UPS - napajanje ob izpadu 220V
ncc2000 ::
Iščem rezervno napajanje, ki bi bilo sposobno ob izpadu 220V zagotavljati vsaj eno uro delovanje porabnikov z nekih 40-50W. Torej UPS.
Izbira je ogromna, izkušenj nimam, podatki pa skromni za mojo vsaj 1 urno zahtevo delovanja. Seveda lahko ubodem kakšnega 2kW, pa ziher zdržal 1 uro 50W, sam to je čisti owerkill. Podatki z neta vsaj meni kažejo na konkretne razlike časa zagotavljanja delovanja ob izpadu AC med UPS-i, četudi so le ti nominirani za podobne wataže NPR..
Bi mi kdo, ki se na to spoznal, svetoval, kaj kupit za moje potrebe. TNX.
  • spremenil: ncc2000 ()
Miha 333 ::
Kaj boš napajal? Ali je porabnik sposoben prebaviti trapezoidno napetost, ki jo oddaja večina cenejših UPSov kot grob približek sinusne.
Vzami nekaj med 800 in 1200 VA. Te podatke jemlji z rezervo. Bolj pomembno je, koliko Ah imajo akumulatorji (ponavadi razvidno iz teh. podatkov). Ko se baterija stara ter uporablja, se njena kapaciteta zmanjšuje. Računaj na menjavo baterij po 2 - 5 letih. Uporabljaj izključno baterije proizvajalca CSB (dobiš jih ugodno v slovenski spletni trgovini).
So še druge lastnosti, npr. pri nekaterih se ne da izključiti piskanja, ko je vir napajanja akumulator (razen da odcvikaš piskača).
aerie ::
UPS-i so namenjeni temu, da pri izpadu električne energije zaključiš (shraniš) delo in varno ugasneš računalnik.
dvihtelic ::
ali je možno uporabiti UPS za poganjanje peči na drva (cca 10 min)
ncc2000 ::
@miha333
Rezervno napajanje se potrebuje za delovanje internetnega dostopa ob izpadu omrežne vsaj kakšno uro. Modem operaterja, switch in router. Bo to delovalo na simuliran sinus?
Miha 333 ::
ncc2000 je izjavil:
@miha333
Bo.
aerie je izjavil:
Se strinjam. Vendar če imaš npr. prenosnik s polno baterijo, je pa lepo, če lahko medtem ko čakaš na vrnitev elektrike greš malo na internet ali pa celo kaj bolj resnega postoriš, ni tako?
  • spremenilo: Miha 333 ()
BorutK-73 ::
dvihtelic je izjavil:
Če misliš za pumpo, bi šlo, gorilec pa nebi vedel. Bi pa blo tudi odvisno od moči ups-a.
Sam imam 800Va ups ker smo imeli veliko kratkih izpadov, gor imam Pc in modem+router. Z novim akumulatorjem mi drži PC dobrih 5 minut, router+modem bi pa rekel da več kot uro. Ko sem imel slab akumulatorjem in sem testiral z 92W žarnico je gorela več kot uro z isto močjo (imel watt meter vmes)
ps
Nadležno je piskanje ko je v bypass mode (ko ni elektrike).
ncc2000 je izjavil:
@miha333
Da.
Jest imam poleg nastetega se TV gor, pa kadar zmanjka elektrike in ko ups preklopi, slika utripne, potem pa dela naprej bp.
jest10 ::
Možno, ni pa priporočljivo, saj računalniški UPS niso narejeni za daljše obremenitve, ter črpalke niso glih najbolj zadovoljne pri napajanju s pravokotnim signalom.
Bolje je uporabiti nekaj s priklopom na obični akumulator, ter sinusnim izhodomklik, klik itd
ncc2000 ::
@BorutK-73
Koliko zmogljiv Accu imaš notri, da ti drži modem + router 1h??
ncc2000 ::
Pa še prošnja: mi lahko kdo prosim pove, kakšno porabo imata telekomov optical/RJ45 switch in T-2 modem za to telekomovo optiko, ker nimam te robe tu.. hvala
eko_2k4 ::
Če rabiš za napajat samo modem/router/switch in vsi laufajo na 12V, je najbolj enostavno kar priklop na en "avto" akumulator in en "pameten" polnilec akumulatorja. Ali pa par LiIon baterij + polnilec.
ncc2000 ::
@eko2k4 se bojim, da switch in modem delata na 5V, naj pogleda kdo, ki to ima.. router pa je na 12V
Če bi bilo vse na 12V, bi bili dodatni napajalniki/polnilniki, ki služijo alarmnim sistemom odlična rešitev, tako pa ..
eko_2k4 ::
iz 12V na 5V je enostavno, neki takega ali podobnega http://www.ebay.com/itm/Waterproof-DC-D...
ncc2000 ::
@eko2k4 hvala za idejo, ampak zadeva ni zame, ne bom diy zganjal pri tem, 1 kos z garancijo pa da se znebim skrbi za to. Ustrezen UPS je še najbližje, čeprav gre za dvojno konverzijo.. še podatke za porabo switcha in T-2 modema moram staknit, da se definira dovolj velik accu in posledično UPS. Obstoječi router pa je deklariran z 10W.
dvihtelic ::
no imam peč na drva z izpihovanjem in medtem času ko peč dela mislim da okoli 20min naj nebi smelo zmanjkati elektrike...in bi samo toliko časa imel UPS v uporabi, dokler nebi pripeljal agregata in ga priklopil to je cca 10min....pa če kdo priporoča kakšen UPS ?
ncc2000 ::
@dvihtelic definirat moraš, koliko močne porabnike moraš napajat teh 20 minut
dvihtelic ::
ja bom poskusil :) samo mislim da več kolikor zahteva peč ne rabim
BorutK-73 ::
ncc2000 je izjavil:
@BorutK-73
Aku je 9Ah.
