Forum » Loža » Vrtanje v železo
Vrtanje v železo
Heisenberg ::
Kaj priporočate naj kupim da bi zvrtal 50mm luknjo v kos 30mm debelega železa (mogoče je kakšna zlitina ne vem, vem samo da rjavi)
Kje to dobiti?
Sem googlal po Slo straneh a nič pametnega nisem našel...
Kje to dobiti?
- zaklenil: dzinks63 ()
Heisenberg ::
papasmrk ::
Greš v neko štacuno (Merkur, Bauhaus...) in prosiš, da ti pokažejo svedre za vrtanje v kovino. Je pa nujno, da sveder ni iz neke čunga lunga zlitine, ker ti ne bo zvrtal nič.
SaXsIm ::
Takšen sveder bo precej drag, tako da predlagam, da se oglasiš do kakšnega podjetja, ki se ukvarja z obdelavo kovin.
SaXsIm
Heisenberg ::
ravno zaradi tega bi se rad ognil Merkurju in Bauhausu in bi rad naročil kaj na netu ali v kaki specializirani trgovini (nisem iz LJ da bi imel čas skakati od trgovine do trgovine, tu je najbližji merkur 30min stran)
Tavher ::
Stopničasti sveder če najdeš kje tako debelega. Ceneje in enostavneje pa je verjetno da neseš nekam da ti zvrtajo pa daš za pivo pa je.
Heisenberg ::
sem že spraševal pri lokalnem ključavničarstvu pa pravi da ne more...pomojem sem mu ni dalo...
stopničasti bi bil super ja...
prosim za naziv kaj naj točno googlam - uradni naziv "svedra" za vrtanje v kovino?
vostok_1 ::
50mm luknjo v 30mm morda legirano jeklo...you effin mad?
Kronska žaga....ahahahahaha.
To moraš met že težkoindustrijski stroj. V merkurju ali bauhausu tega ne boš našel. Najdi kako konkretno orodjarnico/strugarnico, kjer mogoče imajo ta večtonski stroj.
There will be chutes!
It came from the lab.
Furbo ::
Probaš lahko, čeprav so take zadeve bolj za narediti luknjo v pleh. :)
https://www.hilti.si/baterijski-sistemi...
#000000 ::
Nesi na vodni rez in zadeva končana, če ne rabiš neke hude tolerance, če pa jo, potem pa samo orodjarna, al pa kak lokalc stružnica ali vrtalni stroj, cnc ipd, z vsem se da če je nuja.
Heisenberg ::
HVALA vsem za nasvete!
Najprej bom probal res najti nekoga ki ima že ustrezno opremo.
Drugače bom pa tudi ob priliki primoran obiskati trgovine in se malce sam poigrati!
Hvala in lep dan vsem skupaj!
MTB ::
30 mm debeline, fi 50? Pa ne doma z navadno mašino. A je od vas s pametnimi nasveti kdo vrtal v kaj drugega kot v 1 mm aluminij?
#000000 ::
Nared kar hočeš, ampak dražje te bo koštalo /z materijalom in delom vred/ če kupuješ svoje orodje in se matraš na koncu pa bo še vedno naredil nekdo ki je opremljen.
aja btw. cena take lukne ne presega (pri najdražjih) 10 eur tko za info
- spremenilo: #000000 ()
šernk ::
se dobi 49,5mm svedre za v kovino, vendar poceni niso. se pa takšne stvari vrta tam z 50-80 obrati/min + močno hlajenje. pride pa mera zagotovo 1mm večja potem.
če se da zadevo vpeti v stružnico je to najbolj idealna izbira. opcija je tudi plazemski ali autogeni rez. Najceneje je če se da vpeti v stružnico, potem dobiti nekoga ki ima tak sveder in ustrezen vrtalni in zadnja opcija avtogeno rezanje. Ne išči pri malih ključavničarjih ampak pri firmah, ki se ukvarjajo z večjimi stvarmi (jeklene konstrukcije, struženje večjih obdelovancev)
Tole 5CM lukno ti bo res edino proper pripravljen kovinar lahko naredu. Po moje celo edino s plazmo ali laserjem. Nevem pa kako se to handla pri 3CM debelini kosa..
