, 2 dm 4 t, pol metra debel led pa lahko obremenimo s 25 t!
Preprosto lahko torej ugotovimo, da se trdnost ledu veča sorazmerno s kvadratom debeline ledu! To pomeni, da se pri dvojni debelini lahko led obremeni 4-kratno! Na žalost pa velja tudi obratno: Pri polovični debelini je trdnost kar 4-krat manjša! To je izredno pomembna ugotovitev, kajti pri merjenju nismo nikoli prepričani, da je enaka debelina res tudi povsod! In če ni, je to lahko usodno! Zato je vedno potrebno računati z nekoliko manjšo debelino kot je izmerjena! In na 3 cm debelem črnem ledu se ne bomo drsali, četudi tehtamo manj kot teoretično dovoljenih 90 kg! Če je led kje slučajno za (samo) 1 cm tanjši, tudi teoretično ne nosi več kot 40 kg!
Skupna obremenitev:
Pri varnosti ne smemo upoštevati le lastne teže ampak kompletno obremenitev ledu v naši okolici. Kot rečeno, skupna obremenitev ne sme biti večja od vzgona ledu na isti površini! Zato je potrebno skrbeti za primerno varnostno razdaljo med posameznimi (lokalnimi) obremenitvami! Velja pravilo:
Varnostna razdalja med dvema uporabnikoma mora iti večja kot je 100-kratna potrebna minimalna
debelina ledu za posameznega uporabnika!
Torej, drsalci (led mora biti vsaj 5 cm debel!) naj drsajo na razdalji vsaj 5m! (100x5cm =5 m). Teh 5m je splošno pravilo za skupine ljudi, četudi je led debelejši! To pravilo je del drsalne kulture - torej, če srečaš znanca, mu nikkar ne skušaj podati roke! Tudi takrat ne, če je led zelo debel!
2.1.2 Kvaliteta ledu
Ledena ploskev nima samo neenakomerne debeline ampak je tudi kvaliteta ledu različna! Upoštevati moramo temperaturo, vsebnost vlage in zračnih mehurčkov, možne vmesne plasti snega, napetosti v njem itd. Zato je za varno uporabo potrebno skrbno pregledati posebnosti ledu na področju gibanja.
Bistveno je torej ugotoviti tako debelino ledu kot tudi njegovo kvaliteto. Ugotoviti moramo, ali je led čist (izgleda črne barve), kar je zaželeno, ali bel (zaradi ujetih zračnih mehurčkov v njem, pravimo mu tudi snežni led - njegova nosilnost je vsaj pol manjša!),
Popolnoma zmotno je mišljenje, da je hiter padec temperature koristen za trdnost ledu - ni res! Led postane izredno krhek in zato se ga je treba izogibati vsaj 24 ur po močnem padcu temperature!
Če je temperatura zraka več kot 24 ur nad ničlo, led začne hitro izgubljati svojo trdnost, še zlasti, če ni prekrit s snegom. V takem primeru podatki iz tabele ne zagotavljajo več varnosti. To je splošno pravilo za pomladanske mesece.
Torej te tvoj lastni vir postavlja na laž. Tukaj se vidita dve stvari: 1.) Izkušnje starejših je včasih fino upoštevati (nosilnost ledu pada s kvadratom debeline; 4cm zadostuje za 160 kil nosilnosti, 3cm za 90 kg, 2kg pa za 40kg! Moraš biti fejst frajer, da boš pri izmerjenih 4cm računal, da je taka debelina na celotni ledeni ploskvi!) In 2.) da je bolj od resnice in celo bolj od varnosti pomembno to, da imamo na forumu prav.