Nisem testiral router+modem, ampak z žarnico in takrat z 5 let starim akumulatorjem ki ni zdržal PC-ja niti sekundo in je žarnica gorela 1 uro z stalnim 92W. Glede na to da imata modem/router skupaj 20W bi to moralo delat več kot uro na novem akumulatorju.
ncc2000 ::
Na testu Apollo 1080DJ z vgrajenim 9Ah accu (ne vem kateri je not)
40W žarnico drži 65 min.
T-2 VDSL modem + T-2 phone box + wrt1200ac drži 73 minut, njihova skupna poraba je cca 35W.
Nekaj bo iz tega..
čuhalev ::
ncc2000 je izjavil:
Najprej se prepričaj, če bo centrala delovala ob izpadu električne enegrije, sicer ti ne bo koristilo.
madog ::
To ni takšen problem "centrale" po navdi imajo vsaj 6h avtonomije minimalno
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
M1tj4 ::
madog je izjavil:
Samo Telekomove in samo nekatere od T2, če so na napajanju od Telekoma predvsem. Pri T2 ponavadi manj, kot ena ura.
BorutK-73 ::
ncc2000 je izjavil:
Nekaj bo iz tega..
Imam isti ups.
AndrejO ::
M1tj4 je izjavil:
madog je izjavil:
Hi, hi ... ravno decembra in januarja sem žal empirično ugotovil, da npr. Tritel za svoje stvari na OŠO Semič nima rezervnega napajanja. Elektrika izpade, meni vse dela, njim pa nič. :|
Tako, da ja. Enim bo delalo, enim pa ne. TS pa je verjetno bolj na delujoči strani vsaj tam, kjer ima opremo postavljeno v (bivših) telefonskih centralah.
ncc2000 ::
Telekomova optika je, v dotični "centrali" deluje še analogna telefonija, tako da bi bilo možno računati na kanček rezervnega napajanja tudi tam. Bom poizkusil preverit, čeprav na klicnem centru teh podatkov nimajo ali pa jih ne smejo delit. Je pa pomislek @AndrejO vsekakor na mestu.
Še poraba telekomovega Optical/RJ45 pretvornika me skrbi, nimam tega podatka, če kdo lahko preveri, bi bil vesel.
čuhalev ::
Več kot 10 W ne more biti, poglej številke na napajalniku.
ncc2000 ::
Sam sem na VDSL, nimam optike, tam, kamor gre UPS, pa je telekom optika in T-2 ponudnik, nimam, ne morem pogledat ali pomerit, zato sprašujem...
VIP58 ::
Za napajanje centralne bi bila uporabna UPSa na linku:
http://www.ikoma.hr/hr/peci-kamini-i-st...
Trajanje je pa odvisno od akumulatorja ki ga priključiš...
Too much of everything is just enough.
ncc2000 ::
ncc2000 je izjavil:
Nekaj bo iz tega..
Mali update ... zamenjal T-2 phonebox priloženi napajalnik, ki se je grel kot za stavo za drugega 12V, skupna poraba iz 35W padla na 23W ... kera jajca :D:D:D
sedaj vzdržujemo net slabih 100 minut brez omrežja ... gor je sicer še brezžični telefon, ki porabi 2W, ko je napolnjen..
polnjenje vgrajenega accuja po popolni izpraznitvi s tem UPS-om traja cca 35ur in ne 14ur, kolikorje definirno v tehničnih podatkih...
mailer ::
No sedaj veš zakaj je prejšnji jajc porabil toliko več.
Napajalc ::
ncc2000 je izjavil:
ncc2000 je izjavil:
Nekaj bo iz tega..
Tile apollo so line interactive, če ti je pomembna idle poraba glej za sicer slabšimi verzijami offline stendby
UPS.
011011100111010101100010
  • spremenilo: Napajalc ()
Argonavt ::
Obujam temo.
Kakšni so vaši predlogi za čim bolj low cost rezervno napajanje LED žarnic za 5-8 ur.
Akumulator 17,70
LED 6W 15 2 kosa
Kombinacija za Cca 24 € ok?
UPS - izračun časa delovanja ?
3714520 (6871) FireSnake
UPS? (strani: 1 2 3 )
13037266 (18677) Vuli
Vprašanje za UPS baterije
82070 (1740) UPSman
Katero brezprekinitveno napajanje?
164412 (3925) jernejl
UPS in fotovoltaika
118220 (7725) G-Rega