šernk ::
laser dvomim da da dobiš dovolj močen v SLO ( najbrž obstaja ampak ti ne bodo naredili na njemu).
plazma če je dovolj močna naredi 30mm brez problema z malo konusa, za večjo natančnost je pa avtogeno bolje. vodni rez najbrž tudi pride v poštev.
U33 ::
Vodni rez z abrazivom. Za sveder boš drugače dal več kakor je luknja vredna.
Če rabiš samo luknjo in ne luknjo za navoj se lahko prebije s ogljikovo elektrodo in stisnjenim zrakom. Ne bo pa lepa luknja.
tole je še opcija: http://www.makita.si/tool/23183/HB500.h...
učasih jih je tudi iskra delala.
stara mama ::
Heisenberg je izjavil:
Kje to dobiti?
fi50mm če prav zastopim?
Ti tega doma vrtal ne boš.
To se ven porezka ali izstruži.
Rabiš rezkalni stroj ali stružnico, najde se v vsaki orodjarni.
- spremenilo: stara mama ()
_pobesneli_ ::
Ma kakšne imate, moraš najti enega ki ima vrtalni stroj primerne moči. Jaz lahko doma vrtam do 45mm. mogoče tudi do 50mm vendar nimam svedra.
Svedra ne it kupovat, ker boš ob 200EUR, pa še ne boš imel s kom vrtat.
Zakaj ti oni ni hotel zvrtat, prvič ker tako vrtanje traja 30 min+ in ker imaš železo neznanega izvora.To je vedno problem ko ti prinesejo nek material za katerega se ne ve točno kaj je. Laserji v sloveniji režejo do 35mm, vendar ti za eno luknjo ne bo noben tega naredil. Najlažje dobiš nekoga z rezkalnim strojem, tam ni takih omejitev. Spet odvisno koliko je osnovni material velik.
Vodni rezi gredo do 300mm brez problema
Gregor
- spremenil: _pobesneli_ ()
koyotee ::
Erozija mejbi?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Er333 ::
Prvo povej dimenzije obdelovanca, da vemo v kakšen stroj se lahko vpne in zahtevano kakovost luknje. Se gre za kakšen ujem ali je fi 50mm tako od oka?
Govorim kot strojnik, ne filozof, kot jih imaš v komentarjih malo višje.
Vanich ::
Ehhh, RPG prebije od 260mm do 750mm, odvisno od modela. Nesi na Poček, pa naj ti fantje zluknajo.
SeMiNeSanja ::
Z domačo hobby mašinerijo je edina opcija, da narišeš krog fi 45mm in zavrtaš kopico manjših lukenj npr. fi 6mm po tej krožnici. Potem vzameš sveder fi 10mm in še enkrat povrtaš vsako luknjico, dokler se luknje ne povežejo in pade sredica ven. Ampak bojim se, da bi tudi pri tem zaradi neprimernega hlajenja skuril kopico svedrov, pa še namučil bi se kot budala. Na koncu pa bi moral še piliti kot osel.
Tisti, ki ima idejo, da bi vpel 50mm sveder v vrtalnik in tako zadevo na roke zvrtal, po moje še nikoli ni vrtal drugega kot pločevino s 5mm svedrom ali kakšne luknje za slike obešat v zid.
Glede na komentarje se mi zdi skrajno nenavadno, da te še nihče ni poslal k lokalnemu Jediju.
konspirator ::
30 mm debel pleh se brez težav reže na cnc plamenskem rezalniku (skoraj) poljubne oblike.
Pepca, dvomim da bo luknja samo 50 mmm pri rpg.
- spremenilo: konspirator ()
cekr ::
Orodjarjev imaš po državi polno.
En ti bo že naredil.
Če cel komad ni toliko velik, ti ga bo dal v stružnico.
Sicer pa erozija in potem poravnati z rezkarco, da bo lepa luknja.
