Forum » Kaj kupiti » računalnik nekje do 150€
mislim da se stara mama nebo ukvarjala z kompajlanjem chroma za tocno to platformo. zato je lazje vrect v problem x3 hitrejsa jedra, ker bo stvar bolj odzivna tudi pri najbolj svoh optimizaciji. sploh ker govorimo o ceni enga obiska frizerja.
- spremenil: iloveboobz ()
Brane22 ::
No, ne da se mi zagovarjat nekih rešitev pred drugimi.
Samo omenjam to možžnost in pravim, da sploh ni tako neumna in da ima lahko svoje optimalno področje.
Zdaj kaj naj nekdo naredi v svojem konkretnem primeru je načeloma njegova/njena stvar.
ce je v igri nizka poraba, se splaca na oko vrect tudi j4205/j3455. dosti nizja poraba od amdja. pa novi kodeki.
cenovno gledano je j3455 12EUR cenej k amd kombo.
Brane22 ::
Moj point je,d a ni vse v MHz, številu jeder, frekvenci RAMa in datumov kodekov.
Sestavljen stroj je lahko precej več od tega.
Meni ne pomeni nič ali je stroj sposoben odpreti in izrisati nov zavihek v 83 ali 127 ms, dokler pač network lag za svse potrebne komponente strani to večkrat presega. In tudi če ne bi, zakaj bi se sekiral okrog tega, če tega ne vidim ?
Vidim pa nizko porabo, dostopnost in ceno, na več načinov. Vidim solidne odprtokodne driverje,r ecimo, ki niso nepotrebno odvisni od verzije kernela, ki sem si jo omislil itd.
Vidim šitload poceni plat in nevezanost na določen model. Če mi kaj crkne ali to skurim, je to pardeset €, pol ure in obisk lokalne štacune.
shitload plat ja, mindfactory ma glih 2. medtem je pa 1151 plat koker hoces..
except, bo tocno to diktiralo dolgozivost platforme. recimo atomcic je bil v 2008 tudi good enough proti core2, danes je pa ta dobesedno kup neuporabnega zeleza, core2 se pa vedno precej uporaben. ista zgodba bo cez 5-10 let z zgornjima konfiguom.
sj stekam da ti je amd kul, ampak vcasih je treba dat osebne preference na stran in poiskat resitev, ki je najbolj optimalna stranki.
Brane22 ::
Atom ni _nikoli_ bil good enough vs C2, vsaj v teh začetkih ne.
Ja, Mindfactory je glih lokalna štacuna, kjer to dobim v pol ure.
iloveboobz je izjavil:
- spremenilo: Brane22 ()
pri lokalni stacunci bos mel sreco, ce te nebodo cudno gledal, ko bos omenu am1 :)
stara mama ::
Računalnik bi uporabljala stara mama. Za skpye crome(1 zavihek) pasjanso in pa slike narejene z telefonom, email. Za začetek rabim matično ploščo in pa procesor, ker imam dve kišti in bi probal če gre matična notri. Kasneje bi nabavil ram in pa napajalnik. Grafična mora biti integrirana. Ssd disk že imam. Na računalnik bi naložil ubunta 16.04. Računalnik naj bi zdržal še nasledjo različico ubunta, če bo deloval tako dolgo. Vse skupaj naj bi bilo nekje do 150€. mogoče 200€. Čim manj.
Lej sine, če je zahteva Windows pasjansa, pol nikarte dajat Ubuntuja gore...
Če pa bo mladina vseen trmoglava, pol mi pa le prvošči vsaj Lubuntu!
issak ::
http://www.mindfactory.de/product_info....
malo čez budget, ampak bo letel.
jebenti da ne rečem kaj. Iščem sedaj kišto za tale stroj vendar 300w. Me zanima koliko je dražja. če je par evrov razlike bi raj 300w uzeu. maš ti mogoče kašen link???
Zakaj? Boš gamersko grafično noter tlačil?
issak ::
stara mama je izjavil:
v windows 10 je pasjansa prav tečna, Klondike na KDE je pa tako kot je nekdaj bilo v sedmici in prej.
gregc1 ::
Glede na to da je integrirana nimam dosti izbire. Glede na to da je vse skupi 200€, mi je čisto vseeno kašna grafična je, važno da deluje.
Ne se kregati kaj je bolše in kaj slabše. meni osebno je tudi intel bližje. Je pa isto. važno da služi namenu.
Sprašujem po komponentah ne po linuxih, keri je bolši in kateri ne.
Skoraj sem se že odločil kar mi je hojnikb predlagal.
konspirator ::
hojnikb
Kako glasen je napajalnik v http://www.mindfactory.de/product_info.... ?
Ta ima 80 mm ventilator v psu ?
Kar sem imel lc psu-jev je bil tih samo on iz silent serije s 140 mm ventilatorjem http://www.lc-power.com/en/product/netz... .
