Forum » Loža » Vrtanje v železo
Vrtanje v železo
korenje3 ::
ko slo-techovci ugotavljajo kako se vrta luknjo v jeklo. :)))
no rabiš kronsko žago za jeklo s središčnim svedrom fi6,3mm. Za tako majhen premer se da zvrtati tudi na roke. Rabiš bor mašino (heavy duty - cca 800W) s cca 60-100 vrtljajev na minuto in pa olje za hlajenje-mazanje. kronska žaga ima lahko fuziran karbid (bimetalna kronska žaga) ali pa karbidne nastavke (nepriporočljivo za prostoročno vrtanje). aja imajo pa kronske žage omejeno globino rezanja... na uč ene 40mm. Za tak premer stane pa cca 20EUR. Mogoče za navadne smrtnike malo več.
sicer pa priporočam vrtanje na tak vertikalni vrtalni stroj:
- spremenil: korenje3 ()
negotiator ::
@korenje3
Dvomim, da je pripravljen nabavit vrtalni stroj + žago, samo za eno luknjo zvrtat.
All easy problems have already been solved.
vostok_1 ::
go home bro.
There will be chutes!
It came from the lab.
šernk ::
še 2 dni pa bo cena izrezane luknje na najmočnejšem laserju na svetu cenejša od porabljene elektrike za vse poste v tej temi
otago ::
termit uporabljajo za demoliranje... Kje ga boš dobil? Kako boš zagotovil enakomerno aplikacijo?
Najlažje it v eno kovinarsko delavnico in placat za tisto rezkanje. Vrtalni stroj zgoraj pa je über joke :)
Pa nikjer niso omenili kako velik je obdelovanec, natančnost itd...
- spremenilo: otago ()
#000000 ::
S tem bi 10000% šlo ako lahko vpneš kos not, ampak je itak brez veze :) pejt v orodjarno, šlo pa bi.
http://www.cembre.com/product/details/4...
korenje3 ::
go home bro.
I am home "bro".
termite se uporablja za taljenje ali varjenje jekla. za varjenje je to pri železniških tirih.
30 mm debeline, fi 50? Pa ne doma z navadno mašino. A je od vas s pametnimi nasveti kdo vrtal v kaj drugega kot v 1 mm aluminij?
Jaz sem že vrtal v 10cm debelo železo ... ampak z magnetno bormašinco. :D
Najceneje te bo res, če poznaš koga, da neseš to njemu, pa ti zvrta, če ima primerno orodnje. S temi svedri na slikah, ti ne bo šlo dobro, ker bodo hitro zanič, pa hladiti oz. mazat jih boš mogel vsakih par sekund, če ne si pečen. Najboljša varianta ti je magnetna, ampak je svinjsko draga. Če pa jo bo kdo imel doma, pa hvala bogu.
negotiator ::
Obrati gredo navzdol sicer samo do 210 pri tistem stroju ampak za mehko jeklo je priporočena hitrost 170rpm, tako da ne bi bilo sile, z dovolj hlajenja.
korenje3 ::
nisem videl da je nekdo komentiral da je profesionalni vertikalni stroj "joke". :))
ko "couch professors" učijo strojnika o vrtalnih strojih...
mi imamo v službi 3 take, sicer malo večje, omogočajo pa vrtljaje do cca 50min-1. Sicer je pa odvisno od premera krone kakšne vrljaje boš nastavil.
borisk ::
slika ki jo prilepil je joke. ti povem kot strojnik->kavč strojniku. Sem videl temo še čisto na začetku, ampak se rajši nisem oglašal, ko sem videl kakšne pišete.
K0K0 ::
Tolk strojnikov, pa noben še ni delal 50mm luknje ?
http://www.halder.si/katalog/1708/LABOR...
negotiator ::
Samo 175eur, huh?
korenje3 ::
ti kot strojnik si joke. sodeče po objavah na tem forumu še brezposelen.
sicer pa res vidim da sem prilepil namizni vrtalni stroj. pa še 450w piše gor. v glavnem v tem stilu samo da je samostoječi.
- predlagal izbris: borisk ()
Isotropic ::
Heisenberg je izjavil:
Kaj priporočate naj kupim da bi zvrtal 50mm luknjo v kos 30mm debelega železa (mogoče je kakšna zlitina ne vem, vem samo da rjavi)
Kje to dobiti?
Sem googlal po Slo straneh a nič pametnega nisem našel...
50 ni problem, jeklo je najbrž navadno, ne boš pa tega zvrtal v enem šusu, ampak postopoma.
p.s. v 30mm jeklo ti noben laser pri nas ne bo zarezal.
pejt do kakšnega privatnika pa naj ti jo porezka. za take velikosti verjetno sploh nimajo ustreznega vrtala, pri rezkarju pa ni problem.
borisk ::
@korenček:
Imam novo halo, 2400m^2, vredno cca 1,5m€, pa dobrih 20 zaposlenih. ne se spuščat v osebni nivo...
Takšno luknjo lahko pri nas odrežemo na plazmo, plamensko, na vrtalnem stroju ali na rezkalnem. Vrtanje 50mm luknje na vrtalnem stroju je precej nevarno, plus tega morajo biti precej nizki zaradi velikega premera svedra.
korenje3 ::
jaz pa na banki 10 mio€ pa podjetje s 100 zaposlenimi. ne se spuščat na bolezenski nivo.
dzinks63 ::
Dovolj bo, podanih je bilo nekaj pametnih nasvetov, sedaj pa ste zabluzili do kraja in nadaljevanja v tem stilu ne tem forumu ne bo.
| » | vrtanje v ploščice (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22177 (1958) | feryz |
| » | Vrtanje v kovinoOddelek: Loža | 2241 (2047) | #000000 |
| » | Kam po nastavke za mini vrtalnike (Dremel ipd.)?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4279 (4030) | UWO (un.walking obj.) |
| » | Kako najlazje zrezem luknjo na ohisju?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1652 (1459) | Blup |
| » | s cim rezat?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1881 (1645) | msmiha |