- Hoc est qui sumus -
  • spremenil: imagodei ()
imagodei je izjavil:
Osnovni dve vprašanji, na kateri si moraš odgovorit je, a ti lahko 100% oceniš, da je tistih 4-5 cm ledu na jezeru zares "kvalitetni, črni led" in ne že 5x odmrznjena ter nato nazaj zamrznjena porozna mešanica ledu in snega. In drugo vprašanje je, ali upaš stavit svoje življenje, da je debelina ledu po celi površini jezera (oz. na tistem delu, kjer boš ti hodil/drsal) enakomerna in debela najmanj teh tvojih 4-5 cm..
Malo tveganja pa mora biti, sicer je življenje dolgočasno.
harvey ::
Malo nas je bilo strah, vendar to je bil tisti dodatni draz freestyle drsanja in igranja hokeja. Res pa je, da smo poslušali starejše, modrejše, kakšen led in vreme mora biti, da lahko kolikor toliko varno drsamo. Danes nisem več pogumen za te štose....in naravnost občudujem pogum nakaterih, sploh npr. predlani na Koseškem bajerju, ob totalni odjugi pogumno po ledu.
Sicer pa tale norveški možakar je legenda
jest10 ::
Blejsko jezero pričenja zmrzovati. Zdej mora biti ene 3-4 dni brez vetra, da uspe led prekriti vso površino, nato pa še vsaj teden dni pod nulo.
radmannsdorf ::
ne pozabit, da je začelo zmrzovati tudi 2 tedna nazaj, pa se je potem vse stalilo :)
jest10 ::
2 tedna nazaj je zamrzovalo ob robovih, nato pa je veter premešal vodo.
Sedaj zamrzuje po sredi jezera.
radmannsdorf ::
No, super, pol pa upam da bo kej!
za firbce -> http://www.whatsupcams.com/sl/webcams/s...
Anney ::
Počasi bo.
PrimozR ::
Fakin geniji, ki na led mečejo kamne...
traxxas ::
Pohvalno, res lepe fotke. Mogoče pa letos dočakamo hojo do otočka.
Predlagam eksperiment za naslednjo zimo ... preden začne zmrzovat, po lokalnem bajerju natresite žagovino ali kaj podobnega. Ko zmrzne, boste dobili zanimivo reč s še bolj zanimivimi lastnostmi. Zna vztrajat še kar nekaj časa po tem, ko se ostali led stali ;)
PrimozR ::
Kdo se bo pa drsal po tem?
Na lokalnem bajerju za savo je na določenih odsekih s smreke na led padlo nekaj iglic. Na tistem se skoraj ubiješ, ker te tako zabremza.
nevone ::
PrimozR je izjavil:
Ja ... hehe ... ni kamne, snežene kepe so (pravkar videno od blizu), sam na sliki se ne vid dobr, k je premajhna.
o+ nevone
PrimozR ::
No saj, tole je kul zvok. Je pa vseeno tečno, če se gre potem na led z drsalkami.
...:TOMI:... ::
V Bohinju pa so kamni na ledu.
Tomi
jest10 ::
traxxas je izjavil:
Žal bo težka.
V zaki se bo verjetno dalo drsati konec tedna(ob robu na JZ jezera se že komot hodi gor), nato pa kot zaenkrat kaže sledi otoplitev, tako da led ne bo dovolj debel, da bi lahko prišel na otok.
SambaShare ::
Slabo kaže ja. Še teden mraza potem pa otoplitev. Tako da bo bolj za kakšen Darwin award.
jusv ::
Na Bledu se ne morete sprehodit po jezercu, v Prekmurju pa se je tip s Kawasakijem spravil na led.
Vir: http://sobotainfo.com/novica/lokalno/za...
Pametne smo podnevi z lučjo iskali!
jest10 ::
V liniji vila-otok je led že dovolj debel, da se lahko pridrsa/hodi do otoka. Ter ves trikotnik vila-otok-ovinek pred zako.
imagodei ::
Pojdi poskusit in poročaj. Videoposnetki želeni.
jest10 ::
Saj sem... Led je debel ene 6-7cm, le kakšen meter od otoka malo manj.
Na otok.