Napaka v amd konfigu, ddr4 rami (ddr3 ustrezajo)
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
- spremenilo: konspirator ()
issak ::
Samo zanima me zakaj rabiš 300W napajalnik?
konspirator je izjavil:
hojnikb
tisji je od stock koolerja
Sssaga ::
core2 škatla za 30e in je toto
+1
Imam dva Duo sistema in sta za take namene vrh glave.
gregc1 ::
hojnikb : mislis da je ta ista? ali bi lahko nahitro preletel spodnje linke?
https://community.linuxmint.com/hardwar...
http://askubuntu.com/questions/772506/a...
gregc1 ::
ej ne vem... pač me zanima koliko je dražji. Načeloma mi je vseeno.
- spremenil: gregc1 ()
gregc1 ::
ok neki sm kliknu in sedaj ne znam zbrisati. upam da se tema ne zaklene zaradi mojega neznanja
gregc1 ::
Kaj je sploh fora če ima procesor 4 jedra ali pa če ime dva? sedaj gledam ko igram igrco mi nabija eno jedro do fula ostale tri jedra pa mirujejo? Ali pa če brskam po netu (crome) mi nabija eno jedro ostala tri pa cist malo tipa.
smacker ::
Fora je multitasking - več programov hkrati, background servisi (antivirus, windows update, kak program za snemanje zaslona, torrenti,...), odprtih več zavihkov z flash playerji (reklame, videji,..)
Tud igre znajo izkoristit CPU, očitno pač ne igraš procesorsko zahtevnih špilov.
krneki0001 ::
Probaj zapakirat s 7zip na 8 jedrnem računalniku z 2.5GHz nekaj, potem pa to enako naredi na dvojedrnem z 2.5GHz, pa boš videl razliko.
7zip zna namreč uporabljat več jeder. Pakiranje 380k datotek traja na 3GHz dvojedrnem računalniku nekje 7 ur, na osemjedrnem z 2.5GHZ pa samo še 45 minut. hardware je enak, le procesor sem zamenjal v mašini.
Dimnik ::
Mi lahko kateri pove približno ceno, za sestavo ki je na linku...pa koliko pride približno sestava, če si ga ne sestaviš sam....hvala, aja pa če bi kaj zamenjali z boljšo komponento...
https://drive.google.com/file/d/0B0m9OP...
smacker ::
Groba ocena: cpu 300, plata+ram 100, grafa 140, ssd 80, hdd 40, brez monitorja in zvočnikov torej cca. 720eur, cel komplet pa okoli 900eur - se da dobit boljše za tak denar.
Danes se vzame novejši procesor (i7 7700), napajalnik je šrot, grafa ni primerna za gaming - i5 procesor in močnejša grafa bi dala več fps v igrah. Če ne gejmaš, je pa integrirana zadost. Napiši raje budget pa namen uporabe, pa ti damo sestavo. Še bolje če se oglasiš v namenski temi: https://slo-tech.com/forum/t200222/36199
gregc1 ::
Nabavil sem tole....
http://www.ditech.at/shop/details.php?a...
Mašina leti. Lepo dela. tekoče. Je pa ena težava. ko pride na namizje je včasih slika popačena. če samo kabel potegnem iz grafične pa uštekam nazaj je potem stanje normalno. Pomaga tudi da zaženem nastavitve, ekran utripne in vse je normalno. Mogoče ima kdo idejo kaj bi lahko bilo narobe?
gregc1 ::
me zanima če so te komponente kompatibilne? in pa če gre intel i5 procesor z tole matično. Namreč kupil sem ram in sedaj rabim še matično. lahko je tudi druga matična, če ima kdo boljši predlog. Rabi se pa za nezahtevne spile.
https://www.mlacom.si/asus-h170m-e-d3-d...
https://www.amazon.com/1x8GB-1-35V-PC3L...
gregc1 ::
kaj to pomeni? da jih jaz ne mroem uporabljati? Si ne mroem z njimi nič pomagati? Niso primerni za normano uporabo?
na 1151 platformi z i5/i7 jih neboš mogu uporablat, ker ti proci ne podpirajo ecc
gregc1 ::
Se pravi ce bi proc podpiral ecc bi normalno delal? Graficna ma tud kasno finto?kako je pa z linuxi? Recimo ubintu al pa kej tauga? Mint?
gregc1 ::
aha. ok. kok pa je to kaj vredno? Jaz nimam pojma :) kupi kdo? skonto :)
Hvala za hitro odzivnost. Moram razmisliti kaj bom. namreč rama imam glih na meji oz. malo premalo za moje potrebe (4gb) računalnik je pa star nekje 6 let. Če kupim ram na bolhi bo uredu? ali moram biti kaj pazljiv? Procesor je pa intel i5-2500 3.30Ghz.
| » | Sestava računalnika in še vprašanje (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 22633 (3234) | klinker |
| » | CPU+MB+RAM za čimvišji ST perfOddelek: Kaj kupiti | 4802 (4450) | WarpedGone |
| » | Konfiguracija računalnika za pisarniško deloOddelek: Kaj kupiti | 5566 (5272) | Han |
| » | Računalnik za domačo uporaboOddelek: Pomoč in nasveti | 5121 (4545) | Berni_01 |
| » | Bo napajalnik zdržal ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4293 (4032) | mat xxl |