Kakšen je material, bo pa pravi orodjar že vedel.
vostok_1 ::
Ehhh, RPG prebije od 260mm do 750mm, odvisno od modela. Nesi na Poček, pa naj ti fantje zluknajo.![]()
V Lidlu jih je zmanjkalo, vsi razprodani. Upam, da bo spet kaka akcija, ker imam za naredit zračnik na mojem tanku.
šernk ::
kako točno? bo pogledal skozi stekleno kuglo?
vse ideje dobrodošle kako ugotovit kaj je za en material. in ne materiali se ne razlikujejo samo: jeklo, aluminij, inox daleč daleč od tega.
drugače pa dobil je že vse možne nasvete, vprašanje samo še kaj mu je bolj dostopno. Če nimaš poznanstva je problem, ker za izvrat eno luknjo nihče ne bo prekinjal dela.
vostok_1 ::
V bistvu za obične namene, je že dovolj, če greš nadenj z finim diskom, ali pilo če maš občutek.
šernk ::
to je res za vrtanje je dovolj, ampak s tem ločiš praktično izključno navadno železo od kaljenega ali poboljšanega. Vendar pravi orodjar bo takoj vedel kateri material je, to me pa zanima kako. ker zame material pač ni jeklo, aluminij, inox, les, plastika...to so le zelo osnovne glavne skupine materialov.
konspirator ::
Lahko ima tudi plato iz hardoxa 600
cekr ::
Če je kaj vreden orodjar, hitro to ugotovi.
Verjetno pa tu govorimo o kosu navadnega železa.
Veliko o njem že izveš, če potegneš s pilo.
mojca ::
Koped v Sežani ima profi delavnico. Na spletni strani sicer piše, da režejo samo do 10 mm inoxa in 20 mm železa, ampak saj imajo tudi stružnice.
Morda sicer kaj takega (kronski sveder - ne me držat za besedo, ker nimam pojma o strojništvu), ampak jaz se tega projekta ne bi upala lotiti brez resnega orodja, ki ravno poceni ne bo.
GrimReaper ::
Čakaj malo, ti odrežeš luknjo fi30, kaj bi pa potem še ravnal z rezkarjem?
Edino kar mi pade na pamet da lahko po eroziji narediš na rezkalni stroj je faza (posnetje).
Ampak načeloma gre v orodjarnah vrstni red pri kaljenih materialih: rezkarija/vrtanje-kaljenje-brušenje-žica-ročno orodjarstvo (za prej omenjene faze po žici itd.)
Vir: 5 in pol let dela na žični eroziji (pač povem, ker tukaj je več kot pol odgovorov tistih, ki orodjarne v življenju niso videli).
Kateri je material, pa ena orodjarna težko ugotovi, mi imamo za to v glavnem samo merilec trdote, ampak ta ti pove samo to kar je rekel šernk.
Da bi kdo lahko razlikoval vse vrste materialov kar jih imamo v naši orodjarni pa ne gre, 1.2379 in 1.2842 se še da ločit, Boehlerjeve K340/353/390/490, S290/390/690 pa ni šans. Zato pa se vtisne oznake takoj ob prevzemu materiala.
negotiator ::
@op
Rabil bi kronsko žago ampak, ker nimaš rezkarja doma, ti to ne pride v poštev. Na roke pa prav tako ne pride v poštev, saj rabiš nizke obrate, dosti mazanja in kronska žaga mora biti togo vpeta in žagat mora naravnost. Z veliko potrpljenja bi se najbrž dalo zvrtat na roke ampak luknja ne bi bila ravno lepa. Kot so nekateri že rekli, najbolje če najdeš nekoga v bližini, ki ima delavnico z rezkarjem - šlo bi tudi na vrtalnem stroju ampak bi rabil imeti dovolj nizke obrate.
Smem vprašat, kaj delaš? Če bi vedeli, bi mogoče kdo znal predlagat kakšno boljšo rešitev.
All easy problems have already been solved.