Z otoka(jebat ga, noč je).
radmannsdorf ::
VIR
seveda bi danes človeka aretirali, zaprli in obeseli hkrati, če bi se kaj takega spomnil :)
matter ::
Sem se ravno peljal mimo, in ljudje drsajo in hodijo do otoka na Bledu.
Enega drsalca sem ujel tudi na Bohinjskem.
Grem basket pa bom neloke metal
radmannsdorf ::
jaz vseeno nebi šel gor, glede na to kako je nekje še voda.
SambaShare ::
Danes gor cele reke ljudi. Od vile Bled do otoka je nekako 10cm ledu, razen pri otoku je tanjši.
Je pa ob sončnem zahodu prav noro, vesoljski zvoki čez celo jezero, pa tudi cela ploskev je enkrat fino zanihala.
Mare2 ::
Samba, a te je zdržalo? :)
harvey ::
SambaShare je izjavil:
Poznam ta filing 8-), sem pa gledal v teh dneh oddajo/reportažo na ORF. Ker imajo precej jezer in so sedaj tudi zamrznjena imajo najete skrbnike za led - dnevno preverijo debelino ledu, stanje in kvaliteto ledu, ledeno površino tudi očistijo (porolbajo), če je padel kakšen sneg in brez manij kot jih zganjajo naši mediji lepo funkcionira rekreacija po zamrznjeni ploskvi. Celo na enem jezeru imajo več kot desetletje redne goste z Nizozemske, kjer prirejajo tekme v hitrostnem drsanju.
SambaShare ::
Mare2 je izjavil:
Zdržalo, zdržalo. Saj ko pogledaš debelino ledu veš da je varno. Čeprav nazaj grede ko je tako zanimivo pokalo iz vseh strani, sem imel čisto mehke noge :(.
Bo zgleda Blejsko jezero malo prispevalo k rjavim gatam ;).
Sam folk je nor. Vse službe opozarjajo da Bled ni za hodit, in cel kup folka gor, celo s froci.
Zgleda se mora spet kdo utopit.
nevone ::
Invictus je izjavil:
Tole si rajš preber:
Mislim, baš big deal opozarjat kar na prazno, to lahko dela vsak, ki ima sekundo časa.
o+ nevone
Pa ti ločiš med tistimi 3 metrskimi mlakužami, okoli katerih Avstrijci naredijo biznis in med Blejskih jezerom?
Takih jezer je tudi v Avstriji malo. Beri, globokih...
nevone ::
Vsak izgovor je dober, ja.
o+ nevone
:)) Globina tu ne igra nobene posebne vloge. Važna je debelina ledu, ne globina jezera.
Okapi je izjavil:
Seveda ne. Zmrzne samo vrhnjih 10 cm vode, spodaj so pa toplice...
Ja, voda ima eno zanimivo lastnost, da je pri 4 stopinjah težja kot pri 0 stopinjah. Zato v rekah in jezerih zmrzuje od vrha proti dnu.
PrimozR ::
Službe opozarjajo, da je treba počakati par tednov. Čez par tednov se bo začela kopalna sezona.
Kaj pa ima globina jezera veze??
Okapi je izjavil:
Več ali manj je povsod tako. Točno to je recimo omogočilo, da vodno življenje preživi mizo. Anomalija vode pa to. Nekako je fizikalen fakt, da vedno zamrzne zgornja plast vode.
Okapi je izjavil:
Temperatura pri teži nima popolnoma nobene veze, ima pa pri gostoti.
  • spremenil: PrimozR ()
imagodei ::
PrimozR je izjavil:
Ful fajn, kako se človeku v ihti, da bi nekoga demantiral, zapiše traparija. Je res treba s takšnimi absolutnimi izjavami ven hodit? Popolnoma nobene veze nima s težo, ima pa z gostoto? Ker teža (ali bolje "masa", če že moramo tako deklarativno), ni nikakor povezana z gostoto? Ne vem, zakaj sem do danes mislil, da je masa vseeno nekako v zvezi z gostoto... Npr takole: m=ϱ⋅V
PrimozR je izjavil:
Eni ne veste, kdaj se splača delati pametnega, kdaj pa izpadeš samo pametnjakovič.>:D
Liter vode pri 4 stopinjah je težji od litra vode pri 1 stopinji. Lahko se na glavo postaviš, pa ta trditev vseeno drži. Lahko pa se sprašuješ naprej in ugotoviš, da je težji zato, ker ima voda pri 4 stopinjah večjo gostoto kot pri 1 stopinji. Lahko se sprašuješ še naprej in ugotoviš, da je je voda takrat gostejša zaradi zanimivih lastnosti vodikove vezi. In tako naprej.
  • spremenil: Okapi ()
@Okapi
Sam preden se celotno jezero ohladi na 4 stopinje, pač traja. Bled je tam nekje globok do 35m. Precej vode za premešat.
Traja, koliko traja. Ko se dovolj ohladi, začne površina zmrzovati. Vsako leto sproti zmrzne tudi najgloblje jezero na svetu (Bajkalsko - globoko 1642 m). Nekoč so čezenj po ledu vozili vlaki.
Ko bodo na Bledu take temperature kot na Bajkalu, bo zmrznila tudi ta mlakuža ;).
Letošnja zime preprosto ni bila dovolj mrzla, da bi Bled konkretno zmrznil.Zime so bile včasih še hladnejše (ponoči -20).
So pa vse tiste male mlakuže zmrznjene in se folk lepo drsa...
PrimozR ::
PrimozR je izjavil:
Povsem enostavno imaš 1 kg vode pri 0°C, pri -10°C (pač led) ali pa pri 99°C. Ali pa pri 105°C. Bo pa drugačen volumen. Močno drugačen. S tem pa gostota. Masa je pač nepovezana s temperaturo, v splošnem. Pri določenem volumnu se masa bo spreminjala, kar si tudi napisal sam, ampak kot si napisal, zaradi gostote.
Okapi je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Itak da je to res. Ampak prej ni bilo govora o litru, kot sem že napisal. In se ne bom na glavo postavljal, žal, ker to drži. Ampak vseeno teža ni odvisna od temperature.
Pa brez skrbi, sem tisti težak, ki bo težil, da je olje bolj viskozno od vode, ne gostejše. Ker je v bistvu voda gostejša od olja. Pač še en primer, kjer ljudje govorijo narobe. Načeloma se razume, kaj želijo povedati, ampak vseeno je to narobe. Ne vem no, na tehničnem forumu bi pričakoval vsaj nek nivo debate, kar se tiče fizikalnih pojavov... Morda pa pričakujem preveč, ne bi bilo prvič.
@Okapi
Zakaj pa bi moral mešati zadevo? Saj je lahko spodaj voda na 10°C. Če se ne meša te to v bistvu ne moti. Pač imaš temperaturni gradient.
bedarija ::
živjo, a kdo ve kako je zdaj s SUPanjem po blejskem jezeru? se mi zdi da se je kak leto nazaj govorilo o tem da bodo prepovedali vse napihljive vodne naprave, ampak bolj v stilu tistih kičastih blazin za na morje. pa neke kazni da bi pisali. mi zna kdo razložiti kakšna je sedaj situacija.
VladarP ::
Jaz sem lani supal na bledu in nisem bil sam... letos se nisem bil, ceprav niti nimam zelje ker bled je ratal zelo predrag in cuden za domace goste.
Akhmat sila
2
ena zimska, led in drsalec
Oddelek: Šola
51674 (1272) SeMiNeSanja
Drsanje na Blejskem jezeru
122815 (2223) biokill
kako globoko zmrzne zemlja
116955 (6634) keber
fizika - tališče glede na tlak
Oddelek: Šola
217350 (7114) Aspirinix