- spremenil: negotiator ()
mihec87 ::
To je ravno prav za kako zapestje pustit na tej lukni z ročnim vrtanjem(ki je nonsense v tem primeru)..
- spremenil: mihec87 ()
tardusm ::
Doma - brez zelo resne delavnice in opreme spodaj - tega ne moreš narediti .
Zvedel si skoraj vse, pa naj še malo dodam:
Glede na dimenzije se vrta na rezkarju z vertikalno glavo do ca 500x500 (masa. do mogoče 100 kg, http://www.strojnistvo.com/forum/viewto... če je komad večji na borverku , 30:00
Pri nas je že povedano, veliko vrhunskih orodjarn : Orodjarna Gorenje, Gorenje Gaio,Mojstrovina , LIV ...itd s tako opremo.
Začne se z vrtanjem v več korakih- centriranje, npr. fi 6 , fi 12, fi 25. Nato se postruži z notranjim nožem do ustrezne dimenzije.
Ustrezno hlajenje orodja. Luknja je lahko z zelo točno dimenzijo.
Dela za pol šihta sigurno. Vprašaj v Gorenje GAIO, za primerjavo mogoče še izrez s plazmo.
- spremenil: tardusm ()
Carmack ::
Dela za pol šihta ja, pametnjakoviči. Iz prve roke, na 30 let starem srbskem borverku je za fi50 H7 toleranco 2 uri dela naaaajveč. Dugače za 30mm debelo konstrukcijsko jeklo St37 komot vrtaš s svedrom fi50 ob primerni predizvrtini recimo fi20, ob predpostavki, da stroj poganja dovolj kW. Tega pa doma nimaš. Druga opcija je plazma, tudi tam je dela 30 minut, če se gre za pločevino in ni neke tolerance - enostavne oblike se da sprogramirat direktno na stroju, ne rabiš tehnologa-programerja.
Dokler pa ne vemo kaj sploh vrtamo in kakšne oblike obdelovanec gledamo/beremo, je brez veze dajat nasvete.
BRIJAM, ŠIŠAM, ZUBE VADIM...
onitam ::
Železo imaš ti v hemoglobinu. Govorimo o jeklu. Kot strojnik ti povem, da če želiš poznati lastnosti jekla (dejansko vsake druge zlitine) moraš vedeti kemično sestavo in celotno zgodovino mehanske/toplotne obdelave, starost in še kaj. Za nek poljuben kos jekla brez vsakih oznak in podatkov, niti najbolšji laboratoriji na tem svetu ne morejo rekreirati točno enak material z enakimi lastnostmi.
OP-ju predlagam naj najde nekega profesionalca s primernim orodjem. Ne bo poceni, vendar vsekakor ceneje, hitreje ter boljše kot poskušanje doma.
bleh
- spremenil: onitam ()
negotiator ::
Na svetu ni niti dveh kosov materiala s točno enakimi lastnostmi. Že kos nekega jekla ima na enem koncu malo drugačne lastnosti, kot na drugem. Drugače pa se da precej natančno ugotovit, kateri elementi so dodani železu in v kakšni meri. Z mehansko in toplotno obdelavo pa se potem lahko še naknadno spreminja lastnosti jekla.
Ni pa v tem primeru, ki ga je omenil avtor te teme nobene potrebe po nekih analizah. Najverjetneje ima kos mehkega jekla, česa specialnega najbrž nima. Se pa da že veliko s pilo ugotovit, kot je "cekr" reku. Če se pila matra, potem veš, da je bolje prišparat sveder/žago. Odvisno pa je tudi od tega, kakšno orodje imaš.
| » | vrtanje v ploščice (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22683 (2464) | feryz |
| » | Vrtanje v kovinoOddelek: Loža | 2309 (2115) | #000000 |
| » | Kam po nastavke za mini vrtalnike (Dremel ipd.)?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4331 (4082) | UWO (un.walking obj.) |
| » | Kako najlazje zrezem luknjo na ohisju?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1709 (1516) | Blup |
| » | s cim rezat?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1926 (1690) | msmiha |
